Evaluierungsversion 2.2
Begonnen von setstate, 17 März 2016, 10:40:13
ulli
Das Update hat gut funktioniert, danke.
Nur fehlt das Clock Widget und das klimatrend Widget noch.
setstate
#196
Clock_widget ist am ersten Post attached, Klimatrend muss noch angepasst werden
Chart_widget ist bei Github aktuell dabei
HoTi
#197
Zitat von: setstate am 20 April 2016, 20:18:06
Erster Post ist angepasst. Install jetzt per 'update' möglich
Install Eval-Version
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/eval/controls_fhemtabletui.txt
Es wird der Ordner www/tablet_eval/ angelegt
DANKE!!!!!!!!
*edit*
Mit update add zum normalen update hinzufügen geht leider nicht :-)
controls_fhemtabletui.txt is already present in https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
setstate
Ohhh nö! Ich hatte das File schon controls_fhemtabletui_eval.txt genannt, aber dann wieder zurück genommen. Werde ich ändern.
roman1528
#199
Moin.
Ich habe mich jetzt auch mal wieder der Eval angenommen... 2.2 natürlich.
Habe allerdings Probleme bei der Umstellung der Widgets:
- Screensaver ("meins")
- Button (nesges)
- Analogclock (meins)
- klimatrend (nesges)
habe alles entsprechend der widget_example.js geändert... aber es läuft nichts! Bei Screensaver und Analogclock bin ich mir sicher! Diese holen keine Daten von FHEM.
Auch habe ich das mit den neuen Depencies beachtet.
Hast du einen Tipp worauf ich explizit achten muss?
Grüße^^
EDIT
wind_direction aus dem ersten thread läuft auch nicht! dabei schiebe ich es allerdings auf andere widgets die (noch) nicht laufen.
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
fhainz
Klimatrend widget hängt hier im thread dran.
roman1528
Ähm... ich scheine blind geworden zu sein  :o
Wo?
Grüße^^
fhainz
Sry bin nur mit dem handy unterwegs. Aber bin mir ziemlich sicher das es irgendwo dranhängt.
roman1528
Naja irgendwo ist gut... Sollte ja auch für die V2.2 passen  ;)
fhainz
Ich habs für 2.1 geändert, funktioniert auch mit 2.2
setstate
Ich kann ja mal die 3rd Party Widgtes mit in den Eval Branch werfen, damit man alles zusammen testen kann.
roman1528
Das wäre natürlich eine sehr geile Aktion :)
Ich mach mich mal auf die suche :)
Grüße^^ und Danke
CoolTux
Wie sieht die Kompatibilität mit pagetab aus. Ich habe alles auf pagetab umgestellt so das ich nur noch in einer Datei den HEAD habe. Läuft das weiterhin so?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
roman1528
Ja definitiv. Pagetab läuft bei mir 1A.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
