Waschmaschine fertig
Begonnen von moes, 07 Februar 2016, 09:19:27
hoppel118
Zitat von: amenomade am 29 Mai 2019, 22:47:27
Irgenwelches "Knitterschutz" Programm am Ende?
Gute Idee. Werde gleich mal die Bedienungsanleitung lesen. Aber müsste es nicht eigentlich so sein, dass so ein Knittschutzprogramm Bestandteil des Programms (in meinem Fall "Pflegeleicht") ist und nicht nach beenden des Programms noch ein "Geheimprogramm" läuft... :)
Die Lösung von Neuhier sollte ja gehen. Oder statt ein Dummy, ein Readings des DOIFs selbst.
Wenn, dann würde ich es gern in das DoIF einbauen.
Gruß Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
amenomade
ZitatWie bringe ich dem DoIF nun bei, dass das Programm bei solchen Werten beendet ist?
Genau wie er dir gesagt hat. Ich glaube eher, dass Du seine Antwort nicht verstanden hast.
Du setzt ein dummy oder ein Reading des DOIFs auf "on" am Anfang, und Du setzt es wieder auf "off" ganz am Ende. Und du passt deien Bedingungen entsprechend an:
- Bedingung2: wenn strom sehr hoch and ?dummy off
- Befehl2: dazu set dummy on
- Befehl5: dazu set dummy off
hoppel118
OK, dann entschuldige ich mich hiermit aufrichtig. ;)
Sorry, das verstehe ich so leider nicht. @Neuhier: Magst du mir mal die lists für deinen Dummy und dein DoIF zeigen?
Habe gerade nochmal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen und bin dann nochmal kurz in den Hauswirtschaftsraum zum Trockner. Tatsächlich ist da ein Knitterschutzprogramm aktiv. ich kann wählen zwischen "AN 60min", "AN 120min" und "AUS".
Ich werde das morgen nochmal ohne Knitterschutzprogramm probieren. Aber wahrscheinlich ist das genau das Problem. Ich bräuchte also noch ein DOELSEIF für das Knittschutzprogramm oder eben eine Lösung mit einem Dummy. ;)
Viele Grüße Hoppel
Neuhier
WM scharf:
defmod WMscharf DOIF ([HM_623796_SenPwr]>4) (set WMdummy on)
attr WMscharf do always
WM Fertig:
defmod WM_aus DOIF ([HM_623796_SenPwr]<2 and [WMdummy] eq "on") (set MyTTS tts :doorbell-2.mp3:die waschmaschine ist fertig) (set WMdummy off) (set 900UHD msg info 60 "die Waschmaschine ist fertig !")
Aus Spaß kommt bei mir am Ende noch eine Ansage und ein Text auf dem TV.  8) ::)
amenomade
Warum dann nicht einfach die letzte Bedingung
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 0.1 or [EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] > 20 and [?di_Waeschetrockner] eq "cmd_4")
auf
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 0.1 zu kürzen? Ich verstehe die Logik nicht, die auf "programm beendet" springen sollte, wenn Power doch wieder hoch geht ?
hoppel118
Ok, danke dir erstmal. Mal sehen, wie ich das für meine Thematik übertragen bekomme. Bin ,,noch" nicht so der DoIF-Experte...  ;)
Ich teste morgen erstmal, was zum Programmende passiert, wenn der Knitterschutz deaktiviert ist. Danach schaue ich dann, wie ich das DoIF entsprechend angepasst bekomme.
Bei mir steht demnächst ein Kauf eines Sonos Soundsystems an. Dann kann ich mich mit solchen Spielereien auch mal beschäftigen. :) Das mit den Messages müsste eigentlich jetzt schon umsetzbar sein. Bei mir läuft Kodi. Damit hat man ja eigentlich alle Möglichkeiten.
Falls hier jemand mitliest, der das DoIF bereits für so ein Knitterschutzprogramm nach dem eigentlichen Trocknungsprogramm angepasst hat, darf er das DoIF hier gern teilen. ;)
Viele Grüße Hoppel
hoppel118
auf
Wir haben gerade parallel geschrieben. Kann dir glaube ich nicht ganz folgen. Wie würde das DoIF deiner Ansicht nach insgesamt aussehen?
hoppel118
auf
hm..., ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, ich bin nicht so der DoIF-Experte. Ich habe das Script hier aus dem Thread kopiert und an meine Gegebenheiten angepasst. Bei der Waschmaschine funktioniert das ja auch 1a.
Meinst du so?
define di_Waeschetrockner DOIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] > 0.1 and [?di_Waeschetrockner] =~ "cmd_5|initialized|initialize")
  (({Log 3, "Wäschetrockner eingeschaltet"}))
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] > 20 and [?di_Waeschetrockner] eq "cmd_1")
  (({Log 3, "Wäschetrockner Programm wurde gestartet"}))
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] > 20 and [?di_Waeschetrockner] =~ "cmd_2|cmd_3")
  (({Log 3, "Wäschetrockner Programm wird ausgeführt"}))
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 5 and [?di_Waeschetrockner]  =~ "cmd_2|cmd_3")
  (({Log 3, "Wäschetrockner Programm wurde beendet"}))
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 0.1 and [?di_Waeschetrockner] eq "cmd_4")
  (({Log 3, "Wäschetrockner ausgeschaltet"}))
Wenn du mir das so bestätigst, dann teste ich das morgen. :)
Gruß Hoppel
amenomade
#38
Das wäre die Idee für ausgeschaltet.
Aber etwas wird noch nicht funktionieren: Du hast ja ein wait 300 für "beendet". Das Problem ist, pwr geht wider hoch innerhalb von 5 Min bei der Knitterschutzphase. Das heisst, er wird erst nach Ende dieser Phase cmd4 erreichen...
Ich habe jetzt keine Idee, wie man diese Phase vom normalen Programm unterscheiden kann.
Es sei denn, pwr geht nie während des Programms unter 20, dann könnte man das wait attribut löschen. Das heisst, statt "wenn mehr als 5 Minuten lang unter 20 ", einfach "sobald < 20"
hoppel118
Ok, das wäre eine Lösung, zumindest für das Programm ,,Pflegeleicht". Ob andere Programme unter 20 gehen, wird sich dann mit der Zeit zeigen.
Danke, dann werde ich das morgen so mal ausprobieren. Da wir gerade Nachwuchs bekommen haben, wird momentan jeden Tag getrocknet. ;)
Gruß Hoppel
hoppel118
#40
Moinse,
ich hoffe, ihr habt den Vatertag schön gefeiert. ;)
Heute lief der Trockner mit dem angepassten DoIF im Programm "Pflegeleicht" und anschließendem Knitterschutz.
Das DoIF aus diesem Beitrag https://forum.fhem.de/index.php/topic,48877.msg944399.html#msg944399 ohne wait attr hat funktioniert.
Hier nochmal der entsprechende Mitschnitt aus meinem Filelog:
Wäschetrockner ausgeschaltet:
2019-05-30_13:10:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.02
2019-05-30_13:13:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_13:15:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.02
2019-05-30_13:18:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_13:20:12 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_13:23:10 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.02
2019-05-30_13:25:54 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_13:28:24 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_13:30:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.02
2019-05-30_13:33:24 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_13:35:54 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.02
2019-05-30_13:38:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
Wäschtrockner eingeschaltet:
2019-05-30_13:40:12 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 5.06
Wäschetrockner Programm gestartet:
2019-05-30_13:41:05 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 25.93
2019-05-30_13:41:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 25.93
2019-05-30_13:41:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 244
2019-05-30_13:41:36 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 221.43
2019-05-30_13:42:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 484.99
2019-05-30_13:42:14 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 509.95
2019-05-30_13:43:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 483.51
2019-05-30_13:43:04 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 483.51
2019-05-30_13:43:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 517.73
2019-05-30_13:43:19 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 481.11
2019-05-30_13:43:20 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 481.11
2019-05-30_13:43:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 506.4
2019-05-30_13:44:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 503.85
2019-05-30_13:44:23 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 478.26
2019-05-30_13:45:38 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 502.44
2019-05-30_13:45:41 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 495.6
2019-05-30_13:45:46 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 484.8
2019-05-30_13:47:07 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 519.19
2019-05-30_13:47:15 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 496.99
2019-05-30_13:48:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 496.54
2019-05-30_13:48:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 525.49
2019-05-30_13:48:27 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 496.23
2019-05-30_13:48:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 522.29
2019-05-30_13:48:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 522.29
2019-05-30_13:48:43 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 509.74
2019-05-30_13:50:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 522.73
2019-05-30_13:51:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 540.8
2019-05-30_13:51:41 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 507.73
2019-05-30_13:52:07 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 537.21
2019-05-30_13:53:09 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 540.13
2019-05-30_13:55:52 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 551.19
2019-05-30_13:56:07 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 569.57
2019-05-30_13:56:29 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 544.48
2019-05-30_13:57:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 570.68
2019-05-30_13:57:30 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 544.93
2019-05-30_13:57:41 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 570.64
2019-05-30_13:57:53 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 535.58
2019-05-30_13:58:01 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 562.89
2019-05-30_13:58:21 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 561.93
2019-05-30_13:58:55 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 533.44
2019-05-30_13:58:56 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 533.44
2019-05-30_13:58:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 533.44
2019-05-30_13:59:00 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 533.44
2019-05-30_13:59:05 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 533.44
2019-05-30_13:59:14 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 533.44
2019-05-30_13:59:14 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 556.8
2019-05-30_13:59:15 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 556.8
2019-05-30_13:59:22 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 580.59
2019-05-30_13:59:32 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 555.71
2019-05-30_13:59:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 533.68
2019-05-30_13:59:48 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 565.55
2019-05-30_13:59:50 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 565.55
2019-05-30_13:59:53 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 565.55
2019-05-30_13:59:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 565.55
2019-05-30_14:00:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 565.55
2019-05-30_14:00:07 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 542.04
2019-05-30_14:00:14 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 604.58
2019-05-30_14:00:15 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 604.58
2019-05-30_14:00:22 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 579.41
2019-05-30_14:00:24 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 579.41
2019-05-30_14:00:25 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 579.41
2019-05-30_14:00:27 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 579.41
2019-05-30_14:00:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 573.36
2019-05-30_14:00:42 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 555.06
2019-05-30_14:01:08 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 225.3
2019-05-30_14:01:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 225.3
2019-05-30_14:01:14 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 225.3
2019-05-30_14:01:18 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 225.3
2019-05-30_14:01:26 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 225.3
2019-05-30_14:01:27 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 233.64
2019-05-30_14:01:34 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 199.52
2019-05-30_14:01:36 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 199.52
2019-05-30_14:01:47 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 224.67
2019-05-30_14:01:57 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.92
2019-05-30_14:02:00 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.92
2019-05-30_14:02:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.92
2019-05-30_14:02:07 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.92
2019-05-30_14:02:16 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.92
2019-05-30_14:02:22 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 230.86
2019-05-30_14:02:30 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 195.73
2019-05-30_14:02:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 189.85
2019-05-30_14:04:01 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 222.36
2019-05-30_14:04:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 222.36
2019-05-30_14:04:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 222.36
2019-05-30_14:04:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 222.36
2019-05-30_14:04:12 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 522.35
2019-05-30_14:04:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 522.35
2019-05-30_14:04:19 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 548.5
2019-05-30_14:04:20 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 548.5
2019-05-30_14:04:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 573.29
2019-05-30_14:05:24 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 582
2019-05-30_14:05:52 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 550.02
2019-05-30_14:06:04 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 579.55
2019-05-30_14:07:24 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 552.67
2019-05-30_14:07:38 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 585.31
2019-05-30_14:07:46 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 562.11
2019-05-30_14:07:54 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 578.59
2019-05-30_14:07:59 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 584.18
2019-05-30_14:08:24 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 611.51
2019-05-30_14:08:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 579.88
2019-05-30_14:10:20 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 592.12
2019-05-30_14:11:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 608.05
2019-05-30_14:11:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 608.05
2019-05-30_14:11:16 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 608.05
2019-05-30_14:11:33 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 586.48
2019-05-30_14:12:09 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 620.05
2019-05-30_14:12:10 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 620.05
2019-05-30_14:12:26 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 615.15
2019-05-30_14:13:32 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 206.81
2019-05-30_14:13:33 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 206.81
2019-05-30_14:13:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 206.81
2019-05-30_14:13:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 203.94
2019-05-30_14:13:42 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 203.94
2019-05-30_14:13:48 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 235.17
2019-05-30_14:13:49 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 235.17
2019-05-30_14:13:54 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 235.17
2019-05-30_14:13:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 235.17
2019-05-30_14:13:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 206.72
2019-05-30_14:14:00 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 206.72
2019-05-30_14:15:22 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 200.16
2019-05-30_14:15:48 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 10.67
2019-05-30_14:15:56 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 208.68
2019-05-30_14:15:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 208.68
2019-05-30_14:16:01 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 208.68
2019-05-30_14:16:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 208.68
2019-05-30_14:16:14 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 208.68
2019-05-30_14:16:32 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 519.57
2019-05-30_14:16:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 575.76
2019-05-30_14:16:52 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 607.28
2019-05-30_14:17:04 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 631.43
2019-05-30_14:17:32 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 430.93
2019-05-30_14:17:42 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 430.93
Hier müsste das "Pflegeleicht" Programm beendet worden sein und das "Knittschutz" Programm gestartet:
2019-05-30_14:18:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.6
2019-05-30_14:18:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.6
2019-05-30_14:18:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 181.54
2019-05-30_14:18:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 181.54
2019-05-30_14:19:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:19:36 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.51
2019-05-30_14:19:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.51
2019-05-30_14:19:42 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.51
2019-05-30_14:19:44 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:20:31 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.26
2019-05-30_14:20:32 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 27.14
2019-05-30_14:20:34 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 27.14
2019-05-30_14:20:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 27.14
2019-05-30_14:20:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 27.14
2019-05-30_14:20:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 192.66
2019-05-30_14:20:48 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_14:21:34 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 353.51
2019-05-30_14:21:36 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 353.51
2019-05-30_14:21:41 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.97
2019-05-30_14:22:17 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:22:43 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:23:36 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 331.22
2019-05-30_14:23:38 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 331.22
2019-05-30_14:23:52 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 331.22
2019-05-30_14:24:04 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:24:33 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 310.21
2019-05-30_14:24:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 310.21
2019-05-30_14:24:38 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 310.21
2019-05-30_14:24:43 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 310.21
2019-05-30_14:25:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.37
2019-05-30_14:25:36 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 223.6
2019-05-30_14:25:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 223.6
2019-05-30_14:26:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.37
2019-05-30_14:26:33 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 274.19
2019-05-30_14:26:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 274.19
2019-05-30_14:26:38 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 274.19
2019-05-30_14:26:51 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 274.19
2019-05-30_14:27:04 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:27:22 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:28:05 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 234.31
2019-05-30_14:28:08 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 234.31
2019-05-30_14:28:21 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 234.31
2019-05-30_14:28:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 8.65
2019-05-30_14:29:30 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 187.99
2019-05-30_14:29:32 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 187.99
2019-05-30_14:29:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 187.99
2019-05-30_14:29:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 187.99
2019-05-30_14:30:00 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.36
2019-05-30_14:30:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 107.41
2019-05-30_14:30:59 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 107.41
2019-05-30_14:31:01 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 107.41
2019-05-30_14:31:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 107.41
2019-05-30_14:31:08 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 107.41
2019-05-30_14:31:29 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 13.96
2019-05-30_14:32:26 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 53.03
2019-05-30_14:32:34 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 189.47
2019-05-30_14:32:42 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.36
2019-05-30_14:33:25 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.09
2019-05-30_14:33:55 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 369.74
2019-05-30_14:34:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 197.62
2019-05-30_14:34:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:35:23 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 353.71
2019-05-30_14:35:29 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 233.04
2019-05-30_14:35:31 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 227.48
2019-05-30_14:35:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.37
2019-05-30_14:36:51 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 315.72
2019-05-30_14:37:00 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 203.51
2019-05-30_14:37:07 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:38:19 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 299.69
2019-05-30_14:38:23 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 229.78
2019-05-30_14:38:27 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 234.84
2019-05-30_14:38:35 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 6.15
2019-05-30_14:39:47 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 247.36
2019-05-30_14:39:55 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 216.64
2019-05-30_14:40:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.37
2019-05-30_14:41:03 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:41:15 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 216.67
2019-05-30_14:41:42 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 237.39
2019-05-30_14:41:43 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:42:43 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 126.55
2019-05-30_14:42:51 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 224.7
2019-05-30_14:42:59 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:43:28 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.2
2019-05-30_14:44:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 43.55
2019-05-30_14:44:19 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 236.51
2019-05-30_14:44:27 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.32
2019-05-30_14:45:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:45:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 373.36
2019-05-30_14:45:48 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 222.28
2019-05-30_14:45:56 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_14:47:08 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 337.26
2019-05-30_14:47:09 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 337.26
2019-05-30_14:47:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 337.26
2019-05-30_14:47:16 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 231.48
2019-05-30_14:47:24 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.32
2019-05-30_14:48:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_14:49:29 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 332.34
2019-05-30_14:49:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 225.84
2019-05-30_14:49:45 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:51:25 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.24
2019-05-30_14:51:49 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 270.42
2019-05-30_14:51:57 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 224.43
2019-05-30_14:52:05 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_14:53:57 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_14:54:09 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 188.06
2019-05-30_14:54:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 188.06
2019-05-30_14:54:12 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 188.06
2019-05-30_14:54:15 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 188.06
2019-05-30_14:54:19 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 188.06
2019-05-30_14:54:20 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.5
2019-05-30_14:56:14 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_14:56:29 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 87.1
2019-05-30_14:56:30 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 87.1
2019-05-30_14:56:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 220.82
2019-05-30_14:56:45 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.4
2019-05-30_14:58:16 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 16.25
2019-05-30_14:58:50 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 374.28
2019-05-30_14:58:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 220.41
2019-05-30_14:59:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:01:08 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_15:01:10 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 332.02
2019-05-30_15:01:18 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 237.92
2019-05-30_15:01:26 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.1
2019-05-30_15:03:30 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 301.19
2019-05-30_15:03:38 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 220.82
2019-05-30_15:03:46 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:03:46 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_15:05:50 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 211.55
2019-05-30_15:05:51 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 211.55
2019-05-30_15:05:53 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 211.55
2019-05-30_15:05:56 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 211.55
2019-05-30_15:05:58 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 219.21
2019-05-30_15:06:06 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.4
2019-05-30_15:06:09 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.38
2019-05-30_15:08:10 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 96.78
2019-05-30_15:08:18 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 239.44
2019-05-30_15:08:26 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.04
2019-05-30_15:10:31 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 390.29
2019-05-30_15:10:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 224.66
2019-05-30_15:10:47 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:11:17 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:12:51 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 333.44
2019-05-30_15:12:59 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 220.85
2019-05-30_15:13:07 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:14:01 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:15:11 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 280.76
2019-05-30_15:15:19 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 233.55
2019-05-30_15:15:20 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 233.55
2019-05-30_15:15:27 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.2
2019-05-30_15:16:31 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.18
2019-05-30_15:17:31 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 214.9
2019-05-30_15:17:39 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 230.05
2019-05-30_15:17:50 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:18:46 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.4
2019-05-30_15:19:51 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 79.52
2019-05-30_15:19:52 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 79.52
2019-05-30_15:19:54 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 79.52
2019-05-30_15:19:59 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 229.71
2019-05-30_15:20:10 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.4
2019-05-30_15:20:47 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.39
2019-05-30_15:22:12 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 373.05
2019-05-30_15:22:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 373.05
2019-05-30_15:22:20 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 237.91
2019-05-30_15:22:28 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.15
2019-05-30_15:23:37 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 14.16
2019-05-30_15:24:32 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 339.49
2019-05-30_15:24:33 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 339.49
2019-05-30_15:24:40 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 221.91
2019-05-30_15:24:48 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.4
2019-05-30_15:26:13 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 2.4
2019-05-30_15:28:34 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_15:30:41 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_15:33:38 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_15:36:20 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.02
2019-05-30_15:38:48 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_15:41:02 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_15:44:05 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.02
2019-05-30_15:46:53 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
2019-05-30_15:49:27 EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr power: 0.01
Im Logfile sieht das dann wie folgt aus:
2019.05.30 13:40:12 3: Wäschetrockner eingeschaltet
2019.05.30 13:41:05 3: Wäschetrockner Programm gestartet
2019.05.30 13:41:06 3: Wäschetrockner Programm arbeitet noch
2019.05.30 14:18:03 3: Wäschetrockner Programm beendet
2019.05.30 15:28:34 3: Wäschetrockner ausgeschaltet
Es läuft also erstmal so wie erwartet durch und am Ende werden trotz Knitterschutz Programm keine Schleifen gedreht. Super!
Eine Kleinigkeit habe ich nun noch: Wie müsste ich das DoIF anpassen, damit das DoIF ohne die Prüfung "Wäschetrockner Programm arbeitet noch" läuft?
Dadurch das nun das "wait" entfernt wurde macht diese Prüfung so keinen Sinn mehr. Diese Prüfung erfolgte mit dem derzeitigen DoIF eine Sekunde nach Programmstart. Kann mich dabei nochmal jemand kurz unterstützen?
Ich bin mit den cmds unsicher. Das DoIF würde ich nun wie folgt anpassen:
define di_Waeschetrockner DOIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] > 0.1 and [?di_Waeschetrockner] =~ "cmd_4|initialized")
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 5 and [?di_Waeschetrockner]  eq "cmd_2")
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 0.1 and [?di_Waeschetrockner] eq "cmd_3")
Passt das so?
Wenn auch dieser Test morgen erfolgreich verläuft, werde ich übermorgen mal das Knitterschutz Programm deaktivieren, so dass dann nach Programmende keine enormen Abweichungen bei den Verbrauchswerten mehr vorkommen sollten. Bin gespannt. :)
Danke euch und viele Grüße Hoppel
amenomade
ZitatPasst das so?
Sollte
DasQ
#42
hab mir das mal für meine sonoff pow geklaut und statt logausgaben, nachrichten per telegram
defmod DoIfWaescheStatus DOIF ([sonoff_Waschmaschine:ENERGY_Power]          > 0.5 and [?DoIfWaescheStatus] =~ "cmd_4|initialized")(set telebot message @#Zuhause Waschmaschine: Ein)\
DOELSEIF ([sonoff_Waschmaschine:ENERGY_Power] > 10  and [?DoIfWaescheStatus] eq "cmd_1")            (set telebot message @#Zuhause Waschmaschine: Programmstart)\
DOELSEIF ([sonoff_Waschmaschine:ENERGY_Power] < 3   and [?DoIfWaescheStatus] eq "cmd_2")            (set telebot message @#Zuhause Waschmaschine: Programmende) \
DOELSEIF ([sonoff_Waschmaschine:ENERGY_Power] < 0.5 and [?DoIfWaescheStatus] eq "cmd_3")            (set telebot message @#Zuhause Waschmaschine: Aus)
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
hoppel118
#43
Hallo in die Runde,
ich habe nun auch nochmal an den beiden DOIFs für meine Waschmaschine und meinen Trockner geschraubt. Ob diese nun final sind, wird sich mit der Zeit zeigen. ;)
Der Vollständigkeit halber hier nochmal die derzeitigen DOIFs:
Waschmaschine:
define di_Waschmaschine DOIF ([EG_HWR_Strom_Waschmaschine_Pwr:power:d] > 0.1 and [?di_Waschmaschine] =~ "cmd_4|initialized")
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Waschmaschine: an)
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waschmaschine_Pwr:power:d] > 20 and [?di_Waschmaschine] eq "cmd_1")
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Waschmaschine: Programmstart)
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waschmaschine_Pwr:power:d] < 2.5 and [?di_Waschmaschine]  eq "cmd_2")
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Waschmaschine: Programmende)
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waschmaschine_Pwr:power:d] < 0.1 or [EG_HWR_Strom_Waschmaschine_Pwr:power:d] > 20 and [?di_Waschmaschine] eq "cmd_3")
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Waschmaschine: aus)
attr di_Waschmaschine wait         0:0:0:300:0
attr di_Waschmaschine devStateIcon cmd_1:scene_washing_machine@orange cmd_2:scene_washing_machine@yellow cmd_3:scene_washing_machine@green .*:scene_washing_machine
Trockner:
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Trockner: an)
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Trockner: Programmstart)
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 2.5 and [?di_Waeschetrockner]  eq "cmd_2")
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Trockner: Programmende)
DOELSEIF ([EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] < 0.1 or [EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Pwr:power:d] > 400 and [?di_Waeschetrockner] eq "cmd_3")
  (set XXXXXXX_WhatsApp send Trockner: aus)
attr di_Waeschetrockner devStateIcon cmd_1:scene_washing_machine@orange cmd_2:scene_washing_machine@yellow cmd_3:scene_washing_machine@green .*:scene_washing_machine
Das Knitterprogramm meines Trockners verursachte übrigens tatsächlich die schwankenden Verbrauchswerte nach Programmende. Heute habe ich das Knitterprogramm deaktiviert und der Trockner hat sich sogar 15 Minuten nach Programmende selbständig abgeschaltet. ;)
Bei mir laufen die Bestätigungen nun auch nicht mehr ins Log, sondern zu WhatsApp (Modul: yowsup). WhatsApp läuft hier im Haus sowieso auf allen Handys. Das habe ich gestern Abend in FHEM eingerichtet.
Danke für eure Unterstützung!
Bis bald mal wieder und Gruß Hoppel
majorshark
Ich habe es bei mir in drei Devices verpackt. Das Gerät selbst,
defmod MqttDevice236 MQTT2_DEVICE MqttDevice236
attr MqttDevice236 DbLogInclude ENERGY_Power
attr MqttDevice236 IODev MQTT2_SERVER
attr MqttDevice236 alias Trockner
attr MqttDevice236 autocreate 1
attr MqttDevice236 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr MqttDevice236 icon hue_filled_outlet
attr MqttDevice236 model A_01c_tasmota_POW
attr MqttDevice236 readingList tele/MqttDevice06/LWT:.* LWT\
  tele/MqttDevice06/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  tele/MqttDevice06/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  tele/MqttDevice06/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  stat/MqttDevice06/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/POWER1:.* POWER1\
MqttDevice236:tele/MqttDevice06/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:cmnd/MqttDevice06/POWER:.* POWER\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS4:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS5:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS6:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS7:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS9:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS10:.* { json2nameValue($EVENT) }\
MqttDevice236:stat/MqttDevice06/STATUS11:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MqttDevice236 room 1.18_Hauswirtschaft,9.6_Homekit,9.8_MQTT
attr MqttDevice236 setList off:noArg    cmnd/MqttDevice06/POWER1 0\
  on:noArg     cmnd/MqttDevice06/POWER1 1
attr MqttDevice236 setStateList on off
attr MqttDevice236 stateFormat POWER1
attr MqttDevice236 webCmd on:off
ein Threshold um eine Leistung richtig zu interpretieren
defmod TH_Trockner THRESHOLD MqttDevice236:ENERGY_Power:0.5:1.5||||active:done|_sc
attr TH_Trockner room 1.18_Hauswirtschaft
attr TH_Trockner state_cmd1_gt active
attr TH_Trockner state_cmd2_lt done
attr TH_Trockner state_format _sc
und einen Watchdog um das eindeutig zu erkennen.
defmod WD_Trockner watchdog TH_Trockner:done.* 00:05:00 TH_Trockner:active.* {\
fhem("set telegram message Der Trockner ist fertig.");;\
fhem("set MqttDevice236 off");;\
attr WD_Trockner autoRestart 1
attr WD_Trockner room 9.3_Watchdog
Das läuft problemlos und ist immer auf andere Geräte abbildbar. Nur so als Anregung. Ist natürlich halt old School.  ;) Bei Dir müsstest Du dem Threshold nur sagen das der maximale Wert größer als die 350 und den Whatchdog auf die Zeit anpassen. Dann könntest Du auch das Knitterprogramm eingeschaltet lassen.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
