[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
CoolTux
Zitat von: Steeeve am 09 November 2016, 17:49:51
Aber das passt doch, oder?
In dem Fall nicht kritisch, also ok und success:true bekommt man bei erfolgreicher Action, nicht?
Theoretisch gebe ich Dir recht. Allerdings ist die Sache die das eine ungewollte Werteveränderung stattgefunden hat. Und ich weiß nicht wieso und wo und warum ausgerechnet nur bei Cobra und das ist dooooof   ???
@Cobra ich brauche mal bitte Deine Perlversion und Deine Version der lib-jsonperl oder wo ähnlich.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Cobra
Perl ist v5.20.2
Wie finde ich aber die Version von libjson-perl heraus?
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
CoolTux
sudo dpkg -l | grep libjson-perl
oder als root
Ich habe mal noch eine weitere Version anghangen. Bitte noch mal im log schauen.
Das TuxNet Wiki:
Cobra
Log liefert:
2016.11.09 19:44:59 3: NUKIDevice (NUKIDevice102844921) - JSON2: battery 0 und success 1
2016.11.09 19:44:59 3: NUKIDevice (NUKIDevice102844921) - JSON: {"state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "success": true}
2016.11.09 19:44:56 3: NUKIDevice (NUKIDevice102844921) - JSON2: battery 0 und success 1
2016.11.09 19:44:56 3: NUKIDevice (NUKIDevice102844921) - JSON: {"state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "success": true}
batteryCritical-Reading bleibt leider aber immer noch auf 0.
libjson-version ist 2.61-1
CoolTux
Ok. Ich danke Dir erstmal. Ich muss da mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: fred_feuerstein am 09 November 2016, 13:59:08
hmm, bei mir steht im Device-Modul bei Battery OK und bei batteryCritical steht false.
Also genau wie es sein sollte, denke ich.
Keine Ahnung, warum da bei Dir eine 0 steht. Und battery low.
Kannst du mal bitte schauen welche Perlversion und welche libjson-perl Version Du hast?
Das TuxNet Wiki:
Cobra
fred_feuerstein
libjson-perl: 2.61-1
perl: 5.20.2-3+deb8u6
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
habe aber bemerkt, dass der Status vom Schloss auch nicht immer passt. Irgendwann ist die Bridge scheinbar nicht erreichbar und dann irgendwann mal wieder.
Also altes Problem.
Komischerweise die Schaltvorgänge über FHEM funktionieren.
Nur, wenn das Schloss bspw. über die App geöffnet wird, bekommt FHEM da meist nix von mit bei mir.
Aktuell auf der Bridge 1.3.6
Mal schauen, vielleicht klappt es tatsächlich mit der nächsten Firmwareversion > 1.4.x besser...
Gruß, Fred
CoolTux
Welche Modulversion hast Du aktuell. Ab Version 0.3 ist erstmal alles deaktiviert was veränderten Status von Fremdsoftware an geht. Mit der 0.2.1 sollte es aber gehen.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Gruß, Fred
CoolTux
Ja da ist im Moment gar nichts mit erkennen. Das ist wie gesagt vorerst raus wegen der Fehlerfindung. Nun wissen wir ja erstmal das es ein Firmwarebug ist. Da muß nun Nuki ran.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Wie kann ich denn die 0.2.1 vom Modul wieder installieren? Gibt's die separat als Download?
Und funktioniert da alles was soll, da die Bridge ja nun auf api 1.3 hört?
Gruß, Fred
CoolTux
Einfach Update in Fhem eingeben.
Sollte alles funktionieren, nur die neuen Readings sind dabhalt nicht da.
Das TuxNet Wiki:
