its a bug, or a feature !? twilight
Begonnen von rr725, 20 Juli 2016, 15:17:37
rr725
Hallo, hat dieses Problem noch jemand, oder habe ich einen Fehler verbaut.
define Wohnzrolloreab DOIF ([{twilight("TC_TWILIGHT","sr_indoor","06:00","10:00")}] and [Balkontuer] eq "off" ) (set Wohnzrollolre on,set pushmsg message Die Rolläden wurden heraufgefahren,set Wohnzrolloreab_ initialize) DOELSE ()
attr Wohnzrolloreab do always
Es wird zwar ausgeführt, aber zweimal.   :-\
2016.07.20 06:16:29 1: IT set Wohnzrollolre on
2016.07.20 06:17:39 1: IT set Wohnzrollolre on
Brockmann
Vermutung:
Wenn das DOIF getriggert wird, wird auch die Zeitberechnung neu durchgeführt. Der alte Zeitpunkt ist der gestern berechnete sunrise. Nun wird aber der sunrise für heute berechnet. Da die Tage kürzer werden, liegt der etwas später als gestern. Der interne Timer wird entsprechend gesetzt und das DOIF kurze Zeit später erneut getriggert. Wenn Du bis zur Wintersonnenwende warten kannst, würde sich das Problem von alleine erledigen.  ;)
rr725
hm.......abends arbeite ich auch mit twilight, müsste beim herunterfahren dann nciht auch der berfehl doppelt ausgeführt werden. abends ist alles gut ?!
Brockmann
Abends geht es ja sicher um sunset und der ist bei abnehmender Tageslänge jeden Tag etwas früher. Beim Ausführen des DOIFs wird der Timer dann auf einen Zeitpunkt gesetzt, der bereits vergangen ist bzw. erst am nächsten Tag wieder erreicht wird. Deshalb würde der Effekt da eben nicht auftreten (zu dieser Jahreszeit).
Aber wenn Du Gewissheit willst, müsstest Du Dich mal zur fraglichen Zeit vor den Event monitor setzen oder das DOIF (bzw. die DOIFs) mal komplett loggen lassen. Dann kann man genau nachvollziehen, was passiert.
Damian
Tipp: ohne do always mit Zeitintervallen arbeiten. Bei Zeitintervallen wird die Berechnung (beim aktuellen DOIF-Modul) des Zeitbeginns  erst mit der Endzeit berechnet, damit werden solche Probleme umgangen.
Damian
rr725
ok....werd´ich mal testen.  Vielen DANK !!!!!!
Frank_Huber
#6
wie stelle ich das denn an mit den Zeitbereichen?
Stand jetzt ist das mein Code:
define DOIF_ROLLADEN_UP DOIF ([{twilight("Sonnenstand","sr_civil","06:30","08:00")}]) (set PI_EG cmd set Rollos_EG offen ;;set PI_OG cmd set Rollos_OG offen ;;set PI_DG cmd set Rollos_DG offen)
attr DOIF_ROLLADEN_UP do always
generell stört mich das doppelte Ausführen in diesem Fall nicht, aber wer weiß was ich in Zukunft noch reinbastle. ;-)
Das ist übrigens mein erster Kontakt mit DOIF.
Frank
Muschelpuster
Bei mir führten die Sunrise-Werte nicht zu einem hinreichenden WAF, wobei ich ursprünglich auch mit dem light-Wert des Twilight-Moduls gearbeitet hatte. Nun habe ich das einstellbar auf die prozentualen Werte gebaut nachdem ich hier im Forum mal so nebenbei gelernt hatte, wie ich das do always umgehen kann. WAF ist nun > 90%.
Diese Ergebnisse habe ich als Beispiel für das Arbeiten ohne do always mal in's Wiki geschrieben. Vielleicht ist das ja auch für Dich ein Ansatz, etwas anders an die Sache heran zu gehen. Inzwischen könnte man das unter Ausnutzung der neuen tollen Features vom DOIF sicher noch etwas schlanker halten, aber an dieser Stelle mag ich im Moment nicht schrauben.
http://www.fhemwiki.de/wiki/DOIF/do_always_Alternative_am_Beispiel_einer_Rollladenautomatik
beispielhafte Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Per
Zitat von: Frank_Huber am 02 Dezember 2016, 08:53:14(set PI_EG cmd set Rollos_EG offen ;;set PI_OG cmd set Rollos_OG offen ;;set PI_DG cmd set Rollos_DG offen)
Sollte bei DOIF nicht Komma statt doppelt Semikolon stehen?
Und Leerzeichen hinter den Befehlen können (müssen aber nicht) das Ergebnis verfälschen.
kumue
genau, mit Komma und hintereinander weg...
so liest man es auch im commandref
Frank_Huber
OK, das hab ich dann übersehen. Aber: es funktioniert.
morgens sogar doppelt. ;)
Werds mal mit Komma testen. wird aber am eigentlichen Thema nix ändern.
Per
Kann es sein, dass es wetterbedingt den Helligkeitswert auch zweimal gibt? Du kannst ja eine zusätzliche Bedingung einbauen: wenn Rollo unten.
Frank_Huber
wie gesagt, stört mich im Rollo Fall die doppelte Befehlsabsetzung nicht. ich seh nur im Log für jeden Rollo "Start und Ziel gleich"
"Wenn Rollo unten" geht eh nicht da ich per Structure alle Rollos fahren lassen will (ausser den Schlafräumen)
deswegen setzt der Keller PI den Befehl an die anderen Drei ab.
oben war etwas von Zeiten anstatt dem do always Attribut geschrieben.
Hier paar Details wären gut. ;)
Per
Zitat von: Frank_Huber am 02 Dezember 2016, 13:43:54oben war etwas von Zeiten anstatt dem do always Attribut geschrieben.
Einfach dem Link folgen:
Statt DOELSE  ein DOELSEIF ([0:00]) nehmen, dann wird um Mitternacht (in der Regel also weit weg von der gewünschten Helligkeit zum Öffnen dein DOIF auf cmd2 gesetzt und kann wieder reagieren. Solange bleit es in cmd1 stehen. Also nur einmal pro Tag.
Frank_Huber
#14
danke, geht ein DOELSEIF auch ohne Befahl dahinter?
mein DOIF ist ja weit weniger Komplex als das verlinkte Beispiel.
da war mir das DOELSEIF mit Zeit nicht ins Auge gefallen.
EDIT: wer den ganzen Text im Link lies tist klar im Vorteil. :-)
werd ich testen. danke für den Schubs nochmal den Link anzuschauen.
