[gelöst] DOIF und Automagic-Frage zu Automagic
Begonnen von Helmi55, 09 Mai 2016, 19:03:39
CoolTux
So bitte schön. Einmal callNumber
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50108.msg450915.html#msg450915
Habe ich aber noch nicht testen können. Es wird auch nicht automatisch aufgelegt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Helmi55
Danke. Werde ich mir morgen ansehen nd melde mich dann
Lg Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
CoolTux
Habe eben mal testen können. Es geht. Nur auflegen muss eben die Gegenstelle.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Servus
ja das ist bei mir dann ein Problem. Denn die Gegenstelle ist das Einfahrtstor. Dieses akzeptiert von einer vorher genehmigten Nummer den Anruf und
öffnet bzw. bei nochmaligem Anruf, schließt es das Tor.
Aber die Funktionalität kann ich testen.
Helmut
CoolTux
Dann lassen wir uns da mal zusammen was einfallen. Ich schlafe mal ne Nacht drüber. Keine Sorge, wir schaffen das  ;D
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Ich wünsche dir einen guten Schlaft. Aber es eilt wirklich nicht. Aber kann dich verstehen, erledigt ist erledigt
Schönen Abend noch
CoolTux
Mahlzeit,
Wie viele Sekunden benötigst Du bis aufgelegt werden kann?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok habe das nun anders geregelt
set Handy callNumber 555-78377
ruft die nummer an und legt nicht automatisch auf
set Handy callNumber 555-78377 10
set Handy callNumber 555-78377 30
ruft die nummer an und lagt nach 10 oder im zweiten beispiel nach 30 sekunden wieder auf.
Leon
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Guten Abend
Danke vielmals - bin heute gar nicht zum Testen gekommen. War unterwegs und habe dann noch an der Verkabelung
meiner Polosteuerung gearbeitet. Wird morgen gleich getestet.
10 Sekunden sind ok. Im Prinzip genügt der Anruf/Impuls fertig.
Der aktuelle Download wie im anderen Post?
Nice eve
Helmut
CoolTux
Wie gesagt. Den timer zum Auflegen kannst Du dann selber mitgeben.
Leider noch nicht zum Download. Ich werde es morgen Vormittag fertig machen. Gebe Dir dann hier Bescheid wenn Du es runter laden kannst.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Servus guten Abend - spät aber doch noch dazugekommen
Ich habe die ModulVersion 2.1.3 und Flow 2.1.4
Device State ist online
Nur wo versteckt sich jetzt die HandyFunktion??
Helmut
CoolTux
openCall
set DEVICE openCall 555-78934 10
Die 10 ist optional und bedeutet das nach 10 Sekunden wieder aufgelegt werden soll.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Servus - sorry das habe ich übersehen.
Was mit aufgefallen ist, wie schon in dem anderen Tread erwähnt. Das Tablet geht bei deviceState Offline obwohl es in einem der 2 Wals hängt.
Habe dann auch wie besprochen DEF geöffnet und modify gedrückt. Aber es fällt wieder in den Offline Modus.
Aber nun zum CALL - funktioniert leider nicht habe es mit Opti 10 und ohne durchgeführt.
Habe Verbose auf 5 gestellt - hier das Log
fhemDevice: TabletGarage
activeTask: none
apSSID: dlink-D22C,Garage"
2016.05.19 19:57:06 4: AMAD (TabletGarage) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2016.05.19 19:57:06 4: AMAD (TabletGarage) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2016.05.19 19:57:07 3: EMONITOR_Init2: found 6 devices
2016.05.19 19:57:07 3: Wetter: malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<HTML>\n<HEAD>\n<TIT...") at FHEM/YahooWeatherAPI.pm line 242.
2016.05.19 19:57:08 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: screenBrightness@@118@@@@
2016.05.19 19:57:08 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: volumeNotification@@0@@@@
2016.05.19 19:57:08 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: androidVersion@@4.4 KitKat@@@@
2016.05.19 19:57:08 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: powerLevel@@84.0@@@@powerPlugged@@0@@@@
2016.05.19 19:57:08 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@
2016.05.19 19:57:08 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: bluetooth@@off@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: nextAlarmTime@@null@@@@nextAlarmDay@@null@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: dockingState@@undocked@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: flow_informations@@aktiv@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: currentMusicTrack@@no soundplayer active@@@@currentMusicAlbum@@no soundplayer active@@@@currentMusicArtist@@no soundplayer active@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: keyguardSet@@0@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: connectedBTdevices@@[]@@@@connectedBTdevicesMAC@@[]@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.0.5@@@@
2016.05.19 19:57:09 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: automagicState@@Automagic Premium
2016.05.19 19:57:10 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: volume@@0@@@@
2016.05.19 19:57:10 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.05.19 19:57:10 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.05.19 19:57:10 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: airplanemode@@off@@@@
2016.05.19 19:57:10 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: screenOrientation@@landscape@@@@screenOrientationMode@@auto@@@@
2016.05.19 19:57:10 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.05.19 19:57:10 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: screen@@on unlocked@@@@
2016.05.19 19:57:24 5: AMAD (TabletGarage) - set TabletGarage openCall 0664xxxxxxx
2016.05.19 19:57:24 4: AMAD (TabletGarage) - Send HTTP POST with URL http://192.168.0.116:8090/fhem-amad/setCommands/openCall?callnumber=0664xxxxxxx&hanguptime=none
2016.05.19 19:57:26 5: AMAD (TabletGarage) - Processing data: flow_informations@@aktiv@@@@
jump to the top
Ja, das Tablet kann angerufen werden und ich kann auch wegrufen. Telefonfunktion ist gegeben.
Habe den Test nicht mit der Torsprechanlage sondern mit meinem Handy durchgeführt
Ich glaube ja, das Problem sitzt wieder vor der Tastatur......
Helmut
CoolTux
Wenn Du das Tablet an rufst, sollte sich entsprechend die Phone App öffnen. Tut sie das?
Öffne mal den SetCommand Flow und gehe gaaanz nach rechts. Da ist der Teil für openCall. Schaue ob beim Aufruf die entsprechenden Aktionen rot werden.
Das TuxNet Wiki:
