[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
guinness67
Die Idee mit dem notify hatte ich schon in Erwägung gezogen, fand es jedoch nicht so elegant.
Im Prinzip müsste es sich doch wie beim Position Befehl verhalten, nur das man
ggf. etwas länger wartet um das Rollo sicher auf oder zu zu haben.
Joerg
Jarnsen
Ist vom Prinzip wie pos0 und 200... Wie gesagt ich schau mal... Komme aber heute nicht dazu... Bin arbeiten
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
pillepalle12
Hallo, ich verfolge den Thread schon etwas länger und bin jetzt endlich auch zu einem Signalduino gekommen um meine Dooya Markise zu steuern.
Leider bekomme ich es einfach nicht hin, FHEM als Fernbedienung anzulernen, daher versuche ich die bestehende Fernbedienung zu kopieren - aber auch hier stelle ich mich zu doof an- es wäre toll wenn ich hier Hilfestellung dazu bekäme :)
definiert ist die Markise so:
define Markise Dooya 0000111100001111000011110000_1
attr Markise IODev sduino
Folgende Daten liest der sduino bei Druck auf p2 auf der Fernbedienung:
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: dispatching bits: 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg u16#240679A133 length 40
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: converted Data to (u16#240679A133)
2016.08.01 20:21:08 5: sduino dispatch u16#240679A133
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u16#240679A133
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown rawData: 240679A133
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0010010000000110011110011010000100110011
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 0010010000000110011110011010000100110011 received
2016.08.01 20:21:08 4: 00100100000001100111100 1010 0001 0011 0011
2016.08.01 20:21:08 4: SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=2360953, remotetype=10,  channel=1, direction=down, all_shutters=false
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 29
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-770;P1=301;P2=658;P3=-410;P4=4728;P5=-1572;D=00102310102310101010101010232310102323232310102323102310101010231010232310102323451010231010231010101010101023231010232323231010232310231010101023101023231010232;CP=1;
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 27
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=4740;P1=-1562;P2=305;P3=-766;P4=668;P5=-406;D=0123234523234523232323232323454523234545454523234545234523232323452323454523234545012323452323452323232323232345452323454545452323454523452323232345232345452323454;CP=2;
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-769;P1=302;P2=662;P3=-408;P4=4728;P5=-1576;D=00102310102310101010101010232310102323232310102323102310101010231010232310102323451010231010231010101010101023231010232323231010232310231010101023101023231010232;CP=1;
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 82
2016.08.01 20:21:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2016.08.01 20:21:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=4740;P1=-1562;P2=303;P3=-767;P4=667;P5=-405;D=0123234523234523232323232323454523234545454523234545234523232323452323454523234545012323452323452323232323232345452323454545452323454523452323232345232345452323454;CP=2;
falls noch mehr Daten benötigt werden, davon hab ich im Log einiges.
Schon einmal vielen Dank!!
Jarnsen
Das steht im Prinzip alles drin... Ersetze die ersten 28 Bit von dir für die von oben... Das ist die ausgelesene ID
001001000000011001111001010
1 x RPi2,
pillepalle12
Danke, das hatte ich heute auch schon getestet, ging aber nicht.
Habe jetzt das Modul geupdated und restartet, siehe da, es funktioniert  :)
Jarnsen
Ok... Up to Date sollte es schon sein... ;) freut mich das es geht
1 x RPi2,
majorshark
Muss vor dem Anlernen der neuen Fernbedienung (zwei mal die P2 Taste drücken) der Motor stromlos gemacht werden oder nicht? Piepen tut er allerdings wenn ich die P2 Taste drücke.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Jarnsen
Lies dir bitte die Bedienungsanleitung durch über welche beiden Arten du anlernen kannst... Das eine ist mit Stromlos machen das andere mit ner Fernbedienung
1 x RPi2,
wthiess
Diese Anleitung hat mir sehr geholfen.
Lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
majorshark
Grüße aus Dewitz
Hanky84
Hi weiß einer zufällig wie ich nun einen Rollladen/Raffstore in Homebridge zum laufen bekomme.
N3M3SIS
Raspberry Pi 3 | CC1101 USB-Lite 868Mhz | CUL 433
wthiess
Hallo Jarnsen!
Es gibt schon neuere Version! Sollte man diese verwenden?
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
lg
Wolfgang
Sidey
Ja, die könnt ihr verwenden oder das einfachste einfach nur die Version aus FHEM verwenden.
Bitte das im 1. Post ändern. Für die Rolläden ist alles was vom Signalduino notwendig ist bereits enthalten.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Umsteiger
ich bin so ziemlich neu hier und befasse mich nun ausgiebig mit Fhem weil ich komplett von Everhome auf Fhem umsteigen möchte.
So ziemlich alle Geräte habe ich bereits eingebunden, bis eben auf meine Rolladenmotoren von Rohrmotor24.
Thread habe ich komplett gelesen.
Meine Hardware aktuell ist.
-   Raspberry 3
-   CUL 433mhz (Busware)
-   CUL 868mhz (Busware)
-   Z-Wave Stick
-   15-Kanal RMF Funkfernbedienung
Was ich noch nicht ganz verstehe, ist ob ich den SIGNAlduino für das steuern oder nur für das auslesen der Fernbedienung benötige. Komm ich evtl anderes (Über Everhome?) an die ID der Motoren?
Ziel ist es die Fernbedienung parallel zum Fhem zu benutzen und entsprechend immer den aktuellen Status angezeigt zu bekommen auch wenn man mit der Fernbedienung schaltet.
Danke für Eure Hilfe!!!!
