Wetterstation Ventus W266 mit Blitzerkennung
Begonnen von chunter1, 15 Juni 2016, 11:07:39
pink99panther
Hallo Papaloewe,
nein der ESP werkelt nicht in der Aussenstation,
sondern der kann mit einem RFM69 die Signale dieser
empfangen.
Ergo hat der ESP keinen Einfluss auf die Laufzeit der Batterie.
p99p
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Papaloewe
Alles klar, das macht Sinn.  :)
Danke.
Thomas
majorshark
#32
Das hatte ich auch schon gesehen. Das ist dann letztlich die gleiche Anschaltung die chunter1 hier vorgestellt hat aber mit der Inneneinheit.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Heuberg
Hat jemand schon Erfahrung mit der ventus w820?
Kann man diese identisch anbinden?
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
majorshark
Habe gerade mal das ESPEasy Mega auf eine NodeMCU geladen. So wie es aussieht ist die Firmware bei der Auswahl div. Plugins noch fehlerhaft. Auf jeden Fall wird bei der Auswahl des "Ventus W266 [TESTING] Plugins nicht das angezeigt, was unter https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/VentusW266 dargestellt ist.
Ich werde Morgen mal versuchen das Plugin von chunter1 zu testen.
Grüße aus Dewitz
pink99panther
#35
Im ESPEsay.ino die Zeile 132
von
//#define PLUGIN_BUILD_DEV
in
ändern
PS  Das "Plugin 124: Ventus W266 RFM69" vom Playground hast Du aber drin?
majorshark
#36
Ich habe gleich die dev .bin geladen.
Dann versuche ich es noch mal direkt mit der IDE.
Danke.
Edit: Funktioniert.
Grüße aus Dewitz
JoWiemann
von
in
ändern
das PlugIn hat immer noch PLUGIN_BUILD_TESTING Status. Also in der ersten Zeile im Plugin gegen PLUGIN_BUILD_DEV tauschen. Dann funktioniert es.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
was mir beim _P124_Ventus_W266_RFM69.ino noch aufgefallen ist, wenn noch kein RFM69 angeschlossen ist, kommt es beim Define zu einem reboot des EspEasy.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
majorshark
Das konnte ich nicht feststellen. Habe die Devices mehrfach angelegt, geändert und getestet. Alles ohne RFM69. Kein Reboot.
Grüße aus Dewitz
JoWiemann
Hm, mag dann an meiner Umgebung liegen:
wemos D1 mini und "altes" EspEasy. Muss ich dann noch mal mit dem Mega testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
majorshark
Kein Mega. Aktuelles Standard ESPEasy aus dem Download auf einem NodeMCU.
Grüße aus Dewitz
Aeroschmelz
funktioniert das zufälligerweise auch mit dem entsprechenden Sketch mit einem Jeelink? Ansonsten einfach den
ein ESP8266 Modul mit ESPEasy flashen und dann ins Display entsprechend dieser Anleitung: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/VentusW266 löten?
Welches ESP Modul nimmt man da am besten?
Wie flasht man das ESP Easy?
Gibt es da für einen DAU eine Schritt für Schritt Anleitung?
Ich vermute mal, dass man das Display der W266 nach Einlöten des Moduls nicht mehr nur mit Batterien betreiben kann?
Grüsse
Marcus
JoWiemann
Grüsse
Marcus
Nicht übel nehmen, aber ja gibt es. Mehrmals hier im Forum und bestimmt gefühlt hundert mal im Internet. Und damit Du nicht suchen musst:
https://wiki.fhem.de/wiki/ESP8266
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
pink99panther
Und mit dem in diesem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,54654.msg597364.html#msg597364
velinktem Modul brauchst auch nicht in die Inneneinheit eingreifen bzw. könntest sogar ganz darauf verzichten und 60€ sparen.
