Wetterstation Ventus W266 mit Blitzerkennung
Begonnen von chunter1, 15 Juni 2016, 11:07:39
Klaus0815
Wo gibt es denn die Ausseneinheit einzeln zu kaufen?  Habe bei ELV und EBAY nichts gefunden?
Klaus
JoWiemann
Und warum nicht gegoogelt? Gibt sofort einen Treffer bei Google Shopping!
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Klaus0815
oh, tatsächlich bei Reichelt :-)
Ich hatte erfolglos bei den üblichen Verdächtigen EBAY; ELV, Amazon geschaut
Heuberg
Jetzt bin ich auch stolzer Besitzer des Objektes der Begierde  :D.
Nächste Woche geht es an die Anbindung an FHEM. Bin schon gespannt, wie groß oder klein die Hürden sind  ;).
Momentan würde der Rainfall über die Außeneinheit hereinbrechen  ;D.
Kurzfristig war es heute wieder etwas weiß auf dem Heuberg.
Für die Schneehöhe wird im Herbst etwas hinzukommen.
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
chunter1
Rainer
Zur Messung der Schneehöhe verwende ich z.B. einen ESP12F mit einem SRF02 Ultraschallsensor.
Als Software kommt espEasy und das Plugin "_P104_SRF02.ino" zum Einsatz.
Damit kannst du die Schneehöhe auf ca. 0.3 mm genau messen (Temperatur & Luftfeuchtigkeit nicht berücksichtigt).
majorshark
#50
@chunter1
Wo hast Du den den RFM69 gekauft. Leider scheint mein beim chinesischen Versender bestellter RFM69 fehlgeleitet worden zu sein. (Moskau?)
Und noch einmal 4 Wochen warten habe ich auch keine Lust.
Edit:
Gerade bei Pollin gesehen. Geht der auch?
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk2OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_HOPERF_RFM69CW_868_MHz_TX_RX.html
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
chunter1
Ich hab nur den RFM69HCW hier.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat die "HCW" Variante nur eine höhere Ausgangsleistung (zusätzlicher PA on-board).
Beim Senden muss man je nach gewünschter Leistung ein/zwei Register anders beschreiben als bei der "RFM69CW" Variante.
Bzgl. Empfang sollten sie aber beide gleich sein.
majorshark
Habe gesehen, daß Pollin auch den HCW hat. Ist bestellt.  :)
Keine Lust mehr zum warten!
Grüße aus Dewitz
KernSani
@chunter1: Ich glaube mittlerweile würde die Diskussion besser in das Einplatinen-Subforum passen, oder? Verschiebst du?
Danke,
Oli
Klaus0815
Ich habe mich gerade an der Installation versucht, leider erfolglos, das Plugin wird in ESPEasy nicht angezeigt?
Ich nutze Version 147, P124_Ventus_W266_RFM69.ino ist im ESPEasy-Ordner, versuchsweise habe ich auch Zeile 1 von PLUGIN_BUILD_TESTING auf PLUGIN_BUILD_DEV geändert.
Ich habe versuchsweise andere Plugins mit rein kopiert, die erscheinen auch in der Auswahlliste, nur das Ventus-Teil leider nicht.
Brauche ich letztendlich doch ESP-Mega?
Klaus
majorshark
Nein, das Mega ESPEasy brauchst Du definitiv nicht. Ich hatte auch Probleme das Plugin einzubinden. Letztendlich war es das BUILD_TESTING.
Grüße aus Dewitz
pink99panther
@Klaus0815
Einfach im ESPeasy.ino Zeile 129 von
//#define PLUGIN_BUILD_TESTING
in
ändern.
Dadurch wird die if-Bedingung am Anfang von
P124_Ventus_W266_RFM69.ino wahr und somit  das Plugin aktiviert.
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Klaus0815
#57
bei mir steht in Zeile 129
#define CPLUGIN_PROTOCOL_TEMPLATE           2?
define PLUGIN_BUILD_TESTING gibt es in espeasy.ino bei mir nicht
Welche Version benutzt ihr?
Bei anderen Plugins steht am Anfang nichts in der Richtung, ich versuche morgen mal, es auch ganz zu entfernen?
Klaus
pink99panther
Ich benutze die Mega-Version
Du kannst aber auch im Ventus-Plugin die este ( #ifdev ... )
und die letzte Zeile ( #endif ) löschen oder mit // auskommentieren
Klaus0815
Danke,  hat jetzt funktioniert, habe das define komplett entfernt.
ZitatHallo,
was mir beim _P124_Ventus_W266_RFM69.ino noch aufgefallen ist, wenn noch kein RFM69 angeschlossen ist, kommt es beim Define zu einem reboot des EspEasy.
Grüße Jörg
Ist bei mir genau so, hoffe mal der RFM69 liegt bald in der Post
