Innensirene HM-Sec-Sir-WM
Begonnen von Deudi, 13 Mai 2016, 11:57:35
blackbite
Nö, leider nicht:
cannot calculate value. Please issue set Flur_MDIR_HM_2_Motion getConfig first - invalid"
Blackbite
raimundl
Hallo Martin,
habe folgende Meldung im Logfile - dürfte mit Sirene zusammenhängen:
1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $vs in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2193.
1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $vs in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2194.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
blackbite
Zitat von: raimundl am 05 August 2016, 21:29:01
Hallo Martin,
Hallo raimundl,
dieselben Einträge habe ich auch schon länger in den Logs... eigentlich schon, seit Martin die Innensirene eingebaut hat.
Blackbite
blackbite
#63
Zitat von: martinp876 am 05 August 2016, 21:02:47
Set WZ_MDIR_HM_1_Motion regSet peerNeedsBurst on Alarmanlage_Sen_02
Klappt nicht?
Hallo Martin,
hab´s zunächst über das Menü probiert, da kam die besagte Fehlermeldung... cannot calculate value...
Hab´s dann noch mal über die Befehlszeile eingegeben und der Befehl wurde scheinbar akzeptiert, aber der MDIR ändert den Wert für peerNeedsBurst nicht. Er bleibt auf "off".
Log sagt dazu:
2016.08.05 22:01:18 5: Cmd: >Set WZ_MDIR_HM_1_Motion regSet peerNeedsBurst on Alarmanlage_Sen_02<
2016.08.05 22:01:18 5: Set => setdefaultattr
Blackbite
martinp876
die fehlermeldung ist insofern interessant als dass ein unbekannter Status übertrage wird.
es muss be Chan 4 kommen. Was steht dort im Reading pct?
das das Setzen nicht klappt : mein Fehler, sorry. habe denBug behoben, probiere noch einmal (morgen im Update, jetzt in SVN).
blackbite
Hallo Martin,
Du meinst Ch 4 der Innensirene - bezogen auf die Fehlermeldungen im Logfile?
Falls ja:
im Falle von "extern scharf" steht pct auf 100.
Wenn die Sirene nicht scharf ist, steht pct auf 0.
   DEF        4C4AED04
   NAME       Alarmanlage_Arm
   NR         228
   NTFY_ORDER 50-Alarmanlage_Arm
   STATE      100
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Alarmanlage
   peerList   HM_28FD22_Btn_05,HM_28FD22_Btn_06,HM_3034D9_Btn_05,HM_3034D9_Btn_06,HM_303506_Btn_13,HM_303506_Btn_14,HM_AlarmRemote_1_armInt,HM_AlarmRemote_1_armExt,HM_AlarmRemote_2_armInt,HM_AlarmRemote_2_armExt,
   Readings:
     2016-08-06 19:05:45   CommandAccepted yes
     2016-08-03 23:29:55   R-HM_28FD22_Btn_05-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:29:55   R-HM_28FD22_Btn_05-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:29:55   R-HM_28FD22_Btn_05-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:29:55   R-HM_28FD22_Btn_05-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:29:55   R-HM_28FD22_Btn_05-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:29:55   R-HM_28FD22_Btn_05-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:29:58   R-HM_28FD22_Btn_06-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:29:58   R-HM_28FD22_Btn_06-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:29:58   R-HM_28FD22_Btn_06-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:29:58   R-HM_28FD22_Btn_06-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:29:58   R-HM_28FD22_Btn_06-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:29:58   R-HM_28FD22_Btn_06-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:36:06   R-HM_3034D9_Btn_05-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:36:06   R-HM_3034D9_Btn_05-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:36:06   R-HM_3034D9_Btn_05-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:36:06   R-HM_3034D9_Btn_05-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:36:06   R-HM_3034D9_Btn_05-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:36:06   R-HM_3034D9_Btn_05-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:36:09   R-HM_3034D9_Btn_06-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:36:09   R-HM_3034D9_Btn_06-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:36:09   R-HM_3034D9_Btn_06-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:36:09   R-HM_3034D9_Btn_06-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:36:09   R-HM_3034D9_Btn_06-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:36:09   R-HM_3034D9_Btn_06-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:20:54   R-HM_303506_Btn_13-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:20:54   R-HM_303506_Btn_13-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:20:54   R-HM_303506_Btn_13-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:20:54   R-HM_303506_Btn_13-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:20:54   R-HM_303506_Btn_13-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:20:54   R-HM_303506_Btn_13-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:20:57   R-HM_303506_Btn_14-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:20:57   R-HM_303506_Btn_14-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:20:57   R-HM_303506_Btn_14-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:20:57   R-HM_303506_Btn_14-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:20:57   R-HM_303506_Btn_14-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:20:57   R-HM_303506_Btn_14-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:00:58   R-HM_AlarmRemote_1_armExt-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:00:58   R-HM_AlarmRemote_1_armExt-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:00:58   R-HM_AlarmRemote_1_armExt-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:00:58   R-HM_AlarmRemote_1_armExt-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:00:58   R-HM_AlarmRemote_1_armExt-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:00:58   R-HM_AlarmRemote_1_armExt-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:00:56   R-HM_AlarmRemote_1_armInt-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:00:56   R-HM_AlarmRemote_1_armInt-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:00:56   R-HM_AlarmRemote_1_armInt-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:00:56   R-HM_AlarmRemote_1_armInt-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:00:56   R-HM_AlarmRemote_1_armInt-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:00:56   R-HM_AlarmRemote_1_armInt-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:01:04   R-HM_AlarmRemote_2_armExt-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:01:04   R-HM_AlarmRemote_2_armExt-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:01:04   R-HM_AlarmRemote_2_armExt-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:01:04   R-HM_AlarmRemote_2_armExt-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:01:04   R-HM_AlarmRemote_2_armExt-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:01:04   R-HM_AlarmRemote_2_armExt-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:01:01   R-HM_AlarmRemote_2_armInt-lgActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:01:01   R-HM_AlarmRemote_2_armInt-lgOnLevel 25 %
     2016-08-03 23:01:01   R-HM_AlarmRemote_2_armInt-lgOnLevelArm 0
     2016-08-03 23:01:01   R-HM_AlarmRemote_2_armInt-shActionType jmpToTarget
     2016-08-03 23:01:01   R-HM_AlarmRemote_2_armInt-shOnLevel 100 %
     2016-08-03 23:01:01   R-HM_AlarmRemote_2_armInt-shOnLevelArm 0
     2016-08-03 22:47:21   R-sign          off
     2016-08-05 22:12:08   RegL_01.        08:00 30:06 57:24 A9:9F AA:9F  00:00
     2016-08-05 22:12:28   RegL_03.HM_28FD22_Btn_05 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:31   RegL_03.HM_28FD22_Btn_06 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:33   RegL_03.HM_3034D9_Btn_05 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:36   RegL_03.HM_3034D9_Btn_06 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:39   RegL_03.HM_303506_Btn_13 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:41   RegL_03.HM_303506_Btn_14 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:47   RegL_03.HM_AlarmRemote_1_armExt 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:44   RegL_03.HM_AlarmRemote_1_armInt 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:52   RegL_03.HM_AlarmRemote_2_armExt 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 91:32 00:00
     2016-08-05 22:12:50   RegL_03.HM_AlarmRemote_2_armInt 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:63 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 11:C8 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:63 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 91:32 00:00
     2016-08-06 19:06:18   deviceMsg       100 (to vccu)
     2016-08-06 19:06:18   level           100
     2016-08-06 19:06:18   pct             100
     2016-08-06 19:01:38   peerList        HM_28FD22_Btn_05,HM_28FD22_Btn_06,HM_3034D9_Btn_05,HM_3034D9_Btn_06,HM_303506_Btn_13,HM_303506_Btn_14,HM_AlarmRemote_1_armInt,HM_AlarmRemote_1_armExt,HM_AlarmRemote_2_armInt,HM_AlarmRemote_2_armExt,
     2016-08-06 19:06:18   recentStateType info
     2016-08-06 19:06:18   state           100
     2016-08-06 19:06:18   timedOn         off
     2016-08-06 19:05:45   trigLast        HM_28FD22_Btn_06:short
     2016-08-05 23:00:50   trig_HM_28FD22_Btn_05 Short_10
     2016-08-06 19:05:45   trig_HM_28FD22_Btn_06 Short_18
     2016-08-03 23:22:57   trig_HM_303506_Btn_13 Short_73
     2016-08-03 23:22:54   trig_HM_303506_Btn_14 Short_72
     2016-08-04 08:40:30   trig_HM_AlarmRemote_2_armExt Short_52
     2016-08-04 08:40:32   trig_HM_AlarmRemote_2_armInt Short_13
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   group      Alarmanlage
   icon       status_locked
   model      HM-Sec-Sir-WM
   peerIDs    00000000,28FD2205,28FD2206,3034D905,3034D906,3035060D,3035060E,4A40AC01,4A40AC02,4A40B901,4A40B902,
   room       Haus,Homematic
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
Konnte jetzt peerNeedsBurst erfolgreich setzen.
Und: tadaa!!! Alarm wird bei Motion ausgelöst. Vielen vielen Dank Martin!
Blackbite
raimundl
Hallo Martin!
Nach Einspielen des aktuellen Updates (SVN eben) folgende Meldung im Logfile:
21:27:43 3: CUL_HM set Sirene_Arm getConfig
21:27:47 1: PERL WARNING: Argument "allSens" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7463.
21:27:47 1: PERL WARNING: Argument "extSens" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7463.
Danke und LG
blackbite
den Perl-Error habe ich auch seit dem 03.08. im Log. Habe aber noch keine Auswirkungen entdeckt. Kann aber nicht allein an der heutigen Änderung liegen.
Blackbite
martinp876
#68
Sollte s ich lösen lassen. Schau ich morgen an.
Sorry fuer den Bug.
Das Problem betraf die Darstellung der Register. ist jetzt behoben (also update morgen, SVN jetzt)
blackbite
Kein Thema Martin,
kannst Du dir bitte auch noch mal das Thema mit den Scharfschaltzuständen anschauen?
Raimundl hat das in diesem Post (s. u.) schon sehr gut beschrieben. Die Zustände werden über die pct-Werte interpretiert. Zu jedem Scharfzustand gibt es über die CT (die ich noch nicht ganz kapiert habe....) den Zustand als delayed oder sofort scharf. Somit kann die Innensirene 5 Zustände. Es ware toll, wenn es Dir gelänge, diese Zustände irgendwie direkt über den Set-Befehl setzen zu können.
Schönen Sonntag &  VG
[questions uote author=raimundl link=topic=53332.msg477351#msg477351 date=1469973298]
Hallo Martin,
leider kann ich nur etwas liefern, wofür meine Kenntnisse reichen. Ich habe im Eventmonitor die unterschiedlichen Signale (CH4) beobachtet. Hier die Unterschiede:
Scharf verzögert CH1 und CH2:
2016-07-31 15:28:56 CUL_HM Sirene_Arm level: 100
2016-07-31 15:28:56 CUL_HM Sirene_Arm pct: 100
Scharf verzögert CH1:
2016-07-31 15:30:45 CUL_HM Sirene_Arm level: 25
2016-07-31 15:30:45 CUL_HM Sirene_Arm pct: 25
Unscharf:
2016-07-31 15:31:29 CUL_HM Sirene_Arm level: 0
2016-07-31 15:31:29 CUL_HM Sirene_Arm pct: 0
über FHEM
arm extSens:
2016-07-31 15:57:41 CUL_HM Sirene_Arm level: 0.5
2016-07-31 15:57:41 CUL_HM Sirene_Arm pct: 0.5
armAll:
2016-07-31 15:57:45 CUL_HM Sirene_Arm level: 1
2016-07-31 15:57:45 CUL_HM Sirene_Arm pct: 1
armBlocked:
2016-07-31 15:57:50 CUL_HM Sirene_Arm level: 1.5
2016-07-31 15:57:50 CUL_HM Sirene_Arm pct: 1.5
Nachstehend etwas umfangreicher:
Scharf CH1 und CH2:
2016-07-31 15:28:24 CUL_HM FB_Btn_04 triggerTo_Sirene: Short_157_ack
2016-07-31 15:28:24 CUL_HM Sirene sabotageError: off
2016-07-31 15:28:24 CUL_HM Sirene_Arm deviceMsg:  (to FB)
2016-07-31 15:28:24 CUL_HM Sirene_Arm level: 0
2016-07-31 15:28:24 CUL_HM Sirene_Arm pct: 0
2016-07-31 15:28:24 CUL_HM Sirene_Arm -
2016-07-31 15:28:24 CUL_HM Sirene_Arm timedOn: running
2016-07-31 15:28:56 CUL_HM Sirene sabotageError: off
2016-07-31 15:28:56 CUL_HM Sirene CMDs_done
2016-07-31 15:28:56 CUL_HM Sirene_Arm deviceMsg:  (to VCCU)
2016-07-31 15:28:56 CUL_HM Sirene_Arm -
2016-07-31 15:28:56 CUL_HM Sirene_Arm timedOn: off
Scharf CH 1:
2016-07-31 15:30:12 CUL_HM FB_Btn_04 triggerTo_Sirene: Long_159_ack
2016-07-31 15:30:12 CUL_HM Sirene sabotageError: off
2016-07-31 15:30:12 CUL_HM Sirene_Arm deviceMsg:  (to FB)
2016-07-31 15:30:12 CUL_HM Sirene_Arm level: 0
2016-07-31 15:30:12 CUL_HM Sirene_Arm pct: 0
2016-07-31 15:30:12 CUL_HM Sirene_Arm -
2016-07-31 15:30:12 CUL_HM Sirene_Arm timedOn: running
2016-07-31 15:30:45 CUL_HM Sirene sabotageError: off
2016-07-31 15:30:45 CUL_HM Sirene CMDs_done
2016-07-31 15:30:45 CUL_HM Sirene_Arm deviceMsg:  (to VCCU)
2016-07-31 15:30:45 CUL_HM Sirene_Arm -
2016-07-31 15:30:45 CUL_HM Sirene_Arm timedOn: off
Unscharf:
2016-07-31 15:31:29 CUL_HM FB_Btn_04 triggerTo_Sirene: Short_160_ack
2016-07-31 15:31:29 CUL_HM Sirene sabotageError: off
2016-07-31 15:31:29 CUL_HM Sirene_Arm deviceMsg:  (to FB)
2016-07-31 15:31:29 CUL_HM Sirene_Arm -
2016-07-31 15:31:29 CUL_HM Sirene_Arm timedOn: off
[/quote]
Blackbite
martinp876
das ist falsch in FHEM.
Ich korrigieren Channel 4 Status wie folgt:
000:"00"=>"disarmed"
050:"32"=>"armExtSens"
200:"C8"=>"armAll"
255:"FF"=>"armBlocked"
Es sind nur diese 4 Zustände  bekannt. Werden noch andere "level" gemeldet?
leider weiss ich nicht, was es bedeuted und kann es nicht testen.
Kannst du mir den Unterscheid zwischen armExt und armAll erklären? Du hast sicher das Handbuch gelesen.
Die CT (Condition Table) funktioniert (bei allen Aktoren) wie folgt (sollten im Einsteigerdoc stehen)
Sendet ein Button einen Trigger kommt der ohne weiteren Wert. eQ3 sendet hier long und short. Die CT hat bei einem solchen Trigger keine Funktion.
Sensoren senden typische einen (anderen) trigger. Der ist short (könnte auch long sein - bisher kenne ich aber kein eQ3 sensor der long schickt) . Hier kommt ein "value" im Trigger mit, welcher in der CT "verwurstet" wird.
Es kommt also nun der Wert zwischen 0 und 255 am Aktor an. Der Aktor befindet sich immer in einem Zustand (klar oder?). Der könnte on/off/onDelay,.... sein - wie in der JT tabelle beschrieben. Aktoren haben unterschiedliche viele Zustände.
Zurück: der Aktor ist also im Zustand "on". Der Trigger kommt mit Value "50".
=> Der Aktor schaut, was zu machen ist in "shCtOn" steht. z.B. "geLo", also "greater or equal Low". Also wird value mit "shCtValLo" verglichen , einem der Vergleichewerte. (es gibt 2 Vergleichswerte, Hi und Low - welchen du nutzt ist egal).
Weiter: Ist also value größer als ValLo dann wird der Trigger verarbeitet. Wenn nicht wird er verworfen/Ignoriert.
Was ausgeführt wird steht in der JT und oder dem ActionType.
Muss man einmal drüber nachdenken. Was du also machen kannst ist trigger mit bestimmten Values zu ignorieren wenn der Aktor in einem bestimmten Zustand ist.
Etwas tricky, aber recht mächtig
blackbite
Hallo Martin, danke für Deine Erklärungen. Das macht's etwas verständlicher.
Zu den Zuständen:
armAll = Sirene reagiert auf alle Sensoren (Ch1 & Ch2) = Außenhaut &  Innenraumüberwachung = niemand zuhause 😉
armExt = Sirene reagiert nur auf Sensoren an Ch1 = Außenhaut = bin im Haus, will aber mitbekommen, wenn der böse schwarze Mann kommt 😜
Blackbite
martinp876
Ok, klar. Ch1 ist also extern und ch2 intern. Das werde ich in den default Namen der Kanäle anpassen. Da es nur Namen sind ist es keine Änderung fuer dich, umbenennen kannst du eh.
blackbite
Hallo Martin,
bei Ch4 kann noch was nicht passen. Habe gerade nach Update noch mal getestet, aber zwischen armExt und armAll ist nach wie vor kein Unterschied an der Sirene zu erkennen. Die Sirene bestätigt beide Sets als "intern scharf (ohne dly).
Wenn ich über die Fernbedienung extern scharf schalte, werden die Register level, pct und state auf "100" gesetzt. Das ist sowei auch korrekt. Mache ich es direkt über Ch4 mit Set dann bekommen level, pct und state den Wert "1".
Da sind die gesetzten Werte falsch.
Siehe hierzu auch den Auszug im Anhang.
Blackbite
raimundl
Zitat von: raimundl am 31 Juli 2016, 15:54:58
Hallo Martin,
Unscharf:
über FHEM
arm extSens:
armAll:
armBlocked:
Scharf CH1 und CH2:
Scharf CH 1:
Unscharf:
Möchte in diesen Zusammenhang nochmals auf meinen Beitrag vom 31. Juli hinweisen.
