EC3000 liefert keine Daten
Begonnen von okenny, 19 Juli 2016, 19:01:30
okenny
Ich habe jetzt ein Jeelink Classic und ein EC3000 gekauft.
Das Jeelink ist in FHEM "initialized" und das EC3000 blinkt.
Ich habe mein Jeelink mit dem EC3000 Datei geflasht, es hat auch funktioniert.
Ich krieg aber kein Signal von dem EC3000 - was mach ich falsch? AutoCreate ist nach 10 Minuten nicht passiert, ich habe deswegen folgendes gemacht
define EC3000_NUC EC3000 7D08
Das EC300 zeigt aber nur "???" anstatt connected oder initialized.
Was mach ich falsch? Danke sehr.
justme1968
enpfänger der sketch etwas?
am besten mit einem terminal programm testet. eventuell mit der frequenz einstellung spielen und auch näher ran gehen.
gruß
  andre
okenny
Danke justme1968 - wie setze ich eine andere Frequenz ?
Ich habs jetzt nur ~50cm entfernt.
justme1968
der sketch gibt eine hilfe aus. da steht was du einstellen kannst. wenn du passende werte gefunden hast kannst du sie im initCmds attribut eintragen.
  andre
amithlon
Kommando habe ich auch nicht zur Hand, meist muß man nach unten gehen, die im Sketch hinterlegten 0xA682 sind grenzwertig und erkennen bei mir auch nicht alle Sensoren. 0xA681 oder weiter nach unten bis 0xA678 könnte helfen, schrittweise probieren, die E3000 senden ja zum Glück oft genug.
Gruß aus Berlin
Michael
okenny
Wie ich die Frequenzen ändere finde ich leider nirgendwo.....könnt ihr bitte helfen? Wie mach ich das? Ich find nichts in dem Sketch. https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/36_EC3000.pm
Meine EC3000s Funktionieren mal ab und an, aber schlechte Reichweite und wenige Signale. Frequenz Anpassung müsste helfen...
Danke!
justme1968
das ist nicht der sketch sondern das fhem modul. der sketch ist hier: https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/arduino/36_EC3000-ec3kSerial.zip zu finden.
verbinde dich per terminal programm zum jeelink (vorher in fhem deaktivieren). im hilfetext steht was du alles tun kannst.
wenn du passende werte gefunden hast kannst du sie im initCmds attribut des jeelink devices eintragen.
  andre
okenny
amithlon
die Version sourceforge läßt sich zumindest bei mir mit der aktuellen IDE (1.6.7 und 1.6.9) nicht mehr fehlerfrei compilieren. Irgendwelche Änderungen mit den PROGMEM-Deklarationen stören wohl. Ich habe hier irgendwo im Forum einen Sketch gefunden (mir leider nicht gemerkt wo...), dort war das angepaßt und auch die Frequenz schon etwas verändert. Der läuft auf meinem Arduino-Nano/RFM12 stabil.
Soweit ich gesehen habe, ist beim Jeelink Classic nur der zusätzlich Flash ein Unterschied, ich habe kein Original.
Wenn jemand den Compilierfehler bestätigen kann, vergeliche ich nochmal die gesetzten defines beider Sketche und baue ein neues .hex für FHEM.
Allerdings müßte das dann erstmal jemand mit einem Original gegentesten bevor es auf die Welt losgelassen wird.
Gruß aus Berlin
Michael
juergs
amithlon
Danke für den Link, läuft, allerdings mußte ich die Frequenz wieder auf 0xA681 setzen, mit 0xA679 wurden meine 6 Stück E3k auch in meiner "vor-FHEM-Zeit" nicht empfangen.
Im Anhhang sind die beiden HEX-File für die Original-Frequenz und die von mir genutzte. Vielleicht will es ja jemand testen.
Als JeeLink_EC3000.hex in FHEM/firmware gelegt, kann man sie auch aus FHEM flashen. Das Original umbennen, falls was schief geht.
Gruß aus Berlin
Michael
juergs
#11
Meine EC3000 senden bei 868.273 MHz:
http://tools.jeelabs.org/rfm12b.html
Zitat#define R2_FREQ        0xA681     //V1.0.0 0xA679  V1.0.1 = =xA681   // center frequency used to receive ec3k data
ergibt:
ZitatA681: Frequency Setting
For868MHz: Fc =860+ F x0.0050MHz
F =: Center Frequency =868.3250MHz
Dann wäre eigentlich der Wert für R2:
F =: Center Frequency =868.2750MHz
besser?
EDIT: Nein: "R2 A677" empfängt nichts ...
aber:
>R2 A681
  R2 A681
>EC
  R2 A681
  R3 C610
  R4 94A2
  R5 C2AC
  R6 CA8F
  R7 CEAA
  R9 C4D4
  drecvintr start t=109274
OK 22 126 150 0 0 69 247 0 0 25 57 0 0 0 2 0 2 0 19 1 3
OK 22 126 150 0 0 69 252 0 0 25 62 0 0 0 2 0 3 0 19 1 2
OK 22 126 150 0 0 70 1 0 0 25 67 0 0 0 2 0 3 0 19 1 0
drecvintr exit t=127315 np=5
><ABORT>
juergs
#12
Hat jemand eine bessere Version eines GPlot-Files?
2016-07-18_19:36:55 EC3000_7C0C on
2016-07-18_19:37:00 EC3000_7C0C consumption: 0.004
2016-07-18_19:37:00 EC3000_7C0C power: 1584.4
2016-07-18_19:37:00 EC3000_7C0C powerMax: 1601.4
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-07-24 17:00:47
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Power"
set y2label "Power-Consumption"
set yrange [0:2000]
set y2range [0:3000]
#FileLog_EC3000_7C0C 4:EC3000_7C0C.power\x3a::
#FileLog_EC3000_7C0C 4:EC3000_7C0C.consumption\x3a::
#FileLog_EC3000_7C0C 4:EC3000_7C0C.powerMax\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'EC3K_1_Power' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EC3K_1_Consumed' ls l1 lw 1.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EC3K_1_PMax' ls l2 lw 1 with lines
Danke +Grüße
Jürgen
amithlon
#13
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-07-25 22:03:15
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Energie'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Watt"
set y2label ""
set yrange [0:200]
set y2range [0:200]
#logdb E3k_1:power
#logdb E3k_2:power
#logdb E3k_3:power
#logdb E3k_5:power
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'PC' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'TV' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'NAS' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Kühlschrank' ls l5 lw 1 with lines
Ich plotte im Moment nur den Momentanvervrauch von 4 E3k mit logDb
Ich hatte erstmal etwas zu tun, damit mir die 6 E3k nicht die dblog zumüllen.
Inzwischen logge ich dort in 5 Minutenabstand + jede Änderung über einem gesetzten thresold.
define E3k_5 EC3000 5262
attr E3k_5 DbLogExclude .*state.*|.*consumption.*|.*powerMax.*
attr E3k_5 IODev myJeeLink
attr E3k_5 alias Kühlschrank
attr E3k_5 devStateIcon .*on:light_light_dim_100 .*off:light_light
attr E3k_5 event-min-interval 60
attr E3k_5 event-on-change-reading power:10
attr E3k_5 group Stromverbrauch
attr E3k_5 room Küche
attr E3k_5 stateFormat state
Problem dabei: event-min-interval 60 wird ignoriert, warum auch immer, es wird nichts geloggt, könnte also wohl wieder raus
Deshalb gibt es jetzt noch für jede E3k einen Eintrag:
define e3k_5_log at +*00:05:00 {addDbLog("E3k_5","power")}
So reißt das Diagramm nicht ab wenn längere Zeit z.B.  0 Watt gemeldet werden und es wird nicht jede 0,1 Watt-Schankung bei 120 Watt geloggt.
Das passt soweit erstmal und es dauert nicht "ewig", den Plot anzuzeigen.
addDbLog ist hier im Forum irgendwo zu finden, der Vorteil ist für mich, daß es nur einen Logeintrag erzeugt aber keinen Event auslöst.
Wert ist maximal 200W, die thresold-Werte sind jeweils individull angepasst. Einschaltspitzen sind uninteressant, die werden eben oben abheschnitten.
Das mit der Frequenz ist mir gleich zu Anfang aufgefallen. Ich habe aber nichtmal geschaut, was die E3k überhaupt senden, ist es wirklich FSK und mit welchem Hub?. Er hat die RFM12 irgendwie ziemlich mißbraucht, ich kanne die ganz gut seit ihrem Erscheinen, es wird etliches in Registern eingestellt, was 20 Zeilen weiter wieder anders gesetzt wird.
Wirklich Lust und Zeit, das mal auseinanderzunehmen, hatte ich allerdings auch nicht, läuft ja letztlich so...
Gruß aus Berlin
Michael
juergs
Hallo Michael,
Vielen Dank für die Hinweise, bin auch am tüfteln wie man das am besten einsetzen kann.
Die JeeLink-Clone sind bei mir nur "nebenläufig". Da man für jeden Fall einen spezifischen Typ
benötigt.
Danke und Grüße aus Karlsruhe.
Jürgen
