[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hillbicks
Perfekt, jetzt bin ich dahinter gestiegen.
Es ist die Musik Aktiv Condition die verhindert das ich bei Nutzung von Spotify Connect die Titel angezeigt bekomme. Hab die grade testweise mal geloescht und dann werden die Metadaten korrekt uebertragen. (Hatte mich schon gewundert weil die Metadaten Variablen alle gefuellt werden.)
Irgendwas wirst Du Dir aber sicher bei der Abfrage gedacht haben, ich kann es nur grade nicht nachvollziehen, deswegen kann ich leider auch keinen Loesungsvorschlag unterbreiten :)
benz_freak
#1007
Ich habe immer noch diese Meldung amad2 ist aktuell. Hat jemand ein Tip.
Mit freundlichen Grüßen Benjamin
hillbicks
Zitat von: benz_freak am 20 Oktober 2016, 15:32:25
Und Du bist Dir sicher das Deine Android Version >= 5.0 (Marshmallow) ist? (Einstellungen, über Telefon)
benz_freak
roadghost
Hallo alle zusammen,
nach einigen hin und her beim einrichten von AMAD unter FHEM habe ich es geschafft und mein Wandtablet mittels AMAD in FHEM eingebunden.
Nun habe ich mal eine Frage an die erfahrenen AMAD-User:
Ich weiß dass ich von FHEM aus einen Befehl zum Starten einer APP an das Tablet senden kann. Was ich jedoch nicht weiß ist, ob ich hier über die Attribute mehr als eine APP auswählen kann die gestartet werden soll.
Bsp.:
Es klingelt an der Haustür, FHEM sendet mittels AMAD an das Tablet den Befehl die APP 1 zu starten, diese ist in den Attributen definiert.
Nach 30 Sekunden sendet FHEM einen neuen Befehl zum Laden einer Webseite in Fully (FTUI), dies ist als opebnURLinBrowser definiert.
Kann ich statt des openURL auch einen anderen Befehl openApp senden, sprich wenn Fully einmal geöffnet war, soll dieser einfach neu geöffnet werden und nicht die FTUI-Seite neu geladen werden.
Geht das ??
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
knopf_piano
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
visionsurfer
ich bin dabei mir ein Android Tablet zu besorgen.
Läuft AMAD grundsätzlich mit jedem Tablet ? Oder muss ich irgendwas bestimmtes beachten. Ich möchte gerade was schickes für die Wand, bzw. ein Tablet was ich dann in ein Gehäuse oder ähnlich, schön an die Wand bringen kann.
Mein wichtigstes Ziel ist es, eine gute "Türstation" zu haben. Was ich jetzt habe, ist totaler Schrott.
Ich möchte erreichen, das wenn jemand an der Tür klingelt, das Tablet sofort selbstständig angeht und mein Bild von der Mobotix IP Cam zeigt.
Ohne das ich irgendwas wischen, starten oder sonst was tun muss. Einfach automatisch, das ich quasi am "vorbeigehen" sehen kann, wer an der Tür ist.
Später will ich noch versuchen ob man es sogar hinbekommen könnte, den Türöffner zu betätigen und mit der Personen an der Tür sprechen zu können. Müsste eventuell durch mein Gira TKS IP Gateway gehen. Das Teil kann grundsätzlich SIP und kann auch Befehle empfangen, was dann den Türöffner auslöst.
Aber wie gesagt kann man jedes Tablet nehmen ?
Grüße,
Visionsurfer
CoolTux
Das Tablet sollte ein aktuelles Android haben, nicht unter 5.x also. Ein Amazon Tab macht Probleme, man muss es erst mit nem Custom Rom versorgen. An sonsten sollten alle Tablet mit Android gehen.
Das TuxNet Wiki:
Esjay
Ich habe 2 Fire Tablets im Einsatz,und kann mich bisher nicht beklagen..Einen Custom Rom habe ich auch nicht installiert..Welche Probleme siehst du da?
CoolTux
Ich nicht aber es gab Meldungen von Usern bezüglich Display an aus oder sperren.
Das TuxNet Wiki:
ext23
Mhh meine haben alle 4.2 und 4.4 und bis jetzt laufen alle ohne Probleme. Ich hoffe das bleibt auch so ;-) Nur bei dem 4.4er bekomme ich immer irgend welche Meldungen wegen irgend welcher Trigger, aber gut die kann man ignorieren. Und ab und ab kommt der Lautstärkeregler hoch und verschwindet wieder. Und meine sind natürlich gerooted. Aber an sich läuft alles super bei mir.
/Daniel
benz_freak
Hallo ext23,
dann bin ich mit der Trigger Fehlermeldung ja doch nicht allein hab auch 4.4
@CoolTux kann du dir das Bitte mal anschauen ? Was brauchst du an zuarbeiten?
Gesendet mit Tapatalk
ext23
Zitat von: benz_freak am 24 Oktober 2016, 05:51:10
Hallo ext23,
Aber stören die bei dir? Also bei mir kommen die nur beim Start bin ich der Meinung. Halt nur im Info Bereich. Aber ich kann mir das auch nochmal anschauen. Mein 4.4er Tab ist erst neu, das habe ich noch nicht im Dauerbetrieb. Ein Samsung Galaxy Tab pro 10.1. Hatte das sehr günstig geschossen, das hat eine super hohe Auflösung, also eigentlich ideal für die Wand :-)
/Daniel
CoolTux
Hallo ext23,
Am besten ein Log von Automagic wenn die Meldung kommt.
Das TuxNet Wiki:
