Keymatic mit Smartvisu steuern?
Begonnen von Hellcastle, 23 April 2016, 22:07:30
Hellcastle
nachdem ich die Keymatic nun endlich über Fhem am laufen habe und zusätzlich über die Fernbedienung steuern kann, würde ich dies auch gerne mit Smartvisu realisieren, welches auch schon erfolgreich läuft. Leider bekomme ich das mit Smartvisu nicht hin.
Ich möchte gerne zwei Button in Smartvisu haben:
1. Button: unlock / lock der Keymatic mit Zustandsanzeige in Smartvisu
2. Button: open der Keymatik
Bis jetzt habe ich es nur geschafft eine Zeitschaltung mit { fhem("set FL.Tuer lock") if (($wday==0 || $wday==1 || $wday==2 || $wday==3 || $wday==4 || $wday==5 || $wday==6) && "%" ne "locked") } zu erreichen.
Hoffe es kann mir einer weiterhelfen und hat genug Geduld um einen Anfänger unter die Arme zu greifen.
dev0
Falls Dich hier im Anfängerbereich niemand an die Hand nehmen sollte, dann könnten Dir diese Beiträge weiterhelfen, da das Thema schon mal behandelt wurde.
Zitat von: Hellcastle am 23 April 2016, 22:07:30
"%" ne "locked"
Siehe Update- und Anpassungshinweise
budy
...außerdem wäre diese Frage sicherlich im Unterforum, wo auch Smartvisu behandelt wird besser platziert. Noch dazu, wo mancher denken würde dass Smartvisu nicht gerade eine Technik für Anfänger ist... ;)
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
Hellcastle
#3
Danke für die Antworten
Hab ich mir nochmal durchgelesen
Stephan
Ich denke ich komme mit Smartvisu schneller zurecht als mit Fhem selber. Internetseiten habe ich schon einige selber erstellt. Daher ist html, smarty & co. jetzt nichts neues mehr für mich. Aber mit Perl bzw. fhem habe ich so gut wie noch keine Erfahrungen. Da ich noch neu hier im Forum bin, kenne ich noch nicht die ganzen Unterforen. Gelobe aber Besserung  ;)
Ich habe die drei Button jetzt in Smartvisu drin:
{{ basic.dual('flur_tuer_status_zu', 'FL.Tuer_zu', icon1~'secur_locked.svg', icon0~'secur_locked.svg', '', '', '') }}
{{ basic.dual('flur_tuer_status_auf', 'FL.Tuer_auf', icon1~'secur_open.svg', icon0~'secur_open.svg', '', '', '') }}
{{ basic.dual('flur_tuer_status_oeffnen', 'FL.Tuer_oeffnen', icon1~'fts_door_open.svg', icon0~'fts_door_open.svg', '', '', '') }}
Auch wenn am Anfang anfang geplant, hab ich mich jetzt erst mal für diese Variante entschieden.
Jetzt hab ich jedoch das Problem, das FL.Tuer_auf und FL.Tuer_oeffnen ohne Probleme funtionieren, aber FL.Tuer_zu nicht geht, bzw. erst nach einigen Minuten ausgeführt wird. Kann mir jedoch nicht erklären warum. Die gad sind alle gleich angelegt, außer dem cmd set natürlich.
mode: Item
device: FL.Tuer
reading: state
converter: Direct
cmd set: lock | unlock | open
Einer evtl. einen Tipp für mich was ich hier falsch gemacht haben könnte.
Hellcastle
Keiner eine Idee woran das liegen könnte oder was ich falsch gemacht habe ?  :-\
dev0
Zitat{{ basic.dual('flur_tuer_status_zu', 'FL.Tuer_zu', icon1~'secur_locked.svg', icon0~'secur_locked.svg', '', '', '') }}
basic.dual schickt/erwartet 0/1 als Befehl/Status, wenn Du nichts anderes angibst. Siehe Doku.
Schau ins log, wenn etwas nicht so funktioniert wie erwartet, ggf. verbose hoch drehen.
ZitatFL.Tuer_zu nicht geht, bzw. erst nach einigen Minuten ausgeführt wird. Kann mir jedoch nicht erklären warum
Ohne Code/Log könnte man nur raten. Eine Ausführung, erst Minuten später, hat wohl auch nichts mit sv zu tun.
