Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)
Begonnen von viegener, 24 März 2016, 00:06:06
Ranseyer
Ich wollte mal diese Software loben: http://www.usriot.com/usr-vcom-virtual-serial-software/
Damit klappt das flashen des Displays wunderbar. Mit der anderen hier im Thread genannten hatte ich keinen Erfolg.
Blöde Frage: Wiki Artikel zum Thema gibt es keinen wo man solche Dinge sammel könnte ? (Auch nicht gewünscht ?)
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
ext23
Die wurde hier schon öfter genannt und gelobt...
Tom71
Bei mir klappt das Flashen allerdings immer nur mit 9600. Auch wenn im ESP-Link was anderes eingestellt ist.
Homematic | RaspberryMatic
UweH
Weil das Display werksseitig auf 9600 eingestellt ist. Das muss man erst umstellen.
Uwe
Ranseyer
Genau !
Zitat#Einstellen in der Debug Konsole des Nextion Editors:
bauds=115200
ext23
Echt mal, steht doch alles in dem Thread hier ;-) Ganz viele ohhhs und ahhhhs ;-)
Aber das Thema Wiki stimmt, da geht sicher noch was. Aber Ranseyer das war doch eine freiwillige Meldung oder?
/Daniel
Ranseyer
Ja sorry, 22 Seiten... Da findet man doch "nix"...
ZitatAber Ranseyer das war doch eine freiwillige Meldung oder?
Ja warum nicht. Wenn mal etwas Luft ist fange ich gerne an. Wenn jemand schneller ist: Auch gut !
viegener
Nachdem jetzt die Version mit angepasster connect/disconnect bei mir seit Tagen stabil läuft traue ich mich mal ein update im SVN zu machen. Es gibt eigentlich keine wesentlichen Änderungen, ich habe den Verbindungsaufbau mal umgebaut, denn es gab damit immer mal wieder Probleme. Ausserdem sollte der Fehler zu page10 wieder gefixt sein.
Version ab Morgen über update verfügbar
Leider bin ich ab Samstag wieder geschäftlich unterwegs, also wenn es Probleme gibt, müsstet Ihr zur alten Version zurückkehren ich kann von unterwegs nicht einchecken.
viegener
Zitat von: hmtec99 am 08 März 2017, 15:52:54
Ich habe eben mal expectAnswer bei einem Display auf 1 gesetzt, weil komischerweise manchmal die Befehle nach dem Init anscheinend
nur teilweise beim Display ankommen(ich kanns mir nicht wirklich erklären).
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Open durchs Device (z.B. durch Wiederherstellung der Stromzufuhr) und dem manuellen Auslösen
des Befehls "Reopen" über FHEMWeb?
Ja da gibt es einen Unterschied. Beim reopen sende ich zweimal page 0 hintereinander an das Display, da ich die Erfahrung gemacht habe, das der erste Befehl häufig nicht ausgeführt wird. Das passiert naturgemäss nicht, wenn die Stromzufuhr wiederhergestellt wird.
Behelfen kann man sich durch Verwendung von presence, wenn also das Nextion wiederangeschlossen wird (presence) sendet man ein reopen über ein notify. Es wäre vermutlich eine Idee das in Nextion einzubauen, ich wollte mir aber sparen hier ein explizites ping zu realisieren.
ext23
hmtec99
#325
Hallo Leute,
ich habe weiterhin das Problem, das die Displays in einigen Fällen nicht auf dem selben Stand sind. Oft sind es 2 oder 3 Werte, die sich unter-
scheiden. Ich nehme an, daß bei der Ausführung oder dem Versand der jeweiligen Befehle etwas schief geht. Das bedeutet z.B. daß die Zustands-
anzeige eines Rolladenaktor den richtigen Status (Auf) anzeigt, aber die Hintergrundfarbe weiterhin dem geschlossenen Zustand entspricht (rot).
Oder der Status eines Temperatursensors hat unterschiedliche Werte auf den Displays (was ich mir nur mit Übertragungsfehlern erklären kann).
Hintergrund:
Wie bereits erwähnt nutze ich 4 Displays zur Steuerung der (überschaubaren) Hausautomatisierung. Nach diversen Rückfragen und Diskussion im
Nextion-Forum ist die einzige funktionierende Lösung (bedingt durch Einschränkungen der Displays im Sleep-Modus und die für meinen Fall nicht brauch-
bare Dim-Funktion) für mich folgende:
Jeder geänderte Wert eines Sensors / Aktors wird (durch Verarbeitung in myUtils) als fertiger Befehl a la
set TD_SZZT raw wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="20.0"
in eine Datei auf dem Server geschrieben und beim Aufwachen eines Displays (durch Bedienung) wird die Datei ausgelesen und die Befehle an das
Display geschickt (20-30 Befehle).
Ich habe bemerkt daß immer wieder Hyroglypen im Log auftauchen. Deuten solche Einträge auf fehlerhafte serielle Übertragung hin oder haben sie
einen anderen Grund?
Gruß, Oliver
Tom71
#326
Kurzes Feedback:
- nach Umstellen auf 115200 im Display klappt die Übertragung ohne Probleme
- ich verwende die Platine von Peter Scargill (http://tech.scargill.net/esp8266-and-nextion-updates/)
- Das Nextion Fhem-Modul funktioniert prima (Vielen Dank an viegener)
- Gibt es weitere Ideen für ein Gehäuse?
- Ähm Wiki? Würde mich anbieten zu helfen, wäre mein erster Eintrag
Cooles Display mit vielen Möglichkeiten
viegener
@hmtec99: Ich habe momentan auch regelmässig Verbindungsabbrüche zu einem Display - vermute aber, dass das bei mir auf WLAN-Ebene begründet ist.
Bisher hatte ich dann häufig ähnliche Einträge, mit der aktuellen Version sind diese bisher bei mir nicht mehr da
hmtec99
#328
@viegener
Kannst du Abbrüche des WLAN's im Router nachvollziehen? Bei mir sind dort keinerlei hinweise auf Verbindungsabbrüche /-wiederherstellung
vorhanden. Bei mir ist wie gesagt so, daß irgendwann die Kommunikation nicht mehr funktioniert und mittlerweile gehe ich davon aus, daß
das Modul selbst dann nicht mehr funktioniert.
Kannst du mal meine Gedankengänge nachgehen?
Wenn es das WLAN selbst oder die serielle Kommunikation zwischen Nextion und ESP8266 wäre, würde doch eine "Reopen" direkt nach Ende der Reaktionsfähigkeit der Touchbedienung nichts bringen oder? Aber ein vom Server ausgelöstes "Reopen" erzeugt immer eine Reaktion des Displays.
Weiterhin habe ich wie gesagt keine Verbindungsabbrüche des WLAN's laut Router-Log.
Das ist die normale Kommunikation:
2017.03.19 09:54:32.014 3 : Nextion_DoInit TD_SZZT: Execute initCommands :page szzt_hz;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
2017.03.19 09:54:32.014 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :page 0;page 0:
2017.03.19 09:54:32.015 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.03.19 09:54:32.015 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :page 0:
2017.03.19 09:54:32.015 5 : SW: 706167652030ffffff
2017.03.19 09:54:32.016 4 : Nextion_SendCommand Success
2017-03-19 09:54:32.024 Nextion TD_SZZT cmdSent: page 0
2017-03-19 09:54:32.024 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017.03.19 09:54:32.025 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.03.19 09:54:32.025 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :page 0:
2017.03.19 09:54:32.025 5 : SW: 706167652030ffffff
2017.03.19 09:54:32.027 4 : Nextion_SendCommand Success
2017-03-19 09:54:32.034 Nextion TD_SZZT cmdSent: page 0
2017-03-19 09:54:32.034 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017.03.19 09:54:32.035 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :page szzt_hz;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
hemlog'>2017.03.19 09:54:32.035 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page szzt_hz:2017.03.19 09:54:32.035 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :page szzt_hz: 2017.03.19 09:54:32.035 5 : SW: 7061676520737a7a745f687affffff2017.03.19 09:54:32.037 4 : Nextion_SendCommand Success 2017-03-19 09:54:32.043 Nextion TD_SZZT cmdSent: page szzt_hz
2017-03-19 09:54:32.043 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017.03.19 09:54:32.044 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sleep=0:2017.03.19 09:54:32.044 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sleep=0: 2017.03.19 09:54:32.044 5 : SW: 736c6565703d30ffffff2017.03.19 09:54:32.046 4 : Nextion_SendCommand Success 2017-03-19 09:54:32.052 Nextion TD_SZZT cmdSent: sleep=0
2017-03-19 09:54:32.052 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017.03.19 09:54:32.052 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :overview.va_con_ov.val=1024:2017.03.19 09:54:32.053 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :overview.va_con_ov.val=1024: 2017.03.19 09:54:32.053 5 : SW: 6f766572766965772e76615f636f6e5f6f762e76616c3d31303234ffffff2017.03.19 09:54:32.054 4 : Nextion_SendCommand Success 2017-03-19 09:54:32.061 Nextion TD_SZZT cmdSent: overview.va_con_ov.val=1024
2017-03-19 09:54:32.061 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty
2017.03.19 09:54:32.062 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wup=255:2017.03.19 09:54:32.062 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wup=255: 2017.03.19 09:54:32.062 5 : SW: 7775703d323535ffffff2017.03.19 09:54:32.064 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.073 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu": 2017.03.19 09:54:32.073 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu":2017.03.19 09:54:32.073 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu": 2017.03.19 09:54:32.074 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.03.19 09:54:32.075 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.075 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.076 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.076 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.076 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.077 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.078 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.078 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.079 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.079 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.079 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.080 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.081 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.081 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.082 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="20.2": 2017.03.19 09:54:32.082 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="20.2":2017.03.19 09:54:32.082 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="20.2": 2017.03.19 09:54:32.083 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f6973742e7478743d2232302e3222ffffff2017.03.19 09:54:32.084 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.084 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.085 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_r_ki_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.085 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_val.val=100:2017.03.19 09:54:32.085 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_r_ki_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.086 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.03.19 09:54:32.087 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.087 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.088 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="An!": 2017.03.19 09:54:32.088 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="An!":2017.03.19 09:54:32.088 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="An!": 2017.03.19 09:54:32.088 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f7478742e7478743d22416e2122ffffff2017.03.19 09:54:32.090 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.090 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.091 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17>": 2017.03.19 09:54:32.091 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17>":2017.03.19 09:54:32.091 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17>": 2017.03.19 09:54:32.092 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f737478742e7478743d2231373e22ffffff2017.03.19 09:54:32.093 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.093 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.094 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.094 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.094 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.094 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.096 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.096 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.097 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val: 2017.03.19 09:54:32.097 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val:2017.03.19 09:54:32.097 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val: 2017.03.19 09:54:32.097 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.099 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.099 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.100 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!": 2017.03.19 09:54:32.100 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!":2017.03.19 09:54:32.100 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!": 2017.03.19 09:54:32.100 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f737478742e7478743d2231372122ffffff2017.03.19 09:54:32.102 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.102 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.103 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val: 2017.03.19 09:54:32.103 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val:2017.03.19 09:54:32.103 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val: 2017.03.19 09:54:32.103 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.105 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.105 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.106 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val: 2017.03.19 09:54:32.106 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val:2017.03.19 09:54:32.106 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val: 2017.03.19 09:54:32.106 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f7376616c2e76616c3d7661722e645f626c61752e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.108 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.108 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.109 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf>": 2017.03.19 09:54:32.109 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf>":2017.03.19 09:54:32.109 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf>": 2017.03.19 09:54:32.109 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f7478742e7478743d224175663e22ffffff2017.03.19 09:54:32.110 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.111 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.112 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :au_detail.va_hum_au_ist.txt="81%": 2017.03.19 09:54:32.112 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_hum_au_ist.txt="81%":2017.03.19 09:54:32.112 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :au_detail.va_hum_au_ist.txt="81%": 2017.03.19 09:54:32.112 5 : SW: 61755f64657461696c2e76615f68756d5f61755f6973742e7478743d2238312522ffffff2017.03.19 09:54:32.113 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.114 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.114 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.4": 2017.03.19 09:54:32.115 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.4":2017.03.19 09:54:32.115 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.4": 2017.03.19 09:54:32.115 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2232312e3422ffffff2017.03.19 09:54:32.116 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.117 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.117 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.118 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.118 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.118 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.119 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.120 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.120 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.3": 2017.03.19 09:54:32.120 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.3":2017.03.19 09:54:32.121 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.3": 2017.03.19 09:54:32.121 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2231382e3322ffffff2017.03.19 09:54:32.122 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.123 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: iv>2017.03.19 09:54:32.123 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val: 2017.03.19 09:54:32.123 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:2017.03.19 09:54:32.124 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val: 2017.03.19 09:54:32.124 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.125 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.126 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.126 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_r_bd_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.126 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:2017.03.19 09:54:32.127 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_r_bd_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.127 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.03.19 09:54:32.128 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.129 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.129 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.129 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.129 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.130 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.131 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.132 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.132 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.132 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.132 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.133 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.134 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.134 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.135 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val: 2017.03.19 09:54:32.135 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:2017.03.19 09:54:32.135 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val: 2017.03.19 09:54:32.136 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.137 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.137 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.138 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf>": 2017.03.19 09:54:32.138 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf>":2017.03.19 09:54:32.138 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf>": 2017.03.19 09:54:32.139 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f7478742e7478743d224175663e22ffffff2017.03.19 09:54:32.140 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.140 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.141 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val: 2017.03.19 09:54:32.141 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val:2017.03.19 09:54:32.141 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val: 2017.03.19 09:54:32.142 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.143 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.143 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.144 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.144 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.144 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.144 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.146 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.146 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.147 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_r_ku_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.147 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:2017.03.19 09:54:32.147 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_r_ku_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.147 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.03.19 09:54:32.149 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.149 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.150 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val: 2017.03.19 09:54:32.150 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val:2017.03.19 09:54:32.150 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val: 2017.03.19 09:54:32.150 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.152 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.152 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.153 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!": 2017.03.19 09:54:32.153 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!":2017.03.19 09:54:32.153 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!": 2017.03.19 09:54:32.153 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f737478742e7478743d2231322122ffffff2017.03.19 09:54:32.155 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.155 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.156 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.156 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.156 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.156 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.157 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.158 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.159 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.159 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="Auf!":2017.03.19 09:54:32.159 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.159 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.03.19 09:54:32.160 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.161 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.161 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4": 2017.03.19 09:54:32.162 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4":2017.03.19 09:54:32.162 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4": 2017.03.19 09:54:32.162 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f6973742e7478743d2232302e3422ffffff2017.03.19 09:54:32.163 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.164 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.164 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!": 2017.03.19 09:54:32.165 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!":2017.03.19 09:54:32.165 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!": 2017.03.19 09:54:32.165 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f7478742e7478743d224175732122ffffff2017.03.19 09:54:32.166 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.167 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.167 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.168 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":2017.03.19 09:54:32.168 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.168 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.03.19 09:54:32.169 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.170 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.170 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val: 2017.03.19 09:54:32.170 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val:2017.03.19 09:54:32.171 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val: 2017.03.19 09:54:32.171 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.172 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.173 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.173 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu": 2017.03.19 09:54:32.173 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu":2017.03.19 09:54:32.174 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu": 2017.03.19 09:54:32.174 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.03.19 09:54:32.175 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.176 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.176 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu": 2017.03.19 09:54:32.176 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":2017.03.19 09:54:32.176 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu": 2017.03.19 09:54:32.177 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.03.19 09:54:32.178 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.178 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.179 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.179 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":2017.03.19 09:54:32.179 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.180 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.03.19 09:54:32.181 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.181 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.182 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.182 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.182 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.183 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.184 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.184 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.185 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_r_sz_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.185 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_val.val=100:2017.03.19 09:54:32.185 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_r_sz_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.186 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.03.19 09:54:32.187 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.187 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.188 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!": 2017.03.19 09:54:32.188 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!":2017.03.19 09:54:32.188 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!": 2017.03.19 09:54:32.189 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f737478742e7478743d2232312122ffffff2017.03.19 09:54:32.190 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.190 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.191 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="21!": 2017.03.19 09:54:32.191 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="21!":2017.03.19 09:54:32.191 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="21!": 2017.03.19 09:54:32.191 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f737478742e7478743d2232312122ffffff2017.03.19 09:54:32.193 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.193 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.194 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.194 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:2017.03.19 09:54:32.194 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.03.19 09:54:32.194 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.196 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.196 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.197 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!": 2017.03.19 09:54:32.197 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":2017.03.19 09:54:32.197 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!": 2017.03.19 09:54:32.197 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f7478742e7478743d224175732122ffffff2017.03.19 09:54:32.199 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.199 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.200 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :bu_detail.va_r_bu_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.200 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:2017.03.19 09:54:32.200 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :bu_detail.va_r_bu_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.200 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.03.19 09:54:32.201 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.202 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.203 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="18.6": 2017.03.19 09:54:32.203 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="18.6":2017.03.19 09:54:32.203 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="18.6": 2017.03.19 09:54:32.203 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2231382e3622ffffff2017.03.19 09:54:32.204 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.205 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.206 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val: 2017.03.19 09:54:32.206 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:2017.03.19 09:54:32.206 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val: 2017.03.19 09:54:32.206 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff2017.03.19 09:54:32.207 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.208 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.209 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf": 2017.03.19 09:54:32.209 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf":2017.03.19 09:54:32.209 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf": 2017.03.19 09:54:32.209 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f7478742e7478743d2241756622ffffff2017.03.19 09:54:32.210 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.211 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.212 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_r_wz_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.212 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:2017.03.19 09:54:32.212 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_r_wz_val.val=100: 2017.03.19 09:54:32.212 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.03.19 09:54:32.213 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.214 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.214 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :au_detail.va_tem_au_ist.txt="10.6": 2017.03.19 09:54:32.215 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_tem_au_ist.txt="10.6":2017.03.19 09:54:32.215 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :au_detail.va_tem_au_ist.txt="10.6": 2017.03.19 09:54:32.215 5 : SW: 61755f64657461696c2e76615f74656d5f61755f6973742e7478743d2231302e3622ffffff2017.03.19 09:54:32.216 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.217 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.217 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5": 2017.03.19 09:54:32.218 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5":2017.03.19 09:54:32.218 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5": 2017.03.19 09:54:32.218 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f6973742e7478743d2231392e3522ffffff2017.03.19 09:54:32.219 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.220 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.220 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.220 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!":2017.03.19 09:54:32.221 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!": 2017.03.19 09:54:32.221 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.03.19 09:54:32.222 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.223 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.223 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="17!": 2017.03.19 09:54:32.223 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="17!":2017.03.19 09:54:32.223 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="17!": 2017.03.19 09:54:32.224 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f737478742e7478743d2231372122ffffff2017.03.19 09:54:32.225 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.225 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017.03.19 09:54:32.226 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :page -1: 2017.03.19 09:54:32.226 4 : TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page -1:2017.03.19 09:54:32.226 4 : Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :page -1: 2017.03.19 09:54:32.227 5 : SW: 70616765202d31ffffff2017.03.19 09:54:32.228 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.03.19 09:54:32.228 5 : Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful: 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wup=255 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="20.2" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_r_ki_val.val=100 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="An!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17>" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf>" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: au_detail.va_hum_au_ist.txt="81%" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.4" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.3" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_r_bd_val.val=100 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf>" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_r_ku_val.val=100 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_r_ki_txt.txt="Auf!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_r_sz_val.val=100 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="21!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: bu_detail.va_r_bu_val.val=100 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="18.6" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: wz_detail.va_r_wz_val.val=100 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: au_detail.va_tem_au_ist.txt="10.6" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.5" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="17!" 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdSent: page -1 2017-03-19 09:54:32.231 Nextion TD_SZZT cmdResult: empty 2017.03.19 09:54:32.233 1 : 192.168.1.33:23 reappeared (TD_SZZT)2017-03-19 09:54:32.239 Nextion TD_SZZT CONNECTED 2017.03.19 09:54:32.241 3 : sduino_433/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.03.19 09:54:32.327 5 : Nextion/RAW: /���
2017.03.19 09:54:32.328 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.334 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.334 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.353 5 : Nextion/RAW: /���������������������������
2017.03.19 09:54:32.354 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.361 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.361 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.361 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.368 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.368 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.368 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.375 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.375 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.376 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.382 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.382 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.383 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.389 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.389 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.390 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.396 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.396 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.397 4 : Nextion: Received message :H01:
2017-03-19 09:54:32.403 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.403 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.404 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.410 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.410 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.411 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.417 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.417 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.418 5 : Nextion/RAW: /������������������������������������������������������������������������2017.03.19 09:54:32.419 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.425 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.425 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.426 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.432 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.432 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.433 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.439 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.439 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.440 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.446 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.446 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.447 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.453 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.453 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.454 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.460 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.460 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.461 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.467 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.467 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.468 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.474 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.474 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.475 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.482 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.482 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.482 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.488 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.488 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.489 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.496 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.496 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.496 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.503 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.503 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.503 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.510 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.510 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.510 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.517 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.517 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.517 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.524 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.524 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.524 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.531 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.531 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.531 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.538 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.538 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.538 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.545 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.545 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.545 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.552 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.552 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.552 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.559 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.559 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.559 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.566 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.566 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.566 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.573 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.573 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.573 4 : Nextion: Received message :H01:2017-03-19 09:54:32.580 Nextion TD_SZZT received: H01
2017-03-19 09:54:32.580 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:32.580 4 : Nextion: Received message :H03:2017-03-19 09:54:32.587 Nextion TD_SZZT received: H03
2017-03-19 09:54:32.587 Nextion TD_SZZT rectext:
2017.03.19 09:54:47.204 5 : Nextion/RAW: /����
2017.03.19 09:54:47.205 4 : Nextion: Received message :H86:
2017-03-19 09:54:47.211 Nextion TD_SZZT received: H86
2017-03-19 09:54:47.211 Nextion TD_SZZT rectext:
Sind diese Hyrogpyphen dazwischen Fehler oder einfach nur ein Darstellungsproblem von FHEM? Und bedeuten die RAW-Einträge, daß die Daten
nicht interpretiert werden konnten (also potentiell Fehler verursachen könnten)?
Kommunikation nach Ende der Reaktion des Servers auf Befehle des Displays (Auszug):
2017.03.19 10:08:15.631 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���/e ���
2017.03.19 10:08:15.636 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���/$a1=RESETq��
2017.03.19 10:08:15.638 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq��/�
2017.03.19 10:08:15.821 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���/e ��
2017.03.19 10:08:15.823 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ��/�
2017.03.19 10:08:15.826 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���/$a1=RESETq��
2017.03.19 10:08:15.828 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq��/�
2017.03.19 10:08:16.207 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���/e ���
2017.03.19 10:08:16.212 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���/$a1=RESETq��
2017.03.19 10:08:16.214 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq��/�
2017.03.19 10:08:16.530 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���/e ���
2017.03.19 10:08:16.535 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���/$a1=RESETq��
2017.03.19 10:08:16.537 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq��/�
2017.03.19 10:08:16.949 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���/f���
2017.03.19 10:08:19.565 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���/f���
2017.03.19 10:08:20.652 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���/e���
2017.03.19 10:08:20.658 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���/$a1=bu_rolladen_
2017.03.19 10:08:20.660 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_/50q���
2017.03.19 10:08:22.633 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���/e���
2017.03.19 10:08:22.639 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���/$a1=bu_rolladen_
2017.03.19 10:08:22.641 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_/25q���
2017.03.19 10:08:24.575 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���/e���
2017.03.19 10:08:24.581 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���/$a1=bu_rolladen_
2017.03.19 10:08:24.582 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_/zuq���
2017-03-19 10:08:25.928 CUL_HM HM_4E6C82 battery: ok
2017-03-19 10:08:25.928 CUL_HM HM_4E6C82 CMDs_done
2017-03-19 10:08:25.936 CUL_HM HM_4E6C82_Motion brightness: 14
2017-03-19 10:08:25.936 CUL_HM HM_4E6C82_Motion cover: closed
2017.03.19 10:08:26.151 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���/e ��
2017.03.19 10:08:26.153 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ��/�
2017.03.19 10:08:26.157 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���/$a1=bu_rolladen_
2017.03.19 10:08:26.159 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_/stopq���
2017-03-19 10:08:26.450 CUL_HM HM_4E6C82 CMDs_done
2017.03.19 10:08:26.761 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���/e���
2017.03.19 10:08:26.765 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���e���/$a1=bu_rolladen_
2017.03.19 10:08:26.767 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���e���$a1=bu_rolladen_/zuq���
2017.03.19 10:08:27.050 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���e���$a1=bu_rolladen_zuq���/e��
2017.03.19 10:08:27.052 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e��/�
2017.03.19 10:08:27.055 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e���/$a1=bu_rolladen_
2017.03.19 10:08:27.057 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e���$a1=bu_rolladen_/25q���
2017.03.19 10:08:27.359 5 : Nextion/RAW: ���e ���$a1=RESETq������f���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���e ���$a1=RESETq���f���f���e���$a1=bu_rolladen_50q���e���$a1=bu_rolladen_25q���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e ���$a1=bu_rolladen_stopq���e���$a1=bu_rolladen_zuq���e���$a1=bu_rolladen_25q���/e���
Das sieht doch danach aus, wie wenn die Daten weiterhin am Server ankommen, aber das Modul sie nicht richtig interpretieren (bzw. weiter-
verarbeiten) kann, oder?
Gruß, Oli
Ranseyer
Mal ne Dumme Frage zum Blickwinkel:
Bei mir hängt das Display im Wintergarten: Von außen kann es sehr hell werden oder auch dunkel.
Egal wie hell es ist, sehe ich ab 45 Grad Blickwinkel nichts mehr.  (3,5" Modell NX4832T035_011; meist weisse Schrift auf blauem Hintergrund)
Hat jemand ein Display erwischt welches hier viel besser ist ?
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
