Wetterstation Ventus W266 mit Blitzerkennung
Begonnen von chunter1, 15 Juni 2016, 11:07:39
htefs
Danke! Ich hab blöderweise eben erst wieder reingeschaut und komme jetzt leider nicht mehr dazu, das sofort auszuprobieren. Ich melde mich morgen nochmal.
pejonp
#76
Zitat von: pink99panther am 13 September 2017, 11:51:53
Ich hoffe pejonp ist mir nicht böse,
wenn ich ihm vorgreife.
Bei platformio brauchst du die ifdev nicht ausknipsen!
Die angehängte bin ist mit der Mega 2.0 dev11
hallo pink99panther,
kann leider nicht zugreifen da ein pw eingestellt ist.
pejonp
PS: pw ist configesp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
pink99panther
Das Passwort für den KonfiguratinsAP ist configesp
Wenn Du einen seriellen Monitor dran hast kannst Du auch darüber die SSID ind den Key für Dein W-LAN eingeben.
wifissid xxxxxxxxxxxxxxx [Enter]
wifikey xxxxxxxxxxxxxx [Enter]
save [Enter]
reboot [Enter]
und schon sollte das Ding in Deinem W-Lan sein
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
pejonp
Ja Danke pink99panther. Steht ja auch so im Skecht drin. ::)
Ich wollte über das ser2net-Modul einen Signalduino per TX/RX anschließen und die Daten übertragen. Habe das aber noch nicht hinbekommen. Denn an den TX/RX Pin vom esp8266 wird ja auch die Konsole (wie USB) übertragen. Und die behaken sich gegenseitig. Umstellen auf ander Pin hat auch nicht funktioniert.
Ich habe auch noch ein OLE-Display (Display - OLED SSD1306 Framed) dran.
Ausschalten per "Advanced Settings" unter Tools hat auch nicht funktioniert.
Gibt es eine Lösung ?
pejonp
pink99panther
ZitatIch wollte über das ser2net-Modul.............
Jetzt wird es OT
Besser, wenn Du dafür einen eigenen Fred auf machst.
htefs
Vielen Dank an pink99panther, mit seiner Version funktioniert das Ganze, wie ich mir das erhofft habe. Ich hab noch ein OLED-Display an den I2C gehängt, auf dem ich mir die aktuellen Messwerte vom Wettersensor anzeigen lasse. Ich bin begeistert :) Jetzt noch fix alles von freiverdrahtetem Kabelknäul auf eine kleine Leiterplatte bringen, damit das auch für meine Frau vernünftig aussieht, dann ist das Wochenende gerettet ;)
Gruß, Helge
Klaus0815
Funktioniert bei Euch das Reading "rain last hour"?
Bei mir werden da nur komische Werte angezeigt, z.B. jetzt seit 3h 6,75, obwohl es definitiv nicht geregnet hat
Maiks
ich habe mir das auch mal zusammen geschraubt, und hat auf Anhieb funktioniert ;)
Allerdings kommen bei mir keine regen werte ob wohl es in strömen regnet :(
pink99panther
@Maiks: Der Wert "Value 1: Total rain in mm (1 decimal)" steht auf 0 und / oder erhöht sich nicht?
Mit Hilfe von statistics lasse ich mir aus diesem Wert die Tages Monats und Jahreswerte generieren.
Maiks
Der Wert Total rain in mm (1 decimal)  steht bei 0,8  seit beginn
Der Wert Rainfall past hour in mm (1 decimal)   hat sich nie von 0 weg bewegt
Es hat ihr sehr stark geregnet über lege mal manuell den Trichter mit Wasser "Befüllen" um zu testen ob es irgend wie geht
Zusätzlich hatte ich heute Nacht das Phänomen, dass der UV  wert langsam auf bis zu 3,5 gestiegen ist und dann wieder auf 0 gefallen fast über eine Stunde lang ??? (sehr Dubios)
pink99panther
Vielleicht hilft es, wenn du die Batterien noch mal raus nimmst
und noch mal neu initialisierst und verbindest.
Maiks
So habe die Batterien raus genommen und auch noch mal den Konfigknopf  benutzt, leider kein Erfolg.
Es scheint generell irgend etwas nicht zu stimmen, wenn ich mir die byte folgen anschauen
Ich habe die Station mal ins Waschbecken gelegt und lasse sie kontinuierlich mit einem Wassertropfen zählen ;) man hört auch die wippe, allerdings geht regen nicht hoch.
UV geht allerdings langsam hoch, obwohl ich es abgedeckt habe
Temp scheint zu stimmen
Humidity ggf, (wobei der sehr oft auf 99 steht)
Wind Direktion scheint auch zu gehen
Hier mal mein Log
RX: 46 153 26 55 1 0 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 93 63 46 0 0 99
RX: 46 153 26 57 1 0 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 99 63 46 0 0 100
RX: 46 153 26 59 1 0 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 107 63 46 0 0 135
RX: 46 153 26 59 1 0 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 63 46 0 0 218
RX: 46 153 26 58 1 0 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 92 63 46 0 0 176
RX: 46 153 26 59 1 0 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 63 46 0 0 218 IDs match
RX: 46 153 26 58 1 0 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 92 63 46 0 0 176 IDs match
RX: 46 153 26 55 1 0 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 96 63 46 0 0 11 IDs match
RX: 46 153 26 53 1 0 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 107 63 46 0 0 166 IDs match
RX: 46 153 26 50 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 111 63 46 0 0 37
RX: 46 153 26 40 1 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 117 63 46 0 0 216 IDs match
RX: 46 153 26 37 1 0 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 117 63 46 0 0 198 IDs match
RX: 46 153 26 34 1 0 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 118 63 46 0 0 20 IDs match
RX: 46 153 26 31 1 0 31 1 15 0 0 0 0 0 0 0 125 63 46 0 0 186 IDs match
RX: 46 153 26 31 1 0 31 1 12 0 0 2 0 0 0 0 128 63 46 0 0 133 IDs match
Maiks
Scheint am Regensensor selber zu liegen :(
htefs
Falls irgendjemand hier nicht FHEM, sondern IP-SYMCON nutzt und die Wetterstation da einbinden will, kann derjenige sich gern per PN an mich wenden. Läuft seit Anfang Oktober bei mir ganz hervorragend... :)
Gruß, Helge
nugat1
kann es sein, dass es grundsätzlich noch ein Problem mit der Auswertung des UV Wertes gibt?
Wenn man diesen Thread liest, scheine ich nicht der einzige zu sein.
Bei Inbetriebnahme im Sommer hat der UV Wert immer nur mal kurze Spitzen gezeigt.
Und nun, aktuell, habe ich einen Wert von 15. (scheint aber keine Sonne  :D )
(siehe Bilder)
Woran kann das liegen?
Gibt es vielleicht Fehler bei der Auswertung des Funk-Protokolls?
