[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
CoolTux
Nimm mal bitte deine WLan ssid komplett raus. Die brauchst du eh nicht. Also nicht da.
Also DEF WLan ssid löschen und dann modify. Und die Flows aktivieren in Automagic
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pnewman
Die SSID habe ich aus der DEF gelöscht, modify gedrückt, = state unknown.
Jetzt ist der state = offline.
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
CoolTux
Schau mal ob nun die globalen Variablen gesetzt wurden.
Das TuxNet Wiki:
pnewman
Nein die Variablen wurden nicht gesetzt.
Was ja auch ein Zeichen dafür ist das in automagic kein flow ausgeführt wurde.
Ich habe in deinem Flow Licht etc. die erste Steckdose mit meinem device versehen und anstatt deiner links oder rechts Angabe "angel" eingetragen.
Ich sage für autovoice "schalte die Steckdose im Wohnzimmer Angel ein"
Die Ausgabe auf dem Bildschirm von autovoice entspricht dem gesprochenen Satz, aber ansonsten passiert nichts.
CoolTux
Mal langsam bitte. Immer eins nach dem anderen.
Als erstes trägst du von Hand bitte ein
global_bridgeport = 8099
global_fhemdevice
global_fhemip
Und jeweils die entsprechenden Werte.
Das TuxNet Wiki:
RoBra81
Das Problem wurde nach dem Update schon mehrfach geschildert. Leg doch mal bitte die globalen Variablen global_fhemip und global_bridgeport im Automagic unter "Verwalten" manuell an und setze sie auf die IP deines fhem und den port auf 8090.
RoBra81
CoolTux
Ich habe aktuell ein frisches jungfräuliches Handy zu Hause. Werde mir die Tage das ganze mal ansehen.
Das TuxNet Wiki:
pnewman
so, habe folgende variablen angelegt:
global_bridgeport  String 8090
global_fhemdevice String TAB_SystemUnten
global_fhemip String 192.168.178.41
Doch in fhem ist das Device immer noch offline.
weini
Jetzt nochmal die DEF mit Modify speichern, dann sollte es gehen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
pnewman
Nun habe ich Def und Modify wieder ausgeführt, doch das Device ist unknown.
weini
Die Flows in Automagic sind aktiviert?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
pnewman
@ weini
Ja die Flows sind aktiviert.
@CoolTux
List:
   BRIDGE     1
   FD         91
   NAME       AMADCommBridge
   NR         470
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.6
   VERSIONMODUL 2.6.6
   Readings:
     2016-11-23 20:46:38   fhemServerIP    192.168.178.41
     2016-11-23 21:37:07   state           opened
   room       AMAD
sollte das neuste sein.
CoolTux
Also was auf alle Fälle passieren muss ist das der Informationflow rot wird wenn du ein modify machst.
Kannst du das testen? Musst aber das Tablet still halten. Ansonsten Tabletdevice und Bridge in verbose 5 und ein modify machen und dann das log hier einstellen.
Das TuxNet Wiki:
