HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
sbeeck
probiere ich aus.
Es funktioniert.
Es lag tatsächlich daran das der Eintrag bei D-HMIdAssigned fehlte.
DANKE!!! euch beiden.
MFG
Stefan
Zitat von: mgernoth am 16 September 2018, 14:43:06
Das Modul ist nicht vollständig initialisiert, da anscheinend keine hmId als Attribut gesetzt wurde.
  Michael
Hallo Michael,
ich habe mir gerade Gedanken gemacht, dass man darauf vielleicht explizit hinweisen müsste. Dabei fiel mir auf, dass in Deinem Abschnitt der commandref ein Link ist -> https://commandref.fhem.de/#hmId - der trifft dann auf die Commandref der hmId beim CUL - wo dann (für mich) eine der gruseligsten Funktionen in FHEM beschrieben ist:
ZitathmId
Set the HomeMatic ID of this device. If this attribute is absent, the ID will be F1<FHTID>.
Willst Du das vielleicht ändern und einfach explizit angeben?
Aber ich sehe gerade, beim HMLAN wird auch so verlinkt  :'(
d0m2011
Hallo Otto,
ich nutze das selbe Modul, siehe List Device:
   .triggerUsed 0
   AssignedPeerCnt 6
   CNT        14
   DEF        192.168.178.145
   DEVCNT     14
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.178.145:2000
   FD         29
   LastOpen   1538355676.02527
   NAME       myHmLGW
   NR         143
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -32
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      424243
   .clientArray:
     CUL_HM
   .crypto:
     decrypt:
       ciphertext �ۜjm���1�е
       keystream  uŒ
     encrypt:
       ciphertext ͜@Q��G�
       keystream  ��挸 c
   Helper:
     CreditTimer 13791
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    133
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00396394729614258
     loadLvl:
       lastHistory 1538562078.86749
   Peers:
     568EAA     +568EAA,00,00,00
     5690C5     +5690C5,00,00,00
     56912E     +56912E,00,00,00
     58215C     +58215C,00,00,00
     582658     +582658,00,00,00
     5A164F     +5A164F,00,00,00
     2018-10-01 03:01:18   D-HMIdAssigned  424243
     2018-10-01 03:01:18   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2018-10-01 03:01:16   D-LANfirmware   1.1.3 (outdated)
     2018-10-01 03:01:18   D-firmware      1.4.1
     2018-10-01 03:01:16   D-serialNr      MEQ0460686
     2018-10-01 03:01:16   D-type          eQ3-HM-LGW
     2018-10-01 03:01:18   cond            ok
     2018-10-03 11:07:32   load            0
     2018-10-01 03:01:18   loadLvl         low
     2018-10-01 03:01:16   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        115
     DEVCNT     114
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.178.145:2001
     FD         30
     LastOpen   1538355676.03505
     NAME       myHmLGW:keepAlive
     NR         232
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     .crypto:
       decrypt:
         ciphertext
         keystream  N���ɢ
c����eH
       encrypt:
         ciphertext �*�R
         keystream  {Úz�������
     Helper:
       NextKeepAlive 1538562247.63751
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
     lgwHash:
Was ich noch nicht ganz verstehe: Kann ich mit dieser Konfiguration auch Homematic IP nutzen?
Leider steige ich noch nicht ganz durch, sorry.
Ich habe mir für Testzwecke nun ein Homematic IP Gerät besorgt.
gloob
Zitat von: d0m2011 am 03 Oktober 2018, 12:25:46
Hallo Otto,
   .triggerUsed 0
   AssignedPeerCnt 6
   CNT        14
   DEF        192.168.178.145
   DEVCNT     14
   DevState   99
   DevType    LGW
   FD         29
   NAME       myHmLGW
   NR         143
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -32
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 0
   owner      424243
   .clientArray:
     CUL_HM
   .crypto:
     decrypt:
       keystream  uŒ
     encrypt:
       ciphertext ͜@Q��G�
       keystream  ��挸 c
   Helper:
     CreditTimer 13791
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    133
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
     loadLvl:
   Peers:
   helper:
   keepAlive:
     CNT        115
     DEVCNT     114
     DevState   99
     FD         30
     NR         232
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     .crypto:
       decrypt:
         ciphertext
         keystream  N���ɢ
c����eH
       encrypt:
         ciphertext �*�R
     Helper:
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
     lgwHash:
Sorry aber HM-IP geht NUR mit einer CCU.
MadMax-FHEM
D.h. dieses Funk-Modul z.B. mit einem RaspberryMatic nutzen und dann per HMCCU-Modul in fhem intergrieren.
Es gibt auch Threads die beschreiben wie beides (also fhem auf einem RaspberryMatic) z.B. auf einem PI laufen können.
Anders geht HomeMatic IP nicht (wie gloob ja bereits geschrieben hat)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
d0m2011
Okay danke für den Hinweis.
Ich habs dann doch noch nicht ganz verstanden.
Kann ich dieses (mein) Funkmodul auf per HMCCU einbinden und dann Homematic IP nutzen?
gloob
Nein. Es geht nur mit einer CCU
d0m2011
gloob
Zitat von: d0m2011 am 03 Oktober 2018, 14:58:38
Ich verwende doch eine CCU von Homematic:
https://www.elv.de/homematic-zentrale-ccu-2.html
Sorry für die vielen Fragen, ich bin verwirrt :D
Dein Code oben sagt was anderes:
model      eQ3-HM-LGW
Hier steht wie es geht:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_IP
koeberl2
Hallo!
Ich nutze FHEM schon seit einer ganzen Weile auf ein Raspberry Pi 2b (Ubuntu Mate 16.04) und das zumeist ohne signifikante Probleme.
Seit Mitte November allerdings zeigt sich das Phänomen, dass die msgLoad permanent auf knapp unter 100 ist. Früher hatte ich immer nur kurz eine höhere msgLoad wenn FHEM durchgestartet wurde was auch in Ordnung ist bei der notwendigen Statusabfrage der HMUARTLGW der Anzahl an Geräten die ich in der gesamten Wohnung nutze.
Ich habe schon vieles versucht und rumgesucht, leder erfolglos und darum bitte ich um Eure Hilfe.
Ein paar Randinformationen:
  • Anfang November bin ich auf einen Raspberry Pi 3b+ (Ubuntu Mate 18.04) umgestiegen. Das dürfte m.E. auch noch nicht das Problem verursacht haben weil FHEM nachher noch etwa 2 Wochen ganz normal und mit geringer msgLoad (stets < 30) funktioniert hat.
  • An der Konfig wurde nichts verändert.
  • Ein FHEM-Update wurde am 17.11. durchgeführt, seitdem gibt es die erwähnten Probleme.
  • Habe gestern aus Verzweiflung das Backup von vor dem FHEM-Update zurückgespielt -> leider ohne Erfolg.
  • Außerdem ebenfalls aus Verzweiflung eine ältere Version der fhem.cfg ausprobiert (wie gesagt, es hat sich nichts geändert) -> ebenfalls ohne Erfolg.
Habe die HMUARTLGW auf verbose=5 gestellt und rausgefunden, dass abgesehen von den 15 Sekunden zyklischen keepalive Telegrammen nur etwa zwischen 10 und 20 Send-Telegramme je Stunde geschickt werden. Empfangen wird natürlich viel, viel mehr was allerdings nicht zur msgLoad beitragen sollte.
Zählt vielleicht neuerdings das keepalive auch zur msgLoad dazu? Wenn ja kann man das irgendwie beeinflussen?
Für Eure Tipps bin ich sehr, sehr dankbar!
glg
Markus
Hier auch eine Minute Auszug aus meinem Log-File:
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (98): fd001501370501002d00a4103ff97e555555060100008000a257fd001201380500003c6b84703aea6400000080dd33e97bfd001501390501002e00a4103ff97e5555550601000080007a81fd0012013a050000255a86702f290a000000005d5454c4
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501370501002d00a4103ff97e555555060100008000a257 crc OK
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:03 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201380500003c6b84703aea6400000080dd33e97b crc OK
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3C msg: 6B 84 70 3AEA64 000000 80DD33
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C6B84703AEA6400000080DD33::-60:myHmUART
2018.12.04 14:00:03 5: myHmUART: dispatch A0C6B84703AEA6400000080DD33::-60:myHmUART
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501390501002e00a4103ff97e5555550601000080007a81 crc OK
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:03 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012013a050000255a86702f290a000000005d5454c4 crc OK
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 25 msg: 5A 86 70 2F290A 000000 005D54
2018.12.04 14:00:03 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C5A86702F290A000000005D54::-37:myHmUART
2018.12.04 14:00:03 5: myHmUART: dispatch A0C5A86702F290A000000005D54::-37:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (255): 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
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012013b05000046c384704e717c00000000e72e2cd7 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 46 msg: C3 84 70 4E717C 000000 00E72E
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CC384704E717C00000000E72E::-70:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: myHmUART: dispatch A0CC384704E717C00000000E72E::-70:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015013c0501002e00a4103ff97e555555060100008000631c crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012013d05000048ba865a3aea7c00000028f73383e7 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 48 msg: BA 86 5A 3AEA7C 000000 28F733
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CBA865A3AEA7C00000028F733::-72:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: myHmUART: dispatch A0CBA865A3AEA7C00000028F733::-72:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015013e0501002d00a4103ff97e55555506010000800019e5 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015013f0501002e00a4103ff97e555555060100008000eb94 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501400501002e00a4103ff97e55555506010000800057c7 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501410501002d00a4103ff97e555555060100008000a5b6 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501420501002d00a4103ff97e5555550601000080002d3e crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd00150143050000309986103b0a710000000af4e00a644097d6 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 30 msg: 99 86 10 3B0A71 000000 0AF4E00A6440
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F9986103B0A710000000AF4E00A6440::-48:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: myHmUART: dispatch A0F9986103B0A710000000AF4E00A6440::-48:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201440500003630865a3a7c66000000f4e132b87c crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 36 msg: 30 86 5A 3A7C66 000000 F4E132
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C30865A3A7C66000000F4E132::-54:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: myHmUART: dispatch A0C30865A3A7C66000000F4E132::-54:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd00030003089233
2018.12.04 14:00:16 5: SW: fd00030003089233
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (55): 450501002e00a4103ff97e5555550601000080004e5afd001201460500004687865a44b82c00000088e43d2ad5fd000500030402b4f3ed
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501450501002e00a4103ff97e5555550601000080004e5a crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201460500004687865a44b82c00000088e43d2ad5 crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 46 msg: 87 86 5A 44B82C 000000 88E43D
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C87865A44B82C00000088E43D::-70:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: myHmUART: dispatch A0C87865A44B82C00000088E43D::-70:myHmUART
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd000500030402b4f3ed crc OK
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0402B4, state 98
2018.12.04 14:00:16 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00120147050000
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 37aa865a45903500
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 000024db33e2e7
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012014705000037aa865a45903500000024db33e2e7 crc OK
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 37 msg: AA 86 5A 459035 000000 24DB33
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CAA865A45903500000024DB33::-55:myHmUART
2018.12.04 14:00:17 5: myHmUART: dispatch A0CAA865A45903500000024DB33::-55:myHmUART
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150148050100
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2e00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 5555060100008000140e
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501480501002e00a4103ff97e555555060100008000140e crc OK
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:17 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:17 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150149050100
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 5555060100008000e67f
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501490501002d00a4103ff97e555555060100008000e67f crc OK
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:19 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:19 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015014a050100
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 55550601000080006ef7
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015014a0501002d00a4103ff97e5555550601000080006ef7 crc OK
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:21 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:21 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015014b050100
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2e00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 55550601000080009c86
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015014b0501002e00a4103ff97e5555550601000080009c86 crc OK
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:23 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:23 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015014c050100
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 5555060100008000
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): ffe2
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015014c0501002d00a4103ff97e555555060100008000ffe2 crc OK
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:24 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:24 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0014014d050000
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 351f84103a7c6600
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (9): 00000bf4e10c4074cb
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read (24): fd0014014d050000351f84103a7c660000000bf4e10c4074cb crc OK
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 35 msg: 1F 84 10 3A7C66 000000 0BF4E10C40
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0E1F84103A7C660000000BF4E10C40::-53:myHmUART
2018.12.04 14:00:25 5: myHmUART: dispatch A0E1F84103A7C660000000BF4E10C40::-53:myHmUART
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (23): fd0012014e05000048ba84703aea7c00000000f7334597
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012014e05000048ba84703aea7c00000000f7334597 crc OK
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 48 msg: BA 84 70 3AEA7C 000000 00F733
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CBA84703AEA7C00000000F733::-72:myHmUART
2018.12.04 14:00:25 5: myHmUART: dispatch A0CBA84703AEA7C00000000F733::-72:myHmUART
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0019014f050000
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 543886703746e700
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 0000004c4f805d81
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (6): 1811e7a4a415
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART read (29): fd0019014f050000543886703746e7000000004c4f805d811811e7a4a415 crc OK
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 54 msg: 38 86 70 3746E7 000000 004C4F805D811811E7A4
2018.12.04 14:00:25 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A133886703746E7000000004C4F805D811811E7A4::-84:myHmUART
2018.12.04 14:00:25 5: myHmUART: dispatch A133886703746E7000000004C4F805D811811E7A4::-84:myHmUART
2018.12.04 14:00:27 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (26): fd001501500501002d00a4103ff97e555555060100008000da5f
2018.12.04 14:00:27 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501500501002d00a4103ff97e555555060100008000da5f crc OK
2018.12.04 14:00:27 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:27 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:27 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:27 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:27 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150151050100
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 5555060100008000
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 2224
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501510501002d00a4103ff97e5555550601000080002224 crc OK
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:28 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:28 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:29 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd001c0152050000
2018.12.04 14:00:29 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 444786535c348800
2018.12.04 14:00:29 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 00000041018e4201
2018.12.04 14:00:29 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (9): 7943001544ffebf30a
2018.12.04 14:00:29 5: HMUARTLGW myHmUART read (32): fd001c0152050000444786535c34880000000041018e42017943001544ffebf30a crc OK
2018.12.04 14:00:29 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 44 msg: 47 86 53 5C3488 000000 0041018E42017943001544FFEB
2018.12.04 14:00:29 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A164786535C34880000000041018E42017943001544FFEB::-68:myHmUART
2018.12.04 14:00:29 5: myHmUART: dispatch A164786535C34880000000041018E42017943001544FFEB::-68:myHmUART
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150153050100
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 2d00a4103ff97e555555060100008000
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 52d7
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501530501002d00a4103ff97e55555506010000800052d7 crc OK
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:30 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:30 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd00030004080030
2018.12.04 14:00:31 5: SW: fd00030004080030
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd000500040402b5
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 9feb
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd000500040402b59feb crc OK
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0402B5, state 98
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.12.04 14:00:31 5: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0032
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150154050100
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 55550601000080003bb9
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501540501002d00a4103ff97e5555550601000080003bb9 crc OK
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:32 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:32 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:34 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): fd001501550501002d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:34 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 5555060100008000c3c2
2018.12.04 14:00:34 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501550501002d00a4103ff97e555555060100008000c3c2 crc OK
2018.12.04 14:00:34 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:34 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:34 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:34 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:34 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00120156050000
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 353084703a7c6600
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 000000e13231ad
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd00120156050000353084703a7c6600000000e13231ad crc OK
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 35 msg: 30 84 70 3A7C66 000000 00E132
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C3084703A7C6600000000E132::-53:myHmUART
2018.12.04 14:00:35 5: myHmUART: dispatch A0C3084703A7C6600000000E132::-53:myHmUART
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00120157050000
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 4787847044b82c00
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 000000e43d5008
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd001201570500004787847044b82c00000000e43d5008 crc OK
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 47 msg: 87 84 70 44B82C 000000 00E43D
2018.12.04 14:00:35 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C87847044B82C00000000E43D::-71:myHmUART
2018.12.04 14:00:35 5: myHmUART: dispatch A0C87847044B82C00000000E43D::-71:myHmUART
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150158050100
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2e00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 5555060100008000
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 939c
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501580501002e00a4103ff97e555555060100008000939c crc OK
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:36 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:36 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00120159050000
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 37aa847045903500
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 000000db334d05
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012015905000037aa847045903500000000db334d05 crc OK
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 37 msg: AA 84 70 459035 000000 00DB33
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0CAA847045903500000000DB33::-55:myHmUART
2018.12.04 14:00:37 5: myHmUART: dispatch A0CAA847045903500000000DB33::-55:myHmUART
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015015a050100
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 5555060100008000e965
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015015a0501002d00a4103ff97e555555060100008000e965 crc OK
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:37 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:37 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015015b050000
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 207786103b0a6e0000000af4e10a6440
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): ea1d
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015015b050000207786103b0a6e0000000af4e10a6440ea1d crc OK
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 20 msg: 77 86 10 3B0A6E 000000 0AF4E10A6440
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F7786103B0A6E0000000AF4E10A6440::-32:myHmUART
2018.12.04 14:00:39 5: myHmUART: dispatch A0F7786103B0A6E0000000AF4E10A6440::-32:myHmUART
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015015c050100
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 55550601000080007870
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015015c0501002d00a4103ff97e5555550601000080007870 crc OK
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:39 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:39 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015015d050000
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 36b486103b0a7200
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 00000a24ea0b0040aecc
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015015d05000036b486103b0a720000000a24ea0b0040aecc crc OK
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 36 msg: B4 86 10 3B0A72 000000 0A24EA0B0040
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0FB486103B0A720000000A24EA0B0040::-54:myHmUART
2018.12.04 14:00:41 5: myHmUART: dispatch A0FB486103B0A720000000A24EA0B0040::-54:myHmUART
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015015e050000
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 329a86106109d20000000a88e4140000
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): d547
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015015e050000329a86106109d20000000a88e4140000d547 crc OK
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 32 msg: 9A 86 10 6109D2 000000 0A88E4140000
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F9A86106109D20000000A88E4140000::-50:myHmUART
2018.12.04 14:00:41 5: myHmUART: dispatch A0F9A86106109D20000000A88E4140000::-50:myHmUART
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0015015f050000
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 231286103b0a6f00
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 00000a24da0b0040
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 2423
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd0015015f050000231286103b0a6f0000000a24da0b00402423 crc OK
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 23 msg: 12 86 10 3B0A6F 000000 0A24DA0B0040
2018.12.04 14:00:41 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F1286103B0A6F0000000A24DA0B0040::-35:myHmUART
2018.12.04 14:00:41 5: myHmUART: dispatch A0F1286103B0A6F0000000A24DA0B0040::-35:myHmUART
2018.12.04 14:00:43 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150160050100
2018.12.04 14:00:43 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (18): 2d00a4103ff97e555555060100008000d2ec
2018.12.04 14:00:43 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501600501002d00a4103ff97e555555060100008000d2ec crc OK
2018.12.04 14:00:43 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:43 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:43 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:43 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:43 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150161050100
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 2e00a4103ff97e555555060100008000
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 209d
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501610501002e00a4103ff97e555555060100008000209d crc OK
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:45 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd001a0162050000
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 4080845e56c94f00000081e01f000025
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 0033090303c64b
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART read (30): fd001a01620500004080845e56c94f00000081e01f0000250033090303c64b crc OK
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 40 msg: 80 84 5E 56C94F 000000 81E01F0000250033090303
2018.12.04 14:00:45 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A1480845E56C94F00000081E01F0000250033090303::-64:myHmUART
2018.12.04 14:00:45 5: myHmUART: dispatch A1480845E56C94F00000081E01F0000250033090303::-64:myHmUART
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd00030005088633
2018.12.04 14:00:46 5: SW: fd00030005088633
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd000500050402b5
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 0be8
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd000500050402b50be8 crc OK
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0402B5, state 98
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2018.12.04 14:00:46 5: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0033
2018.12.04 14:00:47 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (26): fd001501630501002d00a4103ff97e5555550601000080005a64
2018.12.04 14:00:47 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501630501002d00a4103ff97e5555550601000080005a64 crc OK
2018.12.04 14:00:47 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:47 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:47 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:47 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:47 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150164050100
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 2e00a4103ff97e555555060100008000
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 3900
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501640501002e00a4103ff97e5555550601000080003900 crc OK
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:49 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:49 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150165050100
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 2d00a4103ff97e555555060100008000
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): cb71
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501650501002d00a4103ff97e555555060100008000cb71 crc OK
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:51 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:51 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150166050100
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 2d00a4103ff97e55
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (10): 555506010000800043f9
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501660501002d00a4103ff97e55555506010000800043f9 crc OK
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:52 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:52 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:54 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150167050100
2018.12.04 14:00:54 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (18): 2e00a4103ff97e555555060100008000b188
2018.12.04 14:00:54 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501670501002e00a4103ff97e555555060100008000b188 crc OK
2018.12.04 14:00:54 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:54 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:54 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-46:myHmUART
2018.12.04 14:00:54 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:54 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150168050100
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 2d00a4103ff97e555555060100008000
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 9125
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501680501002d00a4103ff97e5555550601000080009125 crc OK
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:56 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:56 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00150169050100
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (16): 2d00a4103ff97e555555060100008000
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): 695e
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART read (25): fd001501690501002d00a4103ff97e555555060100008000695e crc OK
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 2D msg: 00 A4 10 3FF97E 555555 060100008000
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:58 5: myHmUART: dispatch A0F00A4103FF97E555555060100008000::-45:myHmUART
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART HMUARTLGW_Write: As0A0080025555553FF97E00
2018.12.04 14:00:58 5: HMUARTLGW myHmUART: Skip ACK
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd0012016a050000
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): 402d865a45906600
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (7): 000024ec2e82b5
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART read (22): fd0012016a050000402d865a45906600000024ec2e82b5 crc OK
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 40 msg: 2D 86 5A 459066 000000 24EC2E
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A0C2D865A45906600000024EC2E::-64:myHmUART
2018.12.04 14:00:59 5: myHmUART: dispatch A0C2D865A45906600000024EC2E::-64:myHmUART
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd001a016b050000
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (23): 2358845e370e0d000000800bae000015000a08fa04c623
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART read (30): fd001a016b0500002358845e370e0d000000800bae000015000a08fa04c623 crc OK
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 23 msg: 58 84 5E 370E0D 000000 800BAE000015000A08FA04
2018.12.04 14:00:59 5: HMUARTLGW myHmUART Dispatch: A1458845E370E0D000000800BAE000015000A08FA04::-35:myHmUART
2018.12.04 14:00:59 5: myHmUART: dispatch A1458845E370E0D000000800BAE000015000A08FA04::-35:myHmUART
frank
hallo markus,
ich wúrde sagen du machst mit deinem problem ein eigenen thread auf, da das kein spezielles hmuart problem ist.
dort kannst du dann mal die ausgaben von
"get hminfo msgStat" und "get hminfo protoEvents all".
keepAlive wird nicht gefunkt, daher keine msgLoad.
der hmuart sendet aber auch zusätzlich eigene messages, zb acks, die nicht im log stehen.
edit: "get hminfo configCheck" wäre auch ganz hilfreich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
koeberl2
Hallo Frank!
Vielen Dank, Du hast mein Problem soeben gelöst.
Und peinlich für mich, auf die Idee mit dem HMinfo hätte ich selbst kommen müssen :-\
"get hminfo protoEvents all" hat gezeigt, dass mein Homematic Dimmaktor für das Licht am Balkon dem HM-MOD-RPI-PCB dezente 27500 Sends (!!!) abverlangt hat. Im Vergleich dazu haben die anderen Homematic-Komponenten maximal 140 Sends von der Zentrale erhalten.
Werde den Dimmaktor jetzt mit inhibit ausklammern und heute nach der Arbeit mal ausbauen und zerlegen. Vermutlich das allseits bekannte C7 Kondensator Problem, denn schalten tut das Ding auch nicht mehr was mir anlässlich der aktuellen Temperaturen (man ist im Winter halt nicht so oft am Balkon) einfach nicht aufgefallen ist.
Werde dann noch einen ausführlichen neuen Thread öffnen der vielleicht anderen hilft.
Sorry, dass ich hier im Forum falsch gepostet habe.  :-[
glg und schöne Vorweihnachtszeit Euch allen!
Markus
merasil
Hi ihr,
ich hoffe ich bin hier richtig. Bin grade mal wieder am rumfummeln in FHEM und dabei ist mir im Log folgendes aufgefallen:
2019.01.01 03:07:23 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 8, should: 4: FD00000500D5040200
2019.01.01 03:07:23 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 10, should: 4: FD00000500D5040200C871
2019.01.01 03:07:27 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 10, should: 4: FD00000500D5040200C871
2019.01.01 06:33:51 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 8, should: 4: FD00001501F4050001
2019.01.01 06:33:51 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 16, should: 4: FD00001501F4050001231D861050C88400
2019.01.01 06:33:51 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 24, should: 4: FD00001501F4050001231D861050C8840000000AA8BA086400
2019.01.01 06:33:51 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 26, should: 4: FD00001501F4050001231D861050C8840000000AA8BA0864009674
2019.01.01 06:33:52 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 26, should: 4: FD00001501F4050001231D861050C8840000000AA8BA0864009674
Nach ein bisschen recherche bin ich auf diesen Thread gestoßen, und habe versucht darin eine Lösung zu finden. Manche meinten wohl es ist ein Firmware-Bug. Allerdings ist mein HM-MOD-UART auf Version 1.4.1, was die neuste sein dürfte. Könnt ihr mir weiterhelfen? Was werden noch für Infos benötigt?
Bis jetzt merke ich nicht das irgendetwas nicht funktioniert. Der Fehler tritt aber immer wieder auf, auch nach einem Update der Module in FHEM.
Danke schon mal im Voraus :)
vbs
Ich bin kürzlich von HM-CFG-USB auf HM-MOD-UART umgestiegen (per MapleCUL über USB) und ich hab seitdem ein Problem mit virtuellen Temperatursensoren. Jede ca. zehnte Nachricht des virtuellen Sensors kommt beim HM-RT-CC-DN nicht an (früher mit HM-CFG-USB lag die Erfolgsquote bei >99%).
Bin da noch am analysieren, aber ich finde z.B. auffällig, dass es zwischen dem Event, dass das die virtuelle Temperatur versendet werden soll und bis zum tatsächlichen Versand, eine schwankende Latenz gibt bis zu 400 ms. Das könnte ein Problem für diese Peer-Nachrichten sein, so dass man dann das Empfangsfenster des Empfängers verfehlt.
Sieht dann im Log z.B. so aus (die erste Logzeile "CUL_HM_valvePosUpdt" ist von mir):
2019.01.06 17:49:40.001 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather CUL_HM_valvePosUpdt
2019.01.06 17:49:40.011 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather nextF: 1546793546.49966
2019.01.06 17:49:40.348 3 : HMUARTLGW sys_culHm Dispatch: A0B438470F167890000000131::-36:sys_culHm
2019.01.06 17:49:40.356 5 : HMLAN/RAW: /EF16789,0000,056B0F53,FF,FFAE,438470F167890000000131
2019.01.06 17:49:40.356 5 : HMLAN_Parse: HMLAN0 R:EF16789 stat:0000 t:056B0F53 d:FF r:FFAE m:43 8470 F16789 000000 0131
2019.01.06 17:49:40.357 5 : HMLAN0: dispatch A0B438470F167890000000131::-82:HMLAN0
Also CUL_HM_valvePosUpdt wird angesprungen um 17:49:40.001, aber der eigentliche Versand durch HMUARTLGW findet erst 17:49:40.348 statt, also erst 347 ms später. Offenbar werden alle virtuelle Temps immer von allen IOs versendet, daher kommt kurz danach das HMLAN auch noch dran.
Und das Ganze schwankt einigermaßen stark:
73 ms:
2019.01.06 17:52:26.553 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather CUL_HM_valvePosUpdt
2019.01.06 17:52:26.573 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather nextF: 1546793698.55164
2019.01.06 17:52:26.626 3 : HMUARTLGW sys_culHm Dispatch: A0B448470F167890000000136::-35:sys_culHm
2019.01.06 17:52:26.657 5 : HMLAN/RAW: /EF16789,0000,056D98DE,FF,FFAE,448470F167890000000136
2019.01.06 17:52:26.657 5 : HMLAN_Parse: HMLAN0 R:EF16789 stat:0000 t:056D98DE d:FF r:FFAE m:44 8470 F16789 000000 0136
2019.01.06 17:52:26.658 5 : HMLAN0: dispatch A0B448470F167890000000136::-82:HMLAN0
367 ms:
2019.01.06 17:54:58.606 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather CUL_HM_valvePosUpdt
2019.01.06 17:54:58.616 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather nextF: 1546793836.10302
2019.01.06 17:54:58.973 3 : HMUARTLGW sys_culHm Dispatch: A0B458470F16789000000013B::-36:sys_culHm
2019.01.06 17:54:58.975 5 : HMLAN/RAW: /EF16789,0000,056FEBFB,FF,FFAE,458470F16789000000013B
2019.01.06 17:54:58.975 5 : HMLAN_Parse: HMLAN0 R:EF16789 stat:0000 t:056FEBFB d:FF r:FFAE m:45 8470 F16789 000000 013B
2019.01.06 17:54:58.975 5 : HMLAN0: dispatch A0B458470F16789000000013B::-82:HMLAN0
Wenn ich das ganze primär über das HMLAN mache, dann sind die Latenzen sehr gering und sehr konstant:
24 ms:
2019.01.06 17:59:19.210 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather CUL_HM_valvePosUpdt
2019.01.06 17:59:19.233 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather nextF: 1546794131.95839
2019.01.06 17:59:19.233 5 : HMLAN_Send: HMLAN0 S:+000000,00,00,00
2019.01.06 17:59:19.234 5 : HMLAN_Send: HMLAN0 S:S241AC0A9 stat: 00 t:00000000 d:01 r:241AC0A9 m:47 8470 F16789 000000 0145
2019.01.06 17:59:19.340 3 : HMUARTLGW sys_culHm Dispatch: A0B478470F167890000000145::-22:sys_culHm
25 ms:
2019.01.06 18:02:12.011 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather CUL_HM_valvePosUpdt
2019.01.06 18:02:12.035 3 : CUL_HM bd_hmVirtualWeather nextF: 1546794290.26009
2019.01.06 18:02:12.036 5 : HMLAN_Send: HMLAN0 S:+000000,00,00,00
2019.01.06 18:02:12.036 5 : HMLAN_Send: HMLAN0 S:S241D63AB stat: 00 t:00000000 d:01 r:241D63AB m:48 8470 F16789 000000 014A
2019.01.06 18:02:12.171 3 : HMUARTLGW sys_culHm Dispatch: A0B488470F16789000000014A::-22:sys_culHm
Ist bei mir wirklich reproduzierbar, dass HMUARTLGW diese schwankende Latenz drin hat, aber HMLAN sehr stabil und zeitnah versendet.
gloob
