Diskussion zum configDB Workshop
Begonnen von kumue, 31 Mai 2016, 17:22:53
kumue
Erstmal Danke für die Anleitung.
Habe furchtlos und erfolgreich Schritt 1. bis 3. absolviert.
Bei 4. kommt FM:
Unknown command configdb, try help.
EDIT:
Im log steht
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_configdb.pm line 9.
Compilation failed in require at ./FHEM/98_configdb.pm line 9.
2016.05.31 17:20:28 0: Attempt to reload configDB.pm aborted.
kumue
UPDATE:
Nachdem ich die libtext-diff-perl nochmal installiert hatte, ging es.
Migration ist gestartet  :)
kumue
Migration ist durch und FHEM läuft auch wieder.
Auf den ersten Blick alles OK.
Mein Problem von vorhin war sicher, daß ich bei Schritt 1. eine FM übersehen hatte und libtext-diff-perl nicht korrekt installiert war.
An betateilchen's Anleitung lag es also nicht.
Danke und Gruß
igami
Wie in einem anderen Thread bereits erwähnt würde ich gerne eine Datei, speziell die myUtils, mit einem externen Editor bearbeiten.
Momentan läuft das ganz bei mir so, dass per sftp auf meinen cubietruck gehe, die Datei mit atom öffne, bearbeite und in FHEM einem reload 99_myUtils mache.
Würde das auch mit configdb gehen? Inetwa Datei exportieren und FHEM anweisen die exportierte Datei zu verwenden. Nach getaner Arbeit die Datei wieder importieren.
ToDo: AVScene, FluxLED
Prinzipiell kannst Du das machen, Du solltest aber nach dem Exportieren die 99_myUtils.pm aus der configDB löschen. Sonst werden nämlich sowohl die 99_myUtils.pm als auch die 99_myUtils aus dem Dateisystem BEIDE geladen und ausgeführt. Dann überschreibt eine Datei die andere.
Aber warum nimmst Du nicht den in fhem verfügbaren Editor codemirror zum Bearbeiten?
Das bietet Dir ein paar Vorteile:
  • die Datei kann ohne Export/Import direkt in einem laufenden fhem bearbeitet werden
  • codemirror bietet ein fhem-spezifisches Syntax-Highlighting
  • die Datei wird automatisch wieder genau dorthin gespeichert, wo sie hingehört
  • die Datei wird nach dem Abspeichern automatisch neu geladen, dabei erfolgt eine vollständige Prüfung der Datei auf Fehler.
igami
zu 1. codemirror ist gut, aber ein richtiger Editor ist besser. Ich muss nicht immer durch die Datei Scrollen bis ich bin wo ich hin will, ich habe Text-Folding und kann Änderungen im Editor rückgängig machen, auch nachdem sie abgespeichert wurde.
zu 2. Wenn ich die myUtils bearbeite reicht mir eine Perl Syntax-Highlighting
zu 3. Ich speicher die Datei ja auch wieder unter dem gleichen Namen ab
zu 4. Das mache ich dann von Hand wobei auch die Prüfung erfolgt
Unterm Strich sieht es dann so aus:
configdb fileexport FHEM/99_myUtils.pm
configdb filedelete FHEM/99_myUtils.pm
Änderungen durchführen
configdb fileimport FHEM/99_myUtils.pm
Dann könnte man das ja auch mit einem Dummy lösen
define edit_myUtils dummy
attr edit_myUtils webCmd edit:done
attr edit_myUtils userReadings edit:edit {fhem("configdb fileexport FHEM/99_myUtils.pm; configdb filedelete FHEM/99_myUtils.pm")}, done:done {fhem("configdb fileimport FHEM/99_myUtils.pm")}
so, oder so ähnlich ;)
Die letzte Zeile, nach Abschluss und Test aller Änderungen, sollte filemove verwenden, nicht fileimport.
Dann wird nämlich die Datei automatisch nach dem Import wieder aus dem Dateisystem gelöscht um das bereits beschriebene Doppel-Laden der Datei zu verhindern.
configdb filemove FHEM/99_myUtils.pm
Und die Idee mit dem dummy und den webCmd ist auch nicht schlecht :)
Suchen und Texfolding kann codemirror m.W. auch. Dass ein kompletter externer Editor natürlich noch mehr kann, ist unbestritten.
So, Spieltrieb war stärker und ein backup sowieso mal wieder angesagt. Jetzt habe es auch gewagt, bekam auch artig die Meldung, dass die Migration erfolgreich gewesen wäre und nun eine vermutlich saudoofe Frage:
Wie erkenne ich jetzt, dass FHEM über configDB läuft und nicht über fhem.cfg?
Für mich sieht das genau gleich aus, insbesondere kann ich alle meine schönen includes scheinbar weiter einzeln editieren?
Was bei mir erforderlich war: ich mußte aus irgendwelchen Gründen fhem.pl mit sudo starten, sonst meldete er einen Zugriffsfehler auf die derzeitige logfile, Rechte darauf sind fhem:dialout.
Nach einem reboot ist FHEMWEB wieder da, sieht aber nach wie vor nicht verändert aus.
#8
Klicke mal in der Navigationsleiste links auf "Save config", dann muss die Meldung kommen "configDB saved".
Technisch siehst Du es, wenn Du in das device "global" schaust, dann steht da beim Attribut configfile der Wert configDB anstatt fhem.cfg
Natürlich kannst Du Deine includes weiter bearbeiten, sie werden ja durch die Migration nicht gelöscht. Aber sie werden nicht mehr verwendet, d.h. die Änderungen wirken sich nicht aus.
Fehlanzeige, er meldete "wrote configuration to fhem.cfg".
Habe es jetzt nochmal mit dem manuellen Starten incl. configDB gemacht, dann klappt es auch mit dem save in configDB. Das allerdings nur bis ich den PI neu starte, dann ist er wieder bei fhem.cfg. Wie mache ich es zum Standard, dass FHEM mit configDB startet?
#10
Indem Du im Start-Skript - normalerweise /etc/init.d/fhem - die entsprechende Option aktivierst. Dort sind von Haus aus beide Möglichkeiten enthalten, Du musst nur die gewünschte aktiv setzen und die jeweils andere auskommentieren.
#        perl fhem.pl fhem.cfg
# if you want to use configDB for configuration,
# use this command to start fhem:
       perl fhem.pl configDB
# and remove/comment the above line including fhem.cfg
Danke, das war's natürlich. Kaum hat man eine DAU-Anleitung, stellt "man" das Denken ein... Sorry!
CoolTux
Es wird auch MySQL und sogar PostgreSQL unterstützt. Das wären dann aber keine 5 Schritte mehr sondern 7 (bildlich) gesprochen. Wie das geht steht gut Dokumentiert in der Commandref. Es gibt aber zu bedenken das man sich ein wenig mit MySQL auskennen sollte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Benni
Tja, die commandref wird aber anscheinend nicht gerne gelesen  ::)
Es ändert sich dann außerdem auch das Backup-Verfahren. Entweder man hat selbst schon ein entsprechendes Backup-Konzept für seine Datenbank (sollte eigentlich so sein!) oder man verwendet das configdb dump Kommando, das ein Dump der entsprechenden Datenbank (!) dann gzipped im ./log-Verzeichnis ablegt. Nichts desto trotz ist so wie CoolTux schreibt, eine gewisse DB-Erfahrung dazu sinnvoll.
marvin78
Zitat von: ernst1024 am 01 Juni 2016, 08:09:37
Ich finde auch man sollte das Forum abschaffen bis auf ein Unterforum mit nur einem Beitrag: Lesen sie die cmdref.  :)
Und ich hatte angenommen, du hättest gestern was gelernt. Das Forum ist gut und sinnvoll, aber nicht dafür da, die Inhalte der Dokumentation zu wiederholen. Wenn man hier in Forum Dinge beantworten kann, in dem man einfach ein sinnvolles Stichwort für die commandref-Suche gibt, ist das gut und richtig. Auch der Hinweis darauf, dass man sich die commandref mal näher ansehen soll, ist (fast) nie falsch.
