Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Steffen@Home
Hallo. Das Plugin wollte ich ja Installieren um die Kameras in Homebridge einzubinden.
Als ich das update per nvm machte ging nichts mehr.
Jetzt ist die Idee node auf >=5.0.0 zu upgraden ohne dieses nvm.
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
Steffen@Home
#2776
SO ich habe noch etwas probier.
Aktuell habe ich jetzt:
npm -v
5.6.0
node -v
v8.9.4
nodejs -v
v8.9.4
Aber das Plugin wird trotzdem nicht anerkannt!
Was ist hier falsch?
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2018-1-21 12:53:44] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg-omx
[2018-1-21 12:53:44] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg-omx.Camera-ffmpeg-omx'
[2018-1-21 12:53:44] ---
[2018-1-21 12:53:44] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.2
this is homebridge-fhem 0.4.2
[2018-1-21 12:53:44] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2018-1-21 12:53:44] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[2018-1-21 12:53:44] Loading 2 platforms...
[2018-1-21 12:53:44] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1516535625538
[2018-1-21 12:53:45] [FHEM] Fetching FHEM devices...
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122
      throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested platform 'Camera-ffmpeg' was not registered by any plugin.
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122:13)
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:294:45)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:85:36)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:643:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
    at Module.load (module.js:556:32)
    at tryModuleLoad (module.js:499:12)
    at Function.Module._load (module.js:491:3)
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154",
        "manufacturer": "@nfarina",
        "model": "Homebridge",
        "serialNumber": "0.4.20"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "user", "pass": "xyz"},
            "filter": "room=Homekit"
         "platform": "Camera-ffmpeg",
         "cameras": [
             {"name": "MotionEyeOS",
                 "videoConfig": {
                     "source": "-re -f mjpeg -i http://user:pw@192.168.1.$
                     "stillImageSource": "-f mjpeg -i http://user:pw@192.$
                     "maxStreams": 2,
                     "maxWidth": 1280,
                     "maxHeight": 800,
                     "maxFPS": 10
    "accessories": []
Edit: Wenn ich die Platform Camera raus nehme läuft Homebridge aber wenigstens.
Pi 2 - Kamera, DHT
no_Legend
#2777
npm -v
5.6.0
node -v
v8.9.4
nodejs -v
v8.9.4
    "bridge": {
        "port": 51826,
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
         "cameras": [
                 "videoConfig": {
                     "maxStreams": 2,
                     "maxWidth": 1280,
                     "maxHeight": 800,
                     "maxFPS": 10
    "accessories": []
Muss bei source nicht ein rtsp Stream stehen?
Edit:
Gerade gesehen kann auch http sein.
Wie kommst du auf den -f mjpeg ?
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
EinEinfach
ZitatEdit: Wenn ich die Platform Camera raus nehme läuft Homebridge aber wenigstens.
Du hast deine Frage selbst beantwortet. Dein config.json ist nicht korrekt. Entweder fehlt irgendwo eine geschweifte Klammer oder zu viel oder, oder, oder. Zum testen empfehle ich folgende Seite: https://jsonlint.com/. Deine config wird jedenfalls als fehlerhaft erkannt.
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
Steffen@Home
Hallo Miteinander,
meine config habe ich bei jsonLint geprüft und Sie ist korrekt. ???
@NoLegend: das habe ich von dort.
https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg/wiki
Was nun?
Pi 2 - Kamera, DHT
no_Legend
#2780
Zitat von: Steffen@Home am 22 Januar 2018, 12:06:32
Hallo Miteinander,
Was nun?
Was hast du jetzt genau von npm installiert?
Das Omx Paket ?  https://www.npmjs.com/package/homebridge-camera-ffmpeg-omx
Oder das https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg/wiki?
Es kommt halt drauf an wie du das Modul dann in die Config paken musst.
für Omx "platform": "Camera-ffmpeg-omx",
für das andere: "platform": "Camera-ffmpeg",
Und wenn ich deine Config aus nehme bekomme ich auch fehler angezeigt.
Bei den IP Adressen fehlt ja " und , am ende.
Edit:
Deine Fehlermeldung sagt ja auch aus, "Camera-ffmpeg" nicht gefunden wurde.
Gruß Robert
Device, diverse:
Steffen@Home
Edit:
Gruß Robert
Das -omx fehlte bei mir! Ich hatte das omx Beispiel kopiert.
In meinem Code hatte es nicht alles mit kopiert.
Jetzt funktioniert es! Super Danke! 8)
Pi 2 - Kamera, DHT
MichlB
#2782
hallo
ich hab ne frage, hat irgendjemand einen Homebridge/Homekit - Switch mit 3 Positionen erstellen können? also nicht nur AUS/Ein sondnern AUS/AUTO/EIN ...
oder ist es möglich, dieverse Readings aufzuteilen?
zur erklärung:
ich hätte gernen einen Dummy, der wie der Homematik Termostat (https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs) in Homebridge/Homekit erscheint, aber die einzelnen Einstellungen aus dem Homekit werden dann im FHEM auf unterschiedliche Dummys aufgeteilt... zb. ein dummy erhält die gewünschte Temperatur, nächste den Status, das Einlesen der Aktuellen Temp aus einem anderen Sensor funktioniert deshalb wäre es interessant ob der umgekehrte Weg auch ginge..
ich habs mal so versucht, aber bekomme den Status des dummy Radiator nicht so recht hin...
define HeizRadiator dummy
attr HeizRadiator devStateIcon on:sani_heating@red off:sani_heating@white auto:sani_heating@green
attr HeizRadiator genericDeviceType thermostat
attr HeizRadiator homebridgeMapping clear Targetheatingstate=HeizRadiator:state,values=off:off;;;;on:on;;;;auto:auto CurrentHeatingCoolingState=HeizRAdiator:state,values=off:off;;;;on:on;;;;auto:auto CurrentTemperature=MYSENSOR_190:temperature,nocache=1 TargetTemperature=[Schlafzimmer:state]::[Schlafzimmer:state],minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
attr HeizRadiator room Heizung,Homekit
attr HeizRadiator setList state:on,off,auto
attr HeizRadiator stateFormat Targetheatingstate TargetTemperature TargetHeatingCoolingState
attr HeizRadiator webCmd state
define FBH dummy
attr FBH devStateIcon on:sani_floor_heating@red off:sani_floor_heating_neutral@white auto:sani_floor_heating@green
attr FBH genericDeviceType light
attr FBH homebridgeMapping clear state,value=on:true,off:false,auto
attr FBH room Heizung,Homekit
attr FBH setList state:on,off,auto
attr FBH webCmd state
define Schlafzimmer dummy
attr Schlafzimmer room Heizung
attr Schlafzimmer setList desired-temp:16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22,22.5,23,23.5,24,24.5,25
attr Schlafzimmer webCmd desired-temp
edit:
ich habe jetzt etwas experimentiert und bekomme aus dem homekit auch werte retour. zb. AUTO/ON/OFF und auch "desired-temp ##" aber wie kann ich nur die nummern von "desired-temp" auslesen bzw. weiterverwenden?
1x PI 2B+ FHEM - Heizung
1x Pi 3b+ - FHEM - Haussteuerung
1x Pi 3 - MagicMirror
2x Pi B - Musicbox
Pati_Alpha
Weiß wirklich niemand ob es sich dabei um einen Bug handelt? :/
Zitat von: Pati_Alpha am 20 Januar 2018, 22:12:30
kann es sein, dass HomeKit Sharing im Moment einen Bug hat?
Ich habe meine Freundin dort hinzugefügt, wenn ich mein iPad als Steuerzentrale nutze funktioniert es.
Nehme ich das iPad jedoch mit, funktioniert es bei ihr nicht, obwohl sie im WLAN Zuhause ist.
Ebenfalls interessant: Stelle ich das iPad als Steuerzentrale in den Einstellungen ab, kann ich vom iPhone und iPad im WLAN noch normal steuern, lade ich sie dann neu ein, kriegt sie die Einladung, kann sie auch annehmen, sieht dann auch alle Geräte, aber bei allen steht "Keine Antwort" und sie kann nichts steuern.
iCloud Keychain hat sie an. iOS ist auch allen 3 Geräten aktuell!
Ist das evtl. ein Bug von Apples Seite oder hat es was damit zutun, dass die in letzter Zeit daran rumgepfuscht haben (vor kurzem konnte man ja zeitweise "aus Sicherheitsgründen" überhaupt niemanden einladen!).
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke euch! :)
Thyraz
Es gab doch schon einmal Probleme, weil Homekit beim Dimmen zusätzlich immer ein "On" schickt.
Habe hier wieder so einen Fall bei einem Bekannten.
Er hat einen ZWave Dimmer und wir haben ein HomebridgeMapping für die Charakteristiken "On" und "Brightness" erstellt.
Die funktionieren an sich auch einwandfrei.
Die Lampe lässt sich über die Home App problemlos ein- / ausschalten.
Ändere ich die Helligkeit im FHEM Webinterface, zeigt die Home App die Änderung an.
Nur das Dimmen über Homekit erhält sich komisch und wir haben einige Zeit gebraucht um zu verstehen was hier passiert.
Die Lampe flackert beim Dimmen immer kurz, bleibt aber dann doch immer wieder bei der in FHEM eingestellten Helligkeit stehen.
Als wir Homebridge händisch gestartet haben um die Ausgabe in der Shell zu sehen,
hat man gesehen, dass die Dim Befehle korrekt abgesetzt werden. Allerdings kommt immer sofort danach ein "On" hinterher.
Für mich sieht es jetzt so aus, als ob das Flackern daher kommt, dass der Dimmer kurz auf die neue Helligkeit geht.
Aber bevor Fhem den neuen Helligkeitswert vom Dimmer als Event zurück bekommt, sorgt das On irgendwie dafür, dass der Dimmer wieder auf die vorherige Helligkeit zurück geht.
Gibt es dafür irgendwelche Lösungen, oder Workarounds?
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Thyraz
#2785
Ok, sehe gerade mit cmdAlias sollte es sich lösen lassen.
Da Zwave kein rein numerisches Reading für die Helligkeit hat (liefert reportedState Reading mit "off" oder "dim 10", "dim 99", ...),
habe ich mir hier schon ein userReading dimmerVal angelegt, welches das auf einen numerischen Wert von 0 bis 99 umsetzt.
Werde es heute Abend mal mit einem cmdAlias in dieser Richtung testen:
set .*. homeBridgeOn AS {
  if (ReadingsVal("$EVTPART0","dimmerVal", -1) == 0) {
    fhem("set $EVTPART0 on");
Im homeBridgemapping wird dann eben noch cmdOn=homeBridgeOn gesetzt.
edit: Kleine Rückmeldung wenn das nochmal jemand benötigt: Hat Problemlos funktioniert, der Dimmer lässt sich jetzt einwandfrei über Homekit bedienen.
MatthiasL
Ich hatte auch vor kurzem die gleichen Probleme.
Habe die Homebridge in Homekit entfernt und wieder hinzugefügt.
Danach lief wieder alles ohne Probleme.
Sauseklaus
Liebe FHEM-Gemeinde,
nach meinem Einstieg in FHEM bin ich nun auch beim Thema Homebridge/Homekit angekommen und versuche meinen Dimmer von Intertechno (aus dem Set IT-300L) einzubinden. Mit Hilfe dieses Forums und der Ausgaben im Log-File konnte ich schon die größten Hürden erfolgreich nehmen, sodass der Dimmer fast schon komplett zu steuern ist. Es sind aber noch zwei Fragen offen geblieben, zu denen ich Euch nun um Hilfe bitte:
1. Der Dimmer verwendet zum Dimmen Befehle der Art set dim06%, wobei die Prozentangabe in 6.5% Schritten mit abschnittenen Nachkommastellen bis auf 100% hochgeht. Die aus Homekit kommenden Dimmlevel habe ich über den cmds-Parameter diesen Befehlen zugeordnet, also z.B. 6:dim06% und den eigentlichen Befehl mit cmd= leer gelassen. Das klappt dann mit den Dimmleveln, die genau in das Raster der angegebenen Befehle fallen, gut, aber leider nicht für Werte, die nicht explizit über den cmds-Parameter angegeben sind.
Gibt es hier eine Möglichkeit den Wertebereich aus Homekit von 0-100 auf die diskreten Werte/Befehle des Dimmers zu mappen?
2. Soweit ich das sehe verwenden die Home-App und die EVE-App unterschiedliche Befehle, wenn der Dimmer einfach nur eingeschaltet wird, also nicht über die Auswahl eines Dimmlevels. Die Home-App schickt zunächst einen On-Befehl und setzt dann den Parameter Brightness auf 100%. Die EVE-App dagegen sendet nur einen On-Befehl. Ich hatte zunächst den 100%-Level mit dem Befehl on belegt und für den eigentlichen on-Befehl einen Dummy-Befehl onDummy definiert, den es nicht gibt. Dadurch wurde dann bei 100% nur ein on-Befehl gesetzt und der Dimmer mit dem letzten Dimmlevel eingeschaltet (wie ich es auch haben möchte und so ist es auch in FHEM). Leider klappt das dann nicht bei der EVE-App, da hier ja nur der on-Befehl gesendet wird, den ich über den Dummy-Befehl unwirksam gemacht habe. Daher läßt sich dann der Dimmer nicht direkt einschalten, wohl aber über Auswahl eines Dimmlevels. Da ich aber über das Kontrollzentrum den Dimmer schnell ein-/ausschalten können möchte und dieses auf die Home-App zurückgreift, habe ich es erst mal bei der Definition 100% -> on und cmdOn=on belassen. Dann geht eben derzeit die Anzeige kurz auf 100% und dann auf den letzten Dimm-Level. Die Lampe selber geht erstaunlicherweise nicht erst auf 100% ...
Gibt es einen Weg die verschiedenen Verhaltensweisen der beiden Apps in einem Mapping so abzubilden, dass nicht erst auf 100% Dimmlevel und dann auf on geschaltet wird?
Hier noch die Definition des Dimmers:
genericDeviceType: light
model: itdimmer
protocol: v3
homebridgeMapping: clear Brightness=dim,minValue=0,maxValue=100,minStep=6.25,cmd=,cmds=6:dim06%;12:dim12%;18:dim18%;25:dim25%;31:dim31%;37:dim37%;43:dim43%;50:dim50%;56:dim56%;62:dim62%;68:dim68%;75:dim75%;81:dim81%;87:dim87%;93:dim93%;100:on On=state,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
Ich würde mich über Hinweise, Lösungsvorschläge etc. freuen.
Gruß an die FHEM-Gemeinde,
Sauseklaus
Typ1er
#2788
Kann man an HomeKit die Statistik mit übergeben? Sodas man die in der Eve App zb einsehen kann?
So das man zb einen Temperaturverlauf sieht oder wann welcher Sensor benutzt wurde.
justme1968
aktuell funktioniert es noch nicht. ich habe schon damit rim probiert, es ist noch nicht ganz klar wie das funktioniert. das ganze ist eve spezifisch und aus die eve geräte beschränkt. d.h. man kann z.b. nicht irgendeinem gerät eine history verpassen, sondern nur geräten die sich auch sonst wie eines der eve modelle verhalten.
