Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.
Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05
300P
#1005
Zitat von: rogerknop am 12 März 2024, 19:02:56Boah 300P... Du musst auch immer Recht haben :-)
Ich spreche nur aus jahrelanger Erfahrung.... O:-)
Zitat von: rogerknop am 12 März 2024, 19:02:56Wäre es nicht möglich beide IPs (239.12.255.254 und mein Raspi) für die direkte Zähler Kommunikation einzutragen?
Hab ich nie probiert - aber auch noch nie irgendwo so gelesen.
=> Wenns gehen würde wäre auch eine Lösung!
Zitat von: rogerknop am 12 März 2024, 19:02:56Aber verstehe ich das so richtig?
SMAHomeMng ----Daten----> 239.12.255.254 -----triggerMulticast----> ReceiverFhemRaspi
Simpel erklärt:
SMA-HM/EM erzeugt die Daten und sendet diese dann pauschal ins interne Netzwerk (Eigentlich an die hinterlegte IP-Adresse - dies ist aber hier eine "öffentliche" Multicastadresse).
Alle anderen (die Multicast empfangen möchten) lauschen auf dieser Mulicastadresse und können dies nun empfangen - wenn dafür was "kommt'.
Wenn irgend ein Gerät (im internen IP-Netz) dann dies nicht mehr weiterleitet - weil es dies nicht kann oder defekt ist -, wird der Datensatz nur bis zu diesem Gerät (Switch/Hub/Repaeter/DLAN ect.) ankommen, aber kann (s.v.) von diesem Gerät aus nicht mehr weiter zw. durchgeleitet werden und das Gerät dahinter empfängt nichts.
Einfacher Test:
Wechsel deine beiden Switch mal um und schau wer dann nicht empfängt oder nicht.
Evtl. hast du dann schon den defekten oder nicht multicastfähigen identifiziert.
Falls möglich - schau ob beide Geräte als Multicastfähig beschrieben sind.
Oder prüfe mal in der Oberfläche der 2 Switche (in deren Einrichtung) ob das auch bei beiden "ermöglicht" bzw. so eingestellt worden ist.
300P
Nachsatz:
Hast du den Switch in Richtung RPI auch schon einfach einmal neu gebootet ?
=>>>"Boot tut gut"
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
pschlaeppi
Guten Tag zusammen,
Ich verwende aktuell zu meiner vollsten Zufriedenheit einen Home Manager 2.0 mit dem SMAEM Modul und einen SMA Tripower X STP 50-25 mit dem SMAInverter Modul. Der Home Manager ist mit dem Sunny Portal verbunden und der Inverter ist auf dem Home Manager konfiguriert, kommuniziert also via Home Manager und nicht direkt ans Portal.
Es ist so implementiert dass ich jederzeit die Cloud Anbindung des Home Managers kappen kann und immer noch sämtliche Funktionalitäten habe.
Cloud Unabhängigkeit ist ein absolutes muss Kriterium.
Damit sich an der Zufriedenheit auch nichts ändert, wollte ich mich gerne mal erkundigen ob jemand der in etwa denselben Setup hat, bereits die Migration von Sunny Portal zu ennexOS Portal vollzogen hat.
  • Hat das irgendeinen Impact auf die lokale FHEM Integration des Home Managers mit dem SMAEM Modul?
  • Liefert der Home Manager 2.0 weiterhin alle bisherigen Daten per Multicast
  • Werden die Daten auch noch geliefert wenn der Home Manager keinen Kontakt mehr zum ennexOS Portal hat, also so dass ich bei Bedarf wie Heute die Cloud Anbindung komplett kappen kann?
  • Hat das irgendeinen Impact auf die lokale FHEM Integration des Tripower X mit dem SMAInverter Modul?
  • Werden nach wie vor alle Daten vom Wechselrichter geliefert?
  • gibt es für die Migration Sunny Portal zu ennexOS Portal aus Sicht FHEM allenfalls etwas zu bedenken oder vorzukehren vor der Migration?
Würde mich über eure Feedbacks freuen.
Grüsse Philipp
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
pschlaeppi
Hallo Ralli,
Ich logge wenn ich unterwegs bin des öftern über das Sunny Portal ein.
Hier werde ich seit einigen Wochen angeteasert. Das dabei von "neuen Anlagen"
geschrieben wird habe ich bisher elegant überlesen  ;D
Habe das ein bisschen interpretiert das man auf ennexOS wechseln müsste.
Danke Dir für deinen geposteten Link. Werde den mal weiter verfolgen.
Möchte nach möglichkeit verhindern dass plötzlich ne Firmware automatisch
eingespielt wird die dann mein FHEM abklemmt.
Danke Dir.
Grüsse Philipp
Ralli
Zitat von: pschlaeppi am 21 März 2024, 22:24:22Möchte nach möglichkeit verhindern dass plötzlich ne Firmware automatisch
Deswegen habe ich im Sunny-Portal in der Geräteübersicht in den Eigenschaften des Home-Managers "automatische Updates für Geräte der PV-Anlage" deaktiviert. Wenn du das auch getan hast oder tust, solltest du mit dem von dir verwendeten FHEM-Modul für den WR keine bösen Überraschungen erleben. Dass an der Funktionalität des Home-Managers in Bezug auf das Broadcasting der aktuellen Netzwerte etwas verändert wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil diese für alle SMA-Geräte das Rückgrat darstellt - und diese Funktionalität nutzt auch das FHEM-Modul SMAEM.
Ralli
bismosa
Hallo!
Bei mir wird aktuell die PV-Anlage aufgebaut  :)
Da ich den Sunny Home Manager 2.0 habe, habe ich auch gleich Versucht die Daten mit diesem Modul auszulesen.
Klappt super! Allerdings habe ich ein paar Fragen dazu:
Der SHM 2.0 läuft seit ca. 18h
1.) Ich bin erstaunt, dass ich bereits 1,6 kvarh Blindleistung eingespeist habe. Aktuell stehe ich bei 163 var.
Ist das "normal"?
2.) Intervall: Da ich gerne eine Echtzeitanzeige der Wirkleistung realisieren möchte, habe ich den Intervall auf 1 gesetzt. So kommen die Werte sehr schnell (ca. 2 sek.) in FHEM an.
Das ist für mich ausreichend. Wenn ich nun aber alle Werte protokolliere, wird die Datenmenge gewaltig. (Vielleicht auch endlich mal ein Grund auf DBLog umzustellen)
Kann ich SMAEM mehrfach definieren, um einen anderen Intervall für die Protokollierung zu haben? Dann könnte ich die Last in FHEM etwas reduzieren. Zusätzlich könnte ich für die Echtzeitanzeige auf Events bei Readingänderung größtenteils verzichten. Welche Erfahrungen habt ihr hier gemacht?
3.) Die "..._Zaehler" Werte: Die werden vom SHM gemeldet? Ich hatte hier im Thread irgendwo gelesen, dass diese sich zurücksetzen, wenn der Strom mal weg ist. Stimmt das so noch? Sonst werden sie kontinuierlich hochgezählt?
Da ich gerne den tagesverbrauch erfasse, könnte ich mit dem Wert auch gut arbeiten. Oder gibt es da eine einfache Lösung? In der Statusseite vom Wechselrichter wird auch sowohl Ertrag als auch Netzbezug "heute/gestern" angezeigt. Die Werte hätte ich auch gerne in FHEM.
Ein eigener Zähler nach Verbrauch kann ja eigentlich nichts bringen, da der Verbrauch ja nur eine Momentaufnahme darstellt...oder?
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
300P
Hallo bismosa,
Schau dir dazu einmal dieses Wiki an.
https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgestützte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_Überschusseinspeisung
Da kannst du sehen wie man die aktuellen Tages- und die historischen Werte bekommt.
Ein Intervall von 1 ist aber verdammt schon ganz schön ,,viel" und heftig. :(
Mein Rat:
Es reicht wenn du alle 15 / 30 oder 60 Sekunden einstellst.  ;D
Ansonsten sammelst du ohne jeglichem Einsatz von include bzw. exclude und ohne event-on-update-reading etc. .......viel zu viele Daten die das FHEM bzw. das File- oder DBLog unnötig belasten / ,,vollpropfen". 😤
Der Speicherplatz wird es dir danken 🙏
300P
MadMax
Zitat von: bismosa am 28 März 2024, 21:49:50Die Werte hätte ich auch gerne in FHEM.
Mit SMA Inverter werden die Daten auch ausgelesen.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
bismosa
Hallo!
@MadMax
Da habe ich nur
SPOT_ETODAY
für die erzeugte Leistung am Tag. Meinst Du das?
@300P
Danke für den Link. Das hatte ich noch nicht entdeckt. Das muss ich mir in Ruhe mal anschauen  :)
Sekündlich habe ich eigentlich nur für eine Echtzeitanzeige. Protokollieren brauche ich das wirklich nicht.
Ich glaube ich muss hier erstmal die Werte richtig verstehen.  :)  Der Link wird mir dabei sicherlich helfen, da dies genau das ist, was ich auch benötige.
Danke! Und frohe Ostern!
Bismosa
1x ZigBee CUL
MadMax
Zitat von: bismosa am 29 März 2024, 08:32:06Hallo!
@MadMax
Da habe ich nur
SPOT_ETODAY
Setz das Attribut readEnergyMeter-data auf 1.
Dann kommen die Zähler Werte.
bismosa
Ich habe das sogar schon auf "2" stehen...
da habe ich diese Werte?:
INV_CLASS Solar-Wechselrichter
INV_GRIDRELAY Information liegt nicht vor
INV_GeneralOperatingStatus Information liegt nicht vor
INV_PACMAX1 10000
INV_PACMAX2 0
INV_PACMAX3 0
INV_STATUS Ok
INV_TYPE STP10.0-3AV-40 (Sunny Tripower 10.0)
SPOT_CosPhi 0.740
SPOT_ETODAY 0
SPOT_ETOTAL 5919
SPOT_FEEDTM 2.64
SPOT_FREQ 0
SPOT_IDC1 0
SPOT_IDC2 0
SPOT_OPERTM 2.81
SPOT_PACTOT 0
SPOT_UDC1 0
SPOT_UDC2 0
SUSyID 408
Serialnumber xxxxx
avg_power_lastminutes_05 0
avg_power_lastminutes_10 0
avg_power_lastminutes_15 0
modulstate normal
opertime_start 29.03.2024 05:28:53
opertime_stop 29.03.2024 19:30:48
state 0 2024-03-29 08:49:12
Oder fehlt mir da noch was?
1x ZigBee CUL
MadMax
bismosa
Hallo!
Ich entschuldige mich für meine Unfähigkeit  ::) Danke für den Tipp!
Jetzt kommen viel mehr Werte.  :)
Ich muss jetzt erstmal sortieren, welche Werte ich denn überhaupt und in welchem Intervall benötige. Auch muss ich erstmal verstehen, was die einzelnen Werte überhaupt bedeuten.
Auch muss ich mich jetzt wohl zwingend mal mit DBLog beschäftigen...sollte besser funktionieren als die Textdateien.
Frohe Ostern!
Bismosa
1x ZigBee CUL
MadMax
pschlaeppi
Guten Tag zusammen,
Ich habe heute einen FHEM Update vorgenommen. Dieses war irgendwie nicht so ne gute Idee.
Seither ist die Verbindung von FHEM zum  HM2.0 und zu meinem Wechselrichter SMA Tripower X STP 50-25 unterbrochen.
Im Event Monitor kriege ich:
2024.06.03 17:54:38 1: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 -> BlockingCall SMAEM_DoParse Process died prematurely
Und mit verbose 5 gesetzt auf dem ug.hv.EZ.EnergyMeter1
2024-06-03 17:56:10 Global global ATTR ug.hv.EZ.EnergyMeter1 verbose 5
2024.06.03 17:56:11 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:12 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:13 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:14 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:15 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:16 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:17 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:18 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:19 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:20 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:21 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:22 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:23 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:24 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:25 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:26 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:27 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:28 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:29 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:30 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:31 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:32 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:33 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:34 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:35 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:36 4: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - ###############################################################
2024.06.03 17:56:36 4: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - ### Begin of new SMA Energymeter 301xxxxxxx get data cycle ###
2024.06.03 17:56:36 4: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - discarded cycles since module start: 14
2024.06.03 17:56:36 4: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - last update time set to: 03.06.2024 / 17:56:36
2024.06.03 17:56:36 4: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - Blocking process with PID: 1477 started
2024.06.03 17:56:37 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:38 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:39 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:39 1: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 -> BlockingCall SMAEM_DoParse Process died prematurely
2024.06.03 17:56:40 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:41 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:42 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:43 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:44 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:45 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:46 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:47 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:48 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:49 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:50 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:51 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:52 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:53 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:54 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:55 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:56 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:57 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:58 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:56:59 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:00 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:01 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:02 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:03 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:04 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:05 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:06 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:07 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:08 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:09 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:10 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:11 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:12 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:13 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:14 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:15 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:16 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:17 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:18 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:19 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:20 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:21 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:22 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:23 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:24 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
2024.06.03 17:57:25 5: SMAEM ug.hv.EZ.EnergyMeter1 - received 608 bytes from "301xxxxxxx" but interval 60s isn't expired.
List ug.hv.EZ.EnergyMeter1:
   DEF        eno1
   FD         159
   FUUID      64f73b0f-f33f-2009-f4d0-60a8e59bfd285c1e
   FVERSION   77_SMAEM.pm:v4.3.1-s25136/2021-10-28
   GRIDIN_SUM_301xxxxxxx 9470.5939
   GRIDOUT_SUM_301xxxxxxx 6719.2343
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE_301xxxxxxx 03.06.2024 / 18:32:41
   MODEL      HM 2.0 >= 2.03.4.R
   NAME       ug.hv.EZ.EnergyMeter1
   NR         1753
   STATE      Process died prematurely W (IN -) P1:3534.3 P2:3050.9 P3:3402.5
   TYPE       SMAEM
   HELPER:
     ALLSERIALS 301xxxxxxx
     FAULTEDCYCLES 50
     LASTUPDATE_301xxxxxxx 1717432361.85706
     PACKAGE    main
     STARTTIME  1717429345.31014
     VERSION    4.3.1
     2024-06-03 15:06:21   OBISnewItems    none
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_Blindleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_Blindleistung_Zaehler 28.1
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 8288.1
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_WirkP_Kosten_Diff 0.0000
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 6719.2343
     2024-06-02 23:59:00   SMAEM301xxxxxxx_Bezug_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 6713.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_CosPhi 1.000
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_Blindleistung 183.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 4743.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_Scheinleistung 9989.4
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 9570.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff 2.1513
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff 0.1646
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_Wirkleistung 9987.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 9470.5939
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 9447.1
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_GridFreq 49.966
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Bezug_Blindleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler 30.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 2221.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 1546.4
     2024-06-02 23:59:00   SMAEM301xxxxxxx_L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 1544.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_CosPhi 0.999
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Einspeisung_Blindleistung 117.8
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1757.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Einspeisung_Scheinleistung 3536.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 3936.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Einspeisung_Wirkleistung 3534.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 3884.7
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 3874.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Saldo_Wirkleistung 3534.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 2338.3
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 2329.8
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Spannung 235.5
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L1_Strom 15.03
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Bezug_Blindleistung 67.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler 96.4
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 2202.2
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 1570.1
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 1569.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_CosPhi 1.000
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1531.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Einspeisung_Scheinleistung 3051.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 3736.6
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Einspeisung_Wirkleistung 3050.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 3681.6
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 3672.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Saldo_Wirkleistung 3050.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 2111.5
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 2103.4
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Spannung 234.9
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L2_Strom 13.03
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Bezug_Blindleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Bezug_Blindleistung_Zaehler 3.5
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 4644.3
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 4183.2
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 4178.8
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_CosPhi 0.999
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Einspeisung_Blindleistung 133.8
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1556.6
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Einspeisung_Scheinleistung 3405.1
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 2509.4
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Einspeisung_Wirkleistung 3402.5
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 2484.9
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 2478.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Saldo_Wirkleistung 3402.5
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler -1698.3
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler_Vortag -1700.1
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Spannung 236.0
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_L3_Strom 14.49
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_SUSyID 372
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Saldo_Wirkleistung 9987.7
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 2751.4
     2024-06-02 23:59:01   SMAEM301xxxxxxx_Saldo_Wirkleistung_Zaehler_Vortag 2733.2
     2024-06-03 15:06:21   SMAEM301xxxxxxx_SoftwareVersion 2.14.13.R
     2024-06-03 18:32:42   state           Process died prematurely
   alias      Zähler Home Manager 2.0
   event-min-interval .*Scheinleistung.*:600,.*Blindleistung.*:600,.*Spannung.*:600,.*CosPhi.*:600
   event-on-change-reading state,.*Wirkleistung.*,.*Strom.*,.*Spannung.*:10%,.*Blindleistung.*:20%,.*Scheinleistung.*:20%,.*CosPhi.*:10%,.*Grid.*:10%
   feedinPrice 13.07
   group      04 SMA
   icon       measure_power
   interval   60
   powerCost  23
   room       Energie
   sortby     sma.en.01
   stateFormat state W (IN -) P1:SMAEM301xxxxxxx_L1_Saldo_Wirkleistung P2:SMAEM301xxxxxxx_L2_Saldo_Wirkleistung P3:SMAEM301xxxxxxx_L3_Saldo_Wirkleistung
   timeout    240
   verbose    5
Da die Datenabfrage vom Wechselrichter synchronisiert ist mit dem HM2.0 kriege ich derzeit hier auch keine Updates mehr.
Im Sunny Portal sieht alles bestens aus und die Geräte sind im Status Grün bei Datenannahme.
Hat mir jemand allenfalls einen Tipp was dieses ausgelöst haben könnte und wie ich das wieder gefixed kriege?
Hatte in den letzten Tagen keine Config Änderungen vorgenommen und es ist auch nicht das ich von einem alten Zustand aus Updated habe. Das letzte Update davor war am 27.04-2024 also grob erst ein Monat her.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung
Grüsse Philipp
