[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
fred_feuerstein
hab die 0.5.99 nun bei mir drauf. Erste Tests funktionieren. Schalten und Status-Anzeige geht.
Werksreset und Unpair will ich ungern machen ;)
Aber ich denke, dass es funktioniert. Bzw. wenn nicht ist es eher was für NUKI.
Ich lass es einfach laufen, wenn was sein sollte, sage ich Bescheid.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
CaptainCarrot
Zitat von: CaptainCarrot am 15 Januar 2017, 12:44:38
Das liefert alle Instanzen zurück:
IntraWEB,WEB,WEBphone,WEBtablet
Wollte nur kurz vermelden, dass ich mit 0.4.7 alle Instanzen im Smartlock für den Webhook zur Auswahl habe, perfekt!
Ansonsten seit 2 Wochen keine Auffälligkeiten (jedenfalls nicht von FHEM-Seite, die NUKI-App für Android zickt bisschen rum ;-)).
Gruß, Joachim
atlan76
hat jemand ne Idee, ob ein unlatch auch über Siri / HomeKit (Homebridge) möglich ist?
Jürgen
Stephan1965
ich habe ein paar Fragen:
- In der Nuki App kann man die Betätigung des Knopfes am Smartlock deaktivieren. Ist dies auch von FHEM aus möglich? Dann könnte man z. B. im Party-Modus diesen deaktivieren (gemeinsam mit den anderen Party-Einstellungen im zugehörigen DOIF wie Rollos, Licht etc.), damit die neugierigen Gäste nicht immer auf den Knopf drücken (bzw. Erfolg haben  mit der Betätigung und dann kriegen sie die Tür nicht mehr auf).
- Wenn ich auf den Knopf am Smartlock drücke, schließt das Schloß. Ich hätte gerne, dass beim erneuten Drücken (also wenn das Schloß zugesperrt ist) das Schloß wieder geöffnet wird. Ist das über FHEM realisierbar? (Oder geht das über die Nuki-App und ich habe es noch nicht gefunden?). Sprich: Kann die Betätigung des Knopfes in FHEM ausgelesen werden?
Stephan
CoolTux
Stephan
Hallo Stephan,
1. Ist meines Wissens nicht möglich. Zu mindest ist es nicht in FHEM implementiert und in der API Beschreibung hatte ich dazu nichts gefunden.
2. Ist es nicht sowieso so das wenn der Schloß geschloßen ist und ich am Knopf am Schloß drücke es sich wieder öffnet?
Zu Deiner Zustandsfrage. Sofern Webhook/Callback eingerichtet ist und nachweißlich funktioniert ist FHEM zu jeder Zeit der Zustand des Schloßes bekannt. Also auch wenn der Zustand sich über Schloß/App ändert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fred_feuerstein
#680
- der Button vom Smartlock ist aktuell nicht per API konfigurierbar, nur über die App am Handy.
- das ist doch die Default-Einstellung (in der App: "Button am Smartlock" ist per default aktiviert) Bei klick auf den Knopf schliesst das Schloß zu und bei erneutem Klick schliesst es wieder auf. Bei Doppelklick auf den Knopf wird Lock-N-Go aktiviert. Heisst, man klickt 2 Mal auf dem Knopf und verlässt das Haus, 20 Sekunden nach dem Doppelklick wird das Schloß verriegelt.
Das nutze ich recht häufig.
Aber auch hier der Knopf ist nicht per API und somit per FHEM schaltbar.
Gruß, Fred
markukug
Irgendwie schaffe ich es nicht den Status des Smartlock automatisch aktualisiert zu bekommen.
Leider habe ich auch die Webhook Funktion (ich habe die Webhook IP auf den FHEM Server gesetzt) noch nicht so richtig verstanden.
Vielleicht kann hier jemand versuchen eine Erklärung zu geben.
Markus
fred_feuerstein
ich versuche es mal:
ohne Webhook/Callback sendet das Smartlock an die Bridge immer den aktuellen Status, bzw. wird von der Bridge abgefragt.
Um den Status vom Smartlock über FHEM lesen zu können muss also alle X Sekunden eine Abfrage von FHEM an die Bridge erfolgen, was z.T. Probleme bei der Bridge bei zu häufigen Anfragen verursachte.
Der Callback macht nun folgendes: Man definiert eine IP-Adresse/Port (in unserem Fall der FHEM Server mit bspw. WEB-Instanz). Ab dann werden Schließvorgänge von der Bridge automatisch zu FHEM gemeldet. Und das nur, wenn tatsächlich eine Änderung war.
Und dabei ist es egal ob der Schließvorgang über App, am Schloß oder per API/FHEM erfolgte. Der Status wird immer über diesen Weg dann an FHEM übergeben.
Gruß, Fred
CoolTux
Markus
Was hast Du denn bis jetzt gemacht?
Wichtig ist das Schloß, Bridge und Module aktuell sind.
Das TuxNet Wiki:
markukug
Vorerst mal danke für Euer rasches Feedback.
Bridge
Internals
DEF 192.168.178.233 abcdef
HOST 192.168.178.233
NAME nuki01
NR 532
PORT 8080
STATE connected
TOKEN abcdef
TYPE NUKIBridge
VERSION 0.4.7
Readings
0_name Tstr23 2017-01-21 14:44:10
0_nukiId 102765321 2017-01-21 14:44:10
bridgeType Hardware 2017-01-24 07:32:54
currentTime 2017-01-24T06:32:55+00:00 2017-01-24 07:32:54
firmwareVersion 1.4.20 2017-01-24 07:32:54
hardwareId 98598929 2017-01-24 07:32:54
lastError 192.168.178.233: No route to host 2017-01-23 06:13:22
serverConnected true 2017-01-24 07:32:54
serverId 287592143 2017-01-24 07:32:54
smartlockCount 1 2017-01-21 14:44:10
state connected 2017-01-24 07:32:54
uptime 59397 2017-01-24 07:32:54
wifiFirmwareVersion 1.0.1 2017-01-24 07:32:54
Smartlock:
Internals
DEF 111111111 IODev=nuki01
IODev nuki01
NAME nukiHaustuer
NR 533
NUKIID 1111111111
STATE locked
TYPE NUKIDevice
VERSION 0.4.7
WEBHOOK_COUNTER 0
WEBHOOK_PORT
WEBHOOK_REGISTER incomplete_attributes
WEBHOOK_URI /fhem/NUKIDevice
WEBHOOK_URL
Readings
battery ok 2017-01-23 20:53:40
batteryCritical false 2017-01-23 20:53:40
lockState locked 2017-01-23 20:53:40
name Nuki_22222222 2017-01-24 07:29:41
paired true 2017-01-24 07:29:41
rssi -79 2017-01-24 07:29:41
state locked 2017-01-23 20:53:40
success true 2017-01-23 20:53:40
Attributes
IODev nuki01 deleteattr
alias Tstr23 deleteattr
room NUKI deleteattr
webhookHttpHostname 192.168.178.10 deleteattr
Wäre es Euch möglich hier nochmal drüber zu schauen, ob ich etwas falsch gemacht bzw. vergessen habe?
lg
Markus
CoolTux
Da fehlt noch Deine webhookFw Instanz
Attribut beim Smartlock.
Wenn Du das hast kannst Du mit get callBacks bei der Bridge schauen ob einer eingerichtet ist.
Das TuxNet Wiki:
markukug
Das Ganze sieht jetzt wie folgt aus:
Callback-ID Callback-URL
0 http://192.168.178.233:8083/fhem/NUKIDevice-102765321
1 http://192.168.178.10:8083/fhem/NUKIDevice-102765321
2 http://192.168.178.10:8083/fhem/NUKIDevice-102765321
Kann man diese Callbacks irgendwie bereinigen? Die .10 ist mein FHEM-Server. .233 ist die Nuki-Bridge, welche ich in den Anfängen mal fälschlich eingetragen habe.
lg
Markus
CoolTux
lg
Markus
Lösche mal alle. Bei der Bridge set removeCallbacks ID
Danach einfach nur beim Smartlock kurz auf attr webhookFw drücken so das das Attribut neu geschrieben wird. Musst ja nichts ändern
Das TuxNet Wiki:
markukug
Danke, jetzt sieht es sauber aus!
0 http://192.168.178.10:8083/fhem/NUKIDevice-102765321
lg
Markus
CoolTux
Und jetzt testen. Mit der App oder am Schloß schalten und in FHEM sollte in 10s der aktuelle Status stehen.
Das TuxNet Wiki:
