[HowTo] Sonoff - 230V Relais mit ESP8266
Begonnen von gloob, 27 Juni 2016, 14:52:17
JoWiemann
Zitat von: bitbiter am 18 Oktober 2016, 20:37:45
Verzeiht meine amateurhafte Frage: Warum ein "Sonoff" nutzen? Geht es auch nicht hiermit?:
Natürlich mit einem passenden Wemos Mini......
Ausser dem schicken Gehäuse bei dem Sonoff dürfte dies kein funktioneller Unterschied sein, oder irre ich mich?
Gruss
Alex
Hm, dass ist ein reines Relais-Shield. Du brauchst also immer noch eine Spannungsversorgung. Das haben die Sonoff alles und die neuen T10 /T16 sind auch einigermaßen sicher konstruiert.
Jörg Wiemann
AxelSchweiss
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-channel-Relay-Shield-for-Wemos-D1-mini-Relay-Module-Smart-Electronics/32725339132.html?spm=2114.13010308.0.0.sYYW9X
Und dann fehlt dir noch der Button und die zwei LED.
Wenn du das alles mit Wemos Shields zusammenstöpselst bis du locker über dem Preis von einem Sonoff.
Von der kompakten Bauweise ganz zu schweigen.
Hängt eben immer von dem geplanten Einsatzzweck ab.
bitbiter
OK OK, danke für die vielen Antworten. Es war auch keine Geldfrage, sondern (für mich zum Verständnis) eher viel mehr eine Verständnisfrage. Da ich seit Mitte 2016 mit der Hausautomatisierung angefangen habe, aber leider KEINERLEI Kenntnisse in der Elektronik habe, bin ich nun (sehr) langsam dabei mich mit dieser doch für mich sehr spannenden Materie auseinander zu setzen.
Es ist fantastisch was man mit so ein wenig Elektronik auf die Beine stellen kann.
@gloob: Ja der WAF, ein sehr starkes Argument, in der Tat! ;)
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
bitbiter
Hallo nochmals.
Ich habe mir diese Sonoff-Dinger mal angeschaut und bestellt. Allerdings, mit meinen bescheidenen Kenntnisse der Elektrik und Elektronik
stelle ich mir gerade die Frage, ob man damit z. Bsp. eine Mehrfachsteckdosenleiste ( z. Bsp. für TV und Kleinerer Abnehmer, natürlich unter Berücksichtigung der max. Last) betreiben könnte. Mir fällt auf, das diese Produkte KEINE Erdung haben, sondern nur N+L.
DAS kann ich damit vergessen schätze ich? Also grundsätzlich als Stekdose/-n - Remoteschaltung. Einsatz dieser Sonoffs sind wohl eher Lampen etc....?
Gruss
Alex
AxelSchweiss
Nun ja .. bei einer Steckdosenleiste wird die Erde ja auch nur durchgeschleift.
Die Homematic-Schaltaktoren haben auch nur L und N.
bitbiter
#110
Hallo AxelSchweiss
Meinst du das so?:
Wanddose                                          Steckdosenleiste
Erde ---------------------------------------- Erde
(N) ------------- ####### ------------- (N)
                        # Sonoff #
(L) -------------- ####### --------------(L)
(Sorry, kenne die HM-Aktoren nicht)
Gruss
Alex
AxelSchweiss
Ja
Aber was meinen die Fachleute dazu ?
Bin eigentlich kein Elektriker.
JoWiemann
Das größerer Problem der Sonoff liegt in der fehlenden CE Kennzeichnung. Kommt es hier zu einem Brand kann die Versicherung die Regulierung ablehnen. Vom technischen Aufbau her sollten die T10 / T16 allerdings Ok sein. Die Spaltmaße sind Ok und es gibt auch eine Vorsicherung. Nun zur Verdrahtung. Grundsätzlich darf der PE nicht geschaltet werden, sondern wird immer direkt an die Steckdosen angeschlossen. In Deutschland haben wir das Problem, dass geschaltete Geräte, egal ob durch geschaltete Verlängerungen, Funksteckdosen, Uhren usw, nicht immer Spannungsfrei sind, sondern nur der Stromkreis unterbrochen ist. Somit sind alle Komponenten so zu verbauen, dass keine Berührung möglich ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
gloob
Welche Sonoff Module meint ihr denn mit
ZitatT10 / T16
JoWiemann
Jörg Wiemann
sbiermann
Also bei dem genannten Modul Sonoff TH10/16 ist ein CE Zeichen aufgedruckt. Die Frage ist ob es das "richtige" CE Zeichen ist und nicht nur für China Export steht.
Reinhart
da ich mich für das neue sonoff Pow interessiere, habe ich mir das Zertifikat auch schon angesehen und nehme an das es echt ist.
https://www.itead.cc/wiki/images/f/f7/CE_Certificate_for_Sonoff_Series.pdf
das gilt aber nur für TH10, TH16, POW und Dual.
Im übrigen halte ich Itead als seriöse Firma, habe schon 2 Sammelbestellungen dort durchgeführt und die Platinen (150 St) wurden in Top Qualität gefertigt.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Klaus0815
Das CE-Zertifikat ist so nicht gültig:
Mit dem Dokument zeigt ITEAD, das sie das Teil in einem Prüfinstitut vermessen lassen haben, die Werte ok sind.
Es braucht aber gar keiner Messung, sofern sich der Hersteller sicher ist, das seine Produkte die Werte einhalten, kann er es auch so drauf drucken
Nur, für eine ordentliche CE-Konformitätserklärung braucht es einen Hersteller / Importeur mit Sitz in der EU, an wen soll man sich denn im Streitfall sonst wenden?
Schaut Euch mal die Zertifikate von Euren Samsung, Panasonic usw Fernsehern an- alle sind von der jeweiligen europäischen Niederlassung ausgestellt
Das ist aber in meinen Augen kein Grund, die Teile nicht einzusetzen, als Bastler darf man sehr wohl etwas selber bauen, die Versicherung haftet evtl nicht bei grober Fahrlässigkeit, davon ist das Ganze aber in meinen Augen weit entfernt
Und wenn man es ganz genau nimmt, darf der Laie ohne Meisterprüfung so was, egal ob mit oder ohne CE, sowieso nicht anschließen ( genau so wie die übrigens die z.B. zu Millionen im Baumarkt verkauften Deckenlampen usw)
AxelSchweiss
Mal was ganz was anderes ....  ;D
Ist es eigentlich geplant/möglich diesen Leistungsmess-Schalter von den Sonoff's zu unterstützen ?
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_Pow
Einen ESP8266 hat er.
Das wäre eine günstige Möglichkeit für einen Schalter mit integrierter "Busy" Erkennung.
Für Waschmaschine, Bügeleisen und dergleichen.
Mit ca. 10 Euro liegt das noch unter den PCA301 Steckdosen (19,99 Euro) und man kann den Schalter hübsch WAF gerecht verbauen.
JoWiemann
Itead hat bereits Bereitschaft gezeigt ESPEasy für die Implementation des Wattmerers zu unterstützen.
Jörg Wiemann
