HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
det.
det.
gloob
Zitat von: Tobias am 06 August 2018, 07:20:01
achtung Offtopic: Gibt es solch ein Modul auch für andere Protokolle? Für PCA301, Panstamp, oder FS20??
Ich habe die ESp8266 Variante mit Hilfe dessen ich schlecht erreichbare HM-Geräte ins WLAN bekomme :)
Und dann gibt es auch noch das LaCrosse Gateway mit Wemos
Tobias
ich bekomme es irgendwie nicht hin, den ESP Wemos D1  sauber mit esplink zu flashen.
Nach Abschluss des Flashens gibt es ein dauerblinken der blauen LED. Wie habt ihr es mit welchen Einstellungen gemacht?
esptool.exe -vv -cd nodemcu -cp COM12 -cb 460800 -ca 0x00000 -cf esp-link-v3.0.14\boot_v1.6.bin
esptool.exe -vv -cd nodemcu -cp COM12 -cb 460800 -ca 0x1000 -cf esp-link-v3.0.14\user1.bin
esptool.exe -vv -cd nodemcu -cp COM12 -cb 460800 -ca 0x3FE000 -cf esp-link-v3.0.14\blank.bin
Hallo Tobias,
ich meine als erstes: nicht diese Version sondern die Version 2-2-3
Hier findest Du alles, ich nehme immer das angehängte PDF  als Anleitung
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618
Ist auch (etwas unscheinbar) der erste Link im Wikiabschnitt. :D
Tobias
Danke, damit hab ich den Fehler gefunden
0x1000 ist natürlich nicht gleich 0x01000
sbeeck
versuche schon seit ein paar Tage das hm-mod-rpi-pcb Modul zum Laufen zu bringen.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung wenn ich vorlegenden Befehl ausführe.
set HmUART hmPairSerial "Serial-Nummer"
HMUARTLGW HmUART: Device not initialized (state: 99, ok) but asked to send data. Dropping: As15028401123456000000010A4c455131323735343538
Wenn ich set HmUART hmPairForSec 60 eingebe kann ich auch keine Geräte anlernen.
Internals
AssignedPeerCnt 0
CNT 23
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 23
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 11
HM_CMDNR 2
LastOpen 1537086420.64923
NAME HmUART
NR 20
PARTIAL
RAWMSG 040200
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
hmPair 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 0
msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Readings
D-HMIdOriginal 4F671C 2018-09-16 10:27:03
D-firmware 1.4.1 2018-09-16 10:27:03
D-serialNr NEQ1328415 2018-09-16 10:27:03
D-type HM-MOD-UART 2018-09-16 10:27:00
cond ok 2018-09-16 10:27:03
load 0 2018-09-16 10:27:03
loadLvl low 2018-09-16 10:27:03
state opened 2018-09-16 10:27:00
2018.09.16 10:29:18.288 1: HMUARTLGW HmUART: Device not initialized (state: 99, ok) but asked to send data. Dropping: As15028401123456000000010A4c455131323735343538
2018.09.16 10:29:18.289 3: HMUARTLGW HmUART left pairing-mode
2018.09.16 10:29:30.960 0: HMUARTLGW HmUART send: 00 08
2018.09.16 10:29:30.968 0: HMUARTLGW HmUART recv: 00 040200, state 98
2018.09.16 10:29:30.969 0: HMUARTLGW HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.09.16 10:29:30.969 0: HMUARTLGW HmUART roundtrip delay: 0.0066
2018.09.16 10:29:35.593 3: HMUARTLGW HmUART left pairing-mode
2018.09.16 10:29:35.594 3: HMUARTLGW HmUART entered pairing-mode
Das ganze hat aber schon mal funktioniert bis die SSD ihren Geist aufgegeben hat.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Beeck
Hallo Stefan,
das list sieht ziemlich jungfäulich aus. Da sind noch nie Daten über das Modul gegangen.
Ansonsten kann ich da keine Fehler sehen, das Modul bleibt wirklich dauerhaft auf opened?
Was ist das "Ganze", was hat schon mal funktioniert?
cs-online
...ist "opened" nicht der "normale" state ? Mein HM-MOD-UART steht immer auf opened wenn der bereit ist...
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
sbeeck
Hallo Otto123,
ich musste das komplette System neu aussetzen, da die SSD kaputtgegangen ist.
Bevor die SSD kaputtgegangen ist hatte ich Fhem mit dem HM-Modul und einige Komponenten am Laufen gehabt.
Mein HM-MOD-UART steht immer auf opened.
Es kann auch kein Spannung Problem sein da ich ein Netzteil mit 5V/12A benutze.
MFG
Stefan
Ja opened ist normal - hab nix anderes sagen wollen.
Aber die anderen readings sehen so aus, als lebt das Modul im Faradayschen Käfig.
Und mich wundert die "Frische"
ZitatAutor: sbeeck
« am: Heute um 10:43:18 » Zitat einfügen
deswegen die Frage. Wenn das Modul die serielle Schnittstelle nicht exklusiv hat, sehen die Readings kurzzeitig auch so aus.
Aber wenn es dauerhaft so steht und nicht ständig wechselt ist es das nicht.
Hast Du mal den Strom weg genommen und das Modul vom Pi gezogen, gewartet und wieder aufgesteckt und dann wieder Strom an?
sbeeck
ja habe ich.
Wenn ich RaspberryMatic benutze funktioniert das Modul.
Par Angaben zum System:
PI3B+
Raspbian Stretch mit Desktop vom 27/6/18
HM-Modul
Netzteil 5/12A
SSD HDD mit Adapter an USB
Installation des HM-Modul nach Fhem Anleitung und auch nach deiner Anleitung installiert.
Beides hat nicht funktioniert.
Die ganze Konfiguration mehrmals überprüft.
Habe auch schon einen anderen PI genommen und das selbe problem.
MFG
Stefan
Beide Anleitungen sind von der Sache her von mir :) also liegt es an mir :)
Du hast die UART getauscht? Du hast feste Frequenz?
# serielle Schnittstelle aktivieren und mit BT Schnittstelle tauschen
echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt
echo "core_freq=250" >> /boot/config.txt
mgernoth
Das Modul ist nicht vollständig initialisiert, da anscheinend keine hmId als Attribut gesetzt wurde.
  Michael
sbeeck
Hallo Otto,
ja habe ich so gemacht.
meine cmdline
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=424369ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
meine config
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
enable_uart=1
core_freq=250
dtoverlay=w1-gpio
ausgabe von ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep 16 14:17 /dev/serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Sep 16 14:17 /dev/serial1 -> ttyS0
ausgabe von ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Sep 16 14:41 /dev/ttyAMA0
ausgabe con groups fhem
fhem : dialout
@mogernoth
Warum sol ich eine hmId als Attribut setzen wenn ich die Originale benutze?
MFG
Stefan
  Michael
Ok darauf habe ich nicht geachtet, da ich weiß das es funktioniert - wenn man das attr nicht setzt - aber das Modul schon mal in einem System in Betrieb war, wo eine gesetzt wurde -> Also das Reading D-HMIdAssigned existiert. das Modul merkt sich das ja irgendwo  ???
@Stefan dann setzt doch einfach die Originale nochmal mit dem attr
