[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
wthiess
Hallo!
Hab das Problem gelöst, das "sduino" nach einem neustart vom Rasperrry auf "disconnected" steht. Erst durch ab und anstecken vom USB ist er wieder auf "open" und in Funktion.
Ich hab die beiden Drähte Rot +5V und schwarz GND durch ein Releais (2 Öffner) für 15 Sekunden beim start ausgeschalten.
Per GPIO
Hier der Byten Code der beim start ausgeführt wird.
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(20, GPIO.OUT)
GPIO.output(20, 0)
time.sleep(15)
GPIO.output(20, 1)
GPIO.cleanup()
Wenn jemand ohne Hardewareeingriff das schafft wäre ich sehr froh!
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Jarnsen
Kannst du das noch näher erläutert??? Welches Relais?? Usw...
Jarnsen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
wthiess
wthiess
Bitte kongrete Frage. Was genau ist unklar?
Jarnsen
Solche Relais habe ich noch rumfliegen... Das ganze müsste man jetzt noch komprimieren mit den Relais...
Das man es direkt beim sduino bzw nano mit dran machen kann...
nasonsten keine Fragen... habe das bild erst jetzt angesehen...
Jarnsen
1 x RPi2,
wthiess
Nein das ist ja mein Problem. Der nano ist nach den Neustart nicht da. Deshalb verwende ich die Gpio Ports von Rasperry.
Lg
Wolfgang
golem
Pi - Max-Lan - 8x max Ht -3x Max WT - Max Fk -modbus umg103- 2x Arduino mit Firmata Ethernet- ws300 - 433Mhz Sender Empfänger - 7x 1wire ds1820
Jarnsen
Romotec hat noch keiner getestet... Sieht aber aus wie die auf der Dooya Seite....
Testen....
1 x RPi2,
j.gerster
Die Fernbedienung ist identisch mit meinen... Also müsste funktionieren
Jarnsen
Also getestet und ich kann es mit aufnehmen in der Beschreibung....
5 Kanal geht jetzt auch....
1 x RPi2,
j.gerster
Genial :)
Jarnsen
1 x RPi2,
golem
so habe heute morgen mal kurz getestet. Das scheint nicht Dooya zu sein... :'(
Signalduino ist Version: V 3.2.0-b22 SIGNALduino - compiled at Apr 18 2016 22:59:19
Folgendes seht im Log:
2016.04.29 06:12:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=-736;P1=-32001;P5=-373;P6=705;P7=346;D=65707070657065657070656570707065657065707065657070707065707070657070656565657071;CP=7;
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:03 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u4016634C2278 length 40
2016.04.29 06:12:03 3: sduino: Unknown code u4016634C2278, help me!
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino/msg READ: MU;P0=4816;P1=-352;P2=-32001;P4=-1466;P5=368;P6=-715;P7=-9988;D=5627042156565621562121565621215656562121562156562121565656562156565621562156215621562704215656562156212156562121565656212156215656212156565656215656562156215621562156270421565656215621215656212156565621215621565621215656565621565656215621562156215622;CP=5;
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:04 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1561;P1=4813;P3=725;P4=-352;P5=371;P6=-712;P7=-9986;D=01034565656345634345656343456565634345634565634345656565634565656345656563456565637103456565634563434565634345656563434563456563434565656563456565634565656345656563710345656563456343456563434565656343456345656343456565656345656563456565634565656371034565;CP=5;O;
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino/msg READ: MU;P0=-724;P1=703;P2=-377;P3=348;P4=-10380;P5=4784;P6=-1504;P7=-32001;D=01230303012121212345612303030123012123030121230303012123012303012123030303012303030123030301212121237;CP=3;
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:12:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:13:22 2: Sensor 1 vorhanden
2016.04.29 06:13:22 2: WS300 ash2200: T: 15.8  H: 52  Bat: ok  LR: 0
2016.04.29 06:13:22 2: WS300 ws300: T: 18.3  H: 43  P: 987.0  Willi: 3
2016.04.29 06:22:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=4927;P2=-1442;P3=745;P4=-333;P5=392;P6=-690;P7=-9972;D=02345656563456343456563434565656343456345656343456565656345656563456565634565656370234565656345634345656343456565634345634565634345656565634565656345656563456565637023456565634563434565634345656563434563456563434565656563456565634565656345656563702345656;CP=5;O;
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u408B31A61110 length 40
2016.04.29 06:22:49 3: sduino: Unknown code u408B31A61110, help me!
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Dropped (u408B31A61110) due to short time or equal msg
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-343;P1=-702;P2=380;P3=736;P4=-9981;P5=5054;P7=-1454;D=01121213021303021213030212121303021302121303021212121302121213021302130213021345730212121302130302121303021212130302130212130302121212130212121302130213021302134573021212130213030212130302121213030213021213030212121213021212130213021302130213457302121213;CP=2;O;
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=4775;P1=-1508;P2=705;P3=-374;P4=352;P5=-728;P6=-10025;D=01234545452345232345452323454545232345234545232345454545234545452345234523452345260123454545234523234545232345454523234523454523234545454523454545234523452345234526012345454523452323454523234545452323452345452323454545452345454523452345234523452601234545;CP=4;O;
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:50 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u408B31A61154 length 40
2016.04.29 06:22:51 3: sduino: Unknown code u408B31A61154, help me!
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u408B31A61154 length 40
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Dropped (u408B31A61154) due to short time or equal msg
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=-338;P1=14896;P2=-1452;P3=737;P4=383;P5=-701;P6=-9976;P7=4824;D=01230454545304530304545303045454530304530454530304545454530454545304545303045453036723045454530453030454530304545453030453045453030454545453045454530454530304545303672304545453045303045453030454545303045304545303045454545304545453045453030454530367230454;CP=4;O;
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:22:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3002;P1=279;P2=-1024;P3=1042;P4=-366;P5=-144;P7=-10036;D=01234123412341234123535341235123434341234123412341712341234123412341234343412341234343412341234123410;CP=1;
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.04.29 06:28:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
Gruß Denis
Jarnsen
Hast du heute schon
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Gemacht und dann shutdown restart???
Setz mal den sduino auf id16
Jarnsen
1 x RPi2,
golem
Danke,
Das war es funktioniert. Update und Id eingestellt. Einmal auf die Fernbedienung gedrückt und schon war mit Auto 🐎 das Device angelegt.
Gruß Denis
