[02_RSS.pm] kleine Änderung wegen experimental
Begonnen von betateilchen, 07 Februar 2016, 17:03:26
Hallo Boris,
um die bei bestimmten perl Versionen auftretende Warnung
each on reference is experimental at ./FHEM/02_RSS.pm line 681.
zu vermeiden, könntest Du Zeile 37 Deines Moduls wie folgt ändern:
no if $] >= 5.017011, warnings => 'experimental';
Damit werden überhaupt keine experimental-Warnings mehr ausgegeben und nicht nur eine ;)
Dr. Boris Neubert
