Platine für nanoLGW (LaCrosse Gateway): Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 25 März 2016, 13:35:58
PeMue
Zitat von: HCS am 30 März 2016, 22:09:14
Passt da anstatt dem USB-A auch ein Micro-USB hin?
oben: USB A Stecker
unten: micro USB B Buchse, wie gewünscht
(https://t2.ftcdn.net/jpg/00/56/74/51/500_F_56745182_gf0vtidittdjIbimlii6BFvnMqQSvCES.jpg)
HCS
(http://www.clipartbest.com/cliparts/niX/nad/niXnadr8T.png)
HCS
Zitat von: PeMue am 27 März 2016, 12:50:38
PS: Das wird dann ein Kleinnutzen (="Schwabenplatine"), bestehend aus
- nanoLGW
- USB2seriell Wandler mit AMS117
- Optolink Platine (muss ich noch machen)
10 Stück für 10 Dollar  ;D
Was ist denn eine "Optolink Platine"?
PeMue
HCS
OK. Muss ich dann dort oder hier irgend wann, wenn ich ein nano und den power-usb-serial möchte?
PeMue
Ich werde die Optolink Platine fertig machen und dann 10 Nutzen mit jeweils den drei Platinen
- nanoLGW
- Optolink Platine
bestellen. Du bist auf jeden Fall bei den ersten mit min. 2 Platinen dabei  ;), wenn Du mehr brauchst, geht das auch ...
Gruß PeMue
HCS
- nanoLGW
- Optolink Platine
bestellen.
Prima.
Zitat von: PeMue am 14 April 2016, 18:22:41Du bist auf jeden Fall bei den ersten mit min. 2 Platinen dabei  ;), wenn Du mehr brauchst, geht das auch ...
Zwei sind OK, dass Andere auch noch was abbekommen. Weitere kann ich auch auf eine spätere Runde schieben.
PeMue
So, ich konnte mir es nicht verkneifen, noch einen BME280 draufzupacken  ;)
Rest siehe erster Post ...
HCS
Ohh, cool. Hoffentlich bekomme ich den gelötet  :o
Klappt das, wenn man ihn heiß anpustet oder geht es wirklich nur im Ofen?
PeMue
Ich kann Dir Deine beiden Leiterplatten mit dem BME und den beiden Kondensatoren bestücken  ;)
Ich meine, es geht nur im Ofen ...
HCS
Super, danke! Eine mit BME reicht, auf die andere packe ich den LM75 drauf.
Ich habe schon so viel Luftdruck auf irgend welchen LGWs ... dass der DWD neidisch wäre  ;D
RaspiLED
Wahnsinn Ihr seid echt super! Habe ich eine Chance - mit viel Bitte Bitte - auf zwei komplett verbaute Plätchen mit BME? Die SMD Teile zittern immer so in meiner Hand ;-)
Zum testen bin ich dann auch sehr gerne bereit!
Gruß Arnd
FHEM auf Raspberry Pi, CUL, Signalduino, Intertechno, WifiLight2 mit H801 - ESP8266, ...
PeMue
Hab's mal vorne mit eingetragen, allerdings kosten die BME280 fast 5 (i.W. fünf) Euro  ;)
Und ich suche bei uns im Labor immer noch einen  ;D
RaspiLED
Hi PeMue,
Dann schreibe Ihn doch einfach auf meine Rechnung ;-) Hauptsache Du steckst Deine Energie nicht in die Suche! Die brauchen wir anderen ja noch ;-)
Danke und Gruß
Arnd
bloodybeginner
- nanoLGW
- Optolink Platine
Gruß PeMue
moin,
ich biet mich mal an wie Sauerbier: ich hab meiner Proxxon Mini Tischkreissäge letztens ein Diamantblatt gegönnt. Schnittbreite 0.5 mm - wenn Du noch jemanden suchst, der die Platinen trennt, sag Bescheid
// bb
