DOIF Wochenende/Ferien =8 mit Ferienkalender kombinieren?
Begonnen von Bytechanger, 08 Juni 2016, 11:27:41
Bytechanger
Hallo
in der CommandRef steht:
define di_radio DOIF ([06:30|8] or [08:30|7]) (set radio on) DOELSEIF ([07:30|8] or [09:30|7]) (set radio off)
wobei [<time>|012345678] 0-8 entspricht: 0-Sonntag, 1-Montag, ... bis 6-Samstag sowie 7 für Wochenende und Feiertage (entspricht $we) und 8 für Arbeitstage (entspricht !$we)
Kann ich die Zeiten nun abfragen und dabei triggern, wenn Wochenende/Ferien sind und ich zur Ermittlung den Ferienkalender (Calender) nutze??
8 = geht ja nur auf $we und dort wird der Calender ja nicht berücksichtigt? Gibt es da einen Workaround??
Greets
Byte
Otto123
Also holiday geht meines Wissens direkt auf $we. Ansonsten verstehe ich Deine Frage nicht...
moskito
#2
Du musst $we noch mit holiday verknüpfen...
Aus der commandref:
holiday2we
Wenn dieses Attribut gesetzt wurde, dann wird die $we Variable als "true" betrachtet, wenn der Wert der holiday Variable zu diesem Attribut nicht "none" ist.
Beispiel:
attr global holiday2we hessen
oder geht es eher um das hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien
und dort der Punkt "Feiertage mittels Internet-Kalender"
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
Bytechanger
Meine Frage war, damit ich Ferien nicht immer manuell in die Datei eingeben muss, kann man ja einen .ical einbinden.
Im Netz gibt es ja Adressen, die immer die aktuellen Schulferien als .ical einbinden.
Ich würde nun diese .ical (also Calender Modul) mit $we verknüpfen, damit ich sie in DOIF 8 abfragen kann.
Ansonsten, wie wäre der Workaround? Ich möchte am Wochenende/Wochenfeiertagen/Ferienzeiten zu einem Zeitpunkt eine Schaltung vornehmen mit DOIF
Greets
Byte
Otto123
steht doch aber alles im Wiki!? Und Moskito hat es direkt verlinkt!
Der Workaround wäre Wiki lesen  ;D
Bytechanger
OK, danke. Habe aber keinen Eintrag gefunden, wie man eine ical in die DOIF ([10:00|8]) einbinden könnte.
Greets
Byte
Damian
Wenn $we, von wem auch immer, entsprechend gesetzt wird, dann funktioniert automatisch auch [10:00|8], denn 8 ist nichts anderes als !$we (not $we)
Damian
Otto123
#7
Das hat auch gar nichts mit DOIF zu tun! Das ist etwas im System!
- Du bestimmst im System wie $we gebildet wird (in dem Du z.B. zusätzlich einen ical mit einbindest, oder Feiertage einbindest, )
- DOIF und alle anderen Module nehmen $we
Zitat7 für Wochenende und Feiertage (entspricht $we) und 8 für Arbeitstage (entspricht !$we)
Deine Annahme stimmt ja einfach nicht. Wenn Du ihn einträgst wird der Kalender bei $we berücksichtigt
Oder ich habe es immer noch nicht verstanden ... -> Ich hatte es falsch verstanden
CoolTux
Zitat von: Otto123 am 09 Juni 2016, 11:13:58
- Du bestimmst im System wie $we gebildet wird (in dem Du z.B. zusätzlich einen ical mit einbindest, oder Feiertage, )
Hallo Otto,
Muss da mal kurz zwischen Fragen. Wird $we automatisch aus einem ical gebildet oder muß ich dafür holiday2we setzen. Aber eigentlich geht holiday2we meines Wissens doch nur bei holiday Files, oder?
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Otto123
Oh sorry, ich habe das Wiki auch nicht ganz bis zum Ende gelesen  ??? Und die formulierte Frage doch irgendwie nicht recht verstanden...
Also was ich jetzt verstehe:
- $we wird gebildet und kann durch holiday2we "ergänzt" werden.
- holiday  selbst geht nur mit der holiday Datei.
- die im Wiki beschrieben Methode setzt einen separaten dummy der auch separat abgefragt werden muss
Man müsste also, um es komplett auf $we zu setzen den ical in die holiday Datei umschreiben. Oder ein Modul ical2we schreiben  8)
Die Frage ist: Ist das sinnvoll? Ist zu Hause automatisch in jeder Betrachtung Feiertag (Wochenende) nur weil Ferien in einem Bundesland sind?
Entschuldigung für die Verwirrung
CoolTux
Mist und ich hatte schon Hoffnung mein Dummy notify Konstrukt wieder wegschmeißen zu können. Nun muß ich halt damit arbeiten.
Danke Dir Otto.
Das TuxNet Wiki:
Otto123
Mein Vorschlag ist jetzt bestimmt ganz dirty:
So einen Basisfrage wäre: Kann man eigentlich mehrere holiday Instanzen haben?
schreibt man dann einmal am Tag (23:55 da holiday bei mir 00:00:02 gesetzt wird) in die "dummy" holiday Datei den Eintrag für morgen oder die nächsten zwei Tage rein, müsste das doch klappen mit $we?
CoolTux
gute Frage. Wenn ich mal dazu komme schaue ich es mir glaube mal an.
Das TuxNet Wiki:
chq
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Beta-User
@chq:
Bitte unterlasse es doch, ständig irgendwelche Threads, die uralt sind, wieder aufzuwärmen, nur weil evtl. das grob zu dem paßt, was du derzeit bracuhst...
Sowas heißt hier intern nicht umsonst "Leichenschänderei"!
Damian hatte neulich was in DOIF eingebaut mit "$twe" (oder so).
Und für die übrigen gibt es die von Otto
skizzierte Logik schon; zwar nicht als Modul, aber hier als längeres at: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85759.msg885883.html#msg885883
