Lichtsensor HM-Sen-LI-O
Begonnen von savage7, 11 Mai 2016, 16:30:56
savage7
Es gibt seit ein paar Wochen einen neuen Lichtsensor für Homematic:
http://www.elv.de/homematic-funk-lichtsensor-fuer-aussenbetrieb-komplettbausatz.html
Aus der Beschreibung liest es sich so also ob man ihn als Sonnensensor verwenden kann um zu erkennen ob die Sonne scheint oder nicht.
Die Auflösung scheint recht groß zu sein: 0,1 lx bis 100 klx
Hat diesen schon jemand im Einsatz und schon Erfahrungen damit sammeln können? Wäre eine tolle Ergänzung für meine Rolladensteuerung  ;D, arbeite hier derzeit mit einem Homematic Differenz-Temperatur-Sensor.
martinp876
Den Clou habe ich jetzt nicht erkannt. Warum nutz man nicht einen Bewegungsmelder? Die senden Helligkeitswert in der identischen Geschwindigkeit.
Nachdem der Sensor nicht mit Aktoren gepeert werden kann kann er offensichtlich auch keine rollos steuern. Das kann die zentrale klar. Koennte ein mdir auch leisten.
Vielleicht ist die Auflösung besser?
justme1968
#2
ich könnte wetten das ich irgendwo einen vergleich der kennlinken aller hm geräte mit helligkeitssenior gesehen habe bei dem der HM-Sen-LI-O auch dabei war. ich finde es aber nicht mehr. nur noch die ältere variante hier: http://www.elv.de/topic/kennlinie-des-helligkeitssensors-beim-hm-sec-mdir-2.html.
ich meine kennlinie und wertebereich ziemlich ähnlich zum MDIR-O und MDIR-WM55.
dort stand auch etwas davon das der wertebereich zwischen 0 und 255 liegt wie bei den anderen. d.h. die auflösung scheint auch nicht besser zu sein.
leider finde ich den beitrag nicht mehr...
  andre
justme1968
doch noch was gefunden:
ZitatParameter LUX
Typ: float Zugriffsart:  lesend, über Ereignisse
Minimaler Wert: 0.00
Maximaler Wert: 100000.00 Einheit: Lux
die auflösung scheint also doch besser zu sein.
die daten stehen hier drin:http://www.eq-3.de/Downloads/Software/HM-CCU2-Firmware_Updates/Tutorials/hm_devices_Endkunden.pdf
justme1968
lustigerweise ist meiner heute gekommen :)
anbei die messages beim pairen und von mindestens einem getconfig:2016.05.12 20:07:02.392 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A24ED8 d:FF r:FFA4     m:1C 8400 4960C5 000000 1100FD4E45513033323331353560030101
2016.05.12 20:07:40.346 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A2E2A2 d:FF r:FFA0     m:07 8653 4960C5 000000 00C100000359
2016.05.12 20:07:40.349 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A2E325 d:FF r:FFC2     m:1D A112 F10000 4960C5
2016.05.12 20:07:40.557 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A2E3A2 d:FF r:FFA4     m:1D 8002 4960C5 F10000 00
2016.05.12 20:07:40.594 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A2E42A d:FF r:FFC1     m:1E A001 F10000 4960C5 00040000000000
2016.05.12 20:07:40.839 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A2E4AE d:FF r:FFA4     m:1E A010 4960C5 F10000 0202010AF10B000C001100140618000000
2016.05.12 20:07:40.850 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A2E536 d:FF r:FFC1     m:1E 8002 F10000 4960C5 00
2016.05.12 20:07:40.881 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A2E555 d:FF r:FFC1     m:1F A001 F10000 4960C5 01040000000001
2016.05.12 20:07:40.947 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A2E585 d:FF r:FFA3     m:1E 8002 4960C5 F10000 80
2016.05.12 20:08:18.604 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A37825 d:FF r:FFA1     m:1F 8400 4960C5 000000 1100FD4E45513033323331353560030101
2016.05.12 20:08:18.607 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A378AE d:FF r:FFC1     m:20 A001 F10000 4960C5 00050000000000
2016.05.12 20:08:18.827 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A37925 d:FF r:FF9F     m:20 8002 4960C5 F10000 00
2016.05.12 20:08:18.855 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A379AF d:FF r:FFC1     m:21 A001 F10000 4960C5 000802010AF10B000C00
2016.05.12 20:08:19.084 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A37A24 d:FF r:FF97     m:21 8002 4960C5 F10000 00
2016.05.12 20:08:19.104 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A37AA9 d:FF r:FFC1     m:22 A001 F10000 4960C5 0006
2016.05.12 20:08:19.248 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A37B39 d:FF r:FF9F     m:22 8002 4960C5 F10000 00
2016.05.12 20:08:37.021 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A3C005 d:FF r:FFA1     m:23 8400 4960C5 000000 1100FD4E45513033323331353560030101
2016.05.12 20:08:37.024 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A3C08F d:FF r:FFC0     m:24 A001 F10000 4960C5 00040000000000
2016.05.12 20:08:37.151 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   stat:0000 t:10A3C113 d:FF r:FFA5     m:24 A010 4960C5 F10000 0202010AF10B000C001100140618000000
2016.05.12 20:08:37.580 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A3C19A d:FF r:FFC1     m:24 8002 F10000 4960C5 00
2016.05.12 20:08:37.583 0: HMLAN_Parse: hmlan R:EF10000   stat:0000 t:10A3C1B9 d:FF r:FFC1     m:25 A001 F10000 4960C5 01040000000001
2016.05.12 20:08:37.586 0: HMLAN_Parse: hmlan R:E4960C5   statt:0000 t:10A3C1EA d:FF r:FFA2     m:24 8002 4960C5 F10000 80
und ein list aufs device:list HM_4960C5
   CFGFN
   DEF        4960C5
   IODev      cul2
   LASTInputDev hmlan
   MSGCNT     134
   NAME       HM_4960C5
   NR         80255
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   cul2_MSGCNT 68
   cul2_RAWMSG A0F0A86534960C500000000C1001433C5::-71.5:cul2
   cul2_RSSI  -71.5
   cul2_TIME  2016-05-12 20:15:01
   hmlan_MSGCNT 66
   hmlan_RAWMSG E4960C5,0000,10A99D98,FF,FFA2,0A86534960C500000000C1001433C5
   hmlan_RSSI -94
   hmlan_TIME 2016-05-12 20:15:01
   lastMsg    No:0A - t:53 s:4960C5 d:000000 00C1001433C5
   protCmdDel 11
   protLastRcv 2016-05-12 20:15:01
   protNack   11 last_at:2016-05-12 20:12:01
   protResnd  2 last_at:2016-05-12 19:52:56
   protSnd    49 last_at:2016-05-12 20:12:01
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_cul2 avg:-77.33 max:-64.5 cnt:68 min:-94.5 lst:-71.5
   rssi_at_hmlan min:-105 cnt:66 lst:-94 max:-81 avg:-91.46
   Readings:
     2016-05-12 20:12:01   Activity        alive
     2016-05-12 20:15:01   Chan_01         brigth: 132397300.0
     2016-05-12 20:12:01   CommandAccepted no
     2016-05-12 20:12:01   D-firmware      1.1
     2016-05-12 20:12:01   D-serialNr      NEQ0323155
     2016-05-12 20:12:01   PairedTo        0xF10000
     2016-05-12 20:10:16   R-cyclicInfoMsgDis 1
     2016-05-12 20:08:37   R-pairCentral   0xF10000
     2016-05-12 20:12:01   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 11:01 14:06 18:00 00:00
     2016-05-12 20:13:18   RegL_01.
     2016-05-12 20:15:01   battery         ok
     2016-05-12 19:50:38   powerOn         2016-05-12 19:50:38
     2016-05-12 19:50:38   recentStateType info
     2016-05-12 20:12:01   state           Nack
   Helper:
     HM_CMDNR   10
     PONtest    1
     cSnd       01F100004960C500040000000000,01F100004960C501040000000001
     getCfgListNo
     mId        00FD
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4960C5,00,00,00
       nextSend   1463076901.29912
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4960C5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         cul2       -69.5
         hmlan      -94
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul2:
         avg        -77.3308823529412
         cnt        68
         lst        -71.5
         max        -64.5
         min        -94.5
       At_hmlan:
         avg        -91.4696969696969
         cnt        66
         lst        -94
         max        -81
         min        -105
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      cul2
   IOgrp      ccu:cul2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-Sen-LI-O
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0323155
   subType    senBright
die helligkeit landet noch nicht in einem eigenen reading sondern in Chan_01. das device für den channel 1 wird auch noch nicht automatisch angelegt und state steht auf Nack. (ich habe auch NACK vorbei rauschen sehen)
  andre
martinp876
Das device hat doch nur einen Kanal. Fhem legt dann keinen automatisch an. Hat mich einiges über die Zeit gekostet es aufrecht zu halten.
Du kannst manuell die beiden separieren. Sehe ich als Feature.
Das mit dem reading werde ich kontrollieren
KarlNapf
Kann es sein, dass der gelieferte Messwert noch durch 10.000 zu teilen ist, um ungefähr auf Lux zu kommen?
Dann passt er jedenfalls hinreichend genau zum Output meines Luxmeters.
(Das wiederum "kalibriert" is an anderen Luxmetern in der Taschenlampenszene,
und wir sind da ziemlich pingelig, was Luxe und Lumen angeht... :-)
martinp876
Möglich. Ist es gesichert?
KarlNapf
Meinerseits nur mit Indizien belegt:
Der Messbereich ist mit 0 bis 100000 Lux angegeben.
Im Beispiel von justme1968 erscheint  "Chan_01         brigth: 132397300.0" .
(Zahlen in der gleichen Größenordnung meldet mein eigener Sensor auch)
Dieser Wert wäre so *weit* ausserhalb des Messbereichs.
Durch 10000 geteilt, hat mein Sensor heute um 14:09 einen Maximalwert von 105947
bei stahlendem Sonnenschein geliefert - laut "Beleuchtungsstärke"-Eintrag bei Wikipedia
sollten es um die 90000 Lux sein - für die Abschätzung der Größenordnung passts gut genug.
PS: wer kümmert sich gelegentlich mal um das "brigth"?
justme1968
wenn man meine werte von gestern durch 10000 teilt wären es tagsüber im Zimmer zwischen 500 und 1400. das würde glaube ich zu einem mehr oder weniger hellen zimmer passen.
Klaus1956
Habe über einen Tag einen nach Süden ausgerichteten Sensor ausgelesen. Hier kamen um den Faktor 10 höhere Messwerte.
2016-05-14_13:28:12   Lichtsensor   Chan_01:   brigth:   1072980100.0
2016-05-14_13:31:14   Lichtsensor   Chan_01:   brigth:   1058769000.0
2016-05-14_13:34:01   Lichtsensor   Chan_01:   brigth:   1072585400.0
Wenn man ein DOIF für das Schalten der Rollladen benutzt, stört das bright nicht.
1xFb7390(84.06.23), 1xRaspberry B mit CUL868,1xEM,3xFHTTK, 6xFS20, 9xFHT80, 1xKS300, 6xRM100-2, FritzBox, FHEM2FHEM, Pushover, Mail, Callmanager,
1xRaspberry B+ mit HM, 6xHM-SEC-SC, 2xHM-ES-PMSw1-Pl, 2xHM_WDS30_OT2, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM, PRESENCE, HM-LC-SW1-PL2, 3xHM-CC-RT-DN, Withings, WetterOnline,
savage7
@Klaus1956
Konntest du testen ob die Auflösung des Sensors ausreicht um den Unterscheid zu messen zwischen:
- es ist hell und die Sonne scheint aber es ist zb. leicht bewölkt/diesig
- direkte Sonneneinstrahlung (keine Wolke am Himmel...)
noansi
#12
Hallo Martin,
in 10_CUL_HM.pm sollte diese Variante (ab Zeile 2134) sinnvolle Werte in lux liefern, denke ich, da der Sensor laut Bauanleitung bis 0.01lux messen können soll:
  elsif($mh{st} eq "senBright") { #############################################
    if ($mh{mTp} =~ m/5[34]/){
      #Channel is fixed 1
      my ($chn,$unkn,$dat) = unpack 'A2A2A8',$mh{p};
#      push @evtEt,[$mh{devH},1,"battery:".(hex($chn)&0x80?"low":"ok")];
#      $dat = sprintf("%0.1f",hex($dat)*100);
      $dat = sprintf("%0.2f",hex($dat))/100; #down to 0.01lux as the sensor supports
#      my $chnHash = $modules{CUL_HM}{defptr}{$mh{src}."01"};#fixed channel
#      if ($chnHash){
#        push @evtEt,[$chnHash,1,"state:bright: $dat"];
#        push @evtEt,[$chnHash,1,"bright:$dat"];
#      else{
#        push @evtEt,[$mh{devH},1,"Chan_01:brigth: $dat"];
      push @evtEt,[$mh{shash},1,"brightness:".$dat];
      push @evtEt,[$mh{shash},1,"unknown: 0x".$unkn]; # I read 0xC1 here, but what is it?
      if ($modules{CUL_HM}{defptr}{$mh{src}."01"}){ #fixed channel 1
        my $ch = $modules{CUL_HM}{defptr}{$mh{src}."01"};
        push @evtEt,[$ch,1,"state:B: $dat"];
        push @evtEt,[$ch,1,"brightness:$dat"];
      push @evtEt,[$mh{shash},1,"state:B: $dat"];
Und angelehnt an den THSensor code kommen die Readings so in device statt in ein channel device. Ich denke, das ist so gedacht.
Ansgar.
justme1968
bis auf die       push @evtEt,[$mh{shash},1,"unknown: 0x".$unkn]; # I read 0xC1 here, but what is it?
zeile schaut es bei mir damit gut aus.
$unkn gibt es bei mir nicht.
  andre
justme1968
mir ist gerade noch etwas aufgefallen: es gibt ein R-cyclicInfoMsgDis reading. bis her kenne ich nur R-cyclicInfoMsg.
weiss jemand wozu R-cyclicInfoMsgDis sein könnte? das ding sendet doch sowieso immer alle 4 oder 5 minuten.
