[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
fred_feuerstein
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
CoolTux
Genau. Habe ich mit meiner BT Box im Schlafzimmer auch so gemacht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
toemk
Hallo zusammen.
Ich bekomme die Bridge auf Android erfolgreich mit fhem verbunden, aber mein smartlock wird nicht angelegt.
Es taucht einfach gar nicht auf. Auf der Bridge selber ist es bekannt und via iOS-App funktioniert alles.
Ideen?
Danke!
vg
t.
CoolTux
Die Bridge auf verbose 5 stellen und ein set autocreate machen bitte. Log dann hier einstellen.
Das TuxNet Wiki:
toemk
2016.10.16 14:49:50 4 : NUKIBridge (NukiBridge1) - Send HTTP POST with URL http://192.168.x.x:8080/list?token=xxxxxxx
2016.10.16 14:49:50 4 : NUKIBridge (NukiBridge1) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.16 14:49:50 4 : NUKIBridge (NukiBridge1) - Call NUKIBridge_Get
2016-10-16 14:49:50 NUKIBridge NukiBridge1 autocreate
2016.10.16 14:49:50 5 : NUKIBridge (NukiBridge1) - Bridge ist online
2016-10-16 14:49:50 NUKIBridge NukiBridge1 connected
CoolTux
Wenn ich Dich jezt richtig verstanden habe ist es eine Software Bridge. Korrekt?
Bridge auf Android sagteat Du. Wenn Du die Bridge App öffnest, ist dann Dein Smartlock dort zu sehen als Nuki Smartlock?
Das TuxNet Wiki:
toemk
Ja.
Ja.
CoolTux
Ok dann muss ich mal eine debug Version für Dich bereit stellen. Dauert aber bisschen. Gib mir bitte 2 Tage.
Das TuxNet Wiki:
toemk
Keine Hektik - komme ggfls. erst wieder nächstes Wochenende zum Testen...
Danke schonmal!
vg
t.
CoolTux
Kleine andere Idee. Gib mal bitte folgende URL in Deinem Browser ein
http://IP-BIDGE:8080/list?token=TOKEN
Und poste hier mal das Ergebnis bitte
Das TuxNet Wiki:
SVBE
Hi zusammen,
seit heute ist nun auch mein NUKI da :-)
Einbindung in FHEM hat ohne Problem funktioniert! Vielen Dank für die super Arbeit!!!
Sven
FHEM auf Raspberry
ZWAVE, DUOFERN und Homematic Funktionen: Elektro Fußbodenheizung, Rollladensteuerung, Anwesenheitsüberwachung, Alarmanlage, Lichtsteuerung
Danke an das großartige Forum!
Planung: NUKI, Homematic IP, OSRAM Lightify
CoolTux
Hallo Sven,
Super. Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das TuxNet Wiki:
petjek
ich bekomme es nicht ans fliegen. Habe eine Hardwarebridge per
define NukiBridge NUKIBridge 192.168.10.73 abc123 <-- nicht der echte Token
attr NukiBridge room Flur-EG
angelegt. Das anschließende Autocreate liefert:
2016.10.22 15:08:44 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://192.168.10.73:8080/list?token=abc123
2016.10.22 15:08:44 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call InternalTimer for NUKIBridge_GetCheckBridgeAlive
2016.10.22 15:08:44 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Call NUKIBridge_Get
2016.10.22 15:08:44 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Bridge ist offline
2016.10.22 15:08:54 4: NUKIBridge (NukiBridge) - error while requesting: read from http://192.168.10.73:8080 timed out
Die Ausgabe im Browser sieht so aus:
[{"nukiId": 62776481, "name": "AmSti101", "lastKnownState": {"state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2016-10-22T12:20:02+00:00"}}]
Was mache ich wohl falsch?
LG,
petjek
Die Möglichkeiten der deutschen Grammatik können einen, wenn man sich darauf, was man ruhig, wenn man möchte, sollte, einlässt, überraschen.
CoolTux
FHEM kann keine Verbindung zur Bridge aufbauen. Eventuell eine Firewall im Weg. Oder die IP die Du im define angegeben hast stimmt nicht. Bitte noch einmal genau kontrollieren. Nimm auch mal die IP direkt aus dem FHEM define und probiere damit im Browser
Das TuxNet Wiki:
petjek
Nope, keine Firewall dazwischen. Die Ausgabe aus dem Browser hatte ich ja schon angegeben. Die IP stimmt also.
Ein einfacher Ping vom FHEM auf die Bridge geht auch durch.
