HM-CFG-USB opened oder connected (erkennt keine devices)?
Begonnen von fgam, 08 Juni 2016, 22:44:42
fgam
ich starte gerade mit FHEM und versuche, ein paar Homematic-Jalousienschalter
von FHEM erkennen zu lassen.
Den HMCFGUSG habe ich nach der Anleitung von http://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb
installiert, und der Test
./hmland -d -p 1234 ist erfolgreich.
Unter fhem konnte ich den hmland als HMLAN1 definieren und dieser  wird in der
Oberfläche gelistet, mit dem Status "opened".
Wenn ich nun aber versuche, einen jalousienaktor zu pairen
(ich setze hmPairForSec auf 600), drücke den Aktor, so dass
an diesem "Config" eine Zeitlang leuchtet,
dann wird dieser nicht automatisch erkannt (obwohl autocreate
als "active" angezeigt wird).
Kann es etwas damit zu tun haben, dass der Status "opened"
und nicht "connected" ist?
im Logfile scheint die "Config"-Aktion eine Spur zu hinterlassen:
2016.06.08 22:41:19 3: HMLAN1: Unknown code
A.........::-67:HMLAN1, help me
Warum wird das Gerät (wenn es im Log erkannt wird)
dann nicht automatisch aufgenommen?
Wie kann ich es manuell aufnehmen (
Anmerkung: ich kenne die
einzelnen Aktionen nicht)?
Puschel74
#1
Bitte weder Logeinträge noch sonstige Einträge bearbeiten.
Logeinträge in Code-Tags und vom Device ein list anhängen - ebenfalls in Code-Tags.
ggf. lt. Wiki auch mal die Nachrichten sniffen.
ToSchu
Hast du AES auf der LAN Schnittstelle ausgeschaltet?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
MadMax-FHEM
bei mir hat er auch "nur" den Staus 'opened'...
Hast du auch die FW auf den HM-CFG-USB geflasht!?
Welche HM-ID hast du vergeben?
Es gibt ja welche, die man nicht nehmen soll...
Ich weiß nicht ob es was macht...
...aber warum 'hm PairForSec 600'??
600 Sekunden...
...meistens sind ja 60 schon lang genug...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
fgam
Nein, die Firmware habe ich noch nicht geflasht (nur FHEM update).
AES habe ich nicht ausgeschaltet. Das liegt daran, dass ich mit dem
Raspberry Pi arbeite und dafür noch keine Anleitung zum
An- oder Ausschalten für AES gefunden habe.
fgam
Die Firmware habe ich inzwischen geflasht. Problem ist noch das gleiche.
automatisierer
versetzt du den Jalousieschalter wirklich richtig in den Anlernmodus? Das Verhalten beim drücken des Config Button ist nicht bei allen HM-Devs gleich, manchmal muss man den Taster lange drücken und manchmal auch nur einmal kurz... Steht auf jeden Fall in der Bedienungsanleitung.
Beim Jalousieschalter musst du, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, den Button nur einmal kurz drücken.
Manuell aufnehmen geht nicht. Die HM-Devices brauchen dieses pairing.
fgam
Hab nochmal in der Bedienungsanleitung nachgelesen: wenn die Config-LED dauerhaft leuchtet,
ist der Jalousienaktor im Anlernmodus. Das sollte also funktionieren.
Zum Ausschalten von AES habe ich noch nichts gefunden.
Habe auch mal probiert, die HM-Software auf einem Windows-Notebook zu
installieren und den Stick damit zu erkennen.
Die Software stürzt aber immer ab, wenn sie den Stick sucht
(wenn ich ihn nicht eingesteckt habe, startet die Software
und meldet - korrekt - zurück, dass kein Stick gefunden wird,
wenn der Stick eingesteckt ist, gibt es eine Endlossuche).
Unter Linux läuft der Treiber und der Stick,
auch das Firmware-Update lief problemlos durch.
automatisierer
helf uns dir zu helfen...
dann mach mal wenigstens ein list von dem IOdev (HMLAN1)
fgam
Gern:
   DEF        127.0.0.1:1000
   DeviceName 127.0.0.1:1000
   FD         5
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_TIME 2016-06-11 01:47:01
   IFmodel    USB
   NAME       HMLAN1
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E491608,0000,006B31E3,FF,FFB6,16841049160800000006010000
   RSSI       -74
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 0
   msgKeepAlive dlyMax:160500.778 bufferMin:-160495
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-6 max:24 last:-6 cnt:8
   owner      424242
   uptime     000 02:39:15.253
   Readings:
     2016-06-10 23:51:10   D-HMIdAssigned  424242
     2016-06-10 23:51:10   D-HMIdOriginal  49AD43
     2016-06-10 23:51:10   D-firmware      0.967
     2016-06-10 23:51:10   D-serialNr      NEQ0369560
     2016-06-10 23:51:10   Xmit-Events     init:1 ok:1 disconnected:1
     2016-06-10 23:51:10   cond            ok
     2016-06-12 23:04:12   loadLvl         low
     2016-06-10 23:50:05   prot_disconnected last
     2016-06-10 23:51:10   prot_init       last
     2016-06-10 23:09:33   prot_keepAlive  last
     2016-06-10 23:51:10   prot_ok         last
     2016-06-10 23:51:10   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   0
     assIdRep   0
     info       03C7,NEQ0369560,49AD43,424242
     setTime    44731
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        8
       lst        -6
       max        24
       min        -6
     Ids:
     K:
       BufMin     -160495
       DlyMax     160500.778
       Next       1465765477.6447
       Start      1465765452.6447
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x10915b8)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     0
       scnt       1
       apIDs:
     Ref:
       drft       7.99136932113318e-05
       hmtL       9555253
       kTs        0
       offL       1465755897396
       sysL       1465765327570
   hmId       424242
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   wdTimer    25
marvin78
Was ist an "bitte in Code-Tags" denn nicht zu verstehen? Außerdem wurdest du gebeten, ein nicht verändertes Log zu posten.
fgam
[code]
2016.06.01 00:11:42 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 00:11:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 00:11:43 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 00:11:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 00:11:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 00:11:43 1: usb create starting
2016.06.01 00:11:43 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:11:43 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 00:11:43 3: CUL device opened
2016.06.01 00:11:43 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:11:43 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 00:11:43 3: TCM310 device opened
2016.06.01 00:11:44 1: usb create end
2016.06.01 00:11:44 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 00:11:44 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 11918)
2016.06.01 00:14:04 0: Server shutdown
2016.06.01 00:14:29 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 00:14:30 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 00:14:30 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 00:14:30 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 00:14:30 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 00:14:33 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.01 00:14:33 1: usb create starting
2016.06.01 00:14:34 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:14:34 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 00:14:34 3: CUL device opened
2016.06.01 00:14:34 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:14:34 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 00:14:34 3: TCM310 device opened
2016.06.01 00:14:34 1: usb create end
2016.06.01 00:14:34 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 00:14:34 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 430)
2016.06.01 00:19:38 0: Server shutdown
2016.06.01 00:17:06 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 00:17:07 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 00:17:07 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 00:17:07 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 00:17:07 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 00:17:07 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.01 00:17:07 1: usb create starting
2016.06.01 00:17:08 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:17:08 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 00:17:08 3: CUL device opened
2016.06.01 00:17:08 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:17:08 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 00:17:08 3: TCM310 device opened
2016.06.01 00:17:09 1: usb create end
2016.06.01 00:17:09 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 00:17:09 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 456)
2016.06.01 00:47:25 0: Server shutdown
2016.06.01 00:47:39 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 00:47:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 00:47:40 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 00:47:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 00:47:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 00:47:40 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.01 00:47:40 1: usb create starting
2016.06.01 00:47:44 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:47:44 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 00:47:44 3: CUL device opened
2016.06.01 00:47:44 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 00:47:44 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 00:47:44 3: TCM310 device opened
2016.06.01 00:47:45 1: usb create end
2016.06.01 00:47:45 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 00:47:45 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 437)
2016.06.01 12:46:25 0: Server shutdown
2016.06.01 12:46:40 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 12:46:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 12:46:42 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 12:46:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 12:46:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 12:46:42 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.01 12:46:42 1: usb create starting
2016.06.01 12:46:43 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 12:46:43 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 12:46:43 3: CUL device opened
2016.06.01 12:46:44 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 12:46:44 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 12:46:44 3: TCM310 device opened
2016.06.01 12:46:44 1: usb create end
2016.06.01 12:46:44 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 12:46:44 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 467)
2016.06.01 12:46:39 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 12:46:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 12:46:40 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 12:46:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 12:46:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 12:46:40 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.01 12:46:40 1: usb create starting
2016.06.01 12:46:41 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 12:46:41 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 12:46:41 3: CUL device opened
2016.06.01 12:46:42 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 12:46:42 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 12:46:42 3: TCM310 device opened
2016.06.01 12:46:42 1: usb create end
2016.06.01 12:46:42 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 12:46:42 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 427)
2016.06.01 23:42:25 0: Server shutdown
2016.06.01 23:42:39 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 23:42:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 23:42:41 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 23:42:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 23:42:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 23:42:41 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.01 23:42:41 1: usb create starting
2016.06.01 23:42:41 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 23:42:42 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 23:42:42 3: CUL device opened
2016.06.01 23:42:42 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 23:42:42 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 23:42:42 3: TCM310 device opened
2016.06.01 23:42:42 1: usb create end
2016.06.01 23:42:42 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 23:42:42 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 499)
2016.06.01 23:42:38 1: Including fhem.cfg
2016.06.01 23:42:39 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.01 23:42:39 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.01 23:42:39 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.01 23:42:39 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.01 23:42:39 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.01 23:42:40 1: usb create starting
2016.06.01 23:42:40 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 23:42:41 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.01 23:42:41 3: CUL device opened
2016.06.01 23:42:41 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.01 23:42:41 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.01 23:42:41 3: TCM310 device opened
2016.06.01 23:42:41 1: usb create end
2016.06.01 23:42:41 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.01 23:42:41 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 436)
2016.06.02 19:40:45 0: Server shutdown
2016.06.02 19:41:00 1: Including fhem.cfg
2016.06.02 19:41:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.02 19:41:01 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.02 19:41:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.02 19:41:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.02 19:41:01 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.02 19:41:01 1: usb create starting
2016.06.02 19:41:02 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.02 19:41:02 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.02 19:41:02 3: CUL device opened
2016.06.02 19:41:02 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.02 19:41:02 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.02 19:41:02 3: TCM310 device opened
2016.06.02 19:41:03 1: usb create end
2016.06.02 19:41:03 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.02 19:41:03 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 487)
2016.06.02 20:34:14 0: Server shutdown
2016.06.02 20:35:48 1: Including fhem.cfg
2016.06.02 20:35:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.02 20:35:51 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.02 20:35:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.02 20:35:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.02 20:35:51 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:35:51 3: Opening hmsb device 127.0.0.1:1234
2016.06.02 20:35:51 3: hmsb device opened
2016.06.02 20:35:51 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:35:51 3: Please define hmusb first
2016.06.02 20:35:51 1: configfile: Please define hmusb first
2016.06.02 20:35:51 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.02 20:35:51 1: usb create starting
2016.06.02 20:35:52 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.02 20:35:52 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.02 20:35:52 3: CUL device opened
2016.06.02 20:35:52 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.02 20:35:52 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.02 20:35:52 3: TCM310 device opened
2016.06.02 20:35:53 1: usb create end
2016.06.02 20:35:53 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.02 20:35:53 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 463)
2016.06.02 20:36:20 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:36:20 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:36:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:36:25 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:36:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:36:54 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:36:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:36:59 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:37:29 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:37:29 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:37:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:37:34 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:38:03 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:38:03 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:38:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:38:08 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:38:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:38:37 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:38:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:38:42 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:39:11 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:39:11 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:39:16 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:39:16 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:39:45 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:39:45 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:39:50 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:39:50 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:40:19 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:40:19 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:40:24 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:40:24 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:40:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:40:53 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:40:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:40:58 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:41:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:41:27 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:41:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:41:32 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:42:01 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:42:01 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:42:06 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:42:06 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:42:35 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:42:35 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:42:40 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:42:40 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:43:09 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:43:09 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:43:14 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:43:14 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:43:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:43:43 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:43:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:43:48 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:44:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:44:17 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:44:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:44:22 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:44:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:44:51 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:44:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:44:56 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:45:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:45:25 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:45:30 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:45:30 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:45:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:45:59 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:46:04 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:46:04 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:46:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:46:33 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:46:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:46:38 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:47:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:47:07 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:47:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:47:12 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:47:41 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:47:41 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:47:46 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:47:46 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:48:15 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:48:15 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:48:20 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:48:20 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:48:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:48:49 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:48:51 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:48:51 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:49:20 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:49:20 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:49:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:49:25 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:49:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:49:54 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:49:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:49:59 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:50:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:50:28 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:50:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:50:33 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:51:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:51:02 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:51:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:51:07 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:51:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:51:37 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:51:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:51:42 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:52:11 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:52:11 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:52:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:52:12 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:52:41 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:52:41 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:52:41 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:52:41 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:53:10 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:53:10 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:53:10 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:53:10 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:53:39 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:53:39 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:53:39 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:53:39 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:54:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:54:08 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:54:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:54:08 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:54:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:54:37 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:54:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:54:37 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:55:06 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:55:06 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:55:06 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:55:06 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:55:35 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:55:35 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:55:35 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:55:35 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:56:04 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:56:04 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:56:05 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:56:05 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:56:34 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:56:34 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:56:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:56:34 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:57:03 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:57:03 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:57:03 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:57:03 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:57:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:57:32 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:57:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:57:32 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:58:01 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:58:01 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:58:01 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:58:01 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:58:30 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:58:30 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:58:30 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:58:30 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:58:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:58:59 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:58:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:58:59 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:59:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 20:59:28 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 20:59:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 20:59:28 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 20:59:50 0: Server shutdown
2016.06.02 21:00:04 1: Including fhem.cfg
2016.06.02 21:00:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.02 21:00:05 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.02 21:00:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.02 21:00:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.02 21:00:08 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 21:00:08 3: Opening hmsb device 127.0.0.1:1234
2016.06.02 21:00:08 3: hmsb device opened
2016.06.02 21:00:08 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 21:00:08 3: Please define hmusb first
2016.06.02 21:00:08 1: configfile: Please define hmusb first
2016.06.02 21:00:08 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.02 21:00:08 1: usb create starting
2016.06.02 21:00:10 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.02 21:00:11 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.02 21:00:11 3: CUL device opened
2016.06.02 21:00:11 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.02 21:00:11 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.02 21:00:11 3: TCM310 device opened
2016.06.02 21:00:11 1: usb create end
2016.06.02 21:00:11 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.02 21:00:11 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 443)
2016.06.02 21:00:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 21:00:37 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 21:00:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 21:00:42 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.02 21:01:11 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.02 21:01:11 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.02 21:01:16 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.02 21:01:16 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:14:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:14:28 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:14:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:14:33 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:15:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:15:02 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:15:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:15:07 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:15:36 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:15:36 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:15:41 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:15:41 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:16:10 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:16:10 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:16:15 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:16:15 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:16:44 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:16:44 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:16:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:16:49 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:17:18 0: Server shutdown
2016.06.03 07:17:46 1: Including fhem.cfg
2016.06.03 07:17:47 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.03 07:17:47 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.03 07:17:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.03 07:17:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.03 07:17:48 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:17:48 3: Opening hmsb device 127.0.0.1:1234
2016.06.03 07:17:48 3: hmsb device opened
2016.06.03 07:17:48 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:17:48 3: Please define hmusb first
2016.06.03 07:17:48 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:17:48 3: Setting COC baudrate to 38400
2016.06.03 07:17:48 3: COC device opened
2016.06.03 07:17:57 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
2016.06.03 07:17:57 3: Please define COC_0 first
2016.06.03 07:17:57 1: configfile: Please define hmusb first
2016.06.03 07:17:57 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.03 07:17:57 1: usb create starting
2016.06.03 07:17:58 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:17:58 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.03 07:17:58 3: CUL device opened
2016.06.03 07:17:58 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:17:58 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.03 07:17:58 3: TCM310 device opened
2016.06.03 07:17:58 1: usb create end
2016.06.03 07:17:58 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.03 07:17:58 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 440)
2016.06.03 07:18:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:18:17 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:18:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:18:22 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:18:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:18:51 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:18:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:18:56 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:19:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:19:25 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:19:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:19:25 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:19:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:19:54 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:19:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:19:58 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:20:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:20:27 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:20:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:20:27 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:20:56 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:20:56 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:20:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:20:56 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:21:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:21:25 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:21:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:21:25 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:21:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:21:54 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:21:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:21:54 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:22:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:22:23 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:22:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:22:23 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:22:41 0: Server shutdown
2016.06.03 07:23:15 1: Including fhem.cfg
2016.06.03 07:23:15 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.03 07:23:15 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.03 07:23:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.03 07:23:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.03 07:23:15 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:23:15 3: Opening hmsb device 127.0.0.1:1234
2016.06.03 07:23:15 3: hmsb device opened
2016.06.03 07:23:15 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:23:15 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:23:15 3: Setting COC baudrate to 38400
2016.06.03 07:23:15 3: COC device opened
2016.06.03 07:23:38 1: Including fhem.cfg
2016.06.03 07:23:39 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.03 07:23:42 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.03 07:23:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.03 07:23:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.03 07:23:42 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:23:42 3: Opening hmsb device 127.0.0.1:1234
2016.06.03 07:23:42 3: hmsb device opened
2016.06.03 07:23:42 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:23:42 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:23:43 3: Setting COC baudrate to 38400
2016.06.03 07:23:43 3: COC device opened
2016.06.03 07:23:52 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
2016.06.03 07:23:52 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.03 07:23:52 1: usb create starting
2016.06.03 07:23:52 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:23:52 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.03 07:23:52 3: CUL device opened
2016.06.03 07:23:52 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:23:52 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.03 07:23:52 3: TCM310 device opened
2016.06.03 07:23:53 1: usb create end
2016.06.03 07:23:53 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.03 07:23:53 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 441)
2016.06.03 07:24:11 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:24:11 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:24:16 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:24:16 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:24:45 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:24:45 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:24:46 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:24:46 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:25:15 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:25:15 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition disconnected
2016.06.03 07:25:15 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmsb)
2016.06.03 07:25:15 2: HMLAN_Parse: hmsb new condition init
2016.06.03 07:25:30 1: Including fhem.cfg
2016.06.03 07:25:30 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.03 07:25:30 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.03 07:25:30 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.03 07:25:30 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.03 07:25:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:25:30 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.06.03 07:25:30 3: hmusb device opened
2016.06.03 07:25:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:25:30 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:25:30 3: Setting COC baudrate to 38400
2016.06.03 07:25:30 3: COC device opened
2016.06.03 07:25:39 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
2016.06.03 07:25:39 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.03 07:25:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:25:59 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:25:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:25:59 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:26:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:26:28 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:26:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:26:28 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:26:30 0: Server shutdown
2016.06.03 07:26:47 1: Including fhem.cfg
2016.06.03 07:26:47 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.03 07:26:48 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.03 07:26:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.03 07:26:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.03 07:26:48 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:26:48 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.06.03 07:26:48 3: hmusb device opened
2016.06.03 07:26:48 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:26:48 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:26:49 3: Setting COC baudrate to 38400
2016.06.03 07:26:49 3: COC device opened
2016.06.03 07:26:55 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:26:55 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
2016.06.03 07:26:55 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.03 07:26:55 1: usb create starting
2016.06.03 07:26:55 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:26:55 3: Setting CUL baudrate to 38400
2016.06.03 07:26:55 3: CUL device opened
2016.06.03 07:26:56 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2016.06.03 07:26:56 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2016.06.03 07:26:56 3: TCM310 device opened
2016.06.03 07:26:56 1: usb create end
2016.06.03 07:26:56 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.03 07:26:56 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 458)
2016.06.03 07:27:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:27:17 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:27:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:27:22 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:27:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:27:51 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:27:52 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:27:52 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:28:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:28:27 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:28:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:28:27 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:28:56 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:28:56 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:28:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:28:56 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:29:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:29:25 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:29:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:29:25 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:29:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:29:54 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:29:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:29:56 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:30:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:30:25 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:30:26 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:30:26 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:30:55 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:30:55 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:30:55 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:30:55 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:31:24 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:31:24 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:31:24 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:31:24 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:31:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:31:53 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:31:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:31:53 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:32:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:32:22 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:32:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:32:22 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:32:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:32:51 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:32:51 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:32:51 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:33:20 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:33:20 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:33:20 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:33:20 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:33:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:33:49 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:33:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:33:49 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:34:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:34:19 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:34:19 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:34:19 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:34:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:34:48 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:34:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:34:48 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:35:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:35:17 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:35:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:35:17 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:35:46 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:35:46 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:35:46 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:35:46 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:36:15 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:36:15 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:36:15 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:36:15 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:36:44 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:36:44 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:36:44 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:36:44 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:37:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:37:13 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:37:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:37:13 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:37:42 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:37:42 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:37:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:37:43 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:38:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:38:12 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:38:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:38:12 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:38:41 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:38:41 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:38:41 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:38:41 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:39:10 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:39:10 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:39:10 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:39:10 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:39:39 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:39:39 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:39:39 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:39:39 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:40:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:40:08 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:40:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:40:08 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:40:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:40:37 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:40:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:40:37 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:41:06 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:41:06 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:41:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:41:07 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:41:36 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:41:36 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:41:36 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:41:36 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:42:05 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:42:05 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:42:05 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:42:05 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:42:34 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:42:34 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:42:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:42:34 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:43:03 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:43:03 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:43:03 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:43:03 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:43:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:43:32 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:43:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:43:32 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:44:01 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:44:01 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:44:01 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:44:01 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:44:30 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:44:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:44:30 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:44:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:44:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:44:59 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:45:00 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:45:00 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:45:29 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:45:29 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:45:29 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:45:29 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:45:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:45:58 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:45:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:45:58 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:46:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:46:27 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:46:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:46:27 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:46:56 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:46:56 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:46:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:46:56 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:47:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:47:25 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:47:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:47:25 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:47:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:47:54 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:47:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:47:54 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:48:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:48:23 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:48:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:48:23 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:48:52 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:48:52 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:48:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:48:53 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:49:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:49:22 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:49:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:49:22 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:49:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:49:51 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:49:51 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:49:51 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:50:20 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:50:20 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:50:20 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:50:20 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:50:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:50:49 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:50:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:50:49 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:51:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:51:18 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:51:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:51:18 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:51:47 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:51:47 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:51:47 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:51:47 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:52:16 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:52:16 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:52:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:52:17 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:52:46 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:52:46 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:52:46 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:52:46 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:53:15 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:53:15 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:53:15 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:53:15 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:53:44 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:53:44 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:53:44 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:53:44 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:54:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:54:13 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:54:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:54:13 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:54:42 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:54:42 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:54:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:54:42 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:55:11 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:55:11 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:55:11 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:55:11 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:55:40 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:55:40 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:55:41 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:55:41 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:56:10 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:56:10 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:56:10 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:56:10 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:56:39 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:56:39 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:56:39 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:56:39 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:57:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:57:08 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:57:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:57:08 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:57:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:57:37 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:57:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:57:37 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:58:06 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:58:06 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:58:06 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:58:06 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:58:35 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:58:35 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:58:35 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:58:35 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:59:04 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:59:04 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:59:04 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:59:04 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 07:59:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 07:59:33 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 07:59:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 07:59:34 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:00:03 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:00:03 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:00:03 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:00:03 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:00:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:00:32 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:00:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:00:32 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:01:01 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:01:01 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:01:01 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:01:01 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:01:30 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:01:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:01:30 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:01:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:01:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:01:59 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:02:00 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:02:00 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:02:29 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:02:29 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:02:29 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:02:29 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:02:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:02:58 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:02:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:02:58 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:03:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:03:27 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:03:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:03:27 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:03:56 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:03:56 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:03:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:03:56 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:04:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:04:25 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:04:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:04:25 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:04:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:04:54 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:04:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:04:54 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:05:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:05:23 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:05:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:05:24 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:05:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:05:53 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:05:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:05:53 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:06:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:06:22 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:06:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:06:22 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:06:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:06:51 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:06:51 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:06:51 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:07:20 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:07:20 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:07:20 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:07:20 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:07:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:07:49 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:07:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:07:49 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:08:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:08:18 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:08:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:08:18 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:08:47 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:08:47 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:08:47 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:08:47 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:09:16 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:09:16 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:09:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:09:17 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:09:46 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:09:46 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:09:46 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:09:46 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:10:15 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:10:15 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:10:15 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:10:15 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:10:44 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:10:44 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:10:44 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:10:44 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:11:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:11:13 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:11:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:11:13 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:11:42 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:11:42 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:11:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:11:42 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:12:11 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:12:11 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:12:11 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:12:11 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:12:40 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:12:40 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:12:41 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:12:41 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:13:10 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2016.06.03 08:13:10 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.03 08:13:10 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.06.03 08:13:10 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.06.03 08:13:39 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappea
fgam
das Log scheint zu lang zu sein zum Eiinfügen-
Ich ergänze die Einträge von heute:
2016.06.13 22:34:41 0: Server shutdown
2016.06.13 22:36:17 1: Including fhem.cfg
2016.06.13 22:36:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.13 22:36:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.13 22:36:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.13 22:36:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.13 22:36:17 2: eventTypes: loaded 33 events from ./log/eventTypes.txt
2016.06.13 22:36:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.06.13 22:36:17 3: Opening HMLAN1 device 127.0.0.1:1000
2016.06.13 22:36:17 3: HMLAN1 device opened
2016.06.13 22:36:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.06.13 22:36:17 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.13 22:36:17 1: configfile: global: unknown attribute msecloc. Type 'attr global ?' for a detailed list.
2016.06.13 22:36:17 1: usb create starting
2016.06.13 22:36:23 1: usb create end
2016.06.13 22:36:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.06.13 22:36:23 0: Server started with 10 defined entities (fhem.pl:11611/2016-06-04 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:2468)
2016.06.13 22:36:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.06.13 22:36:24 1: Including fhem.cfg
2016.06.13 22:36:24 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.13 22:36:24 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.13 22:36:24 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.13 22:36:24 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.13 22:36:24 2: eventTypes: loaded 33 events from ./log/eventTypes.txt
2016.06.13 22:36:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.06.13 22:36:24 3: Opening HMLAN1 device 127.0.0.1:1000
2016.06.13 22:36:24 3: HMLAN1 device opened
2016.06.13 22:36:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.06.13 22:36:24 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.13 22:36:24 0: Server shutdown
2016.06.13 22:36:40 1: Including fhem.cfg
2016.06.13 22:36:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.13 22:36:40 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.13 22:36:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.13 22:36:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.13 22:36:41 2: eventTypes: loaded 33 events from ./log/eventTypes.txt
2016.06.13 22:36:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.06.13 22:36:41 3: Opening HMLAN1 device 127.0.0.1:1000
2016.06.13 22:36:41 3: Can't connect to 127.0.0.1:1000: Connection refused
2016.06.13 22:36:41 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.13 22:36:41 1: configfile: global: unknown attribute msecloc. Type 'attr global ?' for a detailed list.
2016.06.13 22:36:41 1: usb create starting
2016.06.13 22:36:48 1: usb create end
2016.06.13 22:36:48 0: Featurelevel: 5.7
2016.06.13 22:36:48 0: Server started with 10 defined entities (fhem.pl:11611/2016-06-04 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:459)
2016.06.13 22:37:45 1: 127.0.0.1:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.06.13 22:37:45 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.06.13 22:37:45 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Puschel74
#13
Ja lesbarer ist es nicht wirklich.
Es gibt auch die Möglichkeit der Vorschau aber man kann sich die Beiträge auch nochmal anschauen und dann die Tags neu setzen - wenn man nur will.
Edith: Es soll doch Helfer geben die keinen 21"-Monitor verwenden - soll man die wirklich per se von der Hilfe ausschliessen?
Edith: Man kann Beiträge nachträglich noch bearbeiten - wenn man will das andere das auch lesen können.
Bessere wäre ja nur die relevanten Beiträge zu posten.
MadMax-FHEM
Läuft dein hmland nun auf Port 1234 oder 1000??
Mit 1000 scheint er zumindest zu funktionieren...
Hast du beim 2ten Log absichtlich immer wieder neu gestartet?
FHEM PI3 Buster (Test)
