Reagiert FHEM auf Änderungen der fhem.cfg?
Begonnen von zap, 22 Juni 2016, 18:53:46
zap
wenn man bei laufendem FHEM die fhem.cfg editiert, reagiert FHEM in irgendeiner Form darauf? Werden z.B. als Reaktion irgendwelche Modul-Funktionen aufgerufen?
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
betateilchen
tiroso
Erst wenn du ein shutdown restart durchführst. Wofür editierst du denn direkt die fhem.cfg? Nur so aus Interesse
betateilchen
Das stimmt so pauschal nicht.
Die fhem.cfg wird auch durch ein einfaches "rereadcfg" neu eingelesen, ohne fhem erst herunterfahren zu müssen.
tiroso
Uh stimmt. Das war so auf die schnelle aus der Hüfte geschossen.
Sollte ich eher mal nachdenken .
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ernst1024
vielleicht habe ich ja eine andere Version, aber bei mir werden Änderungen in der fhem.cfg sofort wirksam. Auch ohne shutdown restart oder rereadcfg. Und nun? ::)
Gruß Ernst
JoWiemann
Hm,
ist es nicht so, wenn innerhalb des FhemWEB editiert wird, dass nach dem save automatisch ein rereadcfg gemacht wird. Habe das lange nicht mehr gemacht, da eigentlich nicht mehr notwendig...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
justme1968
und egal ob von hand oder automatisch: ein rereadcfg ist im prinzip nicht anders als ein neustart. alle temporären at und sonstige devices gehen verloren, alle im hintergrund laufenden BlockingCall abfragen werden beendet. alles was sich ein modul zur laufzeit merkt (z.b. zähler, aktuelle zustände,...) und nicht in readings oder attribute steckt geht verloren, alle verbindungen nach aussen (z.b. zu tablets,...) werden geschlossen.
rereadcfg ist genau so schlecht wie die config von hand zu bearbeiten.
zap
Ok, das erklärt einiges. Ein Anwender meine HMCCU Moduls hat festgestellt, dass das Modul offensichtlich neu initialisiert wird, wenn er die fhem.cfg editiert.
Puschel74
Klar, nach einem save wird ein rereadcfg ausgeführt und die fhem.cfg neu eingelesen.
Nur weil du nach dem save der fhem.cfg nichts davon mitbekommst das ein rereadcfg ausgeführt wird hast du nicht gleich eine andere Version - wobei es keine "andere Version" gibt.
Wobei das - nichts mitbekommt - auch falsch ist.
Wer ins Logfile schaut sieht mehr als er denkt - passend Loglevel vorausgesetzt.
ernst1024
Warum du ausgerechnet meinst mich, der als einziger bis dahin die
richtige Antwort auf die Fragestellung gegeben hat, belehren zu müssen
erschließt sich mir nicht. Was ich mitbekomme oder auch nicht war auch
nicht die Frage und das kannst du somit auch getrost mir überlassen.
Mein etwas ironischer Hinweis auf eine möglicherweise andere Version
hast du nicht verstanden. Ich als Anfänger würde mir niemals anmassen
die Kompetenz der Heros offen anzuzweifeln er war somit gedacht als eine
Möglichkeit zur Wahrung des Gesichts, die du nun aber mit deiner absolut
überflüssigen Stellungnahme genommen hast.
Gruß Ernst
marvin78
Stimmt nur leider nicht. Die richtige Antwort kam weiter oben und dass die Änderungen nicht sofort wirksam werden, hatte weiter oben auch niemand (der sich auskennt) gesagt. Es ging in diesem Thema nicht um das Wirksam werden von Änderungen sondern um das Initialisierung oder Aufrufen von Modulfunktionen. Deine Antwort mag auf eine andere Frage die richtige gewesen sein, auf die gestellte nicht.
Benni
Das stimmt aber auch nur, wenn die fhem.cfg in FHEMWEB bearbeitet wird, bei einer Bearbeitung außerhalb von FHEM ist das nicht der Fall!
ernst1024
ach Leute, ich bin dann mal weg der nächste Fall kommt bestimmt. Ihr regelt das hier schon, ciao
Gruß Ernst
betateilchen
fhem.cfg ??? Wer braucht denn sowas? Macht nix als Ärger und Probleme...
