[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
cocojambo
#780
Hallo Markus,
Ich habe mal "dmesg" gestartet. Mit den Ausgaben kann ich nur bedingt was anfangen. Aber da der Raspi ja jetzt läuft, glaube ich das man in der Ausgabe nix mehr sehen kann. Oder liege ich da falsch. Ich habe die Zeilen trotzdem mal hier gepostet:
pi@raspberrypi-pi4-master:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.19.75-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
[    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:95:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 3735592K/4050944K available (8192K kernel code, 661K rwdata, 2352K rodata, 2048K init, 850K bss, 53208K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                   lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                   pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                   modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                     .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
                     .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
                     .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 662 kB)
                      .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 851 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 28124 entries in 83 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.000249] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000705] console [tty1] enabled
[    0.000756] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.000799] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001074] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001107] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001868] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002292] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002942] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.003114] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003994] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.004904] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.005930] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.006915] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.007046] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.007115] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.007138] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.007158] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.007958] devtmpfs: initialized
[    0.018152] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.018380] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.018422] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.025816] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.026685] NET: Registered protocol family 16
[    0.029591] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.031005] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.031035] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.031237] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.034301] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.069963] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[    0.072434] vgaarb: loaded
[    0.072816] SCSI subsystem initialized
[    0.073025] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.073090] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.073199] usbcore: registered new device driver usb
[    0.090391] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-09-24 17:34, variant start
[    0.100110] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is cd3add54955f8fa065b414d8fc07c525e7ddffc8
[    0.111529] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.188891] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.188991] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.189159] FS-Cache: Loaded
[    0.189355] CacheFiles: Loaded
[    0.189870] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
[    0.198594] NET: Registered protocol family 2
[    0.199253] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.199298] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.199383] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.199467] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.199599] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.199643] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.199960] NET: Registered protocol family 1
[    0.200504] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.200529] RPC: Registered udp transport module.
[    0.200550] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.200571] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.200600] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.203598] Initialise system trusted keyrings
[    0.203779] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    0.212774] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.213277] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.213314] Key type id_resolver registered
[    0.213336] Key type id_legacy registered
[    0.213367] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.215607] Key type asymmetric registered
[    0.215633] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.215754] bounce: pool size: 64 pages
[    0.215809] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.215983] io scheduler noop registered
[    0.216006] io scheduler deadline registered (default)
[    0.216169] io scheduler cfq registered
[    0.216192] io scheduler mq-deadline registered (default)
[    0.216215] io scheduler kyber registered
[    0.247127] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
[    0.247172] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
[    0.247248] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    0.247300] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
[    0.301564] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
[    0.301850] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.301880] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
[    0.301911] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
[    0.301973] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    0.302113] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.304834] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.304866] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.305088] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    0.305212] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.305533] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    0.308272] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.308302] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
[    0.308349] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.308383] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    0.308472] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.308503] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.308724] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.308920] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 55
[    0.309098] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 55
[    0.309279] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.312571] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    0.312806] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.313314] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.313727] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    0.323697] brd: module loaded
[    0.333286] loop: module loaded
[    0.334035] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.335707] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.336140] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
[    0.336171] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    0.336201] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
[    0.336231] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
[    0.336267] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    0.336512] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
[    0.351558] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    0.392054] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
[    0.392970] usbcore: registered new interface driver r8152
[    0.393047] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.393114] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.393425] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.393470] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.395725] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
[    0.396062] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 56
[    0.396933] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.396966] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.396995] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.397018] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.397042] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.397568] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.397667] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.398141] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.398177] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.398213] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    0.398633] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[    0.398665] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.398693] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.398717] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.398741] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.399238] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.399319] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    0.400483] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.426063] dwc_otg fe980000.usb: base=(ptrval)
[    0.626330] Core Release: 2.80a
[    0.626364] Setting default values for core params
[    0.626407] Finished setting default values for core params
[    0.826748] Using Buffer DMA mode
[    0.826771] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.826794] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.826818] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.826888] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.827813] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = ded38000 dma = 0x00000000ded38000 len=9024
[    0.827860] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.827918] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.828128] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    0.828158] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c07b6224 length 36
[    0.828188] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at f0810200
[    0.828235] dwc_otg fe980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.828280] dwc_otg fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.828332] dwc_otg fe980000.usb: irq 37, io mem 0x00000000
[    0.828397] Init: Port Power? op_state=1
[    0.828418] Init: Power Port (0)
[    0.828678] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.828710] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.828739] usb usb3: Product: DWC OTG Controller
[    0.828762] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ dwc_otg_hcd
[    0.828786] usb usb3: SerialNumber: fe980000.usb
[    0.829317] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.829378] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    0.829947] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.829957] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.829965] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.829979] Module dwc_common_port init
[    0.830179] usbcore: registered new interface driver uas
[    0.830309] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.830486] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.831686] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.831904] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1500000
[    0.832521] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.832544] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.832941] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    0.833328] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.836305] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.836461] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.836612] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.836635] usbhid: USB HID core driver
[    0.837401] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[    0.839159] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.848087] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.849158] Initializing XFRM netlink socket
[    0.849200] NET: Registered protocol family 17
[    0.849292] Key type dns_resolver registered
[    0.849591] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.850179] registered taskstats version 1
[    0.850209] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.857953] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.858042] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.861068] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    0.861634] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
[    0.862254] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.862281] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    0.888321] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.1
[    0.908771] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.910400] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.912043] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.914948] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.916574] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.924416] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    0.926952] of_cfs_init
[    0.927056] of_cfs_init: OK
[    0.927664] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
[    0.971569] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    0.972608] random: fast init done
[    0.985598] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.027726] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
[    1.028887] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.031204]  mmcblk0: p1 p2
[    1.051918] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.051986] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.056981] devtmpfs: mounted
[    1.063304] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    1.081786] Run /sbin/init as init process
[    1.164295] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
[    1.164336] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.164363] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.166203] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.166541] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.311932] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.343125] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5591, bcdDevice= 1.00
[    1.343164] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.343191] usb 2-2: Product: Ultra USB 3.0
[    1.343215] usb 2-2: Manufacturer: SanDisk
[    1.343238] usb 2-2: SerialNumber: 010173772a1b9c4c7550a5023919be4e27bdd85c7040632379c85dbf31f1fe1c5f0a00000000000000000000cf3a5b1a001f2f009155810796269acc
[    1.346072] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[    1.346683] scsi host0: usb-storage 2-2:1.0
[    1.480111] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.491571] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.563912] NET: Registered protocol family 10
[    1.565142] Segment Routing with IPv6
[    1.597891] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    1.598592] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.611004] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi-pi4-master>.
[    1.612887] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[    1.622113] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    1.622152] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.622183] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
[    1.623997] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    1.624130] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[    1.721616] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    1.864252] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[    1.864302] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.864341] usb 1-1.4: Product: CUL868
[    1.864370] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[    1.868747] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[    1.868811] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[    2.061577] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.177867] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.185744] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.186094] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    2.186844] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.187517] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    2.200742] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    2.209184] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    2.314225] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    2.314271] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.314305] usb 1-1.3.4: Product: FT232R USB UART
[    2.314333] usb 1-1.3.4: Manufacturer: FTDI
[    2.314359] usb 1-1.3.4: SerialNumber: AB0JDXH6
[    2.393001] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Ultra USB 3.0    1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[    2.395145] sd 0:0:0:0: [sda] 120176640 512-byte logical blocks: (61.5 GB/57.3 GiB)
[    2.396777] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.396815] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[    2.397715] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.407497]  sda: sda1
[    2.412198] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    2.860048] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    2.949684] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.280073] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.520925] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    3.520992] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    3.540826] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    3.540908] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    3.541281] ftdi_sio 1-1.3.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    3.541427] usb 1-1.3.4: Detected FT232RL
[    3.548887] usb 1-1.3.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    3.787447] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    3.806979] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.876474] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    3.892824] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    3.928089] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    3.939066] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
[    3.941338] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    3.943870] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    4.020021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    4.020116] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    4.023333] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 1
[    4.023346] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    4.023356] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    4.023365] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
[    4.186178] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    4.201035] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[    4.645992] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.648048] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    4.648064] [vc_sm_connected_init]: start
[    4.659864] media: Linux media interface: v0.10
[    4.667774] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    4.692233] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
[    4.697559] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
[    4.699726] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
[    4.700225] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
[    4.717211] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    4.742085] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.755729] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.762150] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.785287] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    4.785328] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    4.790453] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    4.797291] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    4.797324] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    4.797448] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    4.797460] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    4.805169] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    4.805211] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    6.266243] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    6.281808] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    6.386401] random: crng init done
[    6.386409] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    6.459512] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    6.516368] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[    6.516397] brcmfmac: power management disabled
[    6.734719] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    6.831802] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
[    6.832152] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    7.911784] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[   11.031815] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   11.031851] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   12.394186] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   12.964714] Bluetooth: Core ver 2.22
[   12.964801] NET: Registered protocol family 31
[   12.964812] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   12.964832] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   12.964848] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   12.964893] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   13.010087] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   13.010102] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   13.010213] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   13.010457] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   13.208915] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   13.208922] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   13.208932] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Aber wenn die USB Schnittstelle ausfällt, müßte doch das OBIS Modul trotzdem versuchen alle 30sek die Schnittstelle auszulesen? und eine ERROR Meldung rausgeben?
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
KölnSolar
ZitatAber wenn die USB Schnittstelle ausfällt, müßte doch das OBIS Modul trotzdem versuchen alle 30sek die Schnittstelle auszulesen?
Macht es. Schneller Test mit nicht existentem device2020.01.03 20:14:00 5: SW:
2020.01.03 20:14:00 4: Wrote
2020.01.03 20:14:00 5: OBIS (zaehler) - Internal timer set to 2020-01-03 20:15:00
2020.01.03 20:15:00 5: SW:
2020.01.03 20:15:00 4: Wrote
2020.01.03 20:15:00 5: OBIS (zaehler) - Internal timer set to 2020-01-03 20:16:00
2020.01.03 20:16:00 5: SW:
2020.01.03 20:16:00 4: Wrote
2020.01.03 20:16:00 5: OBIS (zaehler) - Internal timer set to 2020-01-03 20:17:00
2020.01.03 20:17:00 5: SW:
2020.01.03 20:17:00 4: Wrote
2020.01.03 20:17:00 5: OBIS (zaehler) - Internal timer set to 2020-01-03 20:18:00
Zitatund eine ERROR Meldung rausgeben?
Quasi schon. Der state dürfte von online auf disconnected wechseln.
cocojambo
#782
Ich habe im LOG zum Zeitpunkt als das Modul stand, keine einzige Fehlermeldung gefunden.
Auch das Modul selbst zeigte keine Meldung, das es hängen geblieben ist, state stand auf opened.
Wie kann ich feststellen, was die Ursache dafür ist und wie ich den Fehler finden und beseitgen kann?
Norbert
blueberry63
Ich habe heute morgen folgende Zeilen im LOG gesehen:
2020.01.04 08:00:01 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 777.
2020.01.04 08:00:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 793.
2020.01.04 08:00:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dataT in numeric eq (==) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 342.
2020.01.04 08:00:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 349.
2020.01.04 08:00:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 350.
2020.01.04 08:00:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 351.
2020.01.04 08:00:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $msg in pattern match (m//) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 330.
Hat jemand eine Idee, wo das herkommt?
Hinweis: FHEM ist bei mir vor einigen Tagen das letzte Mal aktualisiert worden, also quasi aktuell.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
michael.winkler
Ich habe ähnliche Einträge!
2020.01.04 18:27:38.665 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 777.
2020.01.04 18:27:38.666 1: stacktrace:
2020.01.04 18:27:38.666 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (777)
2020.01.04 18:27:38.666 1:     main::OBIS_decodeTL                 called by ./FHEM/47_OBIS.pm (337)
2020.01.04 18:27:38.667 1:     main::OBIS_trySMLdecode             called by ./FHEM/47_OBIS.pm (430)
2020.01.04 18:27:38.667 1:     main::OBIS_Parse                    called by ./FHEM/47_OBIS.pm (254)
2020.01.04 18:27:38.667 1:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3763)
2020.01.04 18:27:38.668 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.04 18:27:38.668 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 793.
2020.01.04 18:27:38.668 1: stacktrace:
2020.01.04 18:27:38.669 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (793)
2020.01.04 18:27:38.669 1:     main::OBIS_decodeTL                 called by ./FHEM/47_OBIS.pm (337)
2020.01.04 18:27:38.669 1:     main::OBIS_trySMLdecode             called by ./FHEM/47_OBIS.pm (430)
2020.01.04 18:27:38.670 1:     main::OBIS_Parse                    called by ./FHEM/47_OBIS.pm (254)
2020.01.04 18:27:38.670 1:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3763)
2020.01.04 18:27:38.670 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.04 18:27:38.671 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dataT in numeric eq (==) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 342.
2020.01.04 18:27:38.671 1: stacktrace:
2020.01.04 18:27:38.671 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (342)
2020.01.04 18:27:38.672 1:     main::OBIS_trySMLdecode             called by ./FHEM/47_OBIS.pm (430)
2020.01.04 18:27:38.672 1:     main::OBIS_Parse                    called by ./FHEM/47_OBIS.pm (254)
2020.01.04 18:27:38.673 1:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3763)
2020.01.04 18:27:38.673 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.04 18:27:38.673 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 349.
2020.01.04 18:27:38.674 1: stacktrace:
2020.01.04 18:27:38.674 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (349)
2020.01.04 18:27:38.674 1:     main::OBIS_trySMLdecode             called by ./FHEM/47_OBIS.pm (430)
2020.01.04 18:27:38.675 1:     main::OBIS_Parse                    called by ./FHEM/47_OBIS.pm (254)
2020.01.04 18:27:38.675 1:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3763)
2020.01.04 18:27:38.675 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.04 18:27:38.676 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 350.
2020.01.04 18:27:38.676 1: stacktrace:
2020.01.04 18:27:38.676 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (350)
2020.01.04 18:27:38.677 1:     main::OBIS_trySMLdecode             called by ./FHEM/47_OBIS.pm (430)
2020.01.04 18:27:38.677 1:     main::OBIS_Parse                    called by ./FHEM/47_OBIS.pm (254)
2020.01.04 18:27:38.677 1:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3763)
2020.01.04 18:27:38.678 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.04 18:27:38.678 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 351.
2020.01.04 18:27:38.678 1: stacktrace:
2020.01.04 18:27:38.679 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (351)
2020.01.04 18:27:38.679 1:     main::OBIS_trySMLdecode             called by ./FHEM/47_OBIS.pm (430)
2020.01.04 18:27:38.680 1:     main::OBIS_Parse                    called by ./FHEM/47_OBIS.pm (254)
2020.01.04 18:27:38.680 1:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3763)
2020.01.04 18:27:38.680 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.04 18:27:38.680 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $msg in pattern match (m//) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 330.
2020.01.04 18:27:38.680 1: stacktrace:
2020.01.04 18:27:38.680 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (330)
2020.01.04 18:27:38.680 1:     main::OBIS_trySMLdecode             called by ./FHEM/47_OBIS.pm (430)
2020.01.04 18:27:38.681 1:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3763)
2020.01.04 18:27:38.681 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
Zusätzlich habe ich noch das Problem, dass der STATE auf disconnected geht. In welchen Abständen wird den versucht das Device wieder zu verbinden?
Anbei noch ein List von meinem konfigurierten Gerät:
   CHANGED
   CRC_Errors 16
   DEF        10.10.2.3:23 SML
   DeviceName 10.10.2.3:23
   FD         23
   FUUID      5e0e2359-f33f-e2f1-f8de-52197c2a429c54f0
   MeterType  SML
   NAME       myPowerMeter
   NR         269
   PARTIAL
   STATE      3221 kWh
   TYPE       OBIS
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       total_consumption:
         fhem.dblog:
           TIME       1578158778.66736
           VALUE      3221000
     2020-01-04 18:31:05   xxxx ISK
     2020-01-02 23:01:09   statStateDay    opened: 00:00:00 opened_Count: 1 (since: 2020-01-02_23:01:09)
     2020-01-02 23:01:09   statStateMonth  opened: 00:00:00 opened_Count: 1 (since: 2020-01-02_23:01:09)
     2020-01-02 23:01:09   statStateYear   opened: 00:00:00 opened_Count: 1 (since: 2020-01-02_23:01:09)
     2020-01-04 18:26:18   statTotal_consumption Hour: 1000 Day: 19000 Month: 40000 Year: 40000 (since: 2020-01-03 )
     2020-01-04 18:26:18   statTotal_consumptionDay 19000
     2020-01-03 23:59:55   statTotal_consumptionDayLast 19000
     2020-01-04 18:26:18   statTotal_consumptionHour 1000
     2020-01-04 17:59:55   statTotal_consumptionHourLast 1000
     2020-01-04 17:59:55   statTotal_consumptionLast Hour: 1000 Day: 19000 Month: 19000 Year: 19000
     2020-01-04 18:26:18   statTotal_consumptionMonth 40000
     2020-01-04 18:26:18   statTotal_consumptionYear 40000
     2020-01-04 16:19:06   state           opened
     2020-01-04 18:31:05   total_consumption 3221000
   helper:
     BUFFER
     EoM        0
     SPEED      5
     TRIGGERTIME 1578151146.52585
     _98_statistics haus.strom
     Channels:
     DEVICES:
       -1
     directions:
   alias      Stromzähler
   event-on-change-reading .*
   room       ZZ_Strom
   stateFormat {(ReadingsVal($name,"total_consumption",0) / 1000)." kWh"}
KölnSolar
Ich auch.
Ich behaupte, dass es an stellenweise falschen Daten(Übertragungsfehler) liegt, was sich vermutlich nur mit gleichzeitigem verbose =4 oder gar 5 verifizieren ließe. Da platzt mir aber das Log. Also lebe ich mit den Warnings.
ZitatZusätzlich habe ich noch das Problem, dass der STATE auf disconnected geht. In welchen Abständen wird den versucht das Device wieder zu verbinden?
Wenn ich richtig liege, dann gibt es keine zyklische Prüfung, sondern der reconnect kommt "zentral" aus FHEM. Scheinbar verabschiedet sich ja Dein USB. Da müsste dmesg Erkenntnisse liefern...
Grüße Markus
michael.winkler
Zitat von: KölnSolar am 04 Januar 2020, 22:03:29
Ich auch.
Grüße Markus
Mein IR Empfänger wird über einen ESPEasy Seriel Gateway betrieben. Daher gibt es keine USB Verbindung. Damit die Verbindung wieder sauber funktioniert muss ich entweder den FHEM Server neustarten, oder die DEF noch mal kurz modifizieren. Direkt danach funktioniert das Modul wieder.
KölnSolar
ZitatESPEasy Seriel Gateway
Ok, da geht dann also die IP nicht. Da muss dann Stefan was zu sagen, warum kein automatischer reconnect erfolgt.
ZitatDamit die Verbindung wieder sauber funktioniert muss ich entweder den FHEM Server neustarten, oder die DEF noch mal kurz modifizieren
Dann ja lieber die 2. Variante. ;)
cocojambo
Ich habe mir mal heute den LOG vom OBIS angesehen. Da tauchen immer in genau den gleichen Abständen Fehlermeldungen auf und zwar immer die gleichen:
2020.01.05 13:00:14 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/47_OBIS.pm line 472, <$fh> line 3338.
2020.01.05 13:00:14 1: PERL WARNING: main::OBIS_decodeTL() called too early to check prototype at ./FHEM/47_OBIS.pm line 785, <$fh> line 3338.
und 9 sek später:
2020.01.05 13:00:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in hash element at ./FHEM/47_OBIS.pm line 476.
2020.01.05 13:00:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in hash element at ./FHEM/47_OBIS.pm line 544.
2020.01.05 13:00:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v1 in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 560.
und dann wieder dasselbe nach 1 STD 10 sek wieder beide Meldungen im Abstand von 9 sek :
2020.01.05 14:24:47 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/47_OBIS.pm line 472, <$fh> line 3338.
2020.01.05 14:24:47 1: PERL WARNING: main::OBIS_decodeTL() called too early to check prototype at ./FHEM/47_OBIS.pm line 785, <$fh> line 3338.
2020.01.05 14:24:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in hash element at ./FHEM/47_OBIS.pm line 476.
2020.01.05 14:24:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $1 in hash element at ./FHEM/47_OBIS.pm line 544.
2020.01.05 14:24:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v1 in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 560.
Was ist das? Vielleicht liegt da die Ursache oder warum kommen immer diese Meldungen dauernd?
Norbert
cs-online
...das Problem habe ich auch von Zeit zu Zeit, ich habe allerdings mit dem ESPEasy an der Stelle nicht so gute Erfahrungen gemacht, da gab es häufiger Verbindungsabbrüche, mit ESP-Link ist es dann sehr selten. Ich frage minütlich das ReadingsAge ab und wenn das >60 ist, dann schicke ich ein defmod mit der Definition des Devices los, dann connected sich das ganze wieder neu... Nicht das eleganteste, aber funktioniert.
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
erikproper
Guten Tag ihr allen.
Ich möchte den OBIS module nutzen um die daten van mein DSMR smart meter (luxembourg) zu lesen.
Die Telegrammen sind aber codiert. Mit den DSMR proxy (https://github.com/mweimerskirch/smarty_dsmr_proxy) und
socat, lauft es immerhin doch. Aber ... am liebsten würde ich das der OBIS module selber das decrypten der Telegrammen übernimmt.
Bin kein PERL (or Python) Experte. Konnte es natürlich lernen. Bin aber erst auf die Suche nach den "owner" der OBIS module.
Die letzter version der OBIS module ist (in so ferne ich es sehen kann) von 2018-02-13.
BG,
  Erik Proper
FHEM + Home-Assistant + MQTT + Netatmo + Deconz + ZWave + FS20 + Xiaomi
KölnSolar
Hallo Erik,
ZitatDie letzter version der OBIS module ist (in so ferne ich es sehen kann) von 2018-02-13
Die Version ist nicht aktuelle. Die aktuelle Version ist vom 15.2.2019.
Du müsstest also ein update von FHEM machen.
Es wird Dir aber vermutlich nicht helfen, weil es ja verschlüsselte Daten sind und eine spezifische Entschlüsselung für "Einzelfälle" im Modul keinen Sinn machen dürfte. Entscheiden müsste tatsächlich Stefan.
Grüße Markus
cocojambo
Leider muß ich mich nochmals melden. Ich kriege es sonst nicht ans laufen. Das Modul bleibt weiterhin sporadisch mal nach 1 Tag mal nach ein paar stunden stehen, zeigt aber opend an.Das Modul ist gestern abend um 20.18 stehen geblieben, und ich habe heute morgen, ohne das Modul zu starten, dem Vorschlag von Markus zur Folge mal ein dmesg gemacht. Vielleicht hilt das ja weiter, das es wieder fehlerfrei läuft:
[    0.000250] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000703] console [tty1] enabled
[    0.000755] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.000797] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001071] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001105] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001866] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002290] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002946] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.003117] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003993] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.004905] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.005938] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.006928] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.007060] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.007128] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.007151] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.007171] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.007965] devtmpfs: initialized
[    0.018024] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.018255] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.018298] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.025825] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.026690] NET: Registered protocol family 16
[    0.029612] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.031030] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.031062] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.031268] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.034337] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.069955] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[    0.072420] vgaarb: loaded
[    0.072806] SCSI subsystem initialized
[    0.073014] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.073079] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.073189] usbcore: registered new device driver usb
[    0.090386] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-09-24 17:34, variant start
[    0.100109] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is cd3add54955f8fa065b414d8fc07c525e7ddffc8
[    0.111537] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.188980] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.189076] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.189242] FS-Cache: Loaded
[    0.189439] CacheFiles: Loaded
[    0.189960] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
[    0.198751] NET: Registered protocol family 2
[    0.199409] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.199454] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.199541] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.199625] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.199758] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.199802] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.200114] NET: Registered protocol family 1
[    0.200663] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.200689] RPC: Registered udp transport module.
[    0.200711] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.200732] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.200760] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.203750] Initialise system trusted keyrings
[    0.203930] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    0.212979] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.213490] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.213532] Key type id_resolver registered
[    0.213554] Key type id_legacy registered
[    0.213585] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.215819] Key type asymmetric registered
[    0.215845] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.215966] bounce: pool size: 64 pages
[    0.216020] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.216196] io scheduler noop registered
[    0.216220] io scheduler deadline registered (default)
[    0.216383] io scheduler cfq registered
[    0.216406] io scheduler mq-deadline registered (default)
[    0.216429] io scheduler kyber registered
[    0.247321] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
[    0.247366] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
[    0.247440] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    0.247492] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
[    0.301574] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
[    0.301859] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.301889] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
[    0.301919] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
[    0.301982] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    0.302122] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.304842] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.304873] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.305094] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    0.305219] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.305538] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    0.308262] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.308292] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
[    0.308339] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.308374] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    0.308462] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.308492] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.308712] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.308908] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 55
[    0.309082] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 55
[    0.309264] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.312558] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    0.312789] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.313299] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.313709] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    0.323650] brd: module loaded
[    0.333253] loop: module loaded
[    0.334000] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.335667] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.336099] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
[    0.336131] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    0.336161] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
[    0.336190] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
[    0.336226] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    0.336468] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
[    0.351567] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    0.392060] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
[    0.392980] usbcore: registered new interface driver r8152
[    0.393057] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.393124] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.393437] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.393482] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.395737] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
[    0.396071] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 56
[    0.396944] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.396977] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.397006] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.397029] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.397053] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.397577] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.397676] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.398152] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.398188] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.398225] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    0.398643] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[    0.398676] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.398704] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.398727] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.398751] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.399249] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.399332] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    0.400536] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.426116] dwc_otg fe980000.usb: base=(ptrval)
[    0.626383] Core Release: 2.80a
[    0.626418] Setting default values for core params
[    0.626460] Finished setting default values for core params
[    0.826801] Using Buffer DMA mode
[    0.826824] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.826847] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.826871] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.826941] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.827865] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = ded38000 dma = 0x00000000ded38000 len=9024
[    0.827913] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    0.827970] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.828181] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    0.828211] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c07b6224 length 36
[    0.828241] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at f0810200
[    0.828290] dwc_otg fe980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.828335] dwc_otg fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.828387] dwc_otg fe980000.usb: irq 37, io mem 0x00000000
[    0.828452] Init: Port Power? op_state=1
[    0.828473] Init: Power Port (0)
[    0.828732] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.828765] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.828793] usb usb3: Product: DWC OTG Controller
[    0.828817] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ dwc_otg_hcd
[    0.828841] usb usb3: SerialNumber: fe980000.usb
[    0.829375] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.829438] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    0.830004] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.830013] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.830022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.830035] Module dwc_common_port init
[    0.830238] usbcore: registered new interface driver uas
[    0.830364] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.830544] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.831748] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.831961] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1500000
[    0.832578] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.832602] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.833001] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    0.833386] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.836374] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.836529] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.836679] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.836702] usbhid: USB HID core driver
[    0.837468] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[    0.839266] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.848204] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.849280] Initializing XFRM netlink socket
[    0.849321] NET: Registered protocol family 17
[    0.849422] Key type dns_resolver registered
[    0.849729] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.850320] registered taskstats version 1
[    0.850350] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.858093] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.858182] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.861202] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    0.861777] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
[    0.862397] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.862424] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    0.888458] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.1
[    0.905895] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.907520] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.909141] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.912041] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.913665] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.922529] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    0.925076] of_cfs_init
[    0.925179] of_cfs_init: OK
[    0.925787] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
[    0.970241] random: fast init done
[    0.971615] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    0.982443] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.027370] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
[    1.028544] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[    1.030879]  mmcblk0: p1 p2
[    1.051999] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.052069] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.057087] devtmpfs: mounted
[    1.063407] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    1.081794] Run /sbin/init as init process
[    1.154191] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
[    1.154238] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.154266] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.156412] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.156754] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.301940] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.333167] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5591, bcdDevice= 1.00
[    1.333206] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.333233] usb 2-2: Product: Ultra USB 3.0
[    1.333258] usb 2-2: Manufacturer: SanDisk
[    1.333282] usb 2-2: SerialNumber: 010173772a1b9c4c7550a5023919be4e27bdd85c7040632379c85dbf31f1fe1c5f0a00000000000000000000cf3a5b1a001f2f009155810796269acc
[    1.335876] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[    1.336372] scsi host0: usb-storage 2-2:1.0
[    1.481585] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.482177] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.566201] NET: Registered protocol family 10
[    1.567421] Segment Routing with IPv6
[    1.599944] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    1.600646] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.612128] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    1.612168] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.612223] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
[    1.613623] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi-pi4-master>.
[    1.614079] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    1.614274] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[    1.615614] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[    1.711663] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    1.852392] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[    1.852434] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.852466] usb 1-1.4: Product: CUL868
[    1.852490] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[    1.888261] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[    1.888322] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[    2.041592] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.196911] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.204823] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.208910] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    2.209512] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.209591] systemd[1]: Reached target Swap.
[    2.210682] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    2.211572] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    2.289630] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    2.289702] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.289741] usb 1-1.3.4: Product: FT232R USB UART
[    2.289766] usb 1-1.3.4: Manufacturer: FTDI
[    2.289790] usb 1-1.3.4: SerialNumber: AB0JDXH6
[    2.392968] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Ultra USB 3.0    1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[    2.394857] sd 0:0:0:0: [sda] 120176640 512-byte logical blocks: (61.5 GB/57.3 GiB)
[    2.396452] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.396492] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[    2.397332] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.406765]  sda: sda1
[    2.411465] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    2.873171] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    2.969315] systemd-journald[125]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.298041] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.418881] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    3.419048] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    3.429737] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    3.429812] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    3.430268] ftdi_sio 1-1.3.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    3.430411] usb 1-1.3.4: Detected FT232RL
[    3.445249] usb 1-1.3.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    3.728433] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.769083] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    3.769590] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
[    3.928859] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    3.928955] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    3.931058] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 1
[    3.931070] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.931080] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    3.931089] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
[    4.112472] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    4.223442] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    4.275838] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    4.284151] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    4.284807] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    4.506169] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    4.521284] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[    4.761144] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
[    4.762606] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
[    4.763141] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
[    4.763730] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
[    4.858234] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.860381] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    4.860397] [vc_sm_connected_init]: start
[    4.863521] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    4.900380] media: Linux media interface: v0.10
[    4.934977] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    4.945998] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    4.950614] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    4.950626] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    4.968558] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.968569] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.977406] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.003673] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    5.028198] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    5.028247] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    5.034030] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    5.034062] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    5.075808] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    5.075842] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    6.092400] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    6.108396] random: crng init done
[    6.108410] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    6.202625] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    6.333774] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    6.399894] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[    6.399960] brcmfmac: power management disabled
[    6.695398] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    6.802073] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
[    6.802669] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    7.831777] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[   10.951826] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   10.951863] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   12.807571] Bluetooth: Core ver 2.22
[   12.807643] NET: Registered protocol family 31
[   12.807653] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   12.807674] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   12.807690] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   12.807734] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   12.825629] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   12.825644] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   12.825729] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   12.825963] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   12.875363] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   13.006931] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   13.006937] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   13.006948] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
pi@raspberrypi-pi4-master:~ $
Ich kann nicht so richtig was damit anfangen, aber vielleicht sieht einer von euch die Ursache des hängenbleibens oder weiß wie ich sonst noch dem Fehler auf die Spur kommen könnte. Ich habe das Modul bei mir in die komplette Solar-Auswertung eingebaut und kann es nicht durch irgendwas anders ersetzen.
Gruß aus Köln
norbert
cocojambo
Ich habe jetzt den raspberry neiú gebootet und FHEM neu gestartet. Jetzt meldet das OBIS Modul einen ständig wechselnden State von opened und disconnected, was dann auch sekündlich meine LOG Datei füllt:
2020.01.11 16:45:47 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (ISKRA_MT691)
2020.01.11 16:45:47 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ISKRA_MT691)
2020.01.11 16:45:47 3: Setting ISKRA_MT691 serial parameters to 9600,8,N,1
2020.01.11 16:45:47 3: Init done
2020.01.11 16:45:48 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM_ESP2_0)
2020.01.11 16:45:48 3: Setting TCM_ESP2_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2020.01.11 16:45:48 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM_ESP2_0)
2020.01.11 16:45:48 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ISKRA_MT691)
2020.01.11 16:45:48 3: Setting ISKRA_MT691 serial parameters to 9600,8,N,1
2020.01.11 16:45:48 3: Init done
2020.01.11 16:45:48 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (ISKRA_MT691)
2020.01.11 16:45:49 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM_ESP2_0)
2020.01.11 16:45:49 3: Setting TCM_ESP2_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2020.01.11 16:45:49 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM_ESP2_0)
2020.01.11 16:45:49 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ISKRA_MT691)
2020.01.11 16:45:49 3: Setting ISKRA_MT691 serial parameters to 9600,8,N,1
2020.01.11 16:45:49 3: Init done
2020.01.11 16:45:49 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (ISKRA_MT691)
Und es taucht immer ein "Device"? TCM_ESP2.0 im LOG auf. Ich hoffe damit können die FHEM Spezialisten hier im Booard was mit anfangen. Ich leider nicht und weiß auch keinen Rat dazu.
Norbert
Peter aus Calw
habe mit OBIS Modul (15.2.2019) das Problem mit dem Reading "power", hier mal Auszüge aus dem Reading :
erstmal das DEF (Stromzaehler Siemens TD 3511):
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AD01QVKZ-if00-port0@300,7,E,1 VSM102
Auszug aus dem Reading :
power                 565.972         2020-01-11 17:42:14
state                 opened          2020-01-11 16:57:47
power                 0.476           2020-01-11 17:45:36
power                 565.972         2020-01-11 17:48:14
power                 0.48            2020-01-11 17:51:39
offensichtlich wird der powerwert nach jedem intervall (180 sec) auf den Wert 565.972 gesetzt ?
Habe den Boud schon mal mit 9600 versucht, dann gibt es keine readings mehr.
Bin ziemlich ratlos, da alle anderen Werte stimmen.
Gruß Peter
