Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.
Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05
DS_Starter
Es muß nicht das Modul SMAEM sein was Probleme bereitet. Es kann auch ein zu kleiner Speicher sein.
Der gestartete Nebenprozess bricht ab.
Setze im Device das Attr:
noCoprocess=1
Dann arbeitet SMAEM ohne Nebenprozess. Möglicherweise zeigt sich dann der eigentliche Fehler.
pschlaeppi
Hallo DS_Starter,
Danke für den wertvollen Hinweis mit dem CoProzess und deine Unterstützung.
Letzlich war es dann wirklich nur das Problem dass die Daten nicht geparsed wurden weil das Intervall noch nicht abgleaufen war (siehe log messages in meinem intialen post). Habe um das zu beheben das Interval vorübergehend auf 180 Sekunden gesetzt. Dann wurde rum gemosert das ich nun diffAccept anpassen müsse oder reset nutzen solle im SMAEM Device. Mir war nicht klar was der Reset alles bewirken würde und habe erst noch ein Backup erstellt und dann reset ausgeführt. Nach dem Reset das Interval wieder auf 60 Sekunden gesetzt und seither läuft wieder alles bestens.
Seit ich das SMAEM Modul einsetze habe ich sicherlich bereits an die 20 male ein Update gemacht und FHEM neu gestartet und das hatte bisher noch nie Probleme gemacht. Habe mir das jetzt notiert und sollte mindestens für dieses Problem künftig gewappnet sein.
Grüsse Philipp
sigma415
meine 77_SMAEM.pm läuft zwar noch zusammen mit dem HM20, hat aber die Version 4.3.1 vom 28.10.2021.
In Kettenbach's Github finde ich auch nichts Neueres.
https://github.com/kettenbach-it/FHEM-SMA-Speedwire
Wird das Modul eigentlich noch supported ?
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS10.2, evcc, ioBroker, Z2M etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).
DS_Starter
Guten Abend,
ob Volker noch aktiv ist weiß ich persönlich nicht.
Aber sollte es notwendig sein, würde sich sicherlich ein interessierter Entwickler finden (mich eingeschlossen) der das Modul weiter betreuen würde.
Kommt natürlich darauf an ob man die nötige Hardware hat. Ich zum Beispiel habe noch den EM der ersten Generation, nicht dem HM2.0.
Grüße,
Heiko
300P
In Kettenbach's Github finde ich auch nichts Neueres........
Da wäre ja wohl aktuell MadMax dein Ansprechpartner.
Schau mal einige Post zuvor 🤓
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
MadMax
Da bisher alles läuft sehe ich kein Handlungsbedarf. Ich habe den HM2.0 und ein Elgris Smartmeter ohne Probleme am laufen.
Würde mir das Modul bei Problemen sicherlich auch ansehen.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Volker Kettenbach
Zitat von: DS_Starter am 17 Juli 2024, 22:24:33ob Volker noch aktiv ist weiß ich persönlich nicht.
Ich bin insofern noch aktiv, als dass ich 1x pro Woche schaue, was es hier neues gibt.
Was die Weiterentwicklung für neue Produktvarianten des HM angeht: es für einen Entwickler sehr schwer, eine solche zu durch zu führen, wenn er die Hardware selbst nicht hat. Ich habe das SMA EM und es macht für mich auch keinen Sinn, dieses upzugraden. Das ist ja kein billiges Gadget sondern fest verbaut.
Für einen Entwickler, der einen HM angeht kann ich sagen, dass es für ihn kein Spaß sein wird, das EM zu "rückwärts" zu unterstützen - aus dem gleichen Grund.
Ich würde ein 77_HM Projekt beginnen, was ich aber nicht kann, mangel HM.
Was ich jederzeit bereit bin zu tun, ist Bugs zu fixen bzw. Patches entgegen zu nehmen. Vorzugsweise auf Github per Issue oder Pull Request.
VK
Persuasiv
Zitat von: pschlaeppi am 03 Juni 2024, 18:39:13Da die Datenabfrage vom Wechselrichter synchronisiert ist mit dem HM2.0 kriege ich derzeit hier auch keine Updates mehr.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich alles richtig verstanden habe. Läuft das Modul (noch) mit dem Sunny Home Manager 2.0?
MadMax
Persuasiv
300P
Hallo Mad_Max,
Zur Info:
Bei einem shutdown&&restart von FHEM erhalte ich den folgenden Eintrag:
2025.05.03 08:34:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_BAT_UDC in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1432.
Schreib- / Kopierfehler ?
1431                                  if($sup_BatteryInfo_IDC) {
1432                         push(@row_array, ($sc?"bat_udc ":"BAT_IDC ").$inv_BAT_UDC."\n");     =>>>>> $inv_BAT_IDC  ????????
1433                                             push(@row_array, ($sc?"bat_idc_a ":"BAT_IDC_A ").$inv_BAT_IDC_A."\n") if ($inv_BAT_IDC_A ne "-");
1434                                             push(@row_array, ($sc?"bat_idc_b ":"BAT_IDC_B ").$inv_BAT_IDC_B."\n") if ($inv_BAT_IDC_B ne "-");
1435                                             push(@row_array, ($sc?"bat_idc_c ":"BAT_IDC_C ").$inv_BAT_IDC_C."\n") if ($inv_BAT_IDC_C ne "-");
1436                     }
300P
300P
MadMax
Zitat von: 300P am 03 Mai 2025, 08:55:52Hallo Mad_Max,
Zur Info:
1436                     }
300P
Ich glaube das gehört eher zum SMA Inverter, werde ich mir mal ansehen.
Max
300P
Zitat von: MadMax am 03 Mai 2025, 10:13:16Ich glaube das gehört eher zum SMA Inverter, werde ich mir mal ansehen.
Max
Wohl wahr !!   =>> sorry  :-[
300P
Burt_Gummer
Moin!
Seit dem Update des Home Managers 2.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
PERL WARNING: Argument "Cycle discarded due to allowed diff "29.7662999999957" G..." isn't numeric in sprintf at (eval 3314) line 1
Hat jemand das gleiche Problem?
EDIT:
Grade selber den Fehler behoben.
Einfach in der Oberfläche set reset hm2.0 anklicken
Nu läuft er wieder!
Komisch, dass das alles trotz Neustart von FHEM nicht funktionierte...
