HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
Ralf9
Zitat von: Real-TTX am 11 August 2016, 00:59:37
Hat inzwischen jemand eine Möglichkeit gefunden die UART Schnittstelle auf TCP/PI umzuleiten? Habs wie folgt probiert:
stty -F /dev/ttyAMA0 115200 # Habe div. probiert. Leider keine Doku dazu gefunden....
socat -d -d -v -x TCP-LISTEN:3335,fork,ignoreeof,reuseaddr /dev/ttyAMA0
In der device help steht unter examples folgendes:
Remote Raspberry Pi: socat TCP4-LISTEN:12345,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0,raw,echo=0,b115200
Fhem: define myRemoteHmUART HMUARTLGW uart://192.168.42.23:12345
Gruß Ralf
Real-TTX
@Ralf9
Vielen Dank - Schade, dass ich auch noch blind werde....  :-\
Server: 3x Supermicro A1SAi-2750F, FHEM @ Debian-VM
Bandwidth: 800 Mbit / 100 Mbit, Failover LTE
Homematic: 2x HM-MOD-RPI-PCB (via Pi3 socat)
Z-Wave: Z-Wave.Me USB Stick (via Pi3 socat)
RFXTrx: RFXCom (via Pi3 socat)
betateilchen
Sehr viel kleiner geht ein raspberry-basiertes fhem inklusive homematic vermutlich kaum noch.
Noch geiler wäre es allerdings, wenn der raspi zero ein wlan onboard hätte.
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
betateilchen
nö, sowas müsste microUSB haben, nicht miniUSB.
Noch besser wäre ein USB-WLAN Adapter, der von haus aus schon microUSB hat :D
VB90
Ich hab noch ne interne WLAN Karte aus nem Laptop rumliegen, die ist kaum breiter als der Zero und genauso flach...
Spass beiseite, gibt es für unbegabte wie mich nen howto oder so,  wie ich den esp8266 fachgerecht verstrippt und geflasht bekomme mit dem uart Modul?
Verfasst auf dem Smartphone, Tippfehler nicht ausgeschlossen.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
MadMax-FHEM
ZitatSpass beiseite, gibt es für unbegabte wie mich nen howto oder so,  wie ich den esp8266 fachgerecht verstrippt und geflasht bekomme mit dem uart Modul?
Würde mich auch interessieren...
Wobei ich bzgl. Strippen schon mal rausgesucht habe...
...und flschen dann mit "Transparent-Bridge" (o.ä.)...
Werde es demnächst einfach mal testen...
...hab ja schon alles rumliegen.
Mir fehlt(e) nur die Zeit...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Bennemannc
Na dann schließe ich mich hier mal an. Die ESP habe ich schon, allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich den Transparent-Bridge da drauf bekomme. Geht das auch mit avrdude?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
PeMue
Zitat von: amunra am 11 August 2016, 23:17:44
OT: Vorsicht! sonst droht PeMue mit einer HM-UART-ESP Platine ;D 8)
Dann hänge ich mich halt mal hier als "Mitleser" rein. Falls es Bedarf geben sollte, warum nicht?
Gruß PeMue
betateilchen
#340
Dann aber bitte mit einem integrierten DC-DC Wandler von 5V auf 3.3V und einer microUSB Buchse, um mit einem 5V Handynetztzeil arbeiten zu können.
Und bitte so, dass man das TRX Modul direkt auflöten kann und die von ELV gelieferte Adapterplatine nicht braucht.
Ich bestelle schonmal drei Platinen vor :)
gloob
Ma_Bo
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
PeMue
Zitat von: betateilchen am 12 August 2016, 12:59:26
Dann aber bitte mit einem integrierten DC-DC Wandler von 5V auf 3.3V und einer microUSB Buchse, um mit einem 5V Handynetztzeil arbeiten zu können. Und bitte so, dass man das TRX Modul direkt auflöten kann und die von ELV gelieferte Adapterplatine nicht braucht.
Könnten ihr mir dann mal kurz darstellen, welche Komponenten/Features da drauf sollen?
Danke + Gruß
PeMue
betateilchen
Hab die Schaltung schonmal hier gepostet: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=55885.0;attach=55436
Das TRX Modul hat eine Lötleiste mit 6 Punkte im 2,0 mm (!) Raster. Die beiden mittleren Anschlüsse werden nicht gebraucht.
Details gerne per email.
