[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
CoolTux
error while requesting: read from http://192.168.10.73:8080 timed out
Er erreicht auf jeden Fall diese IP mit der Portangabe nicht. Da wüsste ich jetzt auch nichts.
Du kannst auf dem FHEM Server mal ein
telnet 192.168.10.73 8080
machen und schauen ob er da was bringt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
petjek
Ergebnis von Telnet
Trying 192.168.10.73...
Connected to 192.168.10.73.
Escape character is '^]'.
Sieht für mich schon so aus als könnte er die Bridge erreichen. :o :-\
Die Möglichkeiten der deutschen Grammatik können einen, wenn man sich darauf, was man ruhig, wenn man möchte, sollte, einlässt, überraschen.
CoolTux
Gehe mal in die Details des Bridgedevice und mache mal ein set autocreate. Mache bitte verbose 5 an vorher.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kann das sein das Du schon die neue Firmware drauf hast? Ich kenne so ein json String aus der beta-bridge-firmware 1.3 API Beschreibung.
Das TuxNet Wiki:
petjek
Ja das kann sehr gut sein. Gestern ein Update gemacht womit zumindest auf dem Schloss eine neue FW installiert wurde. Meinst du das ist die Ursache?
Steeeve
Ich hab am Schloss 1.1.1. drauf und es klappt bei mir alles...
CoolTux
Nein denke nicht. Das Schloß ist auch nicht so interessant, wenn dann eher die Bridge.
Und die Fehlermeldung ist ja irgendwie auch eindeutig. Er bekommt ein time out, heißt die Bridge antwortet nicht.
Mach mal verbose 5 und dann ein set autocreate
Das TuxNet Wiki:
petjek
#142
Hatte ich schon weiter oben.
2016.10.22 16:55:41 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=123abc
2016.10.22 16:55:41 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 16:55:41 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call NUKIBridge_Get
2016.10.22 16:55:42 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist offline
2016.10.22 16:55:52 4: NUKIBridge (NukiBridge) - error while requesting: read from http://192.168.10.73:8080 timed out
Edit: Huch, das war der echte Token.
Edit 2: Ich hab Version 1.2.3 drauf.
CoolTux
Bitte einmal angehängte Version einspielen und ein reload 73_NUKIBridge in der FHEM Command eingeben.
Bitte schaue nach im Log ob Du eine Ausgabe findest alla JSON String:
Das TuxNet Wiki:
petjek
#144
Ausgetauscht und reload gemacht. Anschließend set autocreate.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Initialize redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 51.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Read redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 76.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Define redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 83.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Undef redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 127.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Attr redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 141.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Set redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 194.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Get redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 222.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 237.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Call redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 255.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_ResponseProcessing redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 394.
2016.10.22 17:06:32 1: PERL WARNING: Subroutine NUKIBridge_Autocreate redefined at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 414.
2016.10.22 17:06:41 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123
2016.10.22 17:06:41 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 17:06:46 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123
2016.10.22 17:06:46 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 17:06:46 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call NUKIBridge_Get
JSON String:
2016.10.22 17:06:46 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist offline
JSON String:
2016.10.22 17:06:46 4: NUKIBridge (NukiBridge) - error while requesting: http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123: empty answer received
JSON String:
2016.10.22 17:06:51 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist offline
Steeeve
CoolTux
Ok und jetzt nimmst Du genau diesen http String
Und gibst ihn so in einen Webbrowser ein.
Das TuxNet Wiki:
petjek
Du meinst sicherlich genau so zzgl. des Tokens, nicht war? @Steeeve: danke, ist mir beim Kopieren wieder durch gegangen.
[{"nukiId": 62776481, "name": "AmSti101", "lastKnownState": {"state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2016-10-22T15:05:30+00:00"}}]
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
petjek
#149
Hat leider keine Änderung gebracht.
UPDATE: hat es doch. War kurz connected.
Aber dann:
JSON String:
2016.10.22 17:25:52 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist offline
2016.10.22 17:26:28 3: Can't connect to socket!
2016.10.22 17:26:35 3: MaxScanner MAX_12e87b Work.1236  Wait at least 180 sec . after last command
2016.10.22 17:26:52 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123
2016.10.22 17:26:52 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 17:26:56 3: MaxScanner MAX_12e87b Work.1014 TEMPERATURE received at 2016-10-22 17:26:56, ==> new ns:2016-10-22 17:41:39
2016.10.22 17:27:28 3: Can't connect to socket!
JSON String: [{"nukiId": 62776481, "name": "AmSti101", "lastKnownState": {"state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2016-10-22T15:05:30+00:00"}}]
2016.10.22 17:27:52 5: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist online
2016.10.22 17:27:52 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123
2016.10.22 17:27:52 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 17:28:24 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123
2016.10.22 17:28:24 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 17:28:24 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call NUKIBridge_Get
JSON String:
2016.10.22 17:28:24 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist offline
JSON String:
2016.10.22 17:28:24 4: NUKIBridge (NukiBridge) - error while requesting: http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123: empty answer received
2016.10.22 17:28:28 3: Can't connect to socket!
JSON String:
2016.10.22 17:28:52 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist offline
2016.10.22 17:29:24 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123
2016.10.22 17:29:24 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 17:29:28 3: Can't connect to socket!
