[gelöst] DOIF und Automagic-Frage zu Automagic
Begonnen von Helmi55, 09 Mai 2016, 19:03:39
Helmi55
#30
Nabend
ja, die App geht bei eingehendem Anruf auf.
Ganz rechts habe ich  Expression setTime als letzen Eintrag.
Ich kann auch sonst nirgends eine Aktion feststellen
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
CoolTux
Und er beginnmt nicht zu wählen nachdem die App aufgegangen ist?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Helmi55
Also wenn ich am iMac in FHEM/AMAD set TabletGarage setCall....... eingebe
geht keine App am iPad auf. Aber wenn die Flohseite offen ist, wird der gesamte SetCommands rot
CoolTux
Jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Automagic gibt es nur für Android. Das Gerät wo Automagic drauf installiert ist und an das Du den set Befehl sendest da sollte sich ne App öffnen wo man sieht das Du gerade anrufst
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Guten Morgen
sorry vielleicht schlecht ausgedrückt. In FHEM habe ich AMAD - hier gebe ich den Befehl ein
In dem Screenshot sieht man auch dass das Device wieder Offline ist. Erst nach einem reread von FHEM wird es wieder online
Nun sollte am Samsung Tablet die TelefonApp aufgehen - tut es aber leider nicht. Kann es sein dass 4.4 KitKat das nicht unterstützt?
Wie gesagt die Telefonfunktion am Tablet habe ich ohne AMAD getestet und funktioniert in beide Richtungen (eingehend ausgehend)
Sorry für die Verwirrung
CoolTux
Also wenn das Device offline ist wird auch kein set Befehl rausgehen.
Sollte der Set Befehl aber gemacht worden sein wie das Gerät online war und es dennoch nicht funktionieren, ist es durchaus möglich daß das Gerät es so nicht unterstützt. In Automagic steht auch das es inoffizielle ist und nicht pauschal von Android unterstützt wird.
Aber öffnet sichnicht mal die Dailer App auf dem Androidtablet?
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Servus
ja bevor ich den Befehl rausgeschickt habe, habe ich schon dafür gesorgt das es online war.
Nein - leider es öffnet sich nicht einmal die App
Schade - danke jedenfalls für deine Mühe.
Werde wieder die alte AMAD version einspielen. Da hatte ich das offline Problem nicht?
Übrigens heute ist ein Update von AMAD im System - was tut das?
CoolTux
Keine Ahnung,
Ich habe kein Update zur Verfügung gestellt die letzten Wochen.
Wegen dem offline solltest Du Dir Gedanken machen. Dann schaltet Dein Tablet das WLan aus. Es wurde über Monate gewünscht den deviceState an den realen Status des Devices an zu passen. Das habe ich nun gemacht. Ich habe selbst noch Probleme damit das mein Tablet hin und wieder nicht erreichbar ist.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Sorry das mit dem Update war ein Fehler von mir (war mein Testsystem)
Das mit dem offline muss ich wirklich verfolgen. Ich bekomme nämlich eine SMS wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist.
Kann ich für den Moment wieder meine alte AMAD zurückspielen oder besser die alte Config zurücksichern
Danke nochmals für deine Mühe
Liebe Grüsse Helmut
CoolTux
Du kannst das alte AMAD wieder einspielen. Den Flow nicht vergessen.
Mach folgendes. Das alte AMAD Modul einspielen. Danach ein reload 74_AMAD machen und dann einfach per set die alten Flows verteilen.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Servus
bin nochmals lästig. Aber ich habe das alte AMAD eingespielt und ein Reload gemacht.
Angezeigt wird Flow2.0.5 und Version 2.0.3
Das DEVICE ist aber offline. Ich habe schon probiert das DEF zu öffnen und den letzten Buchstaben geändert und ein modify.
Nützt nicht ist offline. Das Tablet selbst reagiert aber mit Fully auf FHEM hängt also im WLAN???
Was läuft hier falsch. Dadurch kommt es auch zu Fehlermeldungen. Wenn Garage geöffnet wird soll das Tablet angehen. Ist aber Offline
Helmut
CoolTux
Kommen denn Readings rein?
Mach mal ein setreading Tablet deviceState online
Vielleicht geht es ja dann.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ach so und danach sofort das Flowupdate machen.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Hallo und herzlichen Dank.
Jetzt ist es online. Mal sehen wie es sich verhält. Ja alle Readings sind da
Guats Nächtle
Helmut
Helmi55
Danke ist immer noch online
Ich stell den Thread auf gelöst - Servus
