76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
MadMax
Ich habe eine STP10.0-3AV-40 uns bekomme diese Meldungen wenn ich Verbose auf 3 setze auch.
Ich schaue mal bei Gelegenheit woher diese Meldungen kommt und was die bedeutet.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
fhemfreund
@Max,
Kann noch hinzufügen nach der Integration eines SBS3.7-1VL-10 (Sunny Boy Storage 3.7) kommen ebenfalls diese Meldungen im Fhem-Log. Zusätzlich gab es noch folgende Meldung:
SmaInverterBatt - BATTERYLOAD_TODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
SmaInverterBatt - WARNING - unable to calculate BATTERYLOAD_TODAY ... set it to "0" !
Davon abgesehen, sind schon eine Menge Readings für beide Inverter im Fhem verfügbar - und das mit rel. wenig Aufwand (z.B. im Vergleich zu anderen Lösungen).
Für meine Anwendung (Grafana Dashboards etc.) ist das Modul ein sehr guter Start.
Andreas
MadMax
Das ist beim SBS normal, der liefert diesen Wert nicht darum wird der dann berechnet.
xasher
#1038
Guten Morgen zusammen,
seit letzer Woche verwende ich das Modul und habe noch eine Frage dazu.
Mir werden die Werte avg_power_lastminutes_** nicht angezeigt. Dafür bekomme ich ein Fehler im Modul in Zeile 1621. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt:
Hier mal ein Auszug aus dem List und Log mit Verbose 5:
   DEF        passwd 192.168.0.194
   FUUID      632087c1-f33f-3c79-67f1-e13cad12c0e0b455
   FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.16.1-s24737/2021-07-12
   HOST       192.168.0.194
   INTERVAL   30
   LASTUPDATE 19.09.2022 / 09:38:58
   NAME       mySMA_WR
   NR         2598
   PASS       xxx
   STATE      340
   TYPE       SMAInverter
   eventCount 464
   HELPER:
     DEFAULT_TARGET_SERIAL xxxx
     DEFAULT_TARGET_SUSYID xxx
     FAULTEDCYCLES 1
     INTERVAL   30
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER xxx
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.17.1
     RUNNING_PID:
       abortFn    SMAInverter_getstatusParseAborted
       arg        mySMA_WR
       bc_pid     1970
       finishFn   SMAInverter_getstatusParseDone
       fn         SMAInverter_getstatusDoParse
       loglevel   4
       pid        22006
       telnet     telnetPort_127.0.0.1_38592
       timeout    60
       abortArg:
   Helper:
     DBLOG:
       BAT_CYCLES:
         DBLog_PV:
           TIME       1663573138.35204
           VALUE      0
       BAT_IDC:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       BAT_LOADTOTAL:
         DBLog_PV:
           VALUE      300
       BAT_TEMP:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       BAT_UDC:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       ChargeStatus:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       INV_CLASS:
         DBLog_PV:
           VALUE      8009
       INV_GRIDRELAY:
         DBLog_PV:
           VALUE      Closed
       INV_PACMAX1:
         DBLog_PV:
           VALUE      10000
       INV_PACMAX2:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       INV_PACMAX3:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       INV_STATUS:
         DBLog_PV:
           VALUE      Ok
       INV_TYPE:
         DBLog_PV:
           VALUE      19051
       SPOT_CosPhi:
         DBLog_PV:
           VALUE      0.990
       SPOT_ETODAY:
         DBLog_PV:
           VALUE      574
       SPOT_ETOTAL:
         DBLog_PV:
           VALUE      140896
       SPOT_FEEDTM:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       SPOT_FREQ:
         DBLog_PV:
           VALUE      50.02
       SPOT_IAC1:
         DBLog_PV:
           VALUE      0.60
       SPOT_IAC2:
         DBLog_PV:
           VALUE      0.60
       SPOT_IAC3:
         DBLog_PV:
           VALUE      0.60
       SPOT_IDC1:
         DBLog_PV:
           VALUE      0.636
       SPOT_IDC2:
         DBLog_PV:
           VALUE      0.719
       SPOT_OPERTM:
         DBLog_PV:
           VALUE      0
       SPOT_PAC1:
         DBLog_PV:
           VALUE      116
       SPOT_PAC2:
         DBLog_PV:
           VALUE      113
       SPOT_PAC3:
         DBLog_PV:
           VALUE      114
       SPOT_PACTOT:
         DBLog_PV:
           VALUE      340
       SPOT_PDC1:
         DBLog_PV:
           VALUE      270
       SPOT_PDC2:
         DBLog_PV:
           VALUE      108
       SPOT_UAC1:
         DBLog_PV:
           VALUE      234
       SPOT_UAC1_2:
         DBLog_PV:
           VALUE      405.200
       SPOT_UAC2:
         DBLog_PV:
           VALUE      234.2
       SPOT_UAC2_3:
         DBLog_PV:
           VALUE      405.600
       SPOT_UAC3:
         DBLog_PV:
           VALUE      235.7
       SPOT_UAC3_1:
         DBLog_PV:
           VALUE      408.200
       SPOT_UDC1:
         DBLog_PV:
           VALUE      424.1
       SPOT_UDC2:
         DBLog_PV:
           VALUE      150.2
       SUSyID:
         DBLog_PV:
           VALUE      440
       Serialnumber:
         DBLog_PV:
           VALUE      xxx
       TagesertragKW:
         DBLog_PV:
           VALUE      0.57
       modulstate:
         DBLog_PV:
           VALUE      normal
       opertime_start:
         DBLog_PV:
           VALUE      19.09.2022 06:32:14
       opertime_stop:
         DBLog_PV:
           VALUE      19.09.2022 19:59:52
       state:
         DBLog_PV:
           VALUE      340
     2022-09-19 09:38:58   BAT_CYCLES      0
     2022-09-19 09:38:58   BAT_IDC         0
     2022-09-19 09:38:58   BAT_LOADTOTAL   300
     2022-09-19 09:38:58   BAT_TEMP        0
     2022-09-19 09:38:58   BAT_UDC         0
     2022-09-19 09:38:58   ChargeStatus    0
     2022-09-19 09:38:58   INV_CLASS       8009
     2022-09-19 09:38:58   INV_GRIDRELAY   Closed
     2022-09-19 09:38:58   INV_PACMAX1     10000
     2022-09-19 09:38:58   INV_PACMAX2     0
     2022-09-19 09:38:58   INV_PACMAX3     0
     2022-09-19 09:38:58   INV_STATUS      Ok
     2022-09-19 09:38:58   INV_TYPE        19051
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_CosPhi     0.990
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_ETODAY     574
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_ETOTAL     140896
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_FEEDTM     0
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_FREQ       50.02
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_IAC1       0.60
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_IAC2       0.60
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_IAC3       0.60
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_IDC1       0.636
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_IDC2       0.719
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_OPERTM     0
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_PAC1       116
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_PAC2       113
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_PAC3       114
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_PACTOT     340
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_PDC1       270
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_PDC2       108
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UAC1       234
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UAC1_2     405.200
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UAC2       234.2
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UAC2_3     405.600
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UAC3       235.7
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UAC3_1     408.200
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UDC1       424.1
     2022-09-19 09:38:58   SPOT_UDC2       150.2
     2022-09-19 09:38:58   SUSyID          440
     2022-09-19 09:38:58   Serialnumber    xxx
     2022-09-19 09:38:58   TagesertragKW   0.57
     2022-09-19 09:38:58   modulstate      normal
     2022-09-19 09:38:58   opertime_start  19.09.2022 06:32:14
     2022-09-19 09:38:58   opertime_stop   19.09.2022 19:59:52
     2022-09-19 09:38:58   state           340
   detail-level 2
   interval   30
   room       PV Anlage
   target-serial xxx
   target-susyid 440
   userReadings TagesertragKW {sprintf('%.0f',strftime("%H",localtime)) <= 10 && ReadingsVal("mySMA_WR","modulstate","") ne 'normal' ? "0.00" : sprintf("%.2f",ReadingsVal("mySMA_WR","SPOT_ETODAY",0)/1000)  }
   verbose    5
Log:
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - ###############################################################
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - timeout cycles since module start: 0
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - current time: 19.09.2022 09:00:51
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - operation time begin: 19.09.2022 06:32:14
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - operation time end: 19.09.2022 19:59:52
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - 19051
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - Send login to 192.168.0.194 on Port 9522 with password xxx
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B801978A8DB30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF0700000084030000A313286300000000B9BADFEDFAFCB9BAA988888800000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb59070001b801978a8db300010000000001800d04fdff0700000084030000a31328630000000000000000
2022.09.19 09:00:51 4: mySMA_WR - logged in to inverter serial: xxx, susyid: 440
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Logged in now
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001009e0010606527a0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000280010200580200000004000000091e8210babb2763534e3a2033303132333937373139000000000000000000000000000000000000091f8208babb2763491f0001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000009208208babb2763684a0000694a00006a4a00006b4a0001feffff0000000000000000000000000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 33310
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data CLASS=8009 and TYPE=19051
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a0b801978a8db3000000000000038001020054000000000100000009012600a01328636b2502000000000009222600a3132863490100000000000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 9729
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data SPOT_ETOTAL=140651 and SPOT_ETODAY=329
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001005e0010606517a0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000480010280530000000001000000011e2540a31328634601000046010000460100004601000001000000021e2540a3132863730000007300000073000000730000000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 9502
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data SPOT_PDC1=326 and SPOT_PDC2=115
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000580010200510a0000000c00000009404640a3132863850000008500000085000000850000000100000009414640a3132863840000008400000084000000840000000100000009424640a3132863850000008500000085000000850000000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 17984
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data SPOT_PAC1=133 and SPOT_PAC2=132 and SPOT_PAC3=133
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000680010200510000000000000000093f2640a3132863860100008601000086010000860100000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 9791
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data SPOT_PACTOT=390
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB5907000000000000078000020051005A2900FF5A290000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000780010200510200000002000000095a2900a3132863000000000000000000000000000000000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 10586
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data Battery Charge Status=0
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB5907000000000000088000028053001F4500FF21450000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a00000000100960010606525a0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000880010280530200000005000000011f4540a31328634cb300004cb300004cb300004cb3000001000000021f4540a3132863ee390000ee390000ee390000ee3900000100000001214540a3132863c6020000c6020000c6020000c60200000100000002214540a3132863070300000703000007030000070300000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 17695
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data SPOT_UDC1=459 and SPOT_UDC2=148.3 and SPOT_IDC1=0.71 and SPOT_IDC2=0.775
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002005100484600FF564600 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB590700000000000009800002005100484600FF56460000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 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
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 17992
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data SPOT_UAC1=235.2 and SPOT_UAC2=235.7 and SPOT_UAC3=237.5 and inv_SPOT_UAC1_2=407.3 and inv_SPOT_UAC2_3=408.2 and inv_SPOT_UAC3_1=411.3 and inv_SPOT_CosPhi=0.97
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR -> sup_SpotACCurrent
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002005100534600FF554600 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB59070000000000000A800002005100534600FF55460000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000a8001020051140000001600000009534640a3132863580200005802000058020000580200000100000009544640a3132863580200005802000058020000580200000100000009554640a3132863580200005802000058020000580200000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 18003
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data inv_SPOT_IAC1=0.6 and inv_SPOT_IAC2=0.6 and inv_SPOT_IAC3=0.6
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR -> sup_BatteryInfo
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB59070000000000000B8000020051001E4900FF5D490000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000b80010200513200000034000000095b4940a31328630000000000000000000000000000000001000000095c4900a31328630000000000000000000000000000000001000000095d4940a3132863000000000000000000000000000000000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 18779
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data and BAT_TEMP=0 and BAT_TEMP_A=0 and BAT_TEMP_B=0 and BAT_TEMP_C=0
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB59070000000000000C800002005400674900FF67490000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650da0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000c800102005408000000080000000967490097bb27632c0100000000000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 18791
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - BATTERYLOAD_TODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - WARNING - unable to calculate BATTERYLOAD_TODAY ... set it to "0" !
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data BAT_LOADTOTAL=300 and BAT_LOADTODAY=-
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB59070000000000000D800002005100574600FF57460000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000d8001020051170000001700000009574600a3132863851300008513000085130000851300000100000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 18007
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data SPOT_FREQ=49.97
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB59070000000000000E8000020054002E4600FF2F460000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650da0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000000e80010200540400000004000000092e4600a3132863000000000000000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 17966
2022.09.19 09:00:51 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1621.
2022.09.19 09:00:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1621.
2022.09.19 09:00:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1621.
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data SPOT_OPERTM=0 and SPOT_FEEDTM=0
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB59070000000000000F800002005200772300FF77230000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0b801978a8db30000150000000f800102005200772300ff77230000000000
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Format of inverter response does not fit.
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB5907000000000000108000020051001E4100FF20410000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000001080010200510300000005000000091e4100a31328631027000010270000102700001027000001000000091f4100a3132863000000000000000000000000000000000000000009204100a3132863000000000000000000000000000000000000000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 16670
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data INV_PACMAX1=10000 and INV_PACMAX2=0 and INV_PACMAX3=0
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB5907000000000000118000020051002A8300FF2A830000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0b801978a8db3000015000000118001020051002a8300ff2a830000000000
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB590700000000000012800002805100644100FF64410000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0b801978a8db30000000000001280010280510a0000000a00000009644108a31328633300000137010000fdffff00feffff000000000000000000000000000000000000000000
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Data identifier 16740
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - Found Data INV_GRIDRELAY=51
2022.09.19 09:00:51 3: mySMA_WR - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.0.194 on port 9522
2022.09.19 09:00:51 5: mySMA_WR - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B801978A8DB30000E90023BB590700000000000013800002805100482100FF48210000000000
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0b801978a8db3000000000000138001028051000000000000000009482108a413286333010001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR - Data identifier 8520
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR - Found Data inv_STATUS=307
2022.09.19 09:00:52 4: mySMA_WR - Send logout to 192.168.0.194 on Port 9522
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0B801978A8DB30003E90023BB590700030000000014800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2022.09.19 09:00:52 4: mySMA_WR - logged out now from inverter serial: xxx, susyid: 440
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> row_array before encoding:
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> modulstate normal
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> opertime_start 19.09.2022 06:32:14
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> opertime_stop 19.09.2022 19:59:52
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_ETOTAL 140651
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_ETODAY 329
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_PDC1 326
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_PDC2 115
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_PAC1 133
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_PAC2 132
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_PAC3 133
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_PACTOT 390
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> state 390
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> ChargeStatus 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UDC1 459
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UDC2 148.3
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_IDC1 0.71
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_IDC2 0.775
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UAC1 235.2
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UAC2 235.7
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UAC3 237.5
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UAC1_2 407.300
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UAC2_3 408.200
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_UAC3_1 411.300
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_CosPhi 0.970
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_IAC1 0.60
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_IAC2 0.60
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_IAC3 0.60
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> BAT_UDC 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> BAT_IDC 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> BAT_LOADTOTAL 300
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> BAT_TEMP 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> BAT_CYCLES 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_FREQ 49.97
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> INV_TYPE 19051
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> INV_CLASS 8009
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SUSyID 440
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> Serialnumber xxx
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> INV_PACMAX1 10000
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> INV_PACMAX2 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> INV_PACMAX3 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_FEEDTM 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> SPOT_OPERTM 0
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> INV_GRIDRELAY Closed
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> INV_STATUS Ok
2022.09.19 09:00:52 4: mySMA_WR -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2022.09.19 09:00:52 4: mySMA_WR -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2022.09.19 09:00:52 5: mySMA_WR -> row_array after decoding:
2022.09.19 09:00:52 4: mySMA_WR -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
Habt ihr eine Idee, was ich noch machen kann?
VG und besten Dank,
Alex
MadMax
Was für ein WR ließt du denn aus?
Gruß Max
xasher
Stimmt, hätte ich mal schreiben können.
Ich verwende den SMA Tripower Hybrid 10
Alex
xasher
Hallo MadMax,
ist mein WR nicht unterstützt oder mache ich etwas falsch?
Kann ich dir irgenwie ein output von $data generieren.
Wie gesagt, das hier kommt bei mir im Log
2022.09.20 17:35:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1621.
2022.09.20 17:35:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1621.
VG
Alex
MadMax
Also ich habe meinen 8.0 SE nicht mit dem Modul ans laufen bekommen und nutze deswegen Modbus.
Aber dein WR scheint ja zu Antworten das hatte meiner nicht gemacht.
Kannst du bitte mal ein Logauszug mit Verbose 5 schicken?
xasher
Hallo MadMax,
das Log oben habe ich mit Verbose 5 gemacht. Mehr Daten bekomme ich nicht.
Mittendrin ist dann noch dieser Fehler, den ich genannt habe.
Zitat von: xasher am 19 September 2022, 09:42:53
Log:
Alex
xasher
Hallo nochmals,
ich denke mein WR: SMA Sunny Tripower 10.0 SE ist relativ neu und daher vielleicht nicht zu 100% kompatibel zum Modul.
Mein INV_TYPE: 19051 wird vom Modul auch nicht aufgelöst.
Sind da Updates geplant? Sonst muss ich mir eine Alternative suchen. Das Log läuft bei mir mit Fehlermeldung voll.
Vielen Dank, tolles Modul, vielleicht wirds ja noch  :)
Alex
MadMax
Der Wechselrichter ist noch nicht mit dem Modul Kompatibel aber ich schaffe es aktuell nicht danach zu schauen.
Eine Alternative wäre Modbus wie hier beschrieben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103390.msg1233134.html#msg1233134
Gruß Max
xasher
Hallo Max,
das ist natürlich schade. Falls du dazu kommst und Daten von meinem WR brauchst, dann melde dich bitte.
Alex
MadMax
Hallo Alex,
also die avg_power_lastminutes funktionieren jetzt.
Die Batteriedaten muss ich noch überarbeiten.
Ich denke Montag werde ich dazu kommen.
Max
xasher
Hallo Max,
ist ja megacool. Vielen Dank, dass du doch noch so schnell dazugekommen bist.
Die avg-Werte sind da und die Fehlermeldungen sind weg. Bin begeistert!
Eine Batterie kann ich derzeit nicht testen. Da gibts noch Lieferengpässe...
Alex
MadMax
Hallo Alex,
Das mit den lieferproblemen sehe ich jeden Tag... ich habe meine letztes Jahr bekommen und werde dann noch alle Batterie Funktionen testen.
Was für einen Speicher sollst du denn bekommen?
