DuoFern Umweltsensor - DCF-Uhr nicht aktuell
Begonnen von Pete37, 20 Mai 2016, 16:41:33
Pete37
Hallo Forum,
ich habe seit gestern den DuoFern-Umweltsensor 9475 in Betrieb genommen. Nach dem automatischen Anlegen und dem manuellen Pairing spricht er auch mit meinem Fhem-Server.
Allerdings: Datum und Uhrzeit bleiben hartnäckig auf der Werkseinstellung (2012-07-01 12:00) und zählen von dort weiter. Der Sensor holt sich also nicht die aktuelle Uhrzeit per Funk aus dem DCF-Modul ("set ... DCF on" hatte ich schon versucht).
Mir stehen keine Programmiergeräte aus dem Hause Rademacher zur Verfügung, kann also nur einstellen, was Fhem auch kann.
Hat jemand das Problem auch, oder eine Idee, woran es liegen kann?
Vielen Dank,
Pete37
Fhem auf Raspberry Pi3 mit Fritzbox inkl. Steckdosen, Philips Hue inkl. Orsam Lightify-Lampen, eq-3 Max!, SONOS, Rollotron Rolläden, Asus ZenPad, Samsung Galaxy xCover 3
Telekatz
Bist du sicher, dass das pairing funktioniert hat? Lassen sich andere Funktionen am Umweltsensor einstellen und lässt sich der Aktor auf Kanal 01 bedienen?
Hast du danach die Konfiguration mit "set <Umweltsensor_sensor> writeConfig" auch wieder in den Umweltsensor zurückgeschrieben?
Die ganze Implementierung des Umweltsensors ist auch noch nicht ausführlich getestet, da ich keinen Umweltsensor habe.
Pete37
#2
Hallo Telekatz,
ja, ich hatte die Änderungen auch schon mit writeConfig zurückgeschrieben. Das das Pairing funktioniert, entnehme ich einem Relais-Klacken am Sensor, dem Dauerleuchten der LED, die vorher geblinkt hatte und der Tatsache, dass ich per getWeather Informationen anfordern kann, die dann auch gesendet werden. Allerdings ist nicht ganz klar, ob das Gerät oder der Sensor auf Kanal 00 der passende Ansprechpartner dafür ist. den Aktor habe ich noch nicht probiert, da hab ich aber auch nichts dran angeschlossen.
Edit: Jetzt wo ich einen Sensor habe, helfe ich gerne beim Reverse-Engineering!
Telekatz
Das ist egal, dass da nichts angeschlossen ist. Schau mal, ob du mit "set <Umweltsensor_actor> manualMode on/off" den Handbetrieb ein und ausschalten kannst.
Desweiteren könntest du noch folgendes machen:
- Verbose 4 beim Duofernstick einschalten
- "set <Umweltsensor_sensor> getConfig" ausführen
- "set <Umweltsensor_sensor> DCF on" ausführen
- "set <Umweltsensor_sensor> interval 5" ausführen
- "set <Umweltsensor_sensor> triggerRain on" ausführen
- "set <Umweltsensor_sensor> triggerWind 5 10 15 20 25" ausführen
- "set <Umweltsensor_sensor> triggerDawn 10 20 30 40 50" ausführen
- "set <Umweltsensor_sensor> writeConfig" ausführen
- Mir das Log schicken
Pete37
#4
OK, hier die Log-Ergebnisse:
Edit: Vergiss die alten Daten, nimm die hier
High-Level:
2016-05-20_23:16:57 DUOFERN_690BCE_sensor getConfig
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: on
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 0
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off 30 40 50
2016-05-20_23:16:58 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: on
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 0
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off 50
2016-05-20_23:16:59 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: on
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 0
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:00 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: on
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 0
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:03 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: on
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 0
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:04 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: on
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 0
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:05 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: on
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 0
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: off
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: off off off off off
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:06 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: off
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 1
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 2
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: off
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: off off off off off
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:07 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: off
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 2
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: off
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: off off off off off
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:14 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: off
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 2
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: off off off off off
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:25 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:33 DUOFERN_690BCE_sensor brightness: 18
2016-05-20_23:17:33 DUOFERN_690BCE_sensor sunDirection: 258
2016-05-20_23:17:33 DUOFERN_690BCE_sensor sunHeight: 41
2016-05-20_23:17:33 DUOFERN_690BCE_sensor temperature: 21.6
2016-05-20_23:17:33 DUOFERN_690BCE_sensor isRaining: 0
2016-05-20_23:17:33 DUOFERN_690BCE_sensor T: 21.6 W: 0 IR: 0 B: 18
2016-05-20_23:17:33 DUOFERN_690BCE_sensor wind: 0
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: off
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 2
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: off off off off off
2016-05-20_23:17:38 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor DCF: off
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor interval: 5
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor latitude: 49
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor longitude: 11
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor timezone: 2
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor triggerRain: on
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor triggerTemperature: off off off off off
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor triggerWind: 5 10 15 20 25
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDusk: off off off off off
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor triggerDawn: 10 20 30 40 50
2016-05-20_23:17:49 DUOFERN_690BCE_sensor triggerSun: off off off off off
2016-05-20_23:17:58 DUOFERN_690BCE_sensor writeConfig
2016-05-20_23:18:04 DUOFERN_690BCE_sensor getConfig
Low-Level (DEV_BLI_Box ist mein DuoFern-Stick):
2016.05.20 23:16:35 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0f011322001301ac83026900000302690bceffffff01
2016.05.20 23:16:35 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:16:57 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0D001B400000000000000000000000000000690BCE00
2016.05.20 23:16:57 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810003cc00000000000000000000006fedcb690bce00
2016.05.20 23:16:57 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:16:58 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b210000000000000000111102690bceffffff01
2016.05.20 23:16:58 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:16:59 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b220000000000000000111102690bceffffff01
2016.05.20 23:16:59 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:00 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b230000000000000000110002690bceffffff01
2016.05.20 23:17:00 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:03 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b240000000000000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:17:03 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:04 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b250000000000000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:17:04 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:05 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b260000000000000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:17:05 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:06 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b270101010101000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:17:06 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:07 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b28810001b40231000b000002690bceffffff01
2016.05.20 23:17:07 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:33 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0f011322001201ac83026800000302690bceffffff01
2016.05.20 23:17:33 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:58 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B811000000910000013111100000000690BCE00
2016.05.20 23:17:58 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.05.20 23:17:58 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810003cc00000000000000000000006fedcb690bce00
2016.05.20 23:17:58 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:58 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B821000001d10000027111100000000690BCE00
2016.05.20 23:17:59 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810003cc00000000000000000000006fedcb690bce00
2016.05.20 23:17:59 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:17:59 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B831000003100000000110000000000690BCE00
2016.05.20 23:17:59 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B840000000000000000000000000000690BCE00
2016.05.20 23:18:02 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810003cc00000000000000000000006fedcb690bce00
2016.05.20 23:18:02 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:02 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B850000000000000000000000000000690BCE00
2016.05.20 23:18:03 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810003cc00000000000000000000006fedcb690bce00
2016.05.20 23:18:03 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:03 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B860000000000000000000000000000690BCE00
2016.05.20 23:18:03 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B87a52a2f3439000000000000000000690BCE00
2016.05.20 23:18:04 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810003cc00000000000000000000006fedcb690bce00
2016.05.20 23:18:04 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:04 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF1B88850001B40231000B000000000000690BCE00
2016.05.20 23:18:04 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF0F400000000000000000000000000000690BCE01
2016.05.20 23:18:04 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810000000000000000000000000000000000690bce01
2016.05.20 23:18:04 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0D001B400000000000000000000000000000690BCE00
2016.05.20 23:18:05 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810003cc00000000000000000000006fedcb690bce00
2016.05.20 23:18:05 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:07 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b211000000910000013111102690bceffffff01
2016.05.20 23:18:07 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:09 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b221000001d10000027111102690bceffffff01
2016.05.20 23:18:09 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:10 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b231000003100000000110002690bceffffff01
2016.05.20 23:18:10 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:12 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b240000000000000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:18:12 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:14 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b250000000000000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:18:14 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:16 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b260000000000000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:18:16 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:18 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b27a52a2f3439000000000002690bceffffff01
2016.05.20 23:18:18 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:20 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff1b28850001b40231000b000002690bceffffff01
2016.05.20 23:18:20 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:33 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0f011322001205ac7a026800000302690bceffffff01
2016.05.20 23:18:33 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:58 4: DEV_BLI_Box: snd -> 0DFF0F400000000000000000000000000000690BCE01
2016.05.20 23:18:58 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.05.20 23:18:58 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 810000000000000000000000000000000000690bce01
2016.05.20 23:18:58 4: DEV_BLI_Box: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2016.05.20 23:18:58 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0fff0f230000002050649601030002690bceffffff01
2016.05.20 23:18:58 4: DEV_BLI_Box: rx  -> 0f011322001205ac83026800000302690bceffffff01
Edit: Der Aktor reagiert auf manualMode on/off erwartungsgemäß!
Telekatz
Der Umweltsensor ist nicht gepairt. Das sagt auch die ACK Nachricht aus, die nach einem Befehl zurückkommt.
Pete37
#6
ja, war mir auch grad aufgefallen - habe die Daten noch mal aufgefrischt. Jetzt sollte es gepaired sein, oder?
Edit: allerdings blinkt die LED am Sensor immer noch. Ich habe den Eindruck, das das mit dem remote-Paring nicht so ganz klappt?
Telekatz
Dein Zweites Log sieht richtig aus. Gepairt sollte er auch sein.  Interval, triggerRain, triggerWind und triggerDawn wurden übernommen. Nur DCF nicht. Hast du das eventuell vergessen einzustellen?
Pete37
nicht wissentlich - Das high-level-Log zeigt ja auch, dass ich den Befehl abgesetzt habe. Wenn der Sensor das aber nicht mitbekommen/akzeptiert/wasauchimmer hat, würde das sein Verhalten zumindest gut erklären...
Telekatz
Im high level Log kann ich sehen, dass nachdem die Konfiguration ausgelesen wurde,  nur vier Parameter geändert wurden, bevor die Konfiguration zurückgeschrieben wurde.
Pete37
hmm, habe gerade versucht, das noch mal nachzustellen und nur das "DCF on" zu senden - ich bekomme 8x das Ergebnis vom "getConfig" im Log, aber keinen Hinweis darauf, dass der Befehl "DCF on" überhaupt gesendet wurde?
Pete37
und dann hätte ich noch eine Verständnisfrage: das Reading Brightness zeigt immer nur ganze 1000er- Werte an, wohingegen ich im SVG-Plot auch jede Menge krumme Werte angezeigt bekomme. hat der Plot noch eine andere Quelle? kann ich die auch anzapfen? Für mein Regelungsvorhaben wäre das nützlich...
Telekatz
#12
Gesendet wird es mit "set ... DCF on" ja noch nicht. Es wird nur das Reading geändert. Gesendet wird erst mit "set ... writeConfig". Und das funktioniert in meiner Testumgebung auch so.
Der Sensor kann nur Brightnesswerte von 0-511 und danach in vollen 1000er liefern. Andere Werte gibt es nicht im Modul
Pete37
woran erkenne ich dann, dass der Sensor das "set ... DCF on" auch übernommen hat?
Telekatz
Wenn du nach "set ... writeConfig" die Konfiguration wieder mit "set ... getConfig" einliest muss DCF auf on steht.
