[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
pnewman
Hier der auszug aus dem Log nach dem Modify:
2016.11.23 21:55:02 3: AMAD (TAB_SystemUnten) - defined with host 192.168.178.44 on port 8090 and NONE AccessPoint-SSID
2016.11.23 21:55:02 5: AMAD (TAB_SystemUnten) - Send statusRequest with URL: "http://192.168.178.44:8090/fhem-amad/deviceInfo/" and Header: "fhemIP: 192.168.178.41
fhemDevice: TAB_SystemUnten
activeTask: none
apSSID: none"
2016.11.23 21:55:02 4: AMAD (TAB_SystemUnten) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2016.11.23 21:55:02 4: AMAD (TAB_SystemUnten) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2016.11.23 21:55:05 5: AMAD (TAB_SystemUnten) - statusRequestERROR: 192.168.178.44: No route to host
2016.11.23 21:55:05 5: AMAD (TAB_SystemUnten) - statusRequestERROR: AMAD_statusRequestErrorHandling: error while requesting AutomagicInfo: 192.168.178.44: No route to host
Und welchen Informationsflow meinst Du?
Auf dem Tablet? das hängt ruhig an der Wand :-)
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
pnewman
auch wenn es bei Mir noch immer nicht funktioniert, die Flow.xml bearbeite ich am Macbook mit "Brackets".
Wenn meine Tablett`s dann laufen hoffe Ich den Flow bereit zu haben.
Ralf
CoolTux
Das Tablet ist Lauf AMAD nicht erreichbar. Kann Dein fhem Server das Tablet anpingen?
Das xml bitte nicht bearbeiten. Importieren das xml in Automagic und bearbeite dann die Flows.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pnewman
#1233
Hallo Leon,
wie pinge ich denn von fhem mein tablet an?
Edith1 23:57 Uhr
Von meinem Macbook geht es wenn der Bildschirm des Tablets an ist.
Edith2 00:05 Uhr
Von fhem mit
define Handy PRESENCE lan-ping 192.168.178.44
ebenfalls nur wenn der Bildschirm des Tablet`s an ist.
Ralf
CoolTux
Und was sagt AMAD wenn du ein DEF modify machst wärend der Bildschirm an ist?
Das TuxNet Wiki:
pnewman
Hallo Leon,
AMAD sagt wie immer "unknown".
Ralf
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
derNeue
#1237
Morgen Leon, mein Wandtablet ist gestern angekomme und grade wollte ich AMOD2 einmal auf meinem System Testen....
Wie in der Wiki beschrieben habe ich alle Flows nun auf meinem Pad
AMADCommBridge steht auf open und WandTabletWohnzimmer ist initialized
IP Adresse des Fhem Server habe ich eingetragen und expertMode auf 1 gestellt.
Dann habe ich alle Flows auf meinem PAd gestartet....
Alle 15 Sek. wird Informations und SetCommands abgefragt, die Flows werden auf dem Pad dann kurz rot nach der Abfrage bekomme ich aber eine Fehlermeldeung und es kommen keine Readings an....
Flow SetCommands mit ...........
Fehler: can not convert value "null"to number
Last executed : Condition Host erreichhbar
{global_fhemip }:{global_bridgeport}
was kann das sein ??
CoolTux
Dann drückst jetzt bitte auf DEF beim Tabletdevice und dann gleich auf modify.
Dann geht es. Wenn nicht schaue bitte ob in Automagic die globalen Variablen gesetzt sind.
Das TuxNet Wiki:
derNeue
#1239
immer noch der Fehler......
globalen Variablen in Automagic sind keine Verhanden....alles leer
CoolTux
#1240
Zitat von: CoolTux am 23 November 2016, 21:21:07
Mal langsam bitte. Immer eins nach dem anderen.
Als erstes trägst du von Hand bitte ein
global_bridgeport = 8090
global_fhemdevice
global_fhemip
Und jeweils die entsprechenden Werte.
Bitte mal das in Automagic globale Variablen
Das TuxNet Wiki:
derNeue
#1241
habe jetzt 3 global variablen benannt
und im set eingetragen
global_bridgeport = 8099
global_fhemdevice
global_192.168.178.72 habe es auch mit 192.168.178.72:8083 versucht wie auf dem Bild
geht aber immer noch nicht
In fhem steht aber auch etwas ist das richtig ???
Last status
RoBra81
#1242
Bridgeport müsste meiner Meinung nach 8090 sein
Edit:
Und es müsste sein
global_fhemip = 192.168.178.72
derNeue
#1243
immer noch der gleiche fehler....kann es an Android 6.01 liegen ????
Fehlt mir noch ein Linux Modul oder so etwas ???
bekommt global_fhemdevice auch noch einen Wert???
CoolTux
#1244
Es liegt daran das du Quatsch als globale Variablen einträgst.
Löschen das alles mal.
Name                                Wert
global_bridgeport            8090
global_fhemip                  192.168.178.72
global_fhemdevice           TabletAnDerWand
Das TuxNet Wiki:
