Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)
Begonnen von viegener, 24 März 2016, 00:06:06
ext23
Nabend,
kurze Frage, wie bekomme ich bei den Attributen einer TextBox im Nextion Editor ein Zeilenumbruch hin?!? Mit \r wie überall beschrieben wird das bei mir nichts.
/Daniel
viegener
Zitat von: ext23 am 25 Januar 2017, 20:10:20
Nabend,
/Daniel
Probier es mal mit "\r\n"
ext23
Nee ich kann da eingeben was ich will der zeigt das 1:1 so an. Vermutlich muss man das irgendwie escapen oder so. Also ich meine jetzt wirklich im Nextion Editor, nicht über seriel.
UweH
Schau mal hier. Vielleicht findest Du da was....
Uwe
hmtec99
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und kann den Fehler nicht bei mir finden!  ;)
Kann es sein, daß das Modul folgenden Fehler hat:
Bei aktivem Sendme wird "page 10" ("H66(f) H0a") nicht erkannt, d.h. es erscheint als rectext ein leerer String.
Bei allen anderen Seiten (>20) funktionierts.
Gruß, Oliver
viegener
@hmtec99: Das kann durchaus sein, ich muss gestehen, dass ich momentan nur maximal 7 Seiten habe und muss das dann erstmal testen. Das sollte sich aber korrigieren lassen :-)
viegener
Zitat von: hmtec99 am 24 Februar 2017, 14:17:38
Hallo Leute,
Gruß, Oliver
Kannst Du mal versuchen die Version aus github bei Dir auszuprobieren? Ich bin darauf reingefallen, dass 0a bei perl-regexp  speziell behandelt wird. Sonst stelle ich diese Version mal für nächste Woche ins update.
hmtec99
#292
Hallo viegener,
daß mit page 10 würde nun funktionieren, allerdings sonst nichts mehr so richtig.  :'(
Irgendwie kommen die Befehle nicht mehr so ganz beim Display an und dann wird anscheinend die Verbindung dauernd beendet.
Das war bis gestern nicht (ganz so krass). Verbindungsverlust hatte ich auch vorher ab und zu.
Das ganze sieht dann so aus:
2017-02-27 09:25:20.429 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="20.5"
2017-02-27 09:25:20.429 Nextion TD_SZZT cmdResult: [color=red]Timeout reading answer for get wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="20.5"[/color][color=green] - Ist mir neu, bisher war cmdResult immer leer bei mir![/color]
2017-02-27 09:25:22.109 Nextion TD_SZZT disconnected
[color=red]Start Init[/color]
2017-02-27 09:25:22.136 Nextion TD_SZZT cmdSent: page 0
2017-02-27 09:25:22.136 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017-02-27 09:25:22.156 Nextion TD_SZZT cmdSent: page 0
2017-02-27 09:25:22.156 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017-02-27 09:25:22.178 Nextion TD_SZZT cmdSent: page szzt_hz
2017-02-27 09:25:22.178 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017-02-27 09:25:22.199 Nextion TD_SZZT cmdSent: sleep=0
2017-02-27 09:25:22.199 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017-02-27 09:25:22.220 Nextion TD_SZZT cmdSent: overview.va_con_ov.val=1024
2017-02-27 09:25:22.220 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: wup=255
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
[color=red]End Init[/color]
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT rectext:
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT received: H66(f) H00
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT rectext: page 0
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT currentPage: 0
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.4"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT [color=red]cmdResult: Invalid instruction[/color][color=green] - Komisch, funktioniert doch (Wert wird angezeigt?!)[/color]
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT [color=red]cmdResult: empty[/color] [color=green]- Wieso hier empty und...[/color]
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT received: H66(f) H0e
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT rectext: page 14
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT currentPage: 14
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus>"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT [color=red]cmdResult: Message received[/color] [color=green]- und hier Message received ?[/color]
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd.va_sz_bd_val.val=1001
[color=green]- Hier irgendwo beginnt das Senden der Ist-Werte ans Display - ausgeläst durch eigene Sub![/color]
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_r_bu_txt.txt=">Auf"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus>"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt=">17"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_r_wz_val.val=100
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd.va_s_bd_val.val=1
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="20.5"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt=">17"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.4"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17>"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_r_wz_txt.txt=">Auf"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_r_ku_txt.txt=">Auf"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.0"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="17.9"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="21.1"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus>"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_r_bd_val.val=100
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt=">21"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_val.val=var.rot.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: zt_detail.va_sb_zt_txt.txt="Aus>"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_r_ki_txt.txt=">Auf"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_r_ku_val.val=100
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_r_bd_txt.txt=">Auf"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt=">21"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_r_sz_txt.txt=">Auf"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_val.val=var.rot.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_val.val=var.rot.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: zt_detail.va_sb_zt_bco.val=var.rot.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_r_ki_val.val=100
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_r_sz_val.val=100
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_r_bu_val.val=100
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt=">17"
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val
2017-02-27 09:25:22.782 Nextion TD_SZZT cmdSent: page 14
2017-02-27 09:25:22.804 Nextion TD_SZZT CONNECTED
Ich lade mal das alte Modul, um sicherzugehen, daß es danach wieder zuverlässig(er) läuft.
Nachtrag: Super, farbliche Markierung im Code funktioniert nicht! Die Color-Tags im Code wurden von mir eingefügt!
Gruß, hmtec99
hmtec99
Nochmal ich.
Diese Meldung ist mir auch neu (kann das am geänderten Loglevel liegen oder doch eher am Update?):
2017.02.27 10:27:14.096 1: Nextion_SendCommand Error :No FD (dummy device?): - Es gibt bei mir keine dummy Devices Nextion betreffend.
Hier noch ein Fehler (oder doch keiner ?):
2017.02.27 10:27:15.277 1: Nextion_SendCommand Error :Message received:
2017.02.27 10:27:15.279 1: Nextion_Set TD_BD: raw failed with :Message received:
2017.02.27 10:27:15.279 3: set TD_BD raw ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val : Message received
Komischerweise werden bei nach dem Init grob geschätzt 30 Commandos an das Display geschickt und nur bei manchen kommt diese Nachricht. Dann
wieder 20 ohne und dann wieder einmal oder zweimal hintereinander dieser Fehler.
Hier sieht man es schön (ich habe 4 Displays in Betrieb):
Init Radio: Player ($player): Bathroom | Room ($room): bd_detail.va_sb_bd_val.val | Value_In ($value_in): "off" | Value_Out ($value_out): "var.rot.val"
Command: set TD_BD raw bd_detail.va_sb_bd_val.val=var.rot.val
Command: set TD_BUKI raw bd_detail.va_sb_bd_val.val=var.rot.val
Command: set TD_KUWZ raw bd_detail.va_sb_bd_val.val=var.rot.val
2017.02.27 10:27:25.811 1: Nextion_SendCommand Error :Message received:
2017.02.27 10:27:25.842 1: Nextion_Set TD_KUWZ: raw failed with :Message received:
2017.02.27 10:27:25.843 3: set TD_KUWZ raw bd_detail.va_sb_bd_val.val=var.rot.val : Message received
Command: set TD_SZZT raw bd_detail.va_sb_bd_val.val=var.rot.val
2x OK / 1x Fehlermeldung / 1x OK
Dann plötzlich wieder ein ganze Latte a 'la:
raw ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5"
2017.02.27 10:27:27.398 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5":
2017.02.27 10:27:27.400 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5":
2017.02.27 10:27:27.400 3: set TD_SZZT raw ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5" : Timeout reading answer for get ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5"
raw ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val
2017.02.27 10:27:28.406 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.02.27 10:27:28.408 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.02.27 10:27:28.409 3: set TD_SZZT raw ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val : Timeout reading answer for get ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val
raw bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus>"
2017.02.27 10:27:29.414 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus>":
2017.02.27 10:27:29.416 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus>":
2017.02.27 10:27:29.417 3: set TD_SZZT raw bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus>" : Timeout reading answer for get bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus>"
raw bd.va_sz_bd_val.val=1001
2017.02.27 10:27:30.421 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get bd.va_sz_bd_val.val=1001:
2017.02.27 10:27:30.423 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get bd.va_sz_bd_val.val=1001:
2017.02.27 10:27:30.423 3: set TD_SZZT raw bd.va_sz_bd_val.val=1001 : Timeout reading answer for get bd.va_sz_bd_val.val=1001
raw bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val
2017.02.27 10:27:31.428 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val:
2017.02.27 10:27:31.429 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val:
2017.02.27 10:27:31.430 3: set TD_SZZT raw bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val : Timeout reading answer for get bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val
raw bu_detail.va_r_bu_txt.txt=">Auf"
2017.02.27 10:27:32.436 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get bu_detail.va_r_bu_txt.txt=">Auf":
2017.02.27 10:27:32.437 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get bu_detail.va_r_bu_txt.txt=">Auf":
2017.02.27 10:27:32.438 3: set TD_SZZT raw bu_detail.va_r_bu_txt.txt=">Auf" : Timeout reading answer for get bu_detail.va_r_bu_txt.txt=">Auf"
raw ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val
2017.02.27 10:27:33.444 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val:
2017.02.27 10:27:33.446 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val:
2017.02.27 10:27:33.446 3: set TD_SZZT raw ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val : Timeout reading answer for get ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val
raw wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val
2017.02.27 10:27:34.453 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.02.27 10:27:34.455 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.02.27 10:27:34.455 3: set TD_SZZT raw wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val : Timeout reading answer for get wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val
raw ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus>"
2017.02.27 10:27:35.463 1: Nextion_SendCommand Error :Timeout reading answer for get ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus>":
2017.02.27 10:27:35.464 1: Nextion_Set TD_SZZT: raw failed with :Timeout reading answer for get ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus>":
2017.02.27 10:27:35.465 3: set TD_SZZT raw ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus>" : Timeout reading answer for get ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus>"
raw ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt=">17"
Komisch finde ich hier daß die zeitlichen Abstände immer ca. 1 Sekunde sind, kann natürlich Zufall sein. Gehe jetzt wie gesagt auf die Version von
gestern zurück. Mal sehen.
hmtec99
Der zeitliche Abstand kann doch kein Zufall sein. Es geht nämlich so weiter. Und irgendwann ist FHEM weg (>Absturz).
amunra
hmtec99
OK. Hier ist es:
   Clients    :NEXTION:
   DEF        192.168.1.33:23
   DeviceName 192.168.1.33:23
   FD         27
   NAME       TD_SZZT
   NR         615
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       Nextion
   Matchlist:
     1:NEXTION  .*
   Readings:
     2017-02-27 21:57:21   cmdResult       empty
     2017-02-27 21:57:21   cmdSent         bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="23.0"
     2017-02-27 11:09:05   currentPage     20
     2017-02-27 11:09:05   old1            H66(f) H14
     2017-02-27 11:09:05   old2            H66(f) H15
     2017-02-27 11:09:04   old3            H66(f) H02
     2017-02-27 11:09:04   old4            H01
     2017-02-27 11:09:04   old5            H01
     2017-02-27 11:09:20   received        H86
     2017-02-27 11:09:20   rectext
     2017-02-27 10:50:24   state           opened
   alias      Touchdisplay Schlafzimmer/Zentral
   hasSendMe  1
   initCommands page szzt_hz;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255
   room       Flur,Schlafzimmer,_OG
Tom71
Ich hatte im Thread gelesen, dass jemand die Platine von Peter Scargill (http://tech.scargill.net/esp8266-and-nextion-updates/)
benutzt hat. Besteht Interesse, diese nochmal zu bestellen?
Homematic | RaspberryMatic
amunra
Ich hätte noch welche da (5-6 Stück). Falls Interesse besteht, dann einfach bei mir per PM melden.
hmtec99
Bin ich der einzige mit Problemen nach dem Update von vorgestern? :(
