Hysterese Wandthermostat (EU) Schaltaktor (DN)
Begonnen von HHFHEM, 21 April 2016, 19:47:13
martinp876
Das setzen ist nicht im Log. Hast du das ausgeführt?
martinp876
doch, ist ausgeführt.
klappt aber nicht. Das Kommando wird korrekt abgesetzt und quitiert. Nur ändert sich nichts. Bei mit steht 0.4 dirn, was der Default ist.
Da stehe ich vor einem Rätsel. Kannst duprüfen ob es funktioniert? Es wäre nicht das erste Register welches nicht lesbar ist....
sorry, alles nach Handbuch.
Svnm
bei mir exakt das gleiche Problem, gibt es bereits neue Erkenntnisse?
karl0123
Bei mir sieht das ganz genau so aus. Die Vorkonfigurierte Hysterese von 0.4 macht natürlich bei einer FB Heizung kaum Sinn. Früher war die Hysterese allgemein im Climate Channel zu konfigurieren. Das hat auch funktioniert. Leider hier das gleiche Fehlerbild, wie oben beschrieben. Das Log sieht ebenfalls identisch aus.
HHFHEM
Da es im Moment keine Lösung zu geben scheint, eine Frage: Ist es möglich den Wandthermostaten zusätzlich mit der Homematic Config Software zu pairen und hiermit die Hysterese zu ändern? Oder ist dieses "Doppelpairing" nicht möglich?
mfg
Svnm
da es in Fhem leider immer noch nicht möglich ist, die Hysterese zu setzen, habe ich mir nun mit einem Umweg geholfen. Dazu habe ich mir extra eine CCU2 geliehen.
Ich bin so vorgegangen:
Thermostat und Schaltaktor in Fhem abgelernt (da kein Doppelpairing möglich). Dann in der CCU2 angelernt und dort eine Verknüpfung zwischen den beiden Geräten erstellt (entsprechende Kanäle auswählen). Nun Festlegen der Hysterese in der CCU2 (nur möglich, wenn man vorher das Häckchen bei "Kindersicherung" in den Einstellungen der CCU2 rausnimmt). Nach einem Funktionstest, wieder beide Geräte von der CCU2 trennen (nicht auf Werkseinstellung setzen) und erneut in Fhem anlernen. Die beiden Geräte sind dabei immer noch direkt mitteiander gepairt.
Und siehe da: Nun wird auch in dem Readings des SwitchTr die vorher vergebene Hysterese angezeigt.
Funktioneren tut es ebenfalls.
Der Weg ist zwar sehr umständlich, funktioniert aber. Vielleicht findet noch jemand einen leichtere Möglichkeit bzw. kümmert sich darum, dass es in Fhem auch umgesetzt werden kann.
frank
ZitatDer Weg ist zwar sehr umständlich, funktioniert aber. Vielleicht findet noch jemand einen leichtere Möglichkeit bzw. kümmert sich darum, dass es in Fhem auch umgesetzt werden kann.
wenn du den vorgang parallel mit fhem gesnifft hättest, wie im wiki homematic sniffen, könnte martin fhem wahrscheinlich entsprechend anpassen, sodass es auch hier funktioniert.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Svnm
Zitatwenn du den vorgang parallel mit fhem gesnifft hättest, wie im wiki homematic sniffen, könnte martin fhem wahrscheinlich entsprechend anpassen, sodass es auch hier funktioniert.  ;)
Ah, ok. Jetzt habe ich leider die CCU2 schon abgegeben. Welchen Vorgang hätte man den genau sniffen sollen? Wäre diese Abfolge so richtig bzw. müsste man noch etwas beachten (Verschlüsselung?):
  • Aktor und Thermostat an der CCU2 anmelden
  • Sniffen in Fhem aktivieren
  • Verknüpfung der beiden Geräte erstellen und Hysterese festlegen
  • Sniffen in Fhem deaktivieren
  • Entstandenen Log hier posten
Vielleicht schaffe ich es ja noch die CCU2 nochmal zu bekommen bzw. jemand anderes versucht es, dieses Vorgang durchzuführen.
frank
ZitatWelchen Vorgang hätte man den genau sniffen sollen?
am besten alles, dann sollte der unterschied dabei sein.
Svnm
#24
ich habe mir jetzt für eine Woche eine CCU2 geliehen.
Verwendete Geräte:
HM-TC-IT-WM-W-EU
HM-LC-Sw4-WM
Folgendes habe ich durchgeführt:
Die beiden Geräte an FHEM angelernt, mitteinander gepairt, regSet gemacht (Hysterese) und wieder von FHEM abgelernt
Die beiden Geräte an der CCU2 angelernt, gepairt und Hysterese festgelegt.
Wie im Wiki beschrieben, habe ich sämtlichen Datenverkehr geschnifft.
Hier die zeitliche Abfolge:
FHEM
11:39 Uhr Thermostat angelernt
11:41 Uhr Schaltaktor angelernt
11:43 Uhr Pairing der Geräte mittels set HM_4536BB_SwitchTr peerChan 0 HM_3DBC0D_Sw_01 single set
11:45 Uhr set HM_4536BB_SwitchTr regSet hyst2point 0.7 --> Fehler: Aufruf falsch (kann ignoriert werden)
11:46 Uhr getconfig bei HM-TC-IT-WM-W-EU durchgeführt (kann ignoriert werden)
11:49 Uhr set HM_4536BB_SwitchTr regSet hyst2point 0.7 --> Fehler: Aufruf falsch (kann ignoriert werden)
11:50 Uhr set HM_4536BB_SwitchTr regSet hyst2point 0.7 HM_3DBC0D_Sw_01 --> _SwitchTr: Reading hyst2point wechselt auf set_0.7 --> springt aber gleich wieder auf 0.0 zurück
CCU2
12:36 Uhr Thermostat angelernt
12:37 Uhr Schaltaktor angelernt
12:38 Pairing der Geräte
12:38 Einstellen der Hysterese auf 0.6
12:39 Ändern der Hysterese von 0.6 auf 0.5
Es kann sein, dass im Log noch weitere HM-Geräte aufgeführt sind. Ich konnte leider nicht aus allen Geräten die Batterien entfernen.
Ich hoffe, mit diesen Informationen kann die Funktion nun in FHEM zum Laufen gebracht werden.
Jetzt kann Martin (oder jemand anders) sich das ja mal ansehen :)
Vielen Dank!!
Log Anlernvorgang, Pairing, Festlegen Hysterese in FHEM
2016.07.27 11:36:59.904 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:36:59.908 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27887E0A IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:37:24.911 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:37:24.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2788DFBD IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:37:39.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0100 t:27891862 d:FF r:FFB8     m:00 A410 4536BB 29A479 06000000
2016.07.27 11:37:39.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0040 t:27891862 d:01 r:FFB8     m:00 A410 4536BB 29A479 06000000
2016.07.27 11:37:41.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278921CD d:FF r:FFBA     m:01 A03F 4536BB 29A479
2016.07.27 11:37:41.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278921CD d:FF r:FFBA     m:01 A03F 4536BB 29A479
2016.07.27 11:37:41.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27892266 d:FF r:FFBB     m:02 865A 4536BB 000000 89073B
2016.07.27 11:37:49.922 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:37:49.926 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27894174 IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:37:52.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:2789499D d:FF r:FFC2     m:02 8410 4536BB 000000 0B89070F00
2016.07.27 11:38:02.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278970AD d:FF r:FFCB     m:02 8470 4536BB 000000 01073B
2016.07.27 11:38:04.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E44825B   stat:0000 t:2789797F d:FF r:FFA9     m:CA 8410 44825B 29A479 0601D300
2016.07.27 11:38:14.935 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:38:14.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2789A32D IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:38:30.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3194AB   stat:0000 t:2789DFA5 d:FF r:FFC3     m:BA 8670 3194AB 000000 00DA4F
2016.07.27 11:38:39.948 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:38:39.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278A04E7 IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:38:42.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278A0F79 d:FF r:FFD0     m:00 8410 4536BB 000000 06000000
2016.07.27 11:38:46.849 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278A1FCF d:FF r:FFCA     m:02 865A 4536BB 000000 890B41
2016.07.27 11:39:04.954 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:39:04.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278A6699 IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:39:06.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278A6D9C d:FF r:FFCA     m:02 8470 4536BB 000000 010B41
2016.07.27 11:39:29.962 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:39:29.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278AC84E IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:39:54.971 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:39:54.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278B2A03 IDcnt:002E L:8 %
2016.07.27 11:39:55.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B2A37 d:FF r:FFCE     m:01 8400 4536BB 000000 1300AD4E4551303132323635355803FFFF
2016.07.27 11:39:56.794 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9924F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9924F m:02 A001 29A479 4536BB 00050000000000
2016.07.27 11:39:56.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9924F stat:0001 t:278B31BC d:FF r:FFCB     m:02 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:39:57.053 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB992FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB992FF m:03 A001 29A479 4536BB 000802010A290BA40C79
2016.07.27 11:39:57.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB992FF stat:0001 t:278B3352 d:FF r:FFCF     m:03 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:39:57.459 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9948E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9948E m:04 A001 29A479 4536BB 0006
2016.07.27 11:39:57.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9948E stat:0001 t:278B34E8 d:FF r:FFCC     m:04 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:40:01.237 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9A3AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9A3AA m:05 B112 29A479 4536BB
2016.07.27 11:40:01.608 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:+4536BB,00,01,00
2016.07.27 11:40:01.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9A3AA stat:0001 t:278B4479 d:FF r:FFD0     m:05 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:40:01.849 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9A5B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9A5B6 m:06 A001 29A479 4536BB 00040000000000
2016.07.27 11:40:02.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B4618 d:FF r:FFD0     m:06 A010 4536BB 29A479 020101020109010A290BA40C790F001100
2016.07.27 11:40:02.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9A5B6 stat:0001 t:278B461D d:FF r:FFD0     m:06 A010 4536BB 29A479 020101020109010A290BA40C790F001100
2016.07.27 11:40:02.429 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B4717 d:FF r:FFD0     m:07 8010 4536BB 29A479 0212161601180019001A000000
2016.07.27 11:40:02.519 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9A861 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9A861 m:08 A001 29A479 4536BB 0103
2016.07.27 11:40:02.694 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9A861 stat:0001 t:278B4825 d:FF r:FFD0     m:08 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:02.789 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9A964 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9A964 m:09 A001 29A479 4536BB 01040000000001
2016.07.27 11:40:03.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9A964 stat:0001 t:278B49BD d:FF r:FFD0     m:09 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:03.197 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9AAFA stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9AAFA m:0A A001 29A479 4536BB 0203
2016.07.27 11:40:03.510 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9AAFA stat:0001 t:278B4B56 d:FF r:FFD0     m:0A 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:03.606 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9AC91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9AC91 m:0B A001 29A479 4536BB 02040000000001
2016.07.27 11:40:03.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9AC91 stat:0001 t:278B4CEF d:FF r:FFD0     m:0B 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:04.015 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9AE2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9AE2B m:0C A001 29A479 4536BB 02040000000007
2016.07.27 11:40:04.015 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:40:04.050 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278B4D59 IDcnt:002E L:10 %
2016.07.27 11:40:04.340 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B4E8D d:FF r:FFD0     m:0C A010 4536BB 29A479 03012A22093D0000000087300000000104
2016.07.27 11:40:04.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9AE2B stat:0001 t:278B4E92 d:FF r:FFD0     m:0C A010 4536BB 29A479 03012A22093D0000000087300000000104
2016.07.27 11:40:04.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B4F8F d:FF r:FFD0     m:0D A010 4536BB 29A479 0310000009004448550845204520452045
2016.07.27 11:40:04.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5091 d:FF r:FFD0     m:0E A010 4536BB 29A479 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:05.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5194 d:FF r:FFD0     m:0F A010 4536BB 29A479 032E444855084520452045204520452045
2016.07.27 11:40:05.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5296 d:FF r:FFD0     m:10 A010 4536BB 29A479 033D20452045204520452045204448546C
2016.07.27 11:40:05.629 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5398 d:FF r:FFD0     m:11 A010 4536BB 29A479 034C44CC55084520452045204520452045
2016.07.27 11:40:05.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B549A d:FF r:FFD0     m:12 A010 4536BB 29A479 035B204520452045204448546C44CC5508
2016.07.27 11:40:06.146 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B559C d:FF r:FFD0     m:13 A010 4536BB 29A479 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:06.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B569F d:FF r:FFD0     m:14 A010 4536BB 29A479 03792045204448546C44CC550845204520
2016.07.27 11:40:06.662 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B57A1 d:FF r:FFD0     m:15 A010 4536BB 29A479 0388452045204520452045204520452044
2016.07.27 11:40:06.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B58A3 d:FF r:FFD0     m:16 A010 4536BB 29A479 039748546C44CC55084520452045204520
2016.07.27 11:40:07.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B59A5 d:FF r:FFD0     m:17 A010 4536BB 29A479 03A6452045204520452045204448546C44
2016.07.27 11:40:07.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5AA7 d:FF r:FFD0     m:18 A010 4536BB 29A479 03B5CC5508452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:07.692 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5BA7 d:FF r:FFD0     m:19 A010 4536BB 29A479 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 11:40:07.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5C9E d:FF r:FFD0     m:1A 8010 4536BB 29A479 0300
2016.07.27 11:40:08.030 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9BDF2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9BDF2 m:1B A001 29A479 4536BB 02040000000008
2016.07.27 11:40:08.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5DAC d:FF r:FFD0     m:1B A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:08.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9BDF2 stat:0001 t:278B5DB1 d:FF r:FFD0     m:1B A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:08.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5EAE d:FF r:FFD0     m:1C A010 4536BB 29A479 0310000000004520452045204520452045
2016.07.27 11:40:08.725 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B5FB0 d:FF r:FFD0     m:1D A010 4536BB 29A479 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:08.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B60B2 d:FF r:FFD0     m:1E A010 4536BB 29A479 032E452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:09.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B61B4 d:FF r:FFD1     m:1F A010 4536BB 29A479 033D204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:09.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B62B7 d:FF r:FFD0     m:20 A010 4536BB 29A479 034C452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:09.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B63B9 d:FF r:FFD0     m:21 A010 4536BB 29A479 035B204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:10.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B64BB d:FF r:FFD0     m:22 A010 4536BB 29A479 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:10.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B65BD d:FF r:FFD0     m:23 A010 4536BB 29A479 0379204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:10.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B66BF d:FF r:FFD0     m:24 A010 4536BB 29A479 0388452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:10.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B67C2 d:FF r:FFD0     m:25 A010 4536BB 29A479 0397204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:11.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B68C4 d:FF r:FFD1     m:26 A010 4536BB 29A479 03A6452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:11.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B69C6 d:FF r:FFD1     m:27 A010 4536BB 29A479 03B5204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:11.562 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B6AC6 d:FF r:FFD2     m:28 A010 4536BB 29A479 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 11:40:11.810 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B6BBE d:FF r:FFD2     m:29 8010 4536BB 29A479 0300
2016.07.27 11:40:11.900 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9CD03 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9CD03 m:2A A001 29A479 4536BB 02040000000009
2016.07.27 11:40:12.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B6CC9 d:FF r:FFD2     m:2A A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:12.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9CD03 stat:0001 t:278B6CCE d:FF r:FFD2     m:2A A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:12.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B6DCB d:FF r:FFD2     m:2B A010 4536BB 29A479 0310000000004520452045204520452045
2016.07.27 11:40:12.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B6ECD d:FF r:FFD3     m:2C A010 4536BB 29A479 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:12.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B6FD0 d:FF r:FFD3     m:2D A010 4536BB 29A479 032E452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:13.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B70D2 d:FF r:FFD3     m:2E A010 4536BB 29A479 033D204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:13.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B71D4 d:FF r:FFD3     m:2F A010 4536BB 29A479 034C452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:13.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B72D7 d:FF r:FFD3     m:30 A010 4536BB 29A479 035B204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:13.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B73D9 d:FF r:FFD3     m:31 A010 4536BB 29A479 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:14.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B74DB d:FF r:FFD3     m:32 A010 4536BB 29A479 0379204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:14.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B75DD d:FF r:FFD3     m:33 A010 4536BB 29A479 0388452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:14.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B76E0 d:FF r:FFD3     m:34 A010 4536BB 29A479 0397204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:14.918 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B77E2 d:FF r:FFD3     m:35 A010 4536BB 29A479 03A6452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:15.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B78E4 d:FF r:FFD3     m:36 A010 4536BB 29A479 03B5204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:15.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B79E3 d:FF r:FFD3     m:37 A010 4536BB 29A479 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 11:40:15.678 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B7ADB d:FF r:FFD3     m:38 8010 4536BB 29A479 0300
2016.07.27 11:40:15.768 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9DC25 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9DC25 m:39 A001 29A479 4536BB 0303
2016.07.27 11:40:15.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B7AF5 d:FF r:FFD3     m:03 8410 4536BB 29A479 0B890E0E00
2016.07.27 11:40:15.917 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278B7B84 d:FF r:FFD3     m:01 A03F 4536BB 29A479
2016.07.27 11:40:15.936 0: HMLAN_Delay: HMLAN 4536BB
2016.07.27 11:40:15.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9DC25 stat:0001 t:278B7B89 d:FF r:FFD3     m:01 A03F 4536BB 29A479
2016.07.27 11:40:15.974 0: HMLAN_SdDly: HMLAN 4536BB
2016.07.27 11:40:15.975 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9DD07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9DD07 m:01 803F 29A479 4536BB 02041F2B3DFF
2016.07.27 11:40:16.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9DD07 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 803F 29A479 4536BB 02041F2B3DFF
2016.07.27 11:40:21.398 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9F26A stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9F26A m:39 B001 29A479 4536BB 0303
2016.07.27 11:40:21.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9F26A stat:0001 t:278B9344 d:FF r:FFD2     m:39 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:22.017 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9F480 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9F480 m:3A A001 29A479 4536BB 03040000000001
2016.07.27 11:40:22.331 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9F480 stat:0001 t:278B94DE d:FF r:FFD2     m:3A 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:22.427 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9F61A stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9F61A m:3B A001 29A479 4536BB 0603
2016.07.27 11:40:22.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9F61A stat:0001 t:278B9678 d:FF r:FFD2     m:3B 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:22.837 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9F7B3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9F7B3 m:3C A001 29A479 4536BB 06040000000001
2016.07.27 11:40:23.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9F7B3 stat:0001 t:278B9812 d:FF r:FFD2     m:3C 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:23.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9F94E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9F94E m:3D A001 29A479 4536BB 0703
2016.07.27 11:40:23.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9F94E stat:0001 t:278B99AC d:FF r:FFD2     m:3D 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:23.656 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BB9FAE7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BB9FAE7 m:3E A001 29A479 4536BB 07040000000001
2016.07.27 11:40:23.657 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:40:23.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278B9A16 IDcnt:002E L:13 %
2016.07.27 11:40:24.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BB9FAE7 stat:0001 t:278B9B46 d:FF r:FFD2     m:3E 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:26.207 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA0534 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA0534 m:3F B112 29A479 4536BB
2016.07.27 11:40:26.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA0534 stat:0001 t:278BA608 d:FF r:FFD3     m:3F 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:40:26.824 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA073F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA073F m:40 A001 29A479 4536BB 00040000000000
2016.07.27 11:40:27.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BA7A8 d:FF r:FFD3     m:40 A010 4536BB 29A479 020101020109010A290BA40C790F001100
2016.07.27 11:40:27.257 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA073F stat:0001 t:278BA7AD d:FF r:FFD3     m:40 A010 4536BB 29A479 020101020109010A290BA40C790F001100
2016.07.27 11:40:27.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BA8A6 d:FF r:FFD3     m:41 8010 4536BB 29A479 0212161601180019001A000000
2016.07.27 11:40:27.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA09E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA09E6 m:42 A001 29A479 4536BB 0103
2016.07.27 11:40:27.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA09E6 stat:0001 t:278BA9B4 d:FF r:FFD3     m:42 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:27.764 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA0AEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA0AEC m:43 A001 29A479 4536BB 01040000000001
2016.07.27 11:40:28.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA0AEC stat:0001 t:278BAB4D d:FF r:FFD3     m:43 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:28.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA0C87 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA0C87 m:44 A001 29A479 4536BB 0203
2016.07.27 11:40:28.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA0C87 stat:0001 t:278BACE7 d:FF r:FFD3     m:44 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:28.584 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA0E1E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA0E1E m:45 A001 29A479 4536BB 02040000000001
2016.07.27 11:40:29.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA0E1E stat:0001 t:278BAF49 d:FF r:FFD3     m:45 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:29.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA1082 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA1082 m:46 A001 29A479 4536BB 00040000000007
2016.07.27 11:40:29.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB0E7 d:FF r:FFD3     m:46 A010 4536BB 29A479 03012A22093D0000000087300000000104
2016.07.27 11:40:29.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA1082 stat:0001 t:278BB0EC d:FF r:FFD3     m:46 A010 4536BB 29A479 03012A22093D0000000087300000000104
2016.07.27 11:40:29.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB1EA d:FF r:FFD3     m:47 A010 4536BB 29A479 0310000009004448550845204520452045
2016.07.27 11:40:30.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB2EC d:FF r:FFD3     m:48 A010 4536BB 29A479 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:30.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB4F1 d:FF r:FFD3     m:49 A010 4536BB 29A479 032E444855084520452045204520452045
2016.07.27 11:40:30.802 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB5F3 d:FF r:FFD3     m:4A A010 4536BB 29A479 033D20452045204520452045204448546C
2016.07.27 11:40:31.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB6F5 d:FF r:FFD3     m:4B A010 4536BB 29A479 034C44CC55084520452045204520452045
2016.07.27 11:40:31.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB7F8 d:FF r:FFD3     m:4C A010 4536BB 29A479 035B204520452045204448546C44CC5508
2016.07.27 11:40:31.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB8FA d:FF r:FFD3     m:4D A010 4536BB 29A479 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:31.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BB9FC d:FF r:FFD2     m:4E A010 4536BB 29A479 03792045204448546C44CC550845204520
2016.07.27 11:40:32.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BBAFF d:FF r:FFD2     m:4F A010 4536BB 29A479 0388452045204520452045204520452044
2016.07.27 11:40:32.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BBC01 d:FF r:FFD2     m:50 A010 4536BB 29A479 039748546C44CC55084520452045204520
2016.07.27 11:40:32.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BBD03 d:FF r:FFD2     m:51 A010 4536BB 29A479 03A6452045204520452045204448546C44
2016.07.27 11:40:32.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BBE06 d:FF r:FFD1     m:52 A010 4536BB 29A479 03B5CC5508452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:33.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BBF05 d:FF r:FFD1     m:53 A010 4536BB 29A479 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 11:40:33.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BBFFD d:FF r:FFD2     m:54 8010 4536BB 29A479 0300
2016.07.27 11:40:33.469 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA214B stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA214B m:55 A001 29A479 4536BB 02040000000008
2016.07.27 11:40:33.850 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC1DA d:FF r:FFD2     m:55 A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:33.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA214B stat:0001 t:278BC1DF d:FF r:FFD2     m:55 A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:34.106 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC2DC d:FF r:FFD2     m:56 A010 4536BB 29A479 0310000000004520452045204520452045
2016.07.27 11:40:34.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC3DF d:FF r:FFD2     m:57 A010 4536BB 29A479 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:34.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC4E1 d:FF r:FFD2     m:58 A010 4536BB 29A479 032E452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:34.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC5E3 d:FF r:FFD2     m:59 A010 4536BB 29A479 033D204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:35.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC6E6 d:FF r:FFD2     m:5A A010 4536BB 29A479 034C452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:35.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC7E8 d:FF r:FFD2     m:5B A010 4536BB 29A479 035B204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:35.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC8EA d:FF r:FFD2     m:5C A010 4536BB 29A479 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:35.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BC9ED d:FF r:FFD2     m:5D A010 4536BB 29A479 0379204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:36.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BCAEF d:FF r:FFD2     m:5E A010 4536BB 29A479 0388452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:36.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BCBF1 d:FF r:FFD2     m:5F A010 4536BB 29A479 0397204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:36.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BCCF4 d:FF r:FFD2     m:60 A010 4536BB 29A479 03A6452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:36.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BCDF6 d:FF r:FFD1     m:61 A010 4536BB 29A479 03B5204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:37.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BCEF6 d:FF r:FFD1     m:62 A010 4536BB 29A479 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 11:40:37.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BCFEE d:FF r:FFD1     m:63 8010 4536BB 29A479 0300
2016.07.27 11:40:37.550 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA312D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA312D m:64 A001 29A479 4536BB 02040000000009
2016.07.27 11:40:37.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD101 d:FF r:FFD2     m:64 A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:37.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA312D stat:0001 t:278BD106 d:FF r:FFD2     m:64 A010 4536BB 29A479 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 11:40:37.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD204 d:FF r:FFD1     m:65 A010 4536BB 29A479 0310000000004520452045204520452045
2016.07.27 11:40:38.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E46133E   stat:0000 t:278BD28A d:FF r:FFCD     m:53 8410 46133E 29A479 0601D500
2016.07.27 11:40:38.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD306 d:FF r:FFD2     m:66 A010 4536BB 29A479 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:38.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD408 d:FF r:FFD2     m:67 A010 4536BB 29A479 032E452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:38.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD50B d:FF r:FFD2     m:68 A010 4536BB 29A479 033D204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:39.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD60D d:FF r:FFD2     m:69 A010 4536BB 29A479 034C452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:39.278 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD710 d:FF r:FFD2     m:6A A010 4536BB 29A479 035B204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:39.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD812 d:FF r:FFD2     m:6B A010 4536BB 29A479 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:39.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BD914 d:FF r:FFD2     m:6C A010 4536BB 29A479 0379204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:40.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BDA17 d:FF r:FFD2     m:6D A010 4536BB 29A479 0388452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:40.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BDB19 d:FF r:FFD2     m:6E A010 4536BB 29A479 0397204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:40.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BDC1B d:FF r:FFD2     m:6F A010 4536BB 29A479 03A6452045204520452045204520452045
2016.07.27 11:40:40.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BDD1E d:FF r:FFD2     m:70 A010 4536BB 29A479 03B5204520452045204520452045204520
2016.07.27 11:40:41.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BDE1D d:FF r:FFD2     m:71 A010 4536BB 29A479 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 11:40:41.330 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278BDF15 d:FF r:FFD2     m:72 8010 4536BB 29A479 0300
2016.07.27 11:40:41.429 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA4053 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA4053 m:73 A001 29A479 4536BB 0303
2016.07.27 11:40:41.430 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:40:41.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278BDF9D IDcnt:002E L:17 %
2016.07.27 11:40:41.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA4053 stat:0001 t:278BE024 d:FF r:FFD2     m:73 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:41.697 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA4158 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA4158 m:74 A001 29A479 4536BB 03040000000001
2016.07.27 11:40:42.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA4158 stat:0001 t:278BE1BE d:FF r:FFD2     m:74 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:42.109 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA42F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA42F4 m:75 A001 29A479 4536BB 0603
2016.07.27 11:40:42.416 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA42F4 stat:0001 t:278BE358 d:FF r:FFD2     m:75 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:42.517 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA448B stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA448B m:76 A001 29A479 4536BB 06040000000001
2016.07.27 11:40:42.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA448B stat:0001 t:278BE4F2 d:FF r:FFD2     m:76 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:40:42.928 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA4628 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA4628 m:77 A001 29A479 4536BB 0703
2016.07.27 11:40:43.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA4628 stat:0001 t:278BE68C d:FF r:FFD2     m:77 8010 4536BB 29A479 0100000000
2016.07.27 11:40:43.338 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBA47C2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBA47C2 m:78 A001 29A479 4536BB 07040000000001
2016.07.27 11:40:43.647 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBA47C2 stat:0001 t:278BE827 d:FF r:FFD2     m:78 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:41:01.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3194AB   stat:0000 t:278C2CA3 d:FF r:FFC4     m:BB 8670 3194AB 000000 00DA4E
2016.07.27 11:41:06.438 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:41:06.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278C413B IDcnt:002E L:17 %
2016.07.27 11:41:21.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C7B61 d:FF r:FFE0     m:04 8400 3DBC0D 000000 28002D4D45513036383737323510040100
2016.07.27 11:41:21.426 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBADCA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBADCA2 m:05 A001 29A479 3DBC0D 00050000000000
2016.07.27 11:41:21.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBADCA2 stat:0001 t:278C7C61 d:FF r:FFE0     m:05 8002 3DBC0D 29A479 00
2016.07.27 11:41:21.681 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBADD8D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBADD8D m:06 A001 29A479 3DBC0D 000802010A290BA40C79
2016.07.27 11:41:21.989 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBADD8D stat:0001 t:278C7DF4 d:FF r:FFE1     m:06 8002 3DBC0D 29A479 00
2016.07.27 11:41:22.084 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBADF1F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBADF1F m:07 A001 29A479 3DBC0D 0006
2016.07.27 11:41:22.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBADF1F stat:0001 t:278C7F87 d:FF r:FFE0     m:07 8002 3DBC0D 29A479 00
2016.07.27 11:41:25.665 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBAED76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBAED76 m:08 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 11:41:25.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C8CF4 d:FF r:FFDF     m:08 A010 3DBC0D 29A479 0202010A290BA40C7915FF1800
2016.07.27 11:41:25.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBAED76 stat:0001 t:278C8CF9 d:FF r:FFDF     m:08 A010 3DBC0D 29A479 0202010A290BA40C7915FF1800
2016.07.27 11:41:26.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C8DEA d:FF r:FFDF     m:09 A010 3DBC0D 29A479 030000
2016.07.27 11:41:26.169 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBAEF1F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBAEF1F m:0A A001 29A479 3DBC0D 01040000000001
2016.07.27 11:41:26.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:41:26.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278C8E66 IDcnt:002E L:18 %
2016.07.27 11:41:26.599 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C8FF0 d:FF r:FFE0     m:0A A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:26.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBAEF1F stat:0001 t:278C8FF5 d:FF r:FFE0     m:0A A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:26.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C90F2 d:FF r:FFDF     m:0B A010 3DBC0D 29A479 02300657245600
2016.07.27 11:41:27.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C91E9 d:FF r:FFDF     m:0C A010 3DBC0D 29A479 030000
2016.07.27 11:41:27.192 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBAF31D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBAF31D m:0D A001 29A479 3DBC0D 0103
2016.07.27 11:41:27.624 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C93F1 d:FF r:FFE0     m:0D A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:27.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBAF31D stat:0001 t:278C93F6 d:FF r:FFE0     m:0D A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:27.747 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBAF598 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBAF598 m:0E A001 29A479 3DBC0D 02040000000001
2016.07.27 11:41:28.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C95FA d:FF r:FFDF     m:0E A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:28.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBAF598 stat:0001 t:278C95FF d:FF r:FFDF     m:0E A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:28.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C96FC d:FF r:FFDF     m:0F A010 3DBC0D 29A479 02300657245600
2016.07.27 11:41:28.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C97F3 d:FF r:FFDF     m:10 A010 3DBC0D 29A479 030000
2016.07.27 11:41:28.737 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBAF92B stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBAF92B m:11 A001 29A479 3DBC0D 0203
2016.07.27 11:41:29.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C99FB d:FF r:FFDF     m:11 A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:29.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBAF92B stat:0001 t:278C9A00 d:FF r:FFDF     m:11 A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:29.293 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBAFBA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBAFBA2 m:12 A001 29A479 3DBC0D 03040000000001
2016.07.27 11:41:29.691 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C9C04 d:FF r:FFDF     m:12 A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:29.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBAFBA2 stat:0001 t:278C9C09 d:FF r:FFDF     m:12 A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:29.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C9D06 d:FF r:FFDF     m:13 A010 3DBC0D 29A479 02300657245600
2016.07.27 11:41:30.194 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278C9DFD d:FF r:FFDF     m:14 A010 3DBC0D 29A479 030000
2016.07.27 11:41:30.283 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBAFF34 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBAFF34 m:15 A001 29A479 3DBC0D 0303
2016.07.27 11:41:30.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278CA005 d:FF r:FFDF     m:15 A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:30.832 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBAFF34 stat:0001 t:278CA00A d:FF r:FFDF     m:15 A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:30.838 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBB01AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBB01AB m:16 A001 29A479 3DBC0D 04040000000001
2016.07.27 11:41:31.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278CA20F d:FF r:FFDF     m:16 A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:31.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBB01AB stat:0001 t:278CA214 d:FF r:FFDF     m:16 A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:41:31.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278CA311 d:FF r:FFDF     m:17 A010 3DBC0D 29A479 02300657245600
2016.07.27 11:41:31.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278CA408 d:FF r:FFDF     m:18 A010 3DBC0D 29A479 030000
2016.07.27 11:41:31.829 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBB0540 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBB0540 m:19 A001 29A479 3DBC0D 0403
2016.07.27 11:41:32.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278CA610 d:FF r:FFE0     m:19 A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:32.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBB0540 stat:0001 t:278CA615 d:FF r:FFE0     m:19 A010 3DBC0D 29A479 0100000000
2016.07.27 11:41:39.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278CC360 d:FF r:FFD0     m:03 865A 4536BB 000000 891039
2016.07.27 11:41:49.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278CEA74 d:FF r:FFD2     m:04 8410 4536BB 000000 0B89100E00
2016.07.27 11:41:51.173 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:41:51.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278CF002 IDcnt:002E L:19 %
2016.07.27 11:41:59.764 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278D1184 d:FF r:FFD1     m:03 8470 4536BB 000000 011039
2016.07.27 11:42:16.191 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:42:16.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278D51C0 IDcnt:002E L:19 %
2016.07.27 11:42:41.195 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:42:41.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278DB370 IDcnt:002E L:19 %
2016.07.27 11:42:51.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4481D1   stat:0000 t:278DDA0C d:FF r:FFBA     m:FA 8410 4481D1 29A479 0601C300
2016.07.27 11:43:02.708 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC6888 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC6888 m:04 B001 29A479 4536BB 07013DBC0D0100
2016.07.27 11:43:03.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC6888 stat:0001 t:278E0979 d:FF r:FFD0     m:04 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:43:03.234 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC6A97 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC6A97 m:1A A001 29A479 3DBC0D 01014536BB0707
2016.07.27 11:43:03.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC6A97 stat:0001 t:278E0A21 d:FF r:FFDF     m:1A 8002 3DBC0D 29A479 00
2016.07.27 11:43:06.198 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:43:06.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278E1520 IDcnt:002E L:20 %
2016.07.27 11:43:06.840 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC78AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC78AD m:1B A001 29A479 3DBC0D 01040000000001
2016.07.27 11:43:06.840 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:43:06.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278E17A3 IDcnt:002E L:20 %
2016.07.27 11:43:07.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278E1834 d:FF r:FFDF     m:1B A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:43:07.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC78AD stat:0001 t:278E1839 d:FF r:FFDF     m:1B A010 3DBC0D 29A479 030800
2016.07.27 11:43:07.259 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278E1936 d:FF r:FFDF     m:1C A010 3DBC0D 29A479 02300657245600
2016.07.27 11:43:07.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278E1A2D d:FF r:FFDF     m:1D A010 3DBC0D 29A479 030000
2016.07.27 11:43:07.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC7B50 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC7B50 m:1E A001 29A479 3DBC0D 0103
2016.07.27 11:43:08.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278E1C38 d:FF r:FFDF     m:1E A010 3DBC0D 29A479 014536BB0700000000
2016.07.27 11:43:08.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC7B50 stat:0001 t:278E1C3D d:FF r:FFDF     m:1E A010 3DBC0D 29A479 014536BB0700000000
2016.07.27 11:43:08.153 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC7DCE stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC7DCE m:1F A001 29A479 3DBC0D 01044536BB0703
2016.07.27 11:43:08.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278E1E46 d:FF r:FFDF     m:1F A010 3DBC0D 29A479 03020000326400FF00FF011463
2016.07.27 11:43:08.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC7DCE stat:0001 t:278E1E4B d:FF r:FFDF     m:1F A010 3DBC0D 29A479 03020000326400FF00FF011463
2016.07.27 11:43:08.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278E1F44 d:FF r:FFDF     m:20 A010 3DBC0D 29A479 03820000326400FF00FF211463
2016.07.27 11:43:09.050 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278E2036 d:FF r:FFDF     m:21 A010 3DBC0D 29A479 030000
2016.07.27 11:43:10.913 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC8896 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC8896 m:05 B112 29A479 4536BB
2016.07.27 11:43:11.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC8896 stat:0001 t:278E2988 d:FF r:FFD0     m:05 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:43:11.526 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC8AA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC8AA2 m:06 A001 29A479 4536BB 0703
2016.07.27 11:43:11.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC8AA2 stat:0001 t:278E2B25 d:FF r:FFD0     m:06 8010 4536BB 29A479 013DBC0D0100000000
2016.07.27 11:43:11.939 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC8C41 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC8C41 m:07 A001 29A479 4536BB 07040000000001
2016.07.27 11:43:12.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC8C41 stat:0001 t:278E2CC0 d:FF r:FFD0     m:07 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:43:12.351 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBC8DDB stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBC8DDB m:08 A001 29A479 4536BB 07043DBC0D0107
2016.07.27 11:43:12.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBC8DDB stat:0001 t:278E2E5A d:FF r:FFD2     m:08 8010 4536BB 29A479 0215040000
2016.07.27 11:43:17.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278E40F9 d:FF r:FFCF     m:02 8400 4536BB 29A479 1300AD4E4551303132323635355803FFFF
2016.07.27 11:43:17.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3194AB   stat:0000 t:278E41F2 d:FF r:FFC2     m:BC 8670 3194AB 000000 00DA4E
2016.07.27 11:43:31.853 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:43:31.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278E795B IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:43:33.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278E803A d:FF r:FFD0     m:02 8041 4536BB 3DBC0D 07020080
2016.07.27 11:43:41.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:278EA051 d:FF r:FFE0     m:22 8400 3DBC0D 000000 28002D4D45513036383737323510040100
2016.07.27 11:43:41.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278EA0C5 d:FF r:FFCD     m:22 8002 4536BB 3DBC0D 80
2016.07.27 11:43:46.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E44825B   stat:0000 t:278EB2A2 d:FF r:FFAC     m:CB 8410 44825B 29A479 0601D300
2016.07.27 11:43:56.866 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:43:56.871 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278EDB14 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:44:18.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278F2EA0 d:FF r:FFD2     m:04 865A 4536BB 000000 890F3B
2016.07.27 11:44:21.869 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:44:21.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278F3CC3 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:44:28.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278F55B3 d:FF r:FFD2     m:05 8410 4536BB 000000 0B890F0D00
2016.07.27 11:44:38.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:278F7CC3 d:FF r:FFD2     m:04 8470 4536BB 000000 010F39
2016.07.27 11:44:46.877 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:44:46.882 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:278F9E78 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:45:09.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E448518   stat:0000 t:278FF5D6 d:FF r:FFAC     m:1B 8410 448518 29A479 0601D600
2016.07.27 11:45:11.882 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:45:11.886 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27900028 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:45:19.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3194AB   stat:0000 t:27901E99 d:FF r:FFC3     m:BD 8670 3194AB 000000 00DA4E
2016.07.27 11:45:36.894 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:45:36.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:279061E1 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:45:47.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E46133E   stat:0000 t:279089CE d:FF r:FFCD     m:54 8410 46133E 29A479 0601D500
2016.07.27 11:46:01.896 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:46:01.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2790C38F IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:46:25.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBF829E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBF829E m:05 B112 29A479 4536BB
2016.07.27 11:46:26.510 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBF829E stat:0001 t:279123B0 d:FF r:FFD2     m:05 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:46:26.607 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBF84A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBF84A9 m:06 A001 29A479 4536BB 0703
2016.07.27 11:46:26.899 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:46:26.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2791253E IDcnt:002E L:23 %
2016.07.27 11:46:27.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBF84A9 stat:0001 t:2791254E d:FF r:FFD2     m:06 8010 4536BB 29A479 013DBC0D0100000000
2016.07.27 11:46:27.010 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBF8697 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBF8697 m:07 A001 29A479 4536BB 07040000000001
2016.07.27 11:46:27.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBF8697 stat:0001 t:279126E8 d:FF r:FFD2     m:07 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:46:27.430 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BBF87E2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BBF87E2 m:08 A001 29A479 4536BB 07043DBC0D0107
2016.07.27 11:46:27.431 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:46:27.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27912752 IDcnt:002E L:23 %
2016.07.27 11:46:27.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BBF87E2 stat:0001 t:27912882 d:FF r:FFD2     m:08 8010 4536BB 29A479 0215040000
2016.07.27 11:46:42.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27916233 d:FF r:FFD4     m:05 865A 4536BB 000000 890F39
2016.07.27 11:46:52.443 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:46:52.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2791890A IDcnt:002E L:23 %
2016.07.27 11:46:52.570 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27918946 d:FF r:FFD3     m:06 8410 4536BB 000000 0B890F0E00
2016.07.27 11:47:02.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:2791B056 d:FF r:FFD2     m:05 8470 4536BB 000000 010F39
2016.07.27 11:47:17.452 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:47:17.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2791EAC0 IDcnt:002E L:23 %
2016.07.27 11:47:33.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:279229E3 d:FF r:FFD2     m:02 8041 4536BB 3DBC0D 07030080
2016.07.27 11:47:42.456 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:47:42.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27924C70 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:48:07.464 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:48:07.468 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2792AE24 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:48:11.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3194AB   stat:0000 t:2792BCA6 d:FF r:FFC4     m:BE 8670 3194AB 000000 00DB4E
2016.07.27 11:48:30.154 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4481D1   stat:0000 t:279306BB d:FF r:FFBB     m:FB 8410 4481D1 29A479 0601C300
2016.07.27 11:48:32.469 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:48:32.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27930FD5 IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:48:52.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27935D1F d:FF r:FFD2     m:06 865A 4536BB 000000 890F38
2016.07.27 11:48:57.477 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:48:57.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2793718B IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:48:59.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E44825B   stat:0000 t:2793787A d:FF r:FFAE     m:CC 8410 44825B 29A479 0601D300
2016.07.27 11:49:12.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:2793AB4A d:FF r:FFD2     m:06 8470 4536BB 000000 010F38
2016.07.27 11:49:22.481 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:49:22.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2793D33A IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:49:47.490 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:49:47.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:279434EF IDcnt:002E L:22 %
2016.07.27 11:50:08.143 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2E664 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2E664 m:07 B112 29A479 4536BB
2016.07.27 11:50:08.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2E664 stat:0001 t:2794879B d:FF r:FFD3     m:07 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:50:08.755 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2E874 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2E874 m:08 A001 29A479 4536BB 07053DBC0D0107
2016.07.27 11:50:09.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2E874 stat:0001 t:27948931 d:FF r:FFD3     m:08 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:50:09.160 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2EA04 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2EA04 m:09 A001 29A479 4536BB 07081507
2016.07.27 11:50:09.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2EA04 stat:0001 t:27948AC7 d:FF r:FFD3     m:09 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:50:09.567 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2EB9A stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2EB9A m:0A A001 29A479 4536BB 0706
2016.07.27 11:50:09.878 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2EB9A stat:0001 t:27948C5D d:FF r:FFD3     m:0A 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:50:12.211 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2F648 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2F648 m:0B B112 29A479 4536BB
2016.07.27 11:50:12.492 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:50:12.496 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2794969D IDcnt:002E L:25 %
2016.07.27 11:50:12.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2F648 stat:0001 t:27949780 d:FF r:FFD3     m:0B 8002 4536BB 29A479 00
2016.07.27 11:50:12.824 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2F854 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2F854 m:0C A001 29A479 4536BB 0703
2016.07.27 11:50:13.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2F854 stat:0001 t:2794991D d:FF r:FFD3     m:0C 8010 4536BB 29A479 013DBC0D0100000000
2016.07.27 11:50:13.237 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2F9F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2F9F8 m:0D A001 29A479 4536BB 07040000000001
2016.07.27 11:50:13.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2F9F8 stat:0001 t:27949AB7 d:FF r:FFD3     m:0D 8010 4536BB 29A479 0208000000
2016.07.27 11:50:13.652 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BC2FB8D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BC2FB8D m:0E A001 29A479 4536BB 07043DBC0D0107
2016.07.27 11:50:13.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BC2FB8D stat:0001 t:27949C52 d:FF r:FFD3     m:0E 8010 4536BB 29A479 0215000000
2016.07.27 11:50:25.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E46133E   stat:0000 t:2794C801 d:FF r:FFCD     m:55 8410 46133E 29A479 0601D400
2016.07.27 11:50:37.505 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 11:50:37.509 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:2794F858 IDcnt:002E L:25 %
Svnm
Log Anlernvorgang, Pairing, Festlegen Hysterese in CCU2
2016.07.27 12:34:58.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27BD958F IDcnt:002E L:23 %
2016.07.27 12:35:19.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDE608 d:FF r:FFD4     m:01 A001 447905 3DBC0D 010E
2016.07.27 12:35:19.476 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BDE688 d:FF r:FFDF     m:01 A410 3DBC0D 447905 0601000029
2016.07.27 12:35:19.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDE703 d:FF r:FFD5     m:01 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:35:19.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDE71D d:FF r:FFD4     m:0A A001 447905 3DBC0D 020E
2016.07.27 12:35:19.752 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BDE79C d:FF r:FFDE     m:0A A410 3DBC0D 447905 0602000029
2016.07.27 12:35:19.878 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDE818 d:FF r:FFD5     m:0A 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:35:19.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDE831 d:FF r:FFD5     m:13 A001 447905 3DBC0D 030E
2016.07.27 12:35:20.029 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BDE8B1 d:FF r:FFDE     m:13 A410 3DBC0D 447905 0603000029
2016.07.27 12:35:20.154 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDE92C d:FF r:FFD5     m:13 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:35:20.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDE946 d:FF r:FFD5     m:1C A001 447905 3DBC0D 040E
2016.07.27 12:35:20.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BDE9C6 d:FF r:FFDE     m:1C A410 3DBC0D 447905 0604000029
2016.07.27 12:35:20.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BDEA42 d:FF r:FFD5     m:1C 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:35:23.743 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:35:23.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27BDF741 IDcnt:002E L:23 %
2016.07.27 12:35:33.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E44825B   stat:0000 t:27BE1CFF d:FF r:FFAD     m:D5 8410 44825B 29A479 0601D400
2016.07.27 12:35:48.760 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:35:48.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27BE5900 IDcnt:002E L:23 %
2016.07.27 12:35:57.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E448518   stat:0000 t:27BE797E d:FF r:FFB0     m:2A 8410 448518 29A479 0601D600
2016.07.27 12:35:58.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BE7F5C d:FF r:FFD4     m:25 A011 447905 3DBC0D 0400
2016.07.27 12:35:58.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BE7FD9 d:FF r:FFDE     m:25 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:36:05.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BE9A1B d:FF r:FFDE     m:00 8410 3DBC0D 000000 06010000
2016.07.27 12:36:05.567 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BE9A9B d:FF r:FFDE     m:01 8410 3DBC0D 000000 06020000
2016.07.27 12:36:05.695 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BE9B1B d:FF r:FFDE     m:02 8410 3DBC0D 000000 06030000
2016.07.27 12:36:05.823 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BE9B9B d:FF r:FFDE     m:03 8410 3DBC0D 000000 06040000
2016.07.27 12:36:09.751 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BED09EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BED09EC m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:09.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BEAB59 d:FF r:FFD2     m:01 B011 447905 4536BB 0400
2016.07.27 12:36:10.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BED09EC stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:10.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN no ACK from 3DBC0D
2016.07.27 12:36:13.767 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:36:13.771 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27BEBAB3 IDcnt:002E L:24 %
2016.07.27 12:36:14.036 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BED1AA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BED1AA9 m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:14.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BED1AA9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:14.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN no ACK from 3DBC0D
2016.07.27 12:36:19.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3194AB   stat:0000 t:27BED01E d:FF r:FFC2     m:D1 8670 3194AB 000000 00E64A
2016.07.27 12:36:19.960 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BED31CD stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BED31CD m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:20.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BED31CD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:20.570 0: HMLAN_Parse: HMLAN no ACK from 3DBC0D
2016.07.27 12:36:22.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BEDBA7 d:FF r:FFC6     m:00 8410 4536BB 000000 06000000
2016.07.27 12:36:24.083 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S2BED41E7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BED41E7 m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:24.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R2BED41E7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 29A479 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:36:24.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN no ACK from 3DBC0D
2016.07.27 12:36:28.137 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BEF2C9 d:FF r:FFCF     m:02 865A 4536BB 000000 891038
2016.07.27 12:36:37.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF15E8 d:FF r:FFCF     m:01 8400 4536BB 000000 1300AD4E4551303132323635355803FFFF
2016.07.27 12:36:37.738 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF184A d:FF r:FFD2     m:01 B001 447905 4536BB 00050000000000
2016.07.27 12:36:37.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF18C6 d:FF r:FFC7     m:01 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:36:37.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF18EF d:FF r:FFD2     m:0A A001 447905 4536BB 000802010A440B790C05
2016.07.27 12:36:38.022 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF1968 d:FF r:FFC9     m:0A 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:36:38.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF1989 d:FF r:FFD3     m:13 A001 447905 4536BB 0006
2016.07.27 12:36:38.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF1A09 d:FF r:FFCC     m:13 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:36:38.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF1A51 d:FF r:FFD3     m:1C A001 447905 4536BB 00040000000007
2016.07.27 12:36:38.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF1B6A d:FF r:FFD1     m:1C A001 447905 4536BB 00040000000007
2016.07.27 12:36:38.674 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF1BF4 d:FF r:FFC8     m:1C A010 4536BB 447905 03012A22093D0000000087300000000104
2016.07.27 12:36:38.768 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:36:38.772 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27BF1C60 IDcnt:002E L:24 %
2016.07.27 12:36:38.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF1C67 d:FF r:FFD2     m:1C 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:38.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF1CF6 d:FF r:FFC7     m:1D A010 4536BB 447905 0310000009004448550845204520452045
2016.07.27 12:36:39.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF1D69 d:FF r:FFD2     m:1D 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:39.190 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF1DF8 d:FF r:FFC7     m:1E A010 4536BB 447905 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:39.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF1E6B d:FF r:FFD2     m:1E 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:39.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF1EFA d:FF r:FFC7     m:1F A010 4536BB 447905 032E444855084520452045204520452045
2016.07.27 12:36:39.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF1F6D d:FF r:FFD2     m:1F 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:39.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF1FFC d:FF r:FFC7     m:20 A010 4536BB 447905 033D20452045204520452045204448546C
2016.07.27 12:36:39.823 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2070 d:FF r:FFD2     m:20 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:39.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF20FF d:FF r:FFC8     m:21 A010 4536BB 447905 034C44CC55084520452045204520452045
2016.07.27 12:36:40.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2172 d:FF r:FFD2     m:21 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:40.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2201 d:FF r:FFC7     m:22 A010 4536BB 447905 035B204520452045204448546C44CC5508
2016.07.27 12:36:40.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2273 d:FF r:FFD3     m:22 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:40.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2303 d:FF r:FFC7     m:23 A010 4536BB 447905 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:40.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2376 d:FF r:FFD3     m:23 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:40.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2405 d:FF r:FFC7     m:24 A010 4536BB 447905 03792045204448546C44CC550845204520
2016.07.27 12:36:40.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2478 d:FF r:FFD3     m:24 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:40.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2507 d:FF r:FFC7     m:25 A010 4536BB 447905 0388452045204520452045204520452044
2016.07.27 12:36:41.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF257A d:FF r:FFD3     m:25 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:41.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2609 d:FF r:FFC8     m:26 A010 4536BB 447905 039748546C44CC55084520452045204520
2016.07.27 12:36:41.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF267D d:FF r:FFD2     m:26 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:41.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF270C d:FF r:FFC9     m:27 A010 4536BB 447905 03A6452045204520452045204448546C44
2016.07.27 12:36:41.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF277F d:FF r:FFD2     m:27 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:41.772 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF280E d:FF r:FFCA     m:28 A010 4536BB 447905 03B5CC5508452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:41.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2882 d:FF r:FFD4     m:28 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:42.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF290E d:FF r:FFCA     m:29 A010 4536BB 447905 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 12:36:42.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2983 d:FF r:FFD3     m:29 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:42.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2A06 d:FF r:FFCB     m:2A 8010 4536BB 447905 0300
2016.07.27 12:36:42.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2A44 d:FF r:FFD3     m:33 A001 447905 4536BB 00040000000000
2016.07.27 12:36:42.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2ACE d:FF r:FFCB     m:33 A010 4536BB 447905 020101020109010A440B790C050F001100
2016.07.27 12:36:42.591 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2B41 d:FF r:FFD3     m:33 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:42.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2BCD d:FF r:FFCA     m:34 8010 4536BB 447905 0212161601180019001A000000
2016.07.27 12:36:42.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2C0C d:FF r:FFD3     m:3D A001 447905 4536BB 00040000000008
2016.07.27 12:36:42.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2C96 d:FF r:FFCA     m:3D A010 4536BB 447905 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 12:36:43.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2D09 d:FF r:FFD3     m:3D 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:43.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2D98 d:FF r:FFCA     m:3E A010 4536BB 447905 0310000000004520452045204520452045
2016.07.27 12:36:43.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2E0B d:FF r:FFD3     m:3E 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:43.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2E9B d:FF r:FFCA     m:3F A010 4536BB 447905 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:43.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF2F0E d:FF r:FFD3     m:3F 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:43.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF2F9D d:FF r:FFCA     m:40 A010 4536BB 447905 032E452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:43.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3010 d:FF r:FFD3     m:40 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:43.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF309F d:FF r:FFCA     m:41 A010 4536BB 447905 033D204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:44.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3112 d:FF r:FFD3     m:41 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:44.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF31A1 d:FF r:FFCA     m:42 A010 4536BB 447905 034C452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:44.339 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3215 d:FF r:FFD3     m:42 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:44.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF32A3 d:FF r:FFCA     m:43 A010 4536BB 447905 035B204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:44.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3316 d:FF r:FFD3     m:43 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:44.738 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF33A5 d:FF r:FFC9     m:44 A010 4536BB 447905 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:44.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3418 d:FF r:FFD4     m:44 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:44.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF34A8 d:FF r:FFC9     m:45 A010 4536BB 447905 0379204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:45.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF351B d:FF r:FFD4     m:45 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:45.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF35AA d:FF r:FFCA     m:46 A010 4536BB 447905 0388452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:45.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF361D d:FF r:FFD4     m:46 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:45.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF36AC d:FF r:FFC9     m:47 A010 4536BB 447905 0397204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:45.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF371F d:FF r:FFD4     m:47 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:45.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF37AE d:FF r:FFC9     m:48 A010 4536BB 447905 03A6452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:45.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3822 d:FF r:FFD4     m:48 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:46.028 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF38B0 d:FF r:FFC9     m:49 A010 4536BB 447905 03B5204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:46.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3923 d:FF r:FFD5     m:49 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:46.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF39B0 d:FF r:FFC9     m:4A A010 4536BB 447905 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 12:36:46.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3A25 d:FF r:FFD4     m:4A 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:46.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF3AA8 d:FF r:FFCA     m:4B 8010 4536BB 447905 0300
2016.07.27 12:36:46.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3AFF d:FF r:FFD4     m:54 A001 447905 4536BB 00040000000009
2016.07.27 12:36:46.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF3B89 d:FF r:FFC9     m:54 A010 4536BB 447905 0301000000000000000000000000000000
2016.07.27 12:36:46.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3BFC d:FF r:FFD5     m:54 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:47.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF3C8B d:FF r:FFC9     m:55 A010 4536BB 447905 0310000000004520452045204520452045
2016.07.27 12:36:47.131 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3CFE d:FF r:FFD4     m:55 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:47.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF3D8E d:FF r:FFCA     m:56 A010 4536BB 447905 031F204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:47.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3E01 d:FF r:FFD5     m:56 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:47.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF3E90 d:FF r:FFC9     m:57 A010 4536BB 447905 032E452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:47.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF3F03 d:FF r:FFD4     m:57 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:47.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF3F92 d:FF r:FFC9     m:58 A010 4536BB 447905 033D204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:47.906 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4005 d:FF r:FFD5     m:58 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:48.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4094 d:FF r:FFC9     m:59 A010 4536BB 447905 034C452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:48.164 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4107 d:FF r:FFD5     m:59 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:48.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4196 d:FF r:FFC9     m:5A A010 4536BB 447905 035B204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:48.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4209 d:FF r:FFD5     m:5A 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:48.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4298 d:FF r:FFC9     m:5B A010 4536BB 447905 036A452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:48.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF430B d:FF r:FFD5     m:5B 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:48.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF439A d:FF r:FFC9     m:5C A010 4536BB 447905 0379204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:48.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF440E d:FF r:FFD5     m:5C 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:49.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF449D d:FF r:FFCA     m:5D A010 4536BB 447905 0388452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:49.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4510 d:FF r:FFD4     m:5D 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:49.339 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF459F d:FF r:FFC9     m:5E A010 4536BB 447905 0397204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:49.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4612 d:FF r:FFD4     m:5E 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:49.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF46A1 d:FF r:FFC9     m:5F A010 4536BB 447905 03A6452045204520452045204520452045
2016.07.27 12:36:49.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4714 d:FF r:FFD4     m:5F 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:49.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF47A3 d:FF r:FFCA     m:60 A010 4536BB 447905 03B5204520452045204520452045204520
2016.07.27 12:36:49.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4816 d:FF r:FFD4     m:60 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:50.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF48A2 d:FF r:FFC9     m:61 A010 4536BB 447905 03C4452045204520000000000000
2016.07.27 12:36:50.228 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4917 d:FF r:FFD4     m:61 8002 447905 4536BB 00
2016.07.27 12:36:50.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF499A d:FF r:FFC9     m:62 8010 4536BB 447905 0300
2016.07.27 12:36:50.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4A21 d:FF r:FFD4     m:6B A001 447905 4536BB 01040000000001
2016.07.27 12:36:50.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4AA0 d:FF r:FFC9     m:6B 8010 4536BB 447905 0208000000
2016.07.27 12:36:50.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4AC6 d:FF r:FFD5     m:74 A001 447905 4536BB 0103
2016.07.27 12:36:50.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4B4A d:FF r:FFC9     m:74 8010 4536BB 447905 0100000000
2016.07.27 12:36:50.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4B70 d:FF r:FFD4     m:7D A001 447905 4536BB 02040000000001
2016.07.27 12:36:50.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4BF0 d:FF r:FFCA     m:7D 8010 4536BB 447905 0208000000
2016.07.27 12:36:51.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4C1F d:FF r:FFD4     m:06 A001 447905 4536BB 0203
2016.07.27 12:36:51.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4CA3 d:FF r:FFCA     m:06 8010 4536BB 447905 0100000000
2016.07.27 12:36:51.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4CCA d:FF r:FFD4     m:0F A001 447905 4536BB 03040000000001
2016.07.27 12:36:51.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4D4A d:FF r:FFC9     m:0F 8010 4536BB 447905 0208000000
2016.07.27 12:36:51.340 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4D70 d:FF r:FFD4     m:18 A001 447905 4536BB 0303
2016.07.27 12:36:51.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4DF3 d:FF r:FFC9     m:18 8010 4536BB 447905 0100000000
2016.07.27 12:36:51.510 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4E1A d:FF r:FFD4     m:21 A001 447905 4536BB 06040000000001
2016.07.27 12:36:51.636 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4E9A d:FF r:FFC9     m:21 8010 4536BB 447905 0208000000
2016.07.27 12:36:51.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4ED5 d:FF r:FFD4     m:2A A001 447905 4536BB 0603
2016.07.27 12:36:51.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF4F59 d:FF r:FFC9     m:2A 8010 4536BB 447905 0100000000
2016.07.27 12:36:51.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF4F95 d:FF r:FFD4     m:33 A001 447905 4536BB 07040000000001
2016.07.27 12:36:52.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF5014 d:FF r:FFC9     m:33 8010 4536BB 447905 0208000000
2016.07.27 12:36:52.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF503C d:FF r:FFD4     m:3C A001 447905 4536BB 0703
2016.07.27 12:36:52.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF50C0 d:FF r:FFCA     m:3C 8010 4536BB 447905 0100000000
2016.07.27 12:36:53.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF5520 d:FF r:FFC8     m:03 8410 4536BB 447905 0B89100E00
2016.07.27 12:36:53.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27BF55AF d:FF r:FFC8     m:01 A03F 4536BB 447905
2016.07.27 12:36:53.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BF5633 d:FF r:FFD5     m:01 803F 447905 4536BB 02041F2B4B45
2016.07.27 12:37:03.781 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:37:03.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27BF7E1B IDcnt:002E L:24 %
2016.07.27 12:37:18.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFB95A d:FF r:FFDE     m:04 8400 3DBC0D 000000 28002D4D45513036383737323510040100
2016.07.27 12:37:19.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBA3F d:FF r:FFD4     m:01 A001 447905 3DBC0D 00050000000000
2016.07.27 12:37:19.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFBAB9 d:FF r:FFDE     m:01 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:37:19.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBAE1 d:FF r:FFD4     m:0A A001 447905 3DBC0D 000802810A440B790C05
2016.07.27 12:37:19.468 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFBB58 d:FF r:FFDF     m:0A 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:37:19.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBB78 d:FF r:FFD4     m:13 A001 447905 3DBC0D 0006
2016.07.27 12:37:19.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFBBF5 d:FF r:FFE0     m:13 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:37:19.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBC4A d:FF r:FFD3     m:1C A001 447905 3DBC0D 00040000000000
2016.07.27 12:37:19.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFBCCC d:FF r:FFE0     m:1C A010 3DBC0D 447905 0202810A440B790C0515FF1800
2016.07.27 12:37:19.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBD42 d:FF r:FFCC     m:1C 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:20.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFBDC1 d:FF r:FFDD     m:1D A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:20.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBE3F d:FF r:FFC9     m:1D 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:20.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBE5E d:FF r:FFC8     m:26 A001 447905 3DBC0D 01040000000001
2016.07.27 12:37:20.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFBED8 d:FF r:FFDE     m:26 A010 3DBC0D 447905 030800
2016.07.27 12:37:20.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFBF56 d:FF r:FFC3     m:26 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:20.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFBFD8 d:FF r:FFDE     m:27 A010 3DBC0D 447905 02300657245600
2016.07.27 12:37:20.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC053 d:FF r:FFC1     m:27 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:20.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC0D2 d:FF r:FFDB     m:28 A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:20.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC14F d:FF r:FFCA     m:28 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:21.022 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC169 d:FF r:FFC9     m:31 A001 447905 3DBC0D 0103
2016.07.27 12:37:21.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC1EC d:FF r:FFDC     m:31 A010 3DBC0D 447905 013DBC0D0100000000
2016.07.27 12:37:21.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC265 d:FF r:FFC9     m:31 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:21.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC284 d:FF r:FFCB     m:3A A001 447905 3DBC0D 01043DBC0D0103
2016.07.27 12:37:21.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC306 d:FF r:FFDE     m:3A A010 3DBC0D 447905 03020000326400FF00FF011463
2016.07.27 12:37:21.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC37C d:FF r:FFD0     m:3A 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:21.687 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC403 d:FF r:FFDE     m:3B A010 3DBC0D 447905 03820000326400FF00FF211463
2016.07.27 12:37:21.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC479 d:FF r:FFD2     m:3B 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:21.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC4F8 d:FF r:FFDE     m:3C A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:22.059 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC576 d:FF r:FFD3     m:3C 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:22.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC594 d:FF r:FFD4     m:45 A001 447905 3DBC0D 02040000000001
2016.07.27 12:37:22.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC60F d:FF r:FFDE     m:45 A010 3DBC0D 447905 030800
2016.07.27 12:37:22.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC68C d:FF r:FFD9     m:45 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:22.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC70F d:FF r:FFDF     m:46 A010 3DBC0D 447905 02300657245600
2016.07.27 12:37:22.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC789 d:FF r:FFD6     m:46 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:22.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC808 d:FF r:FFDE     m:47 A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:22.843 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC886 d:FF r:FFD7     m:47 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:22.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC8A0 d:FF r:FFD8     m:50 A001 447905 3DBC0D 0203
2016.07.27 12:37:22.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFC923 d:FF r:FFDF     m:50 A010 3DBC0D 447905 013DBC0D0200000000
2016.07.27 12:37:23.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC99C d:FF r:FFDB     m:50 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:23.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFC9BB d:FF r:FFDB     m:59 A001 447905 3DBC0D 02043DBC0D0203
2016.07.27 12:37:23.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFCA3D d:FF r:FFDE     m:59 A010 3DBC0D 447905 03020000326400FF00FF011463
2016.07.27 12:37:23.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCAB3 d:FF r:FFD9     m:59 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:23.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFCB3A d:FF r:FFDE     m:5A A010 3DBC0D 447905 03820000326400FF00FF211463
2016.07.27 12:37:23.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCBB0 d:FF r:FFD6     m:5A 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:23.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFCC2F d:FF r:FFDE     m:5B A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:23.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCCAC d:FF r:FFD0     m:5B 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:23.936 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCCCB d:FF r:FFD2     m:64 A001 447905 3DBC0D 03040000000001
2016.07.27 12:37:24.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFCD45 d:FF r:FFDE     m:64 A010 3DBC0D 447905 030800
2016.07.27 12:37:24.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCDC3 d:FF r:FFD4     m:64 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:24.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFCE45 d:FF r:FFDE     m:65 A010 3DBC0D 447905 02300657245600
2016.07.27 12:37:24.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCEC0 d:FF r:FFD5     m:65 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:24.562 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFCF3F d:FF r:FFDE     m:66 A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:24.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCFBD d:FF r:FFD5     m:66 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:24.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFCFD7 d:FF r:FFD5     m:6F A001 447905 3DBC0D 0303
2016.07.27 12:37:24.845 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD05A d:FF r:FFDE     m:6F A010 3DBC0D 447905 013DBC0D0300000000
2016.07.27 12:37:24.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD0D3 d:FF r:FFD5     m:6F 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:24.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD0F1 d:FF r:FFD5     m:78 A001 447905 3DBC0D 03043DBC0D0303
2016.07.27 12:37:25.126 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD173 d:FF r:FFDE     m:78 A010 3DBC0D 447905 03020000326400FF00FF011463
2016.07.27 12:37:25.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD1E9 d:FF r:FFD5     m:78 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:25.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD272 d:FF r:FFDE     m:79 A010 3DBC0D 447905 03820000326400FF00FF211463
2016.07.27 12:37:25.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD2E7 d:FF r:FFD5     m:79 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:25.624 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD366 d:FF r:FFDE     m:7A A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:25.752 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD3E4 d:FF r:FFD5     m:7A 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:25.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD403 d:FF r:FFD4     m:03 A001 447905 3DBC0D 04040000000001
2016.07.27 12:37:25.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD47D d:FF r:FFDE     m:03 A010 3DBC0D 447905 030800
2016.07.27 12:37:26.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD4FB d:FF r:FFCF     m:03 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:26.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD57D d:FF r:FFDE     m:04 A010 3DBC0D 447905 02300657245600
2016.07.27 12:37:26.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD5F8 d:FF r:FFD2     m:04 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:26.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD677 d:FF r:FFDE     m:05 A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:26.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD6F5 d:FF r:FFD4     m:05 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:26.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD70E d:FF r:FFD4     m:0E A001 447905 3DBC0D 0403
2016.07.27 12:37:26.692 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD793 d:FF r:FFDE     m:0E A010 3DBC0D 447905 013DBC0D0400000000
2016.07.27 12:37:26.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD80B d:FF r:FFD4     m:0E 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:26.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD82A d:FF r:FFD4     m:17 A001 447905 3DBC0D 04043DBC0D0403
2016.07.27 12:37:26.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD8AC d:FF r:FFDE     m:17 A010 3DBC0D 447905 03020000326400FF00FF011463
2016.07.27 12:37:27.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFD922 d:FF r:FFD4     m:17 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:27.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFD9A9 d:FF r:FFDE     m:18 A010 3DBC0D 447905 03820000326400FF00FF211463
2016.07.27 12:37:27.345 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFDA1F d:FF r:FFD4     m:18 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:27.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFDA9E d:FF r:FFDE     m:19 A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:37:27.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFDB1C d:FF r:FFD3     m:19 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:28.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFDE18 d:FF r:FFD3     m:22 A001 447905 3DBC0D 010E
2016.07.27 12:37:28.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFDE97 d:FF r:FFDE     m:22 A410 3DBC0D 447905 0601000028
2016.07.27 12:37:28.613 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFDF14 d:FF r:FFD3     m:22 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:28.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:37:28.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27BFDFCE IDcnt:002E L:24 %
2016.07.27 12:37:28.838 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFDFF5 d:FF r:FFD4     m:2B A001 447905 3DBC0D 020E
2016.07.27 12:37:28.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFE074 d:FF r:FFDE     m:2B A410 3DBC0D 447905 0602000028
2016.07.27 12:37:29.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFE0F0 d:FF r:FFD4     m:2B 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:29.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFE1C3 d:FF r:FFD3     m:34 A001 447905 3DBC0D 030E
2016.07.27 12:37:29.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFE243 d:FF r:FFDE     m:34 A410 3DBC0D 447905 0603000028
2016.07.27 12:37:29.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFE2BF d:FF r:FFD3     m:34 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:30.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFE594 d:FF r:FFD2     m:3D A001 447905 3DBC0D 040E
2016.07.27 12:37:30.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27BFE614 d:FF r:FFDE     m:3D A410 3DBC0D 447905 0604000028
2016.07.27 12:37:30.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27BFE690 d:FF r:FFD2     m:3D 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:37:53.790 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:37:53.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27C04181 IDcnt:002E L:13 %
2016.07.27 12:38:13.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C08F9C d:FF r:FFD2     m:0A B001 447905 4536BB 07013DBC0D0100
2016.07.27 12:38:13.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C09018 d:FF r:FFC6     m:0A 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:38:13.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C0903E d:FF r:FFD3     m:13 A001 447905 4536BB 07043DBC0D0107
2016.07.27 12:38:14.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C09157 d:FF r:FFD3     m:13 A001 447905 4536BB 07043DBC0D0107
2016.07.27 12:38:14.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C091D8 d:FF r:FFC5     m:13 8010 4536BB 447905 0215040000
2016.07.27 12:38:14.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C09200 d:FF r:FFD3     m:46 A001 447905 3DBC0D 01014536BB0700
2016.07.27 12:38:14.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C09279 d:FF r:FFDF     m:46 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:38:14.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C0929F d:FF r:FFD2     m:4F A001 447905 3DBC0D 01044536BB0703
2016.07.27 12:38:14.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C09321 d:FF r:FFDE     m:4F A010 3DBC0D 447905 03020000326400FF00FF011333
2016.07.27 12:38:14.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C09398 d:FF r:FFD2     m:4F 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:38:14.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C0941F d:FF r:FFDE     m:50 A010 3DBC0D 447905 03820000326400FF00FF211333
2016.07.27 12:38:15.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C09494 d:FF r:FFD1     m:50 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:38:15.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C09513 d:FF r:FFDE     m:51 A010 3DBC0D 447905 030000
2016.07.27 12:38:15.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C09591 d:FF r:FFD1     m:51 8002 447905 3DBC0D 00
2016.07.27 12:38:15.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C095B0 d:FF r:FFD1     m:5A A001 447905 3DBC0D 01054536BB0703
2016.07.27 12:38:15.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C09629 d:FF r:FFDE     m:5A 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:38:15.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C09653 d:FF r:FFD2     m:63 A001 447905 3DBC0D 01080202030205B40B160C36
2016.07.27 12:38:15.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C096C8 d:FF r:FFDE     m:63 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:38:15.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C096E8 d:FF r:FFD2     m:6C A001 447905 3DBC0D 0106
2016.07.27 12:38:15.789 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C09765 d:FF r:FFDE     m:6C 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:38:18.793 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:38:18.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27C0A330 IDcnt:002E L:13 %
2016.07.27 12:38:31.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C0D601 d:FF r:FFD7     m:1C B001 447905 4536BB 07053DBC0D0107
2016.07.27 12:38:31.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C0D67D d:FF r:FFC2     m:1C 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:38:31.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C0D6A0 d:FF r:FFD7     m:25 A001 447905 4536BB 07080F06
2016.07.27 12:38:32.099 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C0D71E d:FF r:FFC2     m:25 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:38:32.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C0D73F d:FF r:FFD7     m:2E A001 447905 4536BB 0706
2016.07.27 12:38:32.260 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C0D7BF d:FF r:FFC1     m:2E 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:38:33.916 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4481D1   stat:0000 t:27C0DE37 d:FF r:FFBC     m:04 8410 4481D1 29A479 0601BE00
2016.07.27 12:38:38.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E46133E   stat:0000 t:27C0EF1E d:FF r:FFCD     m:5E 8410 46133E 29A479 0601CF00
2016.07.27 12:38:38.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3194AB   stat:0000 t:27C0F031 d:FF r:FFC2     m:D2 8670 3194AB 000000 00E849
2016.07.27 12:38:43.802 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:38:43.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27C104E5 IDcnt:002E L:13 %
2016.07.27 12:39:08.816 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:39:08.820 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27C1669F IDcnt:002E L:13 %
2016.07.27 12:39:13.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C17872 d:FF r:FFD5     m:37 B001 447905 4536BB 07053DBC0D0107
2016.07.27 12:39:13.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C178EE d:FF r:FFC4     m:37 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:39:13.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C17911 d:FF r:FFD5     m:40 A001 447905 4536BB 07080F05
2016.07.27 12:39:13.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C1798F d:FF r:FFC4     m:40 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:39:13.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C179B1 d:FF r:FFD6     m:49 A001 447905 4536BB 0706
2016.07.27 12:39:13.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C17A31 d:FF r:FFC4     m:49 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:39:21.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C19662 d:FF r:FFC4     m:03 865A 4536BB 000000 891038
2016.07.27 12:39:33.822 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:39:33.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27C1C852 IDcnt:002E L:13 %
2016.07.27 12:39:41.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C1E485 d:FF r:FFC6     m:03 8470 4536BB 000000 011038
2016.07.27 12:39:52.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C21277 d:FF r:FFD5     m:75 A001 447905 3DBC0D 00050000000000
2016.07.27 12:39:52.936 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C212F0 d:FF r:FFDF     m:75 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:39:52.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C21318 d:FF r:FFD5     m:7E A001 447905 3DBC0D 000802000A000B000C00
2016.07.27 12:39:53.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C2138F d:FF r:FFDF     m:7E 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:39:53.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C213BA d:FF r:FFD5     m:07 A001 447905 3DBC0D 0006
2016.07.27 12:39:53.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C21437 d:FF r:FFDF     m:07 8002 3DBC0D 447905 00
2016.07.27 12:39:58.829 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:39:58.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27C22A05 IDcnt:002E L:13 %
2016.07.27 12:40:03.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C23C9A d:FF r:FFD5     m:52 B001 447905 4536BB 00050000000000
2016.07.27 12:40:03.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C23D16 d:FF r:FFC6     m:52 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:40:03.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C23D40 d:FF r:FFD5     m:5B A001 447905 4536BB 000802000A000B000C00
2016.07.27 12:40:03.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C23DB9 d:FF r:FFC6     m:5B 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:40:03.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E447905   stat:0000 t:27C23DDA d:FF r:FFD5     m:64 A001 447905 4536BB 0006
2016.07.27 12:40:04.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C23E5B d:FF r:FFC5     m:64 8002 4536BB 447905 00
2016.07.27 12:40:12.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E44825B   stat:0000 t:27C25FA0 d:FF r:FFAD     m:D6 8410 44825B 29A479 0601D400
2016.07.27 12:40:12.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E4536BB   stat:0000 t:27C260FE d:FF r:FFC5     m:02 8041 4536BB 3DBC0D 0702C880
2016.07.27 12:40:15.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E3DBC0D   stat:0000 t:27C26BA2 d:FF r:FFDF     m:08 8410 3DBC0D 000000 0601C800
2016.07.27 12:40:23.834 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2016.07.27 12:40:23.838 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C4 sNo:LEQ0383597 d:29A479 O:29A479 t:27C28BB6 IDcnt:002E L:13 %
martinp876
#26
ich habe ein update eingestellt.
Problematisch ist, das HM scheinbar mist gebaut hat.
Man setzt den Wert im Register 15 und liest in 0x15. Not that clever.
Also schreibe deinen Wert in
hyst2point
wenn du ein getConfig machst sollte dieser in
hyst2pointRead
erscheinen.
Nachtrag:
die Register heissen jetzt:
hyst2pointWrite
hyst2pointRead
Svnm
#27
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Mühe.
Ich habe jetzt per
regSet hyst2pointWrite 0.5 Schaltaktor_OG_1
die Hysterese einstellen können. (darauf hin erscheint unter hyst2pointRead der vergebene Wert)
Ich habe jetzt nur das Phänomen, dass der Schaltaktor zwar ein, aber nicht wieder ausgeschaltet wird. Ich habe z.B. das Thermostat auf off gestellt, das Reading level bei _SwitchTr wechselt auch richtig auf 0, der Schaltaktor bleibt jedoch eingeschaltet.
Im Reading des Schaltaktors steht auch
trigLast   Thermostat_G_SwitchTr:0
im Reading level hingegen steht weiterhin 100
Nachtrag:
Ich hatte es jetzt auch einmal versucht, die Komponenten von FHEM abzulernen, zurückzusetzen und in FHEM neu anzulernen. Danach habe ich die beiden gepairt und das Thermostat auf 30°C eingestellt (Aktor schaltet ein), dann auf 5°C (Aktor bleibt weiterhin an und schaltet sich nicht mehr aus). Ein hyst2pointWrite hatte ich hier noch nicht ausgeführt.
Svnm
Ich habe es jetzt noch mal mit einem anderen Schaltaktor und einem anderen Thermostat probiert: Resultat ist dasselbe: Der Aktor schaltet nicht mehr aus, obwohl er dies müsste.
Geräte, welche ich vor dem Update gestern gepairt hatte, funktionieren weiterhin einwandfrei.
Nach dem Ausführen des updates gestern und anschließenden Pairings von Thermostat und Schaltaktor, tritt leider dieser Fehler bei den neu gepairten Geräten auf.
Kann ich irgendwie zur Fehlerbeseitigung beitragen?
Dieser Fehler ist nämlich blöd, so wird die Heizung zwar ein, aber nie wieder ausgeschaltet. Zwar ist es jetzt noch nicht Zeit, um zu heizen, bis dahin sollte es aber wieder funktionieren  :-\
martinp876
wenn du den Schalter erneut peerst werden die Werte auf default zurückgesetzt (macht HM immer so).
Am peering habe ich nichts gemacht. Solange du kein Write des Registers machst ändert sich nichts - muss alles wir vor funktionieren. Eine Änderung kann es nur geben, wenn du ein write absetzt.
Hm - inhaltlich. ich kennen nur eine Bedeutung des Registers. Auch in deinem Beispiel  ist es identisch.
Beachte, dass die Hystherese nach beschreibung max 2C sein kann und mit Faktor 10 geschrieben wird.
Setze die Hystherese einmal auf 0.2C - klappt es dann?
ach ja, noch eine Idee.
Schreibe einmal auf "Read" - klappt es dann? Die Anzeige sicher nicht - aber die Funktion?
