HMCCU Beispiel Geräte-Definitionen
Begonnen von zap, 25 März 2016, 16:08:13
zap
Zitat von: floxx am 23 November 2017, 08:19:26
RPC Server läuft und funktioniert weil über den Schieber glaube "Control" nennt sich der kann ich die Temp verstellen die dann von beiden Thermostaten sofort übernommen wird.
Das sagt gar nichts. Einstellen von Zuständen und Aktualisierung der Werte in FHEM sind 2 verschiedene Dinge.
Wenn du mir sagst wo ich dies "Du must das Attribut rpcinterfaces im IODevice zumindest auf BidCos-RF und VirtualDevices setzen." kontrollieren kann schaue ich nach. Habe die letzten Tage soviel konfiguriert und bin mir nicht mehr sicher.
Nach dem Listing der Config offensichtlich nicht:
rpcinterfaces BidCos-RF ==> rpcinterfaces BidCos-RF,VirtualDevices
Am besten über die Weboberfläche anhaken und danach den RPC Server neu starten!!
Bei
get HZ_Wohnzimmer update
erscheint ein Popup was ich mit OK bestätigen kann aber es ist kein Inhalt drin sprich ein kleines weisses leeres Popup mit OK.
Das ist seltsam. Und wenn Du im FHEM Webinterface direkt den "update" Befehl auswählst? Eigentlich müssten dann die Readings der Gruppe aktualisiert werden.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
zap
Zitat von: popperchris am 23 November 2017, 09:54:03
IVersuche ich aber die Temperatur oder irgendwas zu ändern sehe ich im LogFile: HMCCUDEV: Heizkoerper_ZimmerDanny Invalid datapoint
Versuche mal: set Heizkoerper_ZimmerDanny datapoint 4.SET_TEMPERATURE 20
Kommt da die gleiche Fehlermeldung? Wenn ja:
get rasp_ccu devicelist
und dann nochmal den Befehl oben.
attr rasp_ccu rpcinterfaces BidCos-Wired,BidCos-RF,VirtualDevices,HmIP-RF,CUxD,Homegear
Du solltest nur die Interfaces anhaken, für die es auch Geräte in der CCU gibt und die du auch in FHEM verwenden möchtest. Das ist sonst unnötiger Overhead auf dem Raspi, da für jedes Interface ein separater Prozess gestartet wird.
floxx
habe das rpcinterfaces BidCos-RF ==> rpcinterfaces BidCos-RF,VirtualDevices hinzugefügt und RPC neugestartet seitdem funktioniert das "D: desired-temp°" :)
Leider wird die aktuelle Temperatur immer ncoh mit 19.5 angegeben was aber nicht stimmt. Desweiteren habe ich als Test im Tablet ui diese Gruppe mal hinzugefügt und dort erhalte ich keine Daten und die Temperatur wird auch nicht verändert wenn ich den Schiebregler betätige.
Widget dafür habe ich von hier: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Thermostat
Ich denke es wäre am besten wenn ich den Thermostat bzw. die Gruppe in FHEM neu anlege aber könnt ihr mir bitte genau sagen mit welchen Befehlen?  Ich hab da sicher einen/mehrere Fehler drin.
Anbei meine aktuelle RAW definition
defmod HZ_Wohnzimmer HMCCUDEV WZ_Heizung group=WZ_Fenster,WZ_Terrasse
attr HZ_Wohnzimmer IODev d_ccu
attr HZ_Wohnzimmer ccucalculate dewpoint:DEWPOINT:1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.ACTUAL_HUMIDITY
attr HZ_Wohnzimmer ccureadingfilter (^SET_TEMPERATURE|^TEMPERATURE|^HUMIDITY|^VALVE|^CONTROL|^WINDOW_OPEN)
attr HZ_Wohnzimmer ccureadingformat datapoint
attr HZ_Wohnzimmer ccureadingname 1.ACTUAL_TEMPERATURE$:temperature;;1.SET_TEMPERATURE$:desired-temp;;1.ACTUAL_HUMIDITY$:humidity
attr HZ_Wohnzimmer cmdIcon Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
attr HZ_Wohnzimmer controldatapoint 1.SET_TEMPERATURE
attr HZ_Wohnzimmer event-on-change-reading .*
attr HZ_Wohnzimmer eventMap /datapoint 1.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 1.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 1.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 1.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 1.MANU_MODE 30.5:on/
attr HZ_Wohnzimmer hmstatevals SET_TEMPERATURE!4.5:OFF,30.5:ON;;CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST
attr HZ_Wohnzimmer room 30_HomeMatic
attr HZ_Wohnzimmer stateFormat T: temperature° D: desired-temp° P: DEWPOINT° V: 4.VALVE_STATE% 1.CONTROL_MODE
attr HZ_Wohnzimmer statedatapoint 1.SET_TEMPERATURE
attr HZ_Wohnzimmer stripnumber 1
attr HZ_Wohnzimmer substexcl control
attr HZ_Wohnzimmer substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed;;SET_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on
attr HZ_Wohnzimmer webCmd control:Auto:Manu:Boost:on:off
attr HZ_Wohnzimmer widgetOverride control:slider,3.5,0.5,30.5,1
popperchris
Habe die Befehle probiert und dann gehen die Grafiken kurz weg und die Meldung erscheint im LogFile:
Gebe ich :  get rasp_ccu devicelist geht ein Popup auf wo er sagt was von 4 Devices und 72 Cannels
Gebe ich wieder den set Befehle ein erscheint wieder die Fehlermeldung im LogFile und die Temperatur ändert sich nicht
zap
#229
@floxx: WZ_Fenster und WZ_Terrasse, was sind das für Geräte? Heizkörperthermostate vom Typ HM-CC-RT-DN?
@popperchris: mach mal ein list rasp_ccu
floxx
ja genau die Gruppe heisst "WZ_Heizung" in der CC2 und in Fhem "HZ_Wohnzimmer" und in der Gruppe auf der ccu2 sind die beiden HM-CC-RT-DN mit den Namen Z_Fenster und WZ_Terrasse.
Wenn ich den Schieberegler in Fhem betätige ändert er auch bei beiden die Temperatur wie gewünscht.
popperchris
Morgen. Habe ich gemacht. Das ist einiges was da gelistet wird:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:
   DEF        192.168.178.70
   NAME       rasp_ccu
   NR         495
   NTFY_ORDER 50-rasp_ccu
   RPCPID     23158
   RPCPRC     internal
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 72
   ccudevices 4
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces BidCos-RF
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2
   host       192.168.178.70
   version    4.1.004
     2017-11-24 06:42:07   rpcstate        running
     2017-11-24 06:42:07   state           OK
   hmccu:
     evtime     1511502281
     evtimeout  0
     localaddr  192.168.178.20
     rpccount   1
     rpcinit    1
     rpcports   2000,2001,9292,2010,8701,2003
     updatetime 0
     adr:
       Badezimmer:
         address    MEQ0562624
         addtype    dev
         valid      1
       Badezimmer:0:
         address    MEQ0562624:0
         addtype    chn
         valid      1
       BadezimmerThermostst:
         address    MEQ0562624:4
         addtype    chn
         valid      1
       GaesteWC:
         address    LEQ0902056
         addtype    dev
         valid      1
       GaesteWC:0:
         address    LEQ0902056:0
         addtype    chn
         valid      1
       GarsteWCThermostat:
         address    LEQ0902056:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:1:
         address    LEQ0902056:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:2:
         address    LEQ0902056:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:3:
         address    LEQ0902056:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:5:
         address    LEQ0902056:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:6:
         address    LEQ0902056:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:1:
         address    MEQ0562624:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:2:
         address    MEQ0562624:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:3:
         address    MEQ0562624:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:5:
         address    MEQ0562624:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:6:
         address    MEQ0562624:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:1:
         address    NEQ1408784:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:2:
         address    NEQ1408784:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:3:
         address    NEQ1408784:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:5:
         address    NEQ1408784:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:6:
         address    NEQ1408784:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0:
         address    BidCoS-RF:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:1:
         address    BidCoS-RF:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10:
         address    BidCoS-RF:10
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11:
         address    BidCoS-RF:11
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12:
         address    BidCoS-RF:12
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:13:
         address    BidCoS-RF:13
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:14:
         address    BidCoS-RF:14
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:15:
         address    BidCoS-RF:15
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:16:
         address    BidCoS-RF:16
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:17:
         address    BidCoS-RF:17
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:18:
         address    BidCoS-RF:18
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:19:
         address    BidCoS-RF:19
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:2:
         address    BidCoS-RF:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:20:
         address    BidCoS-RF:20
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:21:
         address    BidCoS-RF:21
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:22:
         address    BidCoS-RF:22
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:23:
         address    BidCoS-RF:23
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:24:
         address    BidCoS-RF:24
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:25:
         address    BidCoS-RF:25
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:26:
         address    BidCoS-RF:26
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:27:
         address    BidCoS-RF:27
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:28:
         address    BidCoS-RF:28
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:29:
         address    BidCoS-RF:29
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:3:
         address    BidCoS-RF:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:30:
         address    BidCoS-RF:30
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:31:
         address    BidCoS-RF:31
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:32:
         address    BidCoS-RF:32
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:33:
         address    BidCoS-RF:33
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:34:
         address    BidCoS-RF:34
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:35:
         address    BidCoS-RF:35
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:36:
         address    BidCoS-RF:36
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:37:
         address    BidCoS-RF:37
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:38:
         address    BidCoS-RF:38
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:39:
         address    BidCoS-RF:39
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:4:
         address    BidCoS-RF:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:40:
         address    BidCoS-RF:40
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:41:
         address    BidCoS-RF:41
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:42:
         address    BidCoS-RF:42
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:43:
         address    BidCoS-RF:43
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:44:
         address    BidCoS-RF:44
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:45:
         address    BidCoS-RF:45
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:46:
         address    BidCoS-RF:46
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:47:
         address    BidCoS-RF:47
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:48:
         address    BidCoS-RF:48
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:49:
         address    BidCoS-RF:49
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:5:
         address    BidCoS-RF:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:50:
         address    BidCoS-RF:50
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:6:
         address    BidCoS-RF:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:7:
         address    BidCoS-RF:7
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:8:
         address    BidCoS-RF:8
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:9:
         address    BidCoS-RF:9
         addtype    chn
         valid      1
       ZimmerDanny:
         address    NEQ1408784
         addtype    dev
         valid      1
       ZimmerDanny:0:
         address    NEQ1408784:0
         addtype    chn
         valid      1
       ZimmerDannyThermostat:
         address    NEQ1408784:4
         addtype    chn
         valid      1
     agg:
     dev:
       BidCoS-RF:
         addtype    dev
         channels   51
         chndir     0
         firmware   2.29.23.20171118
         interface  BidCos-RF
         rxmode     1
         type       HM-RCV-50
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0
         usetype    MAINTENANCE
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:1
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:13
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:14
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:15
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:16
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:17
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:18:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:18
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:19:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:19
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:2
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:20:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:20
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:21:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:21
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:22:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:22
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:23:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:23
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:24:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:24
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:25:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:25
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:26:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:26
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:27:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:27
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:28:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:28
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:29:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:29
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:3
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:30:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:30
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:31:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:31
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:32:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:32
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:33:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:33
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:34:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:34
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:35:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:35
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:36:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:36
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:37:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:37
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:38:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:38
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:39:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:39
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:4
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:40:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:40
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:41:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:41
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:42:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:42
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:43:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:43
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:44:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:44
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:45:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:45
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:46:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:46
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:47:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:47
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:48:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:48
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:49:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:49
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:5
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:50:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:6
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:7:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:7
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:8:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:8
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       BidCoS-RF:9:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:9
         usetype    VIRTUAL_KEY
         valid      1
         version    6
       LEQ0902056:
         addtype    dev
         channels   7
         chndir     0
         firmware   1.3
         interface  BidCos-RF
         name       GaesteWC
         rxmode     14
         type       HM-CC-RT-DN
         valid      1
         version    29
       LEQ0902056:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       GaesteWC:0
         usetype    MAINTENANCE
         valid      1
         version    29
       LEQ0902056:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:1
         usetype    WEATHER_RECEIVER
         valid      1
         version    29
       LEQ0902056:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:2
         usetype    CLIMATECONTROL_RECEIVER
         valid      1
         version    29
       LEQ0902056:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:3
         usetype    WINDOW_SWITCH_RECEIVER
         valid      1
         version    29
       LEQ0902056:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       GarsteWCThermostat
         usetype    CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
         valid      1
         version    29
       LEQ0902056:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:5
         usetype    CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER
         valid      1
         version    29
       LEQ0902056:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN LEQ0902056:6
         usetype    REMOTECONTROL_RECEIVER
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:
         addtype    dev
         channels   7
         chndir     0
         firmware   1.4
         interface  BidCos-RF
         name       Badezimmer
         rxmode     14
         type       HM-CC-RT-DN
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Badezimmer:0
         usetype    MAINTENANCE
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:1
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:2
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:3
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       BadezimmerThermostst
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:5
         valid      1
         version    29
       MEQ0562624:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN MEQ0562624:6
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:
         addtype    dev
         channels   7
         chndir     0
         firmware   1.4
         interface  BidCos-RF
         name       ZimmerDanny
         rxmode     14
         type       HM-CC-RT-DN
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       ZimmerDanny:0
         usetype    MAINTENANCE
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:1
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:2
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:3
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       ZimmerDannyThermostat
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:5
         valid      1
         version    29
       NEQ1408784:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HM-CC-RT-DN NEQ1408784:6
         valid      1
         version    29
     dp:
       HM-CC-RT-DN:
         ch:
           4:
       HM-RCV-50:
         ch:
           0:
             INSTALL_MODE:
               oper       3
               type       2
           1:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           10:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           11:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           12:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           13:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           14:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           15:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           16:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           17:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
             PRESS_SHORT:
               oper       6
               type       2
           18:
             LEVEL:
               oper       2
               type       6
             PRESS_LONG:
               oper       6
               type       2
zap
Das ist zwar viel, aber trotzdem fehlt einiges. Wurde beim Posten hier etwas abgeschnitten? Kannst du deinen Beitrag bitte abändern und die list Ausgabe in Code Tags packen? Dazu einfach im Forum Editor den # Button drücken. Dann wird es lesbarer.
popperchris
Ich füge es als Datei an.
Habe heute Morgen einen Schaltaktor : HM-LC-Sw1-Pl-2 aud FHEM gelöscht dann an die CCU angelernt und dann im FHEM wie in dem Beispiel angelegt.
Der funktioniert ohne Probleme.
floxx
@zap
könntest du mir bitte auch helfen? würde gerne meinen Fehler oder fehlende attr wissen und beheben, Danke
zap
Dein Problem ist folgendes:
dp:
       HM-CC-RT-DN:
         ch:
           4:
       HM-LC-Sw1-Pl-2:
         ch:
           0:
             AES_KEY:
               oper       1
               type       8
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
             DUTYCYCLE:
               oper       5
               type       2
Wie Du siehst, kennt HMCCU für das Thermostat keinerlei Datenpunkte. Als Vergleich habe ich einige Datenpunkte eines Schalters HM-LC-Sw1-Pl-2 mal stehen lassen.
Frage: Gibt es den Namen des Thermostaten Heizkoerper_ZimmerDanny in der CCU nochmal (als Raum oder Kanal oder sonst was)? Namen müssen immer eindeutig sein.
Welche Namen haben denn der Thermostat sowie seine Kanäle in der CCU? Ich sehe da im Listing ein "ZimmerDanny". Gibt es das auch als Raum?
@floxx: Immer mit der Ruhe. Kann mich nicht erinnern, dass wir einen Supportvertrag haben ;-)
popperchris
Es gibt in der CCU ein Raum ZimmerDanny und der Name ist ZimmerDanny.
Im FHEM gibt es dann als Raum Zimmer Danny und da ein HeizKoerper_Danny.
Gruß Christoph
zap
Gruß Christoph
Raum und Thermstat dürfen in der CCU nicht den gleichen Namen haben! Überhaupt sollte nichts in der CCU den gleichen Namen haben, da alles Objekte sind, ob jetzt Raum, Gerät, Kanal, Gewerk, ...
Also umbenennen, nochmal get devicelist ausführen und am besten das Thermostat in FHEM neu definieren.
popperchris
Kaum macht man es richtig funktioniert es auch.
Habe alle Devices umbenannt und nochmal ein "get devicelist " gemacht und jetzt geht es auch.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christoph
zap
#239
Was wird bei folgendem Befehl angezeigt
get WZ_Heizung deviceinfo
Oh, ergänze doch mal ccureadingfilter um ^ACTUAL
