[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
CoolTux
Zitat von: benz_freak am 28 Oktober 2016, 10:12:42
Hier der LOG
Ich hoffe das ist das was du brauchst.
MFG Benjamin
Hallo Benjamin,
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen es aus zu werten. Bleibe aber dran, liegt auf meinem ToDo Stapel weit oben  ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Esjay
Zitat von: hillbicks am 29 Oktober 2016, 19:05:33
Es File Explorer sollte man moeglichst nicht installieren, gibt genuegend Alternativen. Das Teil ist seit der Uebernahme durch ein chinesisches Unternehmen mit allem moeglichen Kram verseucht ;)
Besten Dank für den Tip. Ist mittlerweile entfernt.
Kann mir jemand mal einen Stoß in die richtige Richtung geben? Ich würde gerne durch einen Dummy eine Action in Automagic auslösen. Stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.
CoolTux
In AMAD kannst da den Intent Befehl nehmen und in Automagic als Trigger allgemeiner Broadcast.
Hier im Thread wurde das schon zweimal erwähnt. Bitte mit den Schlagworten mal suchen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hier der LOG
MFG Benjamin
Also. Das hat was mit der Statusbar zu tun. Kannst Du mir mal ein list Deines Devices geben? Was steht bei Dir im Reading automagicState?
Das TuxNet Wiki:
benz_freak
Zitat von: CoolTux am 30 Oktober 2016, 11:47:30
Hallo Benjamin,
Kein Stress. Wir haben ja auch alle ein privat leben.
Mit freundlichen Grüßen Benjamin
Gesendet mit Tapatalk
benz_freak
Hier das list:
   APSSID     usb-ethernet
   DEF        192.168.108.30 usb-ethernet
   HOST       192.168.108.30
   NAME       InfoTab
   NR         97
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.4
   VERSIONMODUL 2.6.4
   Readings:
     2016-10-29 12:46:07   airplanemode    off
     2016-10-29 12:46:07   androidVersion  4.4 KitKat
     2016-10-30 07:52:19   automagicState  Fehler
     2016-10-29 12:46:07   batteryHealth   1
     2016-10-29 12:46:07   batteryTemperature 0.0
     2016-10-29 12:46:07   bluetooth       off
     2016-10-30 17:29:43   checkActiveTask 0
     2016-10-29 12:46:07   connectedBTdevices none
     2016-10-29 12:46:07   connectedBTdevicesMAC none
     2016-10-29 12:46:07   currentMusicAlbum no player active
     2016-10-29 12:46:07   currentMusicApp no player active
     2016-10-29 12:46:07   currentMusicArtist no player active
     2016-10-29 12:46:07   currentMusicIcon no player active
     2016-10-29 12:46:07   currentMusicState
     2016-10-29 12:46:07   currentMusicTrack no player active
     2016-10-30 17:19:25   daydream        on
     2016-10-30 17:29:43   deviceState     online
     2016-10-29 12:46:07   dockingState    undocked
     2016-10-30 17:29:43   flow_SetCommands aktiv
     2016-10-30 17:29:42   flow_informations aktiv
     2016-10-30 17:29:43   flowsetVersionAtDevice 2.6.4
     2016-10-29 12:46:07   keyguardSet     0
     2016-10-30 17:17:54   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-10-30 17:29:43   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-10-29 12:46:07   nextAlarmDay    off
     2016-10-29 12:46:07   nextAlarmState
     2016-10-29 12:46:07   nextAlarmTime   off
     2016-10-29 12:46:07   powerLevel      0
     2016-10-29 12:46:07   powerPlugged    0
     2016-10-29 12:46:07   screen          on unlocked
     2016-10-29 12:46:07   screenBrightness 180
     2016-10-30 07:44:39   screenFullscreen on
     2016-10-29 12:46:07   screenOrientation landscape
     2016-10-29 12:46:07   screenOrientationMode auto
     2016-10-30 17:29:43   state           active
     2016-10-29 12:46:07   volume          0
     2016-10-29 12:46:07   volumeNotification 1
   Helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
   root       1
   setFullscreen 1
   setOpenApp net.biyee.onvifer,de.ozerov.fully
CoolTux
Kann mir nicht erklären woher dieser "Fehler" im Reading von automagicState herkommen soll. Das müsste dann ja auch so oben in Deiner Statusbar stehen.
Wir könnten aber mal was schauen. Kennst Du Dich bisschen mit Automagic aus und kannst im Information Flow mal ganz oben die Reihe mit den Vierecken durchgehen?
Da steht mehr rechts Script Automagic State. Wenn du da etwas runter gehst steht da eine Raute mit getAndroidVersion >= 19. Die 19 mal bitte auf 21 ändern und schauen.
Das TuxNet Wiki:
benz_freak
Ok gefunden beim speichern sagt er das 3 mal verwendet wird. Was soll ich klicken. Nur hier oder überall?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
benz_freak
#1044
So nach reboot
Kommt die Meldung sofort wieder
Trigger funktioniert nicht vor .... API21
Im Flow nochmals geprüft, die Änderung ist drin von 19 auf 21
Noch eine Idee?
list sieht jetzt so aus:
   APSSID     usb-ethernet
   HOST       192.168.108.30
   NAME       InfoTab
   NR         97
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.4
   Readings:
     2016-10-30 19:15:51   automagicState  not supported from your device
     2016-10-30 19:18:46   checkActiveTask not supported android version
     2016-10-30 19:18:16   daydream        on
     2016-10-30 19:18:46   deviceState     online
     2016-10-30 19:18:46   flow_SetCommands aktiv
     2016-10-30 19:18:45   flow_informations aktiv
     2016-10-30 19:18:46   flowsetVersionAtDevice 2.6.4
     2016-10-30 17:51:54   lastSetCommandState setCmd_error
     2016-10-30 19:18:46   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-10-30 19:18:45   state           active
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 1
   room       AMAD
   root       1
   setFullscreen 1
CoolTux
Leider nein. Du kannst höchstens den gesamten Trigger löschen. Was ich nicht verstehe ist das es nur noch einen weiteren gibt bei dem das so ist. Soweit ich weiß.
Das TuxNet Wiki:
RoBra81
Ich habe Android 4.4.2 und muss diese Meldung auch zyklisch ignorieren...
Ronny
RoBra81
#1047
Seit dem eben durchgeführten Update des Flows auf 2.6.4 habe ich außerdem eine weitere Fehlermeldung (siehe Bild)
CoolTux
Hast du nur das Flowset upgedatet? Mach mal bitte ein shutdown restart.
Das TuxNet Wiki:
RoBra81
Mit dem shutdown restart ist zumindest die zweite Meldung weg...
