Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)
Begonnen von viegener, 24 März 2016, 00:06:06
arokh12
Zitat von: marko67 am 09 Januar 2017, 16:46:37
ich benötige nochmals Hilfe. Ich habe mir wie mehrfach hier erwähnt die esp-link Datei heruntergeladen und extrahiert. Welche der vielen Dateien muss den nun auf den esp? Und wie genau stelle ich das flashen an? Ich möchte gerne die Arduino Ide verwenden. Wer kann mir einen "Stups" in die richtige Richtung verpassen?
Wir nach dem flashen noch weitere Software auf dem esp benötigt oder übernimmt das dann das Programm auf dem Nextion um mit Fhem zu kommunizieren?
Vielen Dank!!
Marko
Hey,
zum Flashen von ESP-Link benutze ich immer folgende Anleitung:
Ist zwar nicht in Deutsch, aber mit Hilfe der Bilder finde ich, geht das echt gut.
http://domoticx.com/esp8266-wifi-esp-link-firmware-flashen/
Mit freundlichen Grüßen
arokh12
Gesendet von iPad mit Tapatalk
viegener
Vielen Dank!!
Marko
Ich verwende zwar nicht die ESP-Link, aber ich denke mit der Arduino-IDE wird das so nicht gehen. Es muss ja nichts kompiliert werden und den separaten Flasher brauchst Du sowieso (ob der aus der espboard-Unterstützung geht) weiss ich nicht.
Für das Flashen verwende ich normalerweise ESP8266Flasher.exe, allerdings ist die ESP-Link aus mehreren Dateien zusammengesetzt, die an der richtigen Stelle landen müssen. Unter Linux würde ich die beigelegten Skripts verwenden oder unter Windows die holländische Anleitung aus dem Link oben von arokh12
marko67
Hallo und Danke für den Tipp.
Wo genau finde ich denn nun die:
    flash boot_v1.4(b1).bin from the official esp_iot_sdk_v1.5.0 and included in the release tgz to0x00000
    flash blank.bin from the official SDK and also included in the tgz to 0x3FE000
    flash user1.bin to 0x01000
Dateien? Entweder ich bin blind oder....???
UweH
hier ist auch noch eine Anleitung: https://www.heise.de/make/artikel/ESP8266-flashen-3042776.html.
Als Hardware brauchst Du einen USB Adapter: https://www.aliexpress.com/item/6Pin-PL2303HXD-USB-To-TTL-RS232/32449880258.html?spm=2114.13010608.0.0.uEJH7e oder ein ähnliches Teil, die tun es vermutlich alle.
Vor dem Flashen GPIO 0 des ESP mit GND verbinden (damit wird der Programmiermodus aktiviert), ESP-Flasher starten und weiter nach Anleitung.
Die Dateien habe ich mit angehängt.
Uwe
UweH
marko67
Danke Uwe für Deine Nachricht und den Anhang.
Wenn ich Deinen Link https://github.com/jeelabs/esp-link öffne sage mir bitte wo ich dort die .bin Dateien finde. Oder welche von den vielen Sachen soll ich benutzen zum flashen?
Der Link bei Heise zu den Dateien geht übrigens nicht.
Ich bin mit esp bzw. wemos am Anfang und arbeite mich gerade rein und hoffe auf Unterstützung von denen die schon weiter sind. Ich erwarte keine fertigen Lösungen.
UweH
#276
Runterscrollen bis Download. Auf der folgenden Seite ganz unten findest Du die gleichen Dateien, die ich auch schon im Anhang mitgeschickt hatte, die V2.2.3
EDIT: Bei mir funktioniert der Heise-Link...
viegener
Stimmt der heise link  geht bei mir auch ohne Probleme - heise ist keine böse Seite, die kann man in der Firewall/Proxy erlauben  ;)
amunra
... und wenn jetzt noch alle Stricke reißen, dann kannst Du die folgende Anleitung benutzen, damit haben es schon ein paar Leute geschaft die "esp-link" Firmware unter Linux und Windows zu falshen. ;)
marko67
Der Link zu Heise geht, den hatte ich bereits gefunden. Der Link bei Heise zu  espressif.com/new-sdk-release/  zu den SDK geht nicht.
Hier
V2.2.3 is the most recent release. It has a built-in stk500v1 programmer (for AVRs), work on all modules, and supports mDNS, sNTP, and syslog. It is built using the Espressif SDK 1.5.4.
finde ich keine Binary Files ...
UweH
Doch, alle Links funktionieren. Aber egal. Du machst es Dir gerade schwer. Ich habe doch ein paar Posts vorher die benötigten Dateien als .rar-File mit angehängt. Da sind die 3 .bin-Dateien drin.
marko67
Die verwende ich jetzt.
Wenn alles läuft versuche ich mich mal an einer Beschreibung die ja schon öfter hier angefragt wurde
UweH
Trotzdem, nur mal so: https://github.com/jeelabs/esp-link#releases--downloads -> Zweiter Punkt, auf V2.2.3. klicken -> https://github.com/jeelabs/esp-link/releases/tag/v2.2.3 -> Runterscrollen bis an's Ende der Seite -> Downloads -> auf "esp-link-v2.2.3.tgz" klicken -> Glücklich sein.
Das sind die gleichen Dateien wie aus meinem Anhang.
marko67
Danke das ist mal eine gute Anleitung!!
marko67
