unpeer?
Begonnen von stgeran, 21 März 2016, 16:44:18
stgeran
Wie bekomme ich das peering beim HM-RC-4-2 wieder weg?
In der webauswahl "set Hand 1_3" gibt es kein "unpeer" nur "perBulk" und "peerChan"
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Otto123
#1
unset  ;)
siehe hier
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
JayP
Danke für die Tolle Erklärung.
Leider werde ich bei mir ein Peering nicht los.
Bz.Heizung_Weather => VCCU_Btn4
Jay
FHEM 5.7 auf ODROID C2, CUL868, MaxCube mit culfw auf 433Mhz, Jeelink 868Mhz, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1-FM, 7x IT-Steckdosen, 5x LaCrosse Sensoren, 3x Revolt NC-5462, 1x SD_WS07, 2x G-Tag, Logitech Media Server auf Zyxel, ASUS TF300t mit Android 6 und TabletUI, u.v.m.
Otto123
Hallo Jay,
dann poste bitte ein list Bz.Heizung_Weather und ein list VCCU_Btn4
Bitte in Code Tags (der # Knopf über den Smilies)!
frank
peerBulk sollte  funktionieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Otto123
War auch mein Gedanke, aber eigentlich hat er doch beide peers noch im System, da muss es doch auf normalen Wege gehen?
JayP
Anderes Gerät, aber selbes Problem:
Kz.Heizung_Weather => Kz.vTemp.Sensor
List Kz.Heizung_Weather
   DEF        3BD82001
   NAME       Kz.Heizung_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         63
   NTFY_ORDER 50-Kz.Heizung_Weather
   STATE      21.3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Kz.Heizung
   peerList   Kz.vTemp.Sensor,
   Readings:
     2016-10-07 13:34:54   R-sign          off
     2016-11-09 10:50:59   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-11-09 10:57:57   measured-temp   21.3
     2016-11-09 10:50:59   peerList        Kz.vTemp.Sensor,
     2016-11-09 10:57:57   state           21.3
   Helper:
     peerIDsRaw ,B89B1202,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,B89B1202,
List Kz.vTemp.Sensor:
   DEF        B89B1202
   NAME       Kz.vTemp.Sensor
   NOTIFYDEV  global
   NR         174
   NTFY_ORDER 50-Kz.vTemp.Sensor
   STATE      set_virtTemp 21.3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     VCCU
   peerList   Kz.Heizung_Weather,
   Readings:
     2016-11-09 10:50:02   peerList        Kz.Heizung_Weather,
     2016-11-09 11:00:01   state           set_virtTemp 21.3
     2016-11-09 11:00:01   temperature     21.3
   Helper:
     fkt        virtThSens
     virtTC     00
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Tmpl:
     Vd:
       ackT
       cmd        8670B89B12000000
       idh        3111935
       idl        4608
       miss       0
       msgCnt     4
       msgRed     0
       next       1478685715.45235
       nextM      1478685715.45235
       typ        2
       val        00D5
       vin        21.3
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    3BD82001,
   webCmd     press short:press long
frank
@otto
ZitatBz.Heizung_Weather => VCCU_Btn4
das ist aber nur eine richtung, eingetragen im weather_chn, wahrscheinlich aus hminfo kopiert.
Otto123
Und was passiert wenn Du den Kz.Heizung_Weather öffnest, peerchan aus dem dropdown auswählst und wie hier verfährst?
JayP
Ich habe leider beim Channel  Kz.Heizung_Weather in keiner Dropdownlist den Wert peerchan.
JayP
Nach einem:
set Kz.vTemp.Sensor peerChan 0 Kz.Heizung_Weather single unset
passiert nichts.
frank
und was nimmst du dann?  ;)
Otto123
Passiert nicht geht eigentlich nicht, auch keine Fehlermeldung?
Bist Du sicher, das das Gerät mit FHEM gepairt ist? Gib mal ein list Kz.Heizung
JayP
Vielleicht versteh ich auch nicht, was Ihr von mir möchtet....
Jay
