Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.
Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05
fhemsmaevcharger
Hallo Michael,
herzlichen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort!
Ich habe nun alles noch mal gecheckt, upgedatet und neu gestartet und hier gelesen.
Mein Pi und der Home Manager hängen am gleichen Netzwerk. Das lesen von Daten aus meinem Wechselrichter über Node-Red (https connection) funktioniert wunderbar.
Aber ich komme immer noch nicht darauf wie ich nun Daten aus meinem Home Manager 2.0 auslesen kann und weiß nicht ob alles richtig installiert/konfiguriert ist (wg. STATE = ? ??).
Ich würde auch gerne wissen wie ich mit smaem_test.pl testen kann ob "if your SMAEM multicast is by received by your host and if the received values make sense."
Ich finde dazu leider kein Anleitung...
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Elektron
Hallo Thomas,
Nach meinem Verständnis arbeiten (die aktuellen) HomeManager immer mit Multicast.
Hast Du das entsprechende Perl Modul für Multicast installiert?
apt-get install libio-socket-multicast-perl
Viele Grüße Michael
fhemsmaevcharger
Hallo Michael,
pi@raspberrypi:~ $ dpkg -s libio-socket-multicast-perl
bringt folgenden Output:
Package: libio-socket-multicast-perl
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: perl
Installed-Size: 57
Maintainer: Debian Perl Group <pkg-perl-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Architecture: armhf
Source: libio-socket-multicast-perl (1.12-2)
Die Info, dass es benötigt wird steht hier https://github.com/kettenbach-it/FHEM-SMA-Speedwire ganz oben. Ich hatte es also schon installiert. Also daran kann es nicht liegen, denke ich.
Aber vielleicht an meinem Switch ( D-Link DGS-1005P )?
Bei https://github.com/kettenbach-it/FHEM-SMA-Speedwire steht folgender Hinweis:
Beware: some cheap soho-switches in the 50 euro class pretend to work with multicast but inexplicably block random multicast groups. You either have to switch to a better switch or use a super simple one (10 Euro), which doesn't understand multicast at all and will just treat it as broadcast.
Ich würde deshalb gerne mal testen mit dem folgenden Modul:
Once you get proper readings with smaem_test.pl, you can install 77_SMAEM.pm just by copying it to your FHEM-installation.
Aber nirgendwo steht wie das geht!!!
Thomas
ClausL
Hallo, Thomas
evtl schaust Du dir im Fhem Wiki diesen
https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgest%C3%BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_%C3%9Cberschusseinspeisung
Artikel an. Wenn die läuft, sollte das Zusammenspiel der einzelnen Module klarer sein.
Und dann noch die Diskussion zur Leistungsprognose für Wechselrichter. In beiden Anwendungen wird dieses Modul auch benötigt. Dort könnten dann auch Lösungen für Dein Pläne liegen.
Kommen denn die Daten vom HM bei SMA an? Dann gibt es auch kein Problem mit einem Switch.
Viele Grüße, Claus
fhemsmaevcharger
Hallo Claus,
vielen Dank für deine RM!
An das Problem mit dem Switch habe ich schon kurz nach meinem Posting nicht mehr geglaubt:
Alle meine Komponenten (WR, HM und Wallbox) hängen ja an diesem Switch. Wenn ich es richtig verstehe, kommunizieren diese ja auch über Multicast untereinander. Und prinzipiell funktioniert ja alle, auch in Richtung SUNNY PORTAL.
Ich lese mir mal das verlinkte wiki durch...
Danke und Grüße
Thomas
Elektron
Hallo Thomas,
Ich kenne das Test-Modul nicht.
Habe es bei mir ohne ans Laufen bekommen.
Was macht das Script denn, wenn Du es startest? Da die Kommunikation per Multicast läuft, musst den HomeManager nicht angeben.
Genauso ist es auch in FHEM.
Du definierst das SMAEM Modul und danach entstehen (pro HomeManager) die Readings in dem Device.
Einzige Frage wäre noch, ob Du ein Kennwort/Pin auf dem HomeManager hast. War bei mir auf jeden Fall kein Thema, aber im Wiki steht da ein Hinweis.
Ich kann Dir aber nicht sagen wo und wie der PIN eingestellt wird. Kann eigentlich nur über das SunnyPortal erfolgen, da der HomeManager keine Oberflächlich hat.
Viele Grüße Michael
fhemsmaevcharger
Hallo Michael,
zum Test-Modul/Script (smaem_test.pl): Ich habe ja gar keine Ahnung, wie man es startet. Deshalb frage ich genau danach hier in diesem Forum ...
Wo/wie kann ich die Readings sehen?
Kennwort/Pin: Ich habe im HM 2.0 kein Kennwort/Pin gesetzt. Wüsste nicht wie, gibt ja keine Oberfläche dafür.
Welches wiki genau meinst du?
Thomas
ClausL
Hallo, Thomas
hast Du das Attribut serialNumber richtig belegt? Die Nummer findest Du im SunnyPortal unter Konfiguration und dort in der Geräteübersicht. Nach meiner Erinnerung musste dann noch das Attribut SUSyID belegt werden. Wo die herkam, weiß ich nicht mehr. Evtl. aus dem Log.
Viele Grüße, Claus
fhemsmaevcharger
Zitat von: ClausL am 28 Dezember 2021, 12:55:21
Hallo, Thomas
Viele Grüße, Claus
Hallo Claus,
in den Parametern des Wechselrichters im Sunny Portal werden zwei SUSyIDs gelistet. Eine für die "Kommunikationsbaugruppe" und eine für den "Hauptprozessor".
In den Parametern des HomeManagers kann ich keine SUSyID finden.
Thomas
ClausL
Hallo, Thomas
im Portal findes Du auf jeden Fall die Seriennummer. Und die muss im Modul SMAEM im Attribut serialNumber eingetragen werden. Wo ich die SusyID herhabe, weiss ich nicht mehr genau. Evtl im FHEM Log. Evtl. holt sich das Modul die auch selber.  Dann wäre auch logisch, dass es kein Attribut dafür gibt. ;-)
Viele Grüße, Claus
Elektron
Hallo Thomas,
Wenn ich mich recht erinnere habe ich die Seriennummer des HomeManager nicht angegeben, das Modul hat die Seriennummern selber gelernt.
Zur Ausführung des Testscripts musst Du eigentlich nur ,,perl smatest_em.pl" starten. Wie schon geschrieben habe ich das Script noch nicht benutzt, keine Ahnung ob es noch was braucht, aber ich denke mal, da gibt es dann schon eine Ausgabe ...
Viele Grüße Michael
DS_Starter
Hallo miteinander,
kurze Info zum Modul.
SMAEM ruft nichts aktiv ab, sondern wird durch Multicast (wie Michael schon geschrieben hat) "betankt".
Die Seriennummer und SuSyId wie beim SMAInverter braucht man hier nicht.
Mit dem Attr serialNumber schränkt man die zu empfangenen Meterdaten ein falls man mehrere hat. Wird also i.A. nicht gebraucht.
Ob das Modul Daten empfängt, lässt sich einfach mit verbose 5 im SMAEM Device checken.
Wenn gesetzt sieht der normale Zustand so aus:
2021.12.28 20:34:14.432 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2021.12.28 20:34:15.437 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2021.12.28 20:34:16.432 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2021.12.28 20:34:17.759 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2021.12.28 20:34:18.696 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2021.12.28 20:34:19.432 4: SMAEM SMA_Energymeter - ###############################################################
2021.12.28 20:34:19.435 4: SMAEM SMA_Energymeter - ### Begin of new SMA Energymeter 1900212213 get data cycle ###
2021.12.28 20:34:19.436 4: SMAEM SMA_Energymeter - ###############################################################
2021.12.28 20:34:19.436 4: SMAEM SMA_Energymeter - discarded cycles since module start: 0
2021.12.28 20:34:19.437 4: SMAEM SMA_Energymeter - last update time set to: 28.12.2021 / 20:34:19
2021.12.28 20:34:19.438 5: SMAEM SMA_Energymeter - OBIS metrics identified:
2021.12.28 20:34:19.439 5: SMAEM SMA_Energymeter - 144:0.0.0 -> Software Version -> 1.02.04.R
2021.12.28 20:34:19.439 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:1.4.0 -> SUM Wirkleistung Bezug -> 8578
2021.12.28 20:34:19.440 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:1.8.0 -> SUM Wirkleistung Bezug Zaehler -> 6321296160
2021.12.28 20:34:19.440 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:10.4.0 -> SUM Scheinleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.441 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:10.8.0 -> SUM Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 7711831800
2021.12.28 20:34:19.441 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:13.4.0 -> SUM Leistungsfaktor -> 934
2021.12.28 20:34:19.442 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:2.4.0 -> SUM Wirkleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.442 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:2.8.0 -> SUM Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 7526495520
2021.12.28 20:34:19.442 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:21.4.0 -> L1 Wirkleistung Bezug -> 1339
2021.12.28 20:34:19.443 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:21.8.0 -> L1 Wirkleistung Bezug Zaehler -> 1223609040
2021.12.28 20:34:19.443 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:22.4.0 -> L1 Wirkleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.444 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:22.8.0 -> L1 Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 3119653080
2021.12.28 20:34:19.444 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:23.4.0 -> L1 Blindleistung Bezug -> 0
2021.12.28 20:34:19.445 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:23.8.0 -> L1 Blindleistung Bezug Zaehler -> 346224960
2021.12.28 20:34:19.445 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:24.4.0 -> L1 Blindleistung Einspeisung -> 281
2021.12.28 20:34:19.445 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:24.8.0 -> L1 Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 780019920
2021.12.28 20:34:19.446 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:29.4.0 -> L1 Scheinleistung Bezug -> 1368
2021.12.28 20:34:19.446 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:29.8.0 -> L1 Scheinleistung Bezug Zaehler -> 1621509480
2021.12.28 20:34:19.447 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:3.4.0 -> SUM Blindleistung Bezug -> 0
2021.12.28 20:34:19.447 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:3.8.0 -> SUM Blindleistung Bezug Zaehler -> 213230880
2021.12.28 20:34:19.447 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:30.4.0 -> L1 Scheinleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.448 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:30.8.0 -> L1 Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 3213673920
2021.12.28 20:34:19.448 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:31.4.0 -> L1 Strom -> 645
2021.12.28 20:34:19.449 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:32.4.0 -> L1 Spannung -> 236243
2021.12.28 20:34:19.449 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:33.4.0 -> L1 Leistungsfaktor -> 979
2021.12.28 20:34:19.449 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:4.4.0 -> SUM Blindleistung Einspeisung -> 3277
2021.12.28 20:34:19.450 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:4.8.0 -> SUM Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 4212152640
2021.12.28 20:34:19.450 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:41.4.0 -> L2 Wirkleistung Bezug -> 1755
2021.12.28 20:34:19.451 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:41.8.0 -> L2 Wirkleistung Bezug Zaehler -> 2023165800
2021.12.28 20:34:19.451 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:42.4.0 -> L2 Wirkleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.451 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:42.8.0 -> L2 Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 2476569240
2021.12.28 20:34:19.452 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:43.4.0 -> L2 Blindleistung Bezug -> 0
2021.12.28 20:34:19.452 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:43.8.0 -> L2 Blindleistung Bezug Zaehler -> 67592160
2021.12.28 20:34:19.453 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:44.4.0 -> L2 Blindleistung Einspeisung -> 892
2021.12.28 20:34:19.453 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:44.8.0 -> L2 Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 740999520
2021.12.28 20:34:19.453 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:49.4.0 -> L2 Scheinleistung Bezug -> 1969
2021.12.28 20:34:19.454 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:49.8.0 -> L2 Scheinleistung Bezug Zaehler -> 2232061560
2021.12.28 20:34:19.454 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:50.4.0 -> L2 Scheinleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.455 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:50.8.0 -> L2 Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 2500700040
2021.12.28 20:34:19.455 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:51.4.0 -> L2 Strom -> 918
2021.12.28 20:34:19.455 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:52.4.0 -> L2 Spannung -> 236472
2021.12.28 20:34:19.456 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:53.4.0 -> L2 Leistungsfaktor -> 892
2021.12.28 20:34:19.456 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:61.4.0 -> L3 Wirkleistung Bezug -> 5483
2021.12.28 20:34:19.456 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:61.8.0 -> L3 Wirkleistung Bezug Zaehler -> 3407657760
2021.12.28 20:34:19.457 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:62.4.0 -> L3 Wirkleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.457 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:62.8.0 -> L3 Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 2263409280
2021.12.28 20:34:19.458 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:63.4.0 -> L3 Blindleistung Bezug -> 0
2021.12.28 20:34:19.458 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:63.8.0 -> L3 Blindleistung Bezug Zaehler -> 4291200
2021.12.28 20:34:19.458 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:64.4.0 -> L3 Blindleistung Einspeisung -> 2105
2021.12.28 20:34:19.459 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:64.8.0 -> L3 Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 2896010640
2021.12.28 20:34:19.459 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:69.4.0 -> L3 Scheinleistung Bezug -> 5873
2021.12.28 20:34:19.460 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:69.8.0 -> L3 Scheinleistung Bezug Zaehler -> 4246144200
2021.12.28 20:34:19.460 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:70.4.0 -> L3 Scheinleistung Einspeisung -> 0
2021.12.28 20:34:19.461 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:70.8.0 -> L3 Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 2431232280
2021.12.28 20:34:19.461 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:71.4.0 -> L3 Strom -> 2726
2021.12.28 20:34:19.461 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:72.4.0 -> L3 Spannung -> 237094
2021.12.28 20:34:19.462 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:73.4.0 -> L3 Leistungsfaktor -> 934
2021.12.28 20:34:19.462 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:9.4.0 -> SUM Scheinleistung Bezug -> 9182
2021.12.28 20:34:19.463 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:9.8.0 -> SUM Scheinleistung Bezug Zaehler -> 7443490320
2021.12.28 20:34:19.463 4: SMAEM SMA_Energymeter - old GRIDIN_SUM_1900212213 got from RAM: 2090.6932
2021.12.28 20:34:19.464 4: SMAEM SMA_Energymeter - old GRIDOUT_SUM_1900212213 got from RAM: 1755.9013
2021.12.28 20:34:19.464 4: SMAEM SMA_Energymeter - bezug_wirk_count: 1755.9156
2021.12.28 20:34:19.464 4: SMAEM SMA_Energymeter - gridoutsum_1900212213: 1755.9013
2021.12.28 20:34:19.465 4: SMAEM SMA_Energymeter - diffb: 0.0143
2021.12.28 20:34:19.465 4: SMAEM SMA_Energymeter - einspeisung_wirk_count: 2090.6932
2021.12.28 20:34:19.466 4: SMAEM SMA_Energymeter - gridinsum_1900212213: 2090.6932
2021.12.28 20:34:19.466 4: SMAEM SMA_Energymeter - diffe: 0
2021.12.28 20:34:19.467 4: SMAEM SMA_Energymeter - plausibility check done: GRIDIN -> 1, GRIDOUT -> 1
2021.12.28 20:34:19.467 4: SMAEM SMA_Energymeter - new energy values saved to ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2021.12.28 20:34:19.468 4: SMAEM SMA_Energymeter - GRIDIN_SUM_1900212213: 2090.6932, GRIDOUT_SUM_1900212213: 1755.9156
2021.12.28 20:34:19.469 4: SMAEM SMA_Energymeter - last update time set to: 28.12.2021 / 20:34:19
2021.12.28 20:34:19.469 4: SMAEM SMA_Energymeter - wrote new energy values to INTERNALS - GRIDIN_SUM_1900212213: 2090.6932, GRIDOUT_SUM_1900212213: 1755.9156
Es müssen also pro Sekunde die Einträge "received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired" erscheinen.
Die Numer ist die empfangene Seriennummer.
Wenn das nicht kommt, ist zu checken ob die Kommunikation via UDP  239.12.255.254 / Port: 9522 frei ist (Firewall etc.)
Manche Geräte wie PowerLAN unterbinden u.U. Multicast Pakete.
Ob das Modul generell erstmal das Interface verbinden kann sieht man im Log bei FHEM Start:
2021.12.28 08:51:21.149 3: SMAEM SMA_Energymeter - Opening multicast socket...
2021.12.28 08:51:21.150 3: SMAEM SMA_Energymeter - Multicast socket opened
Poste bitte auch ein list vom SMAEM Device. Vllt. sieht man da etwas.
Grüße,
Heiko
fhemsmaevcharger
Hallo Heiko,
freue mich deine Bekanntschaft zu machen!
Habe nun meinen SMA Home Manager 2.0 erneut eingebunden (define SMAHM20 SMAEM).
Im Log sieht das nun so aus:
2021.12.28 21:27:07 4: WEB_192.168.178.31_49236 POST /fhem&fw_id=20&room=all&fwcsrf=csrf_199864916193116&cmd=define+SMAHM20+SMAEM; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:07 5: Cmd: >define SMAHM20 SMAEM<
2021.12.28 21:27:07 5: Loading ./FHEM/77_SMAEM.pm
2021.12.28 21:27:08 4: FHEM::Meta::__GetMaintainerdata ERROR: Orphan module entry:
  FHEM/10_MQTT_BRIDGE hexenmeister MQTT
  FHEM/10_SD_GT.PM sidey/elektron-bbs SlowRF
  FHEM/66_EseraAnalogInIout.pm pizmus 1Wire
  FHEM/88_HMCCURPC.pm zap HomeMatic
2021.12.28 21:27:09 4: FHEM::Meta::__GetMaintainerdata ERROR: Orphan package entry:
  FHEM/Winservice.pm rudolfkoenig Sonstige Systeme
  FHEM/YahooWeatherAPI.pm neubert (deprecated)
2021.12.28 21:27:10 3: SMAEM SMAHM20 - Opening multicast socket...
2021.12.28 21:27:10 3: SMAEM SMAHM20 - Multicast socket opened
2021.12.28 21:27:10 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is DEFINED SMAHM20
2021.12.28 21:27:10 5: createNotifyHash
2021.12.28 21:27:10 5: End notify loop for global
2021.12.28 21:27:10 5: GET /fhem?detail=SMAHM20&fw_id=20 HTTP/1.1
Host: raspberrypi:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en,de-DE;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://raspberrypi:8083/fhem?room=all
DNT: 1
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2021.12.28 21:27:10 4: WEB_192.168.178.31_49236 GET /fhem?detail=SMAHM20&fw_id=20; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:10 4: WEB: /fhem?detail=SMAHM20&fw_id=20 / RL:2606 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2021.12.28 21:27:10 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22SMAHM20%22%2C%22reset%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
Referer: http://raspberrypi:8083/fhem?detail=SMAHM20&fw_id=20
2021.12.28 21:27:10 4: WEB_192.168.178.31_49236 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22SMAHM20%22%2C%22reset%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:10 5: Cmd: >{ReadingsVal("SMAHM20","reset","")}<
2021.12.28 21:27:10 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22SMAHM20%22%2C%22reset%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.12.28 21:27:10 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.31_49245
2021.12.28 21:27:10 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22SMAHM20%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2021.12.28 21:27:10 4: WEB_192.168.178.31_49245 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22SMAHM20%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:10 5: Cmd: >{AttrVal("SMAHM20","room","")}<
2021.12.28 21:27:10 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22SMAHM20%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.12.28 21:27:10 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=SMAHM20;since=1640723229;fmt=JSON&fw_id=20×tamp=1640723215552 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2021.12.28 21:27:10 4: WEB_192.168.178.31_49245 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=SMAHM20;since=1640723229;fmt=JSON&fw_id=20×tamp=1640723215552; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:20 4: Connection closed for WEB_192.168.178.31_49245: EOF
2021.12.28 21:27:20 5: GET /fhem?detail=SMAHM20 HTTP/1.1
DNT: 1
2021.12.28 21:27:20 4: WEB_192.168.178.31_49236 GET /fhem?detail=SMAHM20; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:20 4: WEB: /fhem?detail=SMAHM20 / RL:2593 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.12.28 21:27:20 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22SMAHM20%22%2C%22reset%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2021.12.28 21:27:20 4: WEB_192.168.178.31_49236 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22SMAHM20%22%2C%22reset%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:20 5: Cmd: >{ReadingsVal("SMAHM20","reset","")}<
2021.12.28 21:27:20 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22SMAHM20%22%2C%22reset%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.12.28 21:27:20 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.31_49261
2021.12.28 21:27:20 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22SMAHM20%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2021.12.28 21:27:20 4: WEB_192.168.178.31_49261 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22SMAHM20%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:20 5: Cmd: >{AttrVal("SMAHM20","room","")}<
2021.12.28 21:27:20 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22SMAHM20%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_199864916193116 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.12.28 21:27:20 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=SMAHM20;since=1640723239;fmt=JSON&fw_id=21×tamp=1640723225958 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2021.12.28 21:27:20 4: WEB_192.168.178.31_49261 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=SMAHM20;since=1640723239;fmt=JSON&fw_id=21×tamp=1640723225958; BUFLEN:0
2021.12.28 21:27:25 4: Connection closed for WEB_192.168.178.31_49261: EOF
2021.12.28 21:27:25 5: GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2021-12.log HTTP/1.1
DNT: 1
2021.12.28 21:27:25 4: WEB_192.168.178.31_49236 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2021-12.log; BUFLEN:0
jump to the top
Passt das?
Sieht aber anders aus als bei dir.
Liegt das daran, dass du "nur" ein Energymeter (SW 1.02.04.R) hast?
Ich habe eine einen Home Manager 2.0 (SW 2.07.5.R) und ging davon aus, dass der vom SMAEM auch unterstützt wird.
Ich meine so etwas gelesen zu haben. Ich werde das aber gleich nochmal checken...
Danke und Gruß
Thomas
DS_Starter
Hallo Thomas,
oh, ich denke du hast global verbose 5 eingeschaltet. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Global auf 3 lassen und nur im SMAEM Device verbose 5 einschalten.
Dann nochmal schauen.
Aber man sieht schonmal :
fhemsmaevcharger
Zitat von: DS_Starter am 28 Dezember 2021, 21:45:11
... oh, ich denke du hast global verbose 5 eingeschaltet. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. ...
Ok, ich versuche das mal. Aber FHEM ist ganz neu für mich...
Und Linux sowieso...
