[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
CoolTux
Hallo Daniel,
Eigentlich sollte das ganze mit dem heutigen Update behoben sein. Welche Version steht denn bei Dir im als Flowset? Bitte einmal in den Readings schauen und einmal direkt in Automagic als Gruppenname.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
the ratman
→do↑p!dnʇs↓shit←
ext23
naja es kann bei mir durchaus ein anderes Problem sein, Mein Tab ist auch so beschissen das kaum Apps rauf passen weil der Speicher so voll ist. Bei den 4er Android ist der Flash ja noch so kacke Partitioniert...
Also Automagic sagt in der Status Bar der Flows: 2.6.1
FHEM sagt: flowsetVersionAtDevice
2.6.0
2016-08-23 08:40:19
Heißt ich sollte manuell nochmal die Flows rüberspielen was?
/Daniel
CoolTux
Du solltest erstmal ein Update machen. Sowohl FHEM Update als auch Flowsetupdate
2.6.2 ist die Modulversion
2.6.3 ist die Flowsetversion
Das TuxNet Wiki:
ext23
Na das habe ich ja schon
Nur das FlowSetUpdate geht ja nicht:
set command only works if state not equal initialized
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
ext23
Ahh ja, jetzt klappt es wieder, naja dann hatte sich da irgend was mit dem usb bug verhangen. Das letzte Flow Update lief ja noch, nur FHEM hat es nicht mehr angezeigt, also irgendwo auf dem weg ist was weggebrochen, aber egal, läuft wieder, danke!
/Daniel
Ma_Bo
@CoolTux, ich habe heute ein update gemacht, hast du Aldi Life Musik auch schon eingepflegt, ich finde dazu nichts.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
CoolTux
Ja ist drin. Aber erstmal nur als Reading. Spiele also mal ab und schaue ob was angezeigt wird.
Das TuxNet Wiki:
Ma_Bo
Ja funktioniert.
Invers
Hallo CoolTux,
bei meinem Samsung Tab10 verliert sich immer die fhem-IP der globalen Variable in Automagic.
Ich trage diese dann neu ein, aber das hält nicht lange vor.
Tab läuft mit Android 5.0.2
Fehler lautet:
unable to resolve host "none": no address associated with hosatname
Irgendeinen Zusammenhang konnte ich noch nicht feststellen.
Hast du eine Idee, warum das immer wieder passiert?
CoolTux
Gibst einen Hostnamen an oder eine IP?
Wenn überhaupt kann genau das eigentlich nur bei einem statusRequest passieren, zum Beispiel nach einem Neustart oder einem manuellen statusRequest. Konntest Du sowas beobachten?
Das TuxNet Wiki:
Invers
Guten Morgen.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich gebe in der Definition und in der eine IP an.
Mit einem Neustart von fhem kann das durchaus zu tun haben. Statusrequest stosse ich per Hand nie an, hab da also nichts beobachten können.
Automagic hat aber z. B. heute auch behauptet, dass der Zugriff auf die Statusleiste nicht aktiv ist.
Ich habe das dann in Android deaktiviert und sofort wieder aktiviert, danach blieb die Meldung aus.
Vielleicht sollte ich auf dem Tab10 mal alles löschen und neu installieren, also Automagic und Flows. Könnte das helfen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Invers
Dann mach ich das beim nächsten Absturz einfach mal.
Danke.
