[HowTo] Sonoff - 230V Relais mit ESP8266
Begonnen von gloob, 27 Juni 2016, 14:52:17
Otterotter
Hallo Gloob,
ich habe dich angeschrieben, ist das angekommen?
Gruß Otterotter
Christian72D
Ich habe gestern meinen Adapter bekommen, leider gibt er trotz Schalter IMMER 5,0V aus.
http://www.ebay.de/itm/272509599449
Dabei habe ich extra den geholt weil der moderner aussieht als die anderen Teile.
Ist der falsch? Oder defekt?
Bapt. Reverend Magersuppe
Die Umschaltung ist vermutlich nur für die Kommunikationsspannung auf den TX/TX-Pins.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
sbiermann
Ja, das liest man öfters im Netz, es gibt wohl eine ganze Horde von diesen Adaptern die egal was man macht immer 5,0V ausspucken und es gibt eine Menge die nur die TX/RX-Pins umschalten und wieder eine Menge die alles umschalten. Anscheinend ist wohl etwas Glück dabei welchen Adapter man bekommt bei der teilweise sehr ungenauen und komischen Beschreibung der Artikel
Christian72D
An den drei linken Pins der gelben Leiste liegen unbelastet 3,4V an.
Habe ich mal zum Testen ausprobiert zum Flashen, es wird nichts gefunden.
postfux_at
Hallo
Kleiner Tipp, ich verwende für das flashen der Sonoff's einfach den Raspberry Pi,
Der hat nicht nur die 3,3V sondern auch eine Serielle Schnittstelle ebenfalls mit 3,3V Logic.
Zum aktivieren Der Seriellen Schnittstelle müsst ihr z.B.: wie folgt vorgehen:
https://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/uart-auf-dem-raspberrypi-nutzen/
Oder bei einem Pi 3
http://dreamshader.bplaced.net/wordpress/2016/08/25/aktivieren-der-seriellen-schnittstelle-des-raspberry-pi/
LG Markus
Christian72D
Wird darüber nicht kommuniziert wenn man die Homematic Platine aufgesteckt hat?
Und wenn ich das Flashen will: wie? Hast du da mal ein HowTo?
gloob
JoWiemann
Zitat von: gloob am 09 Mai 2017, 13:36:03
Ich nutze folgenden:
http://www.ebay.de/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-Arduino-Mini-Port-TE203-/311419365525?hash=item48820a6895:g:0i0AAOSwbYZXVRoP
Nutze ich auch und funktioniert. Habe aber auch einen mit Umschalter, wo nur die Signalleitungen umgeschaltet werden, den ich mit einem Stepdownwandler erweitert habe. Manche ESP ziehen schon mal 800 mw und da ist der eingebaute Stepdown schon mal in die Knie gegangen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Christian72D
SO: Adapter kam gestern, heute alle vier Sonoffs (einer von mir, drei vom Freund) geflasht, mit der Stable 120 (also direkt das Image).
Ich komme drauf, habe mein WLAN angegeben und konnte mich nach Reboot verbinden.
Dann habe ich alles laut Wiki eingetragen (denke ich zumindest), auch die Rule aktiviert und den Code übertragen.
Trotzdem will das Relais nicht mal angehen wenn ich auf die Taste drücke.
Was kann das sein?
JoWiemann
Zitat von: Christian72D am 12 Mai 2017, 17:29:44
Was kann das sein?
Da musst Du schon mehr Infos liefern:
- Übersicht der Devices im Sonoff
- die Rules, so wie Du sie eingetragen hast
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Christian72D
Grüße Jörg
ZitatDann habe ich alles laut Wiki eingetragen, auch die Rule aktiviert und den Code übertragen.
Was soll ich dir noch an Infos liefern außer denen die im Wiki stehen?
JoWiemann
Das was Du im Sonoff definiert hast. Nur dann kann Dir geholfen werden. Du wärst nicht der Erste, dem bei der Definition von Devices und Rules ein Fehler unterlaufen ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RaspiLED
list <Device>
Wäre ein Anfang
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
