[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
visionsurfer
alles klar. Danke. Hab ich mir angeschaut. Leider hab ich noch nicht verstanden, wie ich dann genau den Browser den ich auf meinem NexusTablet durch AMAD2 öffnen lasse, automatisch reloaden kann.
Also wie ich das in meine Befehlsfolge mit einbauen könnte, das es dann auch richtig angewendet wird. Zur richtigen Zeit und an der richtigen Stelle.
Ma_Bo
Über welche FHEMWEB Instanz öffnest du fhem auf dem Tablet?
Habe gesehen dass du den Port 8086 nutzt, aber wie lautet der Name von FHEMWEB?
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Ma_Bo
trigger xxx JS:location.reload(true)
Du brauchst nur das xxx durch deinen Namen ersetzen, dann sollte es gehen.
visionsurfer
Hmmm, wie meinst du das ? Ich öffne das Tablet und den Browser ja über AMAD2. Dann lass ich dort eine URL öffnen mit einem JPG Bild. Da läuft auf dem Tablet erst mal überhaupt nichts von FHEM.
Meine Definition sieht so aus:
define tuerstation DOIF ([callmonitor:event] eq "ring")(get mobotix image)(set TabletNexus screen on)(set TabletNexus openURL http://192.168.178.49:8086/fhem/www/snapshots/mobotix_snapshot.jpg)
Oder verstehen wir uns da falsch ?
Grüße,
Visionsurfer
Ma_Bo
#1099
Versuch bitte einfach mal ein
trigger WEB JS:location.reload(true)
dann sollte sich die Seite auf dem Tablet reloaden, vorraussetzung ist, dass die Seite auf dem Tablet geöffnet ist.
Wenn das geht, dann kannste das so einbauen, mit den wait Zeiten müsstest du schauen, wie es am besten passt, ist hier nur ein Beispiel:
define tuerstation DOIF ([callmonitor:event] eq "ring")(get mobotix image)(set TabletNexus screen on)(set TabletNexus openURL http://192.168.178.49:8086/fhem/www/snapshots/mobotix_snapshot.jpg)(trigger WEB JS:location.reload(true)) DOELSE
attr tuerstation wait 2,2,2,5:0
visionsurfer
hmmm. Dann läd das entfernte Tablet neu ?
Ich führe doch FHEM auf einem ganzen anderen Gerät aus, als das Gerät wo ich den Browser öffnen lasse.
Also FHEM steuern und ausführen, bzw. drin arbeiten, tue ich von meinem Rechner in meinem Homeoffice.
Über AMAD2 lasse ich durch den oben stehenden Befehl in einem entfernten Nexus Tablet ein Browserfenster öffnen. Mit dem von dir genannten Befehl kann ich doch nicht das entfernte Browserfenster neu laden, oder doch ?
Ma_Bo
Das hier:
öffnet doch auf deinem Tablet eine Seite oder in dem Fall ein Bild von bzw. über FHEM oder...?
Wenn ja, dann sollte es gehen.
visionsurfer
ja genau. Mit dem GET Befehl lasse ich vorher ein aktuelles Bild machen, wenn man auf die Klingel drückt.
Dann liegt das Bild halt auf dem Raspberry in dem entsprechenden Verzeichnis. Ich wußte nicht wie man das Bild dann in einem normalen Browser öffnen kann und hab diese URL gefunden. Damit kann ich in einem Browser dann das Bild öffnen.
O.K. also werde ich den Befehl von dir ausprobieren.
Wie müsste das dann in meiner Definition, bzw. in meinem Fall mit eingebaut werden, das es immer gemacht wird ? Weil es müsste doch so laufen 1. Kingeln, 2. Bild machen, 3. Browser mit URL öffnen, 4. reload, oder ?
RoBra81
das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren, da Visionsurfer im Browser lediglich ein JPG öffnet und keine FHEMWeb- oder Floorplan-Seite.
Ich denke, es gäbe zwei Möglichkeiten:
1. erstelllen einer FHEMWEB- oder Floorplan-Seite, die das Bild enthält und remote vom FHEM neu gelade wird (siehe Befehl oben)
2. erstellen einer HTML-Seite, welche das Bild enthält und dieses mittels JavaScript zyklisch (z.B. alle 5 Sekunden) aktualisiert.
Die zweite Variante nutze ich für meine Wechselsprechanlage: diese stellt kein Video, sondern nur ein JPG zur Verfügung, welches ichmit einem Aktuaisierungsinterval von 0,5 Sekunden anzeige und dadurch ein annehmbar flüssiges Video erhalte.
@Visionsurfer: Falls du Interesse am JavaScript-Code hast, würde ich ihn mal raussuchen...
Ronny
visionsurfer
ja ich denke mir auch, dass es nicht geht. Weil wie du schon sagst, ich starte auf dem Tablet kein FHEM oder ähnliches.
Eine HTML Seite, in der ich das Bild einbaue und die sich dann immer selbst reloadet, hört sich für mich am besten an. Vielleicht könntest du mir den JS Code dafür zur Verfügung stellen.
Aber gibt es nicht auch noch andere Lösungen ? Anderen Browser der kein Cache Problem hat, oder Cache vom Chrome grundsätzlich abschalten oder oder oder ?
Weil so müsste ich ja dann auch einen Webserver laufen haben, der mir dann die HMTL Seite zur Verfügung stellt. Hmmm, alles nicht 100% ideal.
Fhem Web oder Floorplan hab ich mir noch nicht angeschaut.
Grüße,
Visionsurfer
RoBra81
FHEM stelt dir den Webserver meiner Meinung nah von Haus aus zur Verfügung - einfach die HTML-Seite da ablegen, wo du aktuell das Bild hinlegst...
Gesendet von meinem Lenovo YT3-X90L mit Tapatalk
Ma_Bo
Oder wie wie RoBra81 schon sagt, einfach nen Floorplan definieren, das Bild per iframe einbinden und mit meinem Befehl die Seite reloaden.
visionsurfer
ok. Müsste ich probieren. Dann muss ich erst mal überlegen wie ich da die HTML Seite mache und wie ich die dann dort hinbekomme.
Gar nicht so einfach :)
Irgendwo hab ich mal gelesen das man den Cache vom Chrome Browser nach jedem mal schließen automatisch löschen kann. Keine Ahnung ob das auf dem Tablet auch geht und ob es geht, das man durch AMAD2 den Browser auch wieder schließen kann ? Vielleicht ist das noch ein Weg für das Problem ?
Grüße,
Visionsurfer
Ma_Bo
Oder versuch den Reload Befehl doch mal für das Bild, evtl klappt es ja doch.
RoBra81
Hier der Code für das Image-Element:
<img height="240px" src="http://192.168.178.49:8086/fhem/www/snapshots/mobotix_snapshot.jpg?fps=15&t=" onload='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 30000)' onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 30000)' alt='' />
