Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.
Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05
DS_Starter
Hi Marcel,
sorry, hätte darauf hinweisen sollen dass ein restart nötig ist.
Allgemein ... wenn du sowas siehst -> "Too many arguments ...", egal welches Modul, kannst du gleich einen Restart statt eines Reload machen. In den meisten Fällen wird der Fehler nicht mehr erscheinen.
Aber schön, ich mache mal weiter.  ;)
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Nun habe ich das Modul noch um die Unterstützung von Installer.pm und Meta.pm ergänzt und als Version 3.4.0 in mein contrib geladen.
Jetzt sollte das Modul wieder auf dem aktuellen Stand von FHEM sein.
@XGuide, hast du mal "reset" ausprobiert ?
Grüße,
Heiko
300P
@DS_Starter:
Das Ergebnis bei / nach Aufruf von "reset":
Cachefile ./FHEM/fhemUtils/cacheSMAEM deleted. It will be initialized immediately
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Ja, so soll es sein.   :)
Danach wird das Cachefile neu erstellt so wie es dort steht und das Modul arbeitet ganz normal weiter.
Du kannst dir das File ./FHEM/fhemUtils/cacheSMAEM mit einem Editor anschauen.
Sieht ungefähr so aus:
SMAEM_SMA_Energymeter_allserials:1900212213
SMAEM_SMA_Energymeter_1900212213:12384.1909_8482.6841
300P
300P
DS_Starter
Das "reset" kann man jederzeit ausführen, ist aber speziell für den Fall gedacht falls das Device doch einmal in einen der beschriebenen Zustände geraten sollte. Ist bei mir aber wie geschrieben noch nie passiert.
Ein solcher Zustand kann auch eintreten wenn die Differenz zwischen zwei Messungen den Wert des Attributs "diffAccept" übersteigt. Mal in Commandref dazu nachlesen. Auch dann kann nun reset angewendet werden. Man sollte aber sicher sein, dass die Differenz so sein soll (dafür gibt es diese Sicherheitseinstellung).
LG,
Heiko
300P
Prima + Danke an Dich für das Update!
Dann kann ich meine kopierte und an allen Stellen als Version "SMeaM" generierte Version mit der hinterlegten Seriennummer jetzt wieder "löschen"  8)
300P
300P
DS_Starter
Ich teste noch etwas und ergänze die Commandref etc.
Wenn nichts mehr auffallen sollte, erstelle ich einen Patch für Volker und checke das Modul ins SVN ein.
DS_Starter
Hallo Volker, @all,
ich habe die Weiterentwicklung ins SVN eingecheckt und in deinem GitLab ein Ticket (issue) mit dem Patch erstellt.
Grüße,
Heiko
Volker Kettenbach
Hallo Heiko,
ich bekomme mit diesem Modul Fehler:
Too many arguments for main::SMAEM_setCacheValue at ./FHEM/77_SMAEM.pm line 754, near "$as)"
Too many arguments for main::SMAEM_setCacheValue at ./FHEM/77_SMAEM.pm line 775, near "$sumstr)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/77_SMAEM.pm line 936.
Volker Kettenbach
Oha, ich glaube mein FHEM ist mittlerweile einfach zu alt. Nach einem Restart bekomme ich:
Undefined subroutine &main::sortTopicNum called at ./FHEM/77_SMAEM.pm line 919, <$fh> line 4786.
Wzut
DS_Starter
Hi Volker,
du brauchst nur die 99_Utils.pm aktualisieren. Dort steckt diese Standardfunktion sortTopicNum  drin.
Wzut war schneller  :)
LG,
Heiko
Volker Kettenbach
