Bosch Indego Connect einbinden
Begonnen von AndreasR, 13 April 2016, 17:24:51
AndreasR
Hallo ...
Ich habe im Roboter Forum gesehen das es eine Lösung zur Anbindung des Bosch Rasemähers gibt.
http://www.roboter-forum.com/showthread.php?10567-Bosch-Indego-connect-Anbindung-an-Portal-IFTTT/page2
Gibt es hier jemanden der auf dieser Basis eine Anbindung in FHEM basteln kann?
Ich glaube nicht das ich dazu in der Lage bin mehr als ein Start / Pause / Docking zu realisieren aber das Program das dort bereitsteht bietet weit mehr Möglichkeiten ...
Andreas
Depechem
Ich bin daran auch interessiert. Leider fehlt mir auch die Ahnung so etwas zu realisieren.
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
vuffiraa
Ich habe mit einem Modul angefangen. Mein jetziger Stand ist, dass ich den aktuellen Status vom Indego abrufen kann. Die Daten werden momentan direkt ins Modul geschrieben.
Wer es ausprobieren möchten kann hier schauen: https://raw.githubusercontent.com/vuffiraa72/fhem_modules/master/70_INDEGO.pm Seid euch bewusst, dass das Modul noch Alpha-Status hat.
Definition erfolgt per:
define <name> INDEGO <email> <password> [<poll-interval>]
Außerdem geht noch ein Weblink:
define <nameWl> weblink htmlCode { INDEGO_ShowMap("<name>") }
Gruß vuffiraa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
AndreasR
Das ist doch mal ein Anfang .. Werde es leider erst Donnerstag angehen können da ich bis dahin unterwegs bin.
Danke & Gruß
Andreas
Depechem
Gruß vuffiraa
Hallo vuffiraa,
einige Readings werden bei mir schon angezeigt.
Welches Interval sollte man setzen?
Im Indego state stehen bei mir noch 3 Fragezeichen "???"
wenn ich einen der Befehle "mow pause returnToDock" anklicke bringt er mir noch eine Fehlermeldung.
Unknown argument mow, choose one of schedule:on,of
Die Karte wird im weblink bereits angezeigt!
Ich weis das es erst eine Beta ist. Ich wollte nur meine Infos dazu geben.
dieter114
Ich habe irgendwie nen Problem mit der Einbindung des Moduls:
"Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module INDEGO"
Könnt Ihr mir sagen wo der Fehler liegt?
Raspb Pi2, neueste SW, alle Module auf neuestem Stand.
Modul korrekt eingefügt, Userrechte kontrolliert.
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
vuffiraa
Zitat von: Depechem am 17 April 2016, 13:04:07
Hallo vuffiraa,
Hallo Depechem,
dann scheint bei dir alles so zu funktionieren, wie gedacht. Es ist noch ein früher Entwicklungsstand, es sind weder die Kommandos noch der Status angebunden. Ich denke, dass ich das über die nächsten Tage schaffe.
Beim Intervall werden als Grundeinstellung 5 Minuten eingestellt. Du musst den richtigen Kompromiss zwischen aktuellen Daten und der Sperrung deines Benutzers, wegen zu vieler Anfragen, finden. Im anderen Forum habe ich gesehen, dass dort geprüft wird, dass das Intervall nicht kürzer als eine Minute ist.
Mit den 5 Minuten läuft das Modul bei mir schon einige Tage durch.
Gruß vuffiraa
vuffiraa
Dir fehlt wahrscheinlich ein Perlmodul, die Fehlermeldung dazu kommt meistens auf der Konsole, wo du Fhem gestartet hast. Die Kommunikation geschieht Json basiert, daher vermute ich, dass dir das Modul fehlt:
apt-get install libjson-perl
Depechem
Zitat von: vuffiraa am 17 April 2016, 13:39:44
Hallo Depechem,
Gruß vuffiraa
Super ich Danke dir und freue mich bereits darauf!!
Depechem
Gruß vuffiraa
Vuffiraa, kannst du mir sagen wie ich diesen Weblink bzw. die Karte in Tablet UI einbinden kann?
CoolTux
Ulf bitte hilf ihm. Sonst muss Thomas mir heute Abend ein Bier aus geben  ;D  ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Depechem
ich glaub das muss ich so oder so machen  ;)
vuffiraa
Dann musst du mir aber beim nächsten Treffen ein Bier ausgeben. Tablet UI habe ich bisher komplett ignoriert.
CoolTux
Mach ich. Versprochen.
Ich frage mich ob das Bild nicht als direkter Link in fhemweb liegt. Wollte mir das heute Abend mal anschauen.
Wie hast Du Dich jetzt eigentlich arrangiert was den Wochenplan an geht?
Das TuxNet Wiki:
vuffiraa
Der Wochenplan ist noch nicht integriert, wahrscheinlich fang ich erst mal mit dem ausgewählten Plan an.
Das Bild ist kein Bild, sondern reines HTML. Es wird ein SVG-Element angezeigt. Wenn ich mir die Widgets so anschaue, würde ich es mit einem iFrame probieren. Bleibt nur die Frage, wie die Fhem-URL zum Weblink aussieht.
